性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 2351件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[12913131] チャプターについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2011/04/19 12:28:08(最終返信:2011/04/22 13:35:02)
[12913131] ...woooの使いやすさからこの機能を諦めるか、他のメーカーにするか思案中ですのでよろしくお願いします。 自動チャプターの性能はメーカーや機種によって違いますが、特にレコとは比べない方が良いと思います。。 録画機能のあるテレビでは最近は自動チャプター機能は多くなりましたが... 詳細
[12901627] REGZA 47ZG1 か Wooo P50-XP05 を悩み中です
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/04/16 10:03:31(最終返信:2011/04/21 15:10:46)
[12901627] ...比較すると不自然で、 動画性能(動きの早い画面の背景)でも、ブロックノイズは出ました。 同じ絵をシャープの液晶で確認すると、グロックノイズは皆無でした。 画質に関しても、動画性能に関しても、どこかのメーカーと比べると...価格的にXP05は購入理由になると思い付け加えた次第です 以上 求めている機能や性能によるので、参考になる部分だけですが。 自分は4年前の東芝Z2000を使用していて、夏までに 買い増しを予定しているのですが... 詳細
[12906758] VT3とVT2と液晶対抗機種
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/17 17:14:05(最終返信:2011/04/20 22:36:19)
[12906758] ...かなりじっくり見比べましたが、ほとんど違いがわかりませんでした。  カタログで見たところ、パネルと動画性能が違うようですが、どういうときに際だった違いが出るのでしょうか?  VT3にしようかと思っていたのですが...プラズマも画質調整でかなりのところまで弱点をカバーできる と思います。私は自然光の下での人肌が自然な画で再現されるかという基準で テレビの性能を見ています。これといったこだわりがないのなら、ゼロベース でお決めになるといいと思います。上位機種をお求めになれる予算があるのな... 詳細
[12902073] パナのTH-P50VT2とどっちにしようかな?
2011/04/16 12:26:05(最終返信:2011/04/18 14:39:00)
[12902073] ...ます。 これだとプラズマでも難しいカメラパンの動きも、非常になめらかになります。 ある意味、動画性能最強はWoooかと? まぁこれは賛否両論ありますが、Woooだけにある面白い映像の機能だと思います... 詳細
[12861166] 価格下落が早いですね。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/05 09:54:41(最終返信:2011/04/18 12:25:14)
[12861166] ...『プラズマの画質に慣れてしまっているので』 私も『VT2』まで見慣れています。 そこで『VT3』の性能が気になり量販店で見た時は照度が高いせいか『VT2』の性能と変わらない感じで本当に購入して良いのか?って思うくらいかなり迷いました…... 詳細
[12885871] 部分消去などはできますか?
2011/04/11 21:53:24(最終返信:2011/04/16 14:40:47)
[12885871] ...狙っているので店名は言えませんが、42VT33が199,800円 で売られている店を見つけました。性能的には変わりないでしょう が、漆塗りのふちどりがカッコイイです(写真はVT33のカタログ)。 その隣で型落ちになった42VT2が148...写真は平面トリニトロン管テレビのもの(一時停止させて撮影)です が、縞々ノイズの色むらはデジカメの性能がイマイチなのとブラウン管 テレビ特有のものであり、これが動くと縞々ノイズもなく非常にきれい に映ります... 詳細
[12875605] プラズマの画質について
2011/04/09 03:31:29(最終返信:2011/04/15 18:18:25)
[12875605] ...ご存知の方がおられましたら教えてください。 私も液晶かプラズマを買おうと思っています。 ノイズについては、内蔵のチューナーの性能が悪いのではないでしょうか? 考えられるのは、高画質回路など様々な画質機能ですが、もしその影響ならそれらをオフにしたりして見るのもいいかもしれませんね...これは液晶の方が気にならないケースも少なくないようですが・・・・ その部分で全体を判断してもしょうがないと思いますよ。。 プラズマは動画性能が良いのでソースに忠実・・ですが、液晶の場合は倍速などでプラズマより良く感じる・・・つまりソースよ... 詳細
[12831821] 主にゲームプレイに適したテレビを教えて下さい
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/03/28 13:48:23(最終返信:2011/04/11 00:56:49)
[12831821] ...す。 長々と書いてしまいましたが、どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 動画性能的に考えるとプラズマの方が良いとは思いますが、A1の場合は倍速の見え方になるので、この感じ方は人によると思いますよ... 詳細
[12848917] エコP&決算最終日購入!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/04/02 02:10:09(最終返信:2011/04/10 19:16:48)
[12848917] ...VT3の方が明るいなと思ったくらいだったので、自分の目ではXP07との違いは分からないかなと。 何より、この性能・機能のプラズマテレビがこんな値段で買えるとは思っていなかったので、それだけで満足です。 どこの店ですか... 詳細
[12876119] 迷っています相談に乗ってください
2011/04/09 09:34:58(最終返信:2011/04/10 06:03:45)
[12876119] ...ない昨今のモデルよりもV1の方が・・・なんて事も) 3D機能はもちろん最新の○T3の方が性能アップしていますね 私なら。。。 今直ぐに必要で3D機能も含め長く使用したいという事...気合の入った新設計のモデルを発表します そうなればパナも昨年量産化された現行を遥かに凌ぐ性能の32nm世代ユニフィエを搭載し、 一気に高発光・低消費電力・低発熱・薄型・軽量化&超高... やはり多くの方にとっては高額な買い物ですからねぇ 自分が買った次のモデルが大幅な機能・性能アップとなれば私はもの凄くショックです (実際、過去に経験あり TV、レコ等など) まぁ... 詳細
[12780288] なんか安物っぽいかも…
2011/03/14 08:21:43(最終返信:2011/04/08 23:17:55)
[12780288] ...既に予約されている方には申し訳ないのですが、V2やVT2より作りが安物の様な気がします。性能やぱっと見の印象は良いのでしょうが、なんというか今までの質感へのこだわりをコストダウンの為に捨ててしまってはいないかな…...3つあれば足りるだろう・・・という開発者側のぎりぎりの選択だと考えています。 電源ケーブルについても従来機種よりも消費電力が下がったのと、電源による性能への影響を減らすことの成功した上でのスペックダウンだと考えれば・・・ 甘い、楽観視し過ぎでしょうか・・・(笑)... 詳細
[12836168] プラズマテレビの映像の残像???
 (プラズマテレビ)
2011/03/29 17:09:24(最終返信:2011/04/07 21:01:13)
[12836168] ...ば、パナソニックVT2の動画性能がいいのがわかると思います。 VT2は生産中止ですが、現在の機種でしたらGT3かVT3が同等の動画性能を持っています。 このクラス...筈のプラズマテレビで、そんな話があるなどとは思いもせず、ビックリしました。 なにせ、動画性能を重要視し近く購入予定をしておりますので、どういったものなのか、また、その真偽のほどが大...像らしきものは見たことがありませんね。私自体、気づかないのでしょうけれども・・。 動画性能で言えばプラズマが圧倒的だと思いますよ。 文章または画像での意見のやり取りしか出来ない掲... 詳細
[12655582] 予約しました(^_^)V
2011/02/14 19:13:24(最終返信:2011/04/04 22:48:33)
[12655582] ... 貴重な情報Thanks!です。 昨年BAVIAのKDL-52HX900を購入した者です。 動画性能ではプラズマが優れていることを承知のうえで、あえてデザイン面でHX900を選びました。 HX900... 詳細
[12843117] HDDについて
2011/03/31 14:18:32(最終返信:2011/04/04 11:30:08)
[12843117] ...容量はともかくとしてバッファローの他のHDDや他のメーカーのHDDなどで使用できる商品はないのでしょうか? 折角ならいろいろな中から性能やデザインが好みの商品を選びたいので・・・ どなたか教えてください。 バルクのWD製2TBHDDと... 詳細
[12826958] レコーダーない(買わない)条件でダビング。とその他
2011/03/27 08:35:24(最終返信:2011/04/04 00:04:34)
[12826958] ...HDD=そのTVでしか見られない記録  ってことで合ってますか? 買ったダイナブックの性能無駄にしたくないんですが、そうはいってもPCの方が買い換えは早いでしょうし、今だけ東芝レ...社で揃えてもリモコンのリンク機能が良くなるくらいなので、レコーダーにある お好みな機能や性能で選んだ方が良いかと思います。 レコーダーのランキングで人気のある機種から順に調べてみ...プラズマに替えるときまで映画撮りためてブルーレイにダビングしとこうと思います。Woooは性能のわりに安いんですね。 以上、報告兼ねてお礼とさせていただきます。お世話になりました!... 詳細
[12851813] もう違う型番
2011/04/02 21:43:02(最終返信:2011/04/03 14:46:38)
[12851813] ...な気軽さでVT33を見られるところってないですかね? Tブードルさん、情報ありがとうございました。性能と画質は、同じみたいですね。安心しました、VT33はパナソニックのショールームが、近くにないので見れなくて残念ですが... 詳細
[12679352] 動画解像度1080本では無くなったようです
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/02/19 21:50:23(最終返信:2011/04/01 11:11:50)
[12679352] ...jp/viera/lineup/index2.html 動画性能の測定方法が改定されたから、S2等の以前と同じ測定方法でなら同じなのかも? ST3と同じ短残光パネルなのに、S2より性能が低いってのは考えにくいと思う。 フルHD動画解像スピード... 詳細
[12835712] 購入検討中です!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/03/29 14:16:41(最終返信:2011/03/30 22:55:21)
[12835712] ...大きな違いは 液晶・・・液晶パネルを後ろからLEDなどで照らして表示させるテレビ。      構造上、動画性能が悪いので大型の物は倍速機能などで補ってる。。      倍速機能によりなめらかに見えるが、根本的にはプラズマに劣る...倍速があっても動画ブレは完全に改善されないことも多く、人によっては敬遠するかたも・・(液晶酔い)       プラズマ・・自発光体の集まりで動画性能が良く、倍速機能も必要がない。       暗部表現が良いが、最大の明るさは液晶より暗め     ... 詳細
[12822995] 見てきましたVT3
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/03/26 08:06:34(最終返信:2011/03/29 20:36:54)
[12822995] ...って暫定のレポとさせてもらいます。私の結論 は画質はGT3と同等で、評価が分かれるのは発色の性能ではなく「好み」となろう 他に何か差が付くなら入力端子数などの派生的な性能になるだろう、というもの です。     プラズマ同士の比較でも家電量販店より家庭の方が...夜の建物のデモ映像での黒の比較はほぼ互角。注意してみてもどちらがどちらだ かわからないくらい。果物の接写映像でも同じで、両者の発色性能にほとんど差は ありません。唯一違いが出たのが、昼間の芝付き建物の映像で、芝の緑の発色に違 いが見られました... 詳細
[12817115] テレビについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT2 [46インチ])
2011/03/24 15:58:16(最終返信:2011/03/25 10:31:54)
[12817115] ...動画性能がプラズマにはあるので、ご自身の使用法がゲームメインなど、固定表示の多い使用方法以外であればプラズマをお勧めしたいですね。。 見比べてみて特に動画性能など...レに沢山あるのでぜひ読んでみて下さい。 私はREGZA 47Z1を使用していますが、動画性能は間違いなくプラズマが上です。 量販店に展示してあるVIERA 50VT3にPS3を接続...メリット、デメリットはありますか? プラズマの場合は自発光のテレビですので根本的な動画性能が良く、発光を調節することによって暗部表現が得意なテレビですが、消費電力が液晶よりは多め... 詳細
