性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 2351件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13080213] 目の疲れ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/01 22:02:42(最終返信:2013/08/02 19:08:16)
[13080213] ...TVって初期設定は派手でコントラストの高い設定になっている事が多いですよね。消費者が派手な設定のTVを性能の良いTVと誤解するからだと思います。... 詳細
[16182916] プラズマか4kか!?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2013/05/27 12:18:44(最終返信:2013/07/18 07:27:58)
[16182916] ...ソースを地デジやBSに変えると、 アプコンの性能不足なのか映像がボヤけて映像も平坦で、 近くにあった東芝やSONYの断然安い普通のFULL HDの液晶テレビの方が高精細で映像自体も綺麗でした。 さて、今年の性能が上がったであろう東芝の4K液晶やSONYの4K...買っても持て余してしまうと思います。 ほとんど2K用地上デジタル波の環境で使うならZT5が2台買えてお釣りがくる価格は? その性能を宝の持ち腐れにせず、十二分に生かし切るには、まだまだ何年も掛かると思います。 負け惜しみ半分ですが(笑)... 詳細
[16151997] GT5を含めた3機種の候補があります、お勧めはどれですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2013/05/19 20:20:05(最終返信:2013/05/21 18:16:29)
[16151997] ...このBluetooth方式の3Dメガネ、赤外線方式に比べて同期ズレや画像が二重に見えるクロストークが起きにくくなっていて、性能は良いのですが、値段が高いのが… お二方共にレスありがとうございます。 パンプキンチキンさま、他レスと共にレスありがとうございます... 詳細
[16128371] ジャンプリンクについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2013/05/13 12:28:36(最終返信:2013/05/14 12:46:18)
[16128371] ...NECは有線LANポートが100M(NECの1GはWR8750)、 の違いはあります。 他の機器に接続する予定がなければ、 どれも同じ性能と考えていいです。すべて11n/5GHz対応です。 将来的に光ファイバーインターネットに接続するかも... 詳細
[16022990] 悩みどころです
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT60 [50インチ])
2013/04/16 16:14:01(最終返信:2013/04/17 23:50:03)
[16022990] ...プと一番値段が高い時期の普及モデルです。 もし、性能がZT5より良いと解ったとしても、今後どんどん価格が下がっていくでしょう。 来年の今頃だと現在のGT5よりももしかしたら安くなってるかもしれません。 その性能目的で買った満足度が値段の差額を納得出来るかだと思...という言葉にプラシーボ効果もでてやっぱりZT5は良いってことになります。 GT60は内部の性能などは12年モデルよりは改良されて良くなっている所もあると思いますが、 性能アップ分とコストカット分など一般ユーザーには解らないところがあるかもしれません... 詳細
[15973306] どこまで下がるかな?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65VT60 [65インチ])
2013/04/03 17:30:31(最終返信:2013/04/13 01:26:00)
[15973306] ...。 消費電力が下がってないのは、サブフィールド駆動数を上げたからでしょう。 消費電力より画質(階調性能)を重視した結果と思われます。 消費電力が下がってないということは、発熱も同じくらいと思われるので... 詳細
[15995630] フルHD動画解像スピード?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2013/04/09 07:39:01(最終返信:2013/04/10 23:08:50)
[15995630] ...私がXP07見た時は残光の引き具合は短残光蛍光体タイプっぽいと感じましたけど。 といってもサブフィールド動き補正含めての動画性能ではあるので短残光蛍光体仕様でも 動画性能が高いとは限らないのかもしれないけど。 ということは、600dpsということで...ないんですけどXP05とかと比べるとスッキリしてる印象ありましたよ。 使ってて一般的な映像でも動画性能が物足りなく感じるのであれば今度のパナの新型が 展示されたら見てきたらどうでしょう? 動き検出精度上げて動画性能さらに強化したと謳ってますし。 地デジですが... 詳細
[15949360] プラズマテレビ撤退せず
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2013/03/28 18:29:55(最終返信:2013/04/03 17:32:44)
[15949360] ...欧州トヨタが「インプより以前に連勝無敵のセリカWRC」で熟成したもので相当なマニア(高性能・高コスト)とお見受けします。但し、競技主体に開発されているから「知られざる走行性能」の反面「乗り心地も競技車並み」と記憶します。 アウディ...日韓すべてのメーカーが同じことを考える結果、結局は値崩れを招いているのが現状ですね。ポルシェみたいに小さくても(小さい方が)性能が良いと言うのはテレビでは難しいのかしら? GT化した911よりも、リアルスポーツを追求したのがケイマンやボクスターですからね... 詳細
[15906439] パナソニック プラズマ生産撤退を検討 (NHKニュース)
2013/03/18 09:51:41(最終返信:2013/03/31 21:16:58)
[15906439] ...華々しい幕引きより、赤字改善策のほうが優先かと思いますし 恐らく、これ以上の、利益につながらない高性能製品を作るようなことはあり得ないかと思います。 ほとんどのプラズマ撤退してきた企業が多い中で、 日本企業最後のプラズマとして...当然コストアップ。 企業が事業を撤退する例を多くみてきたけど、製品系列を2極に分けると思うよ。最高性能のプレミアム製品を数量限定で「コア客」に提供する、一方で普及品は変更せずにコストは抑えて「最低限の工場稼動」を維持する... 詳細
[15906859] パナソニック、プラズマテレビ撤退報道に「決定した事実はない」
 (プラズマテレビ)
2013/03/18 12:38:07(最終返信:2013/03/27 17:02:37)
[15906859] ... こと家庭用テレビに関して言えば、プラズマ方式が液晶方式に勝っている点が、明らかに劣っている省エネ性能を覆すまでの魅力があるかと聞かれたら、魅力があるとは言えなくなっていると感じます。 今使っている初代KURO... 詳細
[15925903] 背面パネルの傷
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55VT5 [55インチ])
2013/03/23 01:22:48(最終返信:2013/03/26 23:27:24)
[15925903] ...プラズマパネルははめるときについたと思われる 擦り傷があります。 量販店で確認した現物には傷などありませんでした。 TV自体の性能には問題ありませんが せっかく買ったプラズマTVが最初から傷がついていて悲しいです。 小さな傷ですが... 詳細
[15691965] スポーツ(Tennis)観戦にはオーバースペックでしょうか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50ZT5 [50インチ])
2013/01/30 14:15:28(最終返信:2013/03/26 23:23:11)
[15691965] ...シネマプロモードは諧調表現がよくなるモードで、動画性能は変化ありません。 シネマプロは暗くなりますので、明るい部屋での視聴は適していません。 よって、動画性能が目的ならばVT5でいいのではないでしょうか。 最新の液晶も動画性能が上がっていますので...一度量販店で確認してきます。 テニスやサッカーなどスポーツ観戦での快適性を求めるのなら 液晶では倍速機能の性能次第ですね。 しかしHX950の4倍速(16倍相当)で残像感が軽減されているとはいえ 滑り感を感じる方もいるようですし... 詳細
[15864966] このような場合って?
 (プラズマテレビ)
2013/03/08 15:45:38(最終返信:2013/03/19 18:59:27)
[15864966] ...GT5とVT5では画質は違いますか? こんばんは。 画質は横並びにして視聴しないと正直わかりません、すいません。 基本性能は同じなので極端な差は無いと思いますけど、どうでしょうね?。 私はGT5を所有してますが綺麗な映像は本当に綺麗です... 詳細
[15840689] vt3との比較
2013/03/02 22:53:05(最終返信:2013/03/05 12:58:21)
[15840689] ...個数分)でと交渉した方が良いかもしれません。 ZT5は、VT5性能+シネマプロモード時に諧調性能4倍ですね。 デザイン的にもZT5が良いという事でしたら差額分...ほど前に買ったvt3 50 が3回目の故障でvt5 50 との交換を説明されました。 性能に変化はないですと、説明されてもデザイン的にvt3のフルグラスと比べると・・・ デザイ...ますか? こんにちは。(^^) VT5がVT3の後継機は、まあその通りだと思いますが、性能/仕様的には、そのままでは無く 多少なりともアップしているかと思います。 ・チューナ:... 詳細
[15406418] 動画性能
2012/11/29 04:49:12(最終返信:2013/02/18 12:22:24)
[15406418] ...補完により動画性能が高まるため、 よりカクカク表示されるのです。 動画性能が高くなればなるほど、よりカクカクになる。 だから動画性能が高くなっても...T2よりも動画性能が低下してしまいます。 ZT5とVT2は同様に短残光蛍光体を使用していますので、サブフィールド補完の働かない分、 ZT5の動画性能が劣ります。 ...もオフになるためVT2よりも動画性能が低下します。 次に弱にしてみると、サブフィールド補完オン、補完フレームはオフになるため動画性能が向上します。 問題はここです... 詳細
[15754459] プラズマテレビが値上がり
 (プラズマテレビ)
2013/02/12 14:14:24(最終返信:2013/02/17 14:31:42)
[15754459] ...電気量販店に何度も足を運び液晶テレビを色々見比べた 結果、KD-32HD800に比べ、色・リアル感・動画性能など全てにおいて どれも納得いくものではなかったのですが、強いてあげればパナの42DT5 (値段大きさ的に許容範囲)がまあ好みかなと思った次第です...とにかく確認して見たところ、画面は少々暗いが、うん!これだ! 今更と思われるでしょが、写し出される絵の色乗り、リアル感、動画性能の良さを 初めて実感しました。 といった経緯で、今回の質問に至りました。・・が、質問後、価格の変動(値下がり)... 詳細
[15727949] USB-HDDへの録画について
2013/02/07 00:02:20(最終返信:2013/02/15 21:33:16)
[15727949] ...「モノ作り大国ニッポン」としては、 家電の花形(←勝手な思い込み)であるテレビの品質・・・ (いや、この場合は性能や画質云々のハナシではないので、  「品質」ではなく「品格」の方が適切ですかね) ・・・を落として欲しくないんですよね...少なくとも松下のテレビには正直・・・萎えました。 プラズマ一本釣りで逝くつもりだったのになー。 しかも追い打ちをかけたのは、HX850の動画性能(応答速度・・・ってゆーんですか?) が、全然気にならなかった・・・ってコトなんですよね。 技術の進歩はすごいなー... 詳細
[15697021] 色数の違い
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2013/01/31 17:20:48(最終返信:2013/02/06 19:23:49)
[15697021] ...した。 これは、ハリウッドカラーリマスターの事を言っているのでしょうか。 それとも、パネルの基本性能の違いを言っているのでしょうか?。 分かりにくかったらすいません。 「色数」なんて技術用語ではなく...だいたい階調を表現するのに発光回数の増減で調整するというところに無理があって、根本的に高画質に向いていない方式だなと思っていました。 動画性能も大して液晶と変わらないし、黒のしまりは普通の明るさの部屋だとグレア画面の液晶のほうがしまって見えます... 詳細
[15627459] ようやくプラズマテレビも画質がよくなったみたいですね。
 (プラズマテレビ)
2013/01/16 18:18:02(最終返信:2013/01/26 20:16:14)
[15627459] ...jp/docs/series/dg/20130115_581656.html 階調表現も良くなって、やっと液晶並みになったようです。 動画性能もいままでは液晶と明確な違いはなかったけれど、今回はかなり良くなっているようです。 (ただ、レポー...プラズマもまだ何年かは続くでしょうが、パナソニックも次期映像デバイスで頑張ってほしいですね、自分も買い替えではさらに性能のいいテレビを見たいです、ありがとうございました。... 詳細
[15604785] 現在、ヤマダ池袋価格はいくらでしょうか?
2013/01/11 23:49:29(最終返信:2013/01/14 22:47:48)
[15604785] ...もしそうなら、交渉すれば、もう少し行けそうですね! 大変参考になります! 当初、ZT5が最後の最高性能プラズマテレビになると思いまして、これにしようかなぁ? …と思っていたのですが、どうやら、更に高画質の次期モデルが控えているようですね... 詳細
