性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 2351件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13906086] 悩んでいます
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/12/17 21:32:15(最終返信:2011/12/29 07:50:26)
[13906086] ...もう一度よく見比べてみたほうが良いと思いますよ。 50インチクラスになれば全体的な見え方もですが、動画性能や倍速の問題、もちろん消費電力等々・・・ どちらにした場合でもメリットやデメリットはご自身の使い方や感覚によって変わってきますからね... 詳細
[13944041] ネット購入
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/12/26 17:50:21(最終返信:2011/12/26 20:39:14)
[13944041] ... 家電量販業界は通販の流通で売上が落ちてますので助ける目的なら家電量販店。 自分は前者なので量販で性能などの確認し購入はネットでしてます。 やっぱりそうですか! 保障内容は量販店もネットも同じですか?... 詳細
[13916832] 音について質問です
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/12/20 00:35:39(最終返信:2011/12/25 23:56:18)
[13916832] ...音にこだわるならそれなりの物を選んだ方が良いですけどね。。 音響メーカーの機種とか・・・ こんにちは! PZ800とVT3の価格の差がスピーカーの性能にも出てるって事です。(-_-;) みなさん早速の回答ありがとうございます どうやら仕様のようですね…... 詳細
[13878075] 二ヶ月待ちでも
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/12/11 12:48:16(最終返信:2011/12/24 12:54:31)
[13878075] ...開発予算が極端に縮小されるようですので、それほど魅力的な製品になるとは思えません。 よって液晶の4k2kを見て、価格と性能を評価してから判断するしかないと思います。 私は最後のプラズマ、と思い購入しました。 2ヶ月待っても... 詳細
[13930177] お願いいたしますm(__)m
2011/12/23 12:05:21(最終返信:2011/12/23 16:32:29)
[13930177] ...あとプラズマと液晶の綺麗の定理が違いますね。 ・HiFi的静止画の繊細さ=液晶 ・リアル感、発色の奥行き有り、自然な動画性能=プラズマ 暗所、明所共に均等に優れるのばやはり直下型エリア制御(HX920など) あと画質に... 詳細
[12925445] kuroと比較して
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/04/22 22:11:15(最終返信:2011/12/20 00:16:48)
[12925445] ...ビエラが越えなければならないのはTH-32.36D60だと思う。 白ピークの高さ.諧調の滑らかさ.動画性能等 未だ、液晶・プラズマで勝った製品は現れていない。 ぴぴやんさんは、他に言うべき事が有るはずです...整項目の豊富さはKUROの魅力だとは思います。が、 スレの冒頭にも書いたようにVTシリーズのイメージに近い色再現力、フォーカス性や 動画性能、解像感等においてはKUROよりアドバンテージは確実にあります。 あと、明るい店頭でダイナミックモードで液晶と横並びで見るとザラつきは多... 詳細
[13519072] 1TBのUSBバスパワーHDDで使用できるもの
2011/09/19 10:00:09(最終返信:2011/12/19 21:55:54)
[13519072] ...さすがにお安いですね。これが「枯れた技術」というも のか、14型トリニトロン管テレビのさすがの省エネ性能です。  画質設定でダイナミックを(11に設定)落としても、黒レベルを同時に 落としてやれば、出力セーブでもあまり暗く感じません...com/bbs/K0000278511/#13860646  近々(12/10位をメド)ダビング性能に関する使用感報告をアップしようと 思っていますので、具体的なデータとして参考になさってください。... 詳細
[13872636] 田舎は高い。
2011/12/10 07:52:46(最終返信:2011/12/12 21:08:29)
[13872636] ... ポイントもよほどの事情?が無い限り 10%+α程度。(MAX20%の縛りあり) 50Vでこの性能のTVが 支払いベースで20万円切りなら 十分安いと思います。 店舗購入なら故障時の対応も安心... 詳細
[13868917] フラッグシップは、これで最後か?
2011/12/09 08:15:12(最終返信:2011/12/12 20:09:17)
[13868917] ...100%ないと断言したい。 それにVTシリーズもフラッグシップ モデルとは名ばかり。 価格差と性能差がアンバランスな商品 ですよ。... 詳細
[13574129] 3D VIERA TH-P42VT3購入金額の検討中
2011/10/02 16:02:49(最終返信:2011/12/06 01:09:20)
[13574129] ...9月末さがりませんでしたね^^; ライバルの日立さんに対抗馬となる機種が無いからなのでしょうか? 今後、日立のGP08の性能と金額で変わってくるんでしょうか…。 久しぶりに価格comをみたら、109,397円になりましたね... 詳細
[13850963] パナ42GT3(プラズマ)と東芝42Z2(液晶)
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/12/04 23:27:34(最終返信:2011/12/05 21:20:44)
[13850963] ...(42Z2は処分特価のため対象外との事でした…) 一方、42Z2については、性能はもちろんですが外付HDDが4台同時接続できる事やメインの47ZH8000とREGZAブルーレイを共有できる事です。 性能その他を考慮して、皆さんであればどのような選択をなさるのかを参考にさせていただければと思います... 詳細
[13808632] 2D 画質について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/11/24 22:14:07(最終返信:2011/11/26 23:40:40)
[13808632] ...)で観れてると思うのですが、それって僕の目が悪いんか、気のせいか、はたまた最新機種の為、性能が良くてアラが出てるのか、よく分かりません。モノ自体、2Dと3Dで、パネルが違うと思うの... TH-42PZ800とTH-P42VT2どちらが綺麗かという事ですが、VT2の方が描画性能は上だと思います。 ただ残念な事に、初期設定のスタンダードモードは省エネモードな為画質...いのではないかと思います。 TVモグラさん回答ありがとうございます。 >VT2の方が描画性能は上だと思います。 やっぱりそうですよね。古い方が良いなんて、普通あり得ないですもんね。... 詳細
[13811821] 前機種 TH-P42G2からの買い替えと比較に関して
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2011/11/25 19:22:18(最終返信:2011/11/25 19:22:18)
[13811821] ...画質差があるんじゃないかと心配してましたが 届いてみてその映像を見れば全て杞憂だった事に気づきました。 新機種の動画性能の違いなのか3Dパネルの特徴なのか 画像は全体的にシャープで精細感が増し2D映像でも3D表示の様な奥行き感が出るのには感動です... 詳細
[13797990] 画質モードはどうしてますか
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2011/11/22 13:10:48(最終返信:2011/11/23 10:05:10)
[13797990] ...まあその辺は好みもありますし、画面の大きさが違うのでプラズマが・・という事ではないと思いますよ。。 32インチなら液晶でも動画性能はそれほど悪く感じませんし、精細感は画面が小さいほうが良いですからね。 日差しが入るお部屋ですと... 詳細
[13711748] TH-P42G2からTH-P42ST3への買い替え
2011/11/02 15:25:14(最終返信:2011/11/18 18:46:33)
[13711748] ...1.5倍の 動画表示性能になりますので、その点はスペックアップするかと思います。 個人的には、現行機のコントラスト性能であれば、200万:1と500万:1の差 よりも動画性能アップによる画質向上....5倍の >動画表示性能になりますので、その点はスペックアップするかと思います。 やっぱり新パネルの性能アップの方がいいですよね >個人的には、現行機のコントラスト性能であれば、200万:...200万:1と500万:1の差 >よりも動画性能アップによる画質向上の方が大きいと感じますので、もし >ST3とG2のどちらかを選べと言... 詳細
[13703867] 英断!「プラズマは高級機へシフト」事業改革発表 。
2011/10/31 19:25:24(最終返信:2011/11/18 05:03:02)
[13703867] ...死亡フラグに近い感覚を感じます。 高級機=少数生産ですので、プラズマパネルの設備投資は期待できなくなり、性能向上は 望めないのではと危惧してしまいます。 液晶TVに積極的にOEM・ODMを利用するのは、収益重視の企業としては当然の判断...家庭用の匂いのしないパナのPDP、されど我々一般人に十分手が届くモデルに期待。 1/2乗パルスで実階調表示性能アップてのがおもしろいですね。 そう言えば「週刊ダイヤモンド」の家電淘汰!という特集号のP34に「... 詳細
[13764258] 参りました・・・
 (プラズマテレビ)
2011/11/14 08:34:43(最終返信:2011/11/15 06:15:46)
[13764258] ...「ピシッ」と音がする。 >画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。 どれかに該当しませんか? くろりんくさん 忙しい中申し訳ありません。 確認しました... 詳細
[13722626] AVアンプ
2011/11/04 23:48:15(最終返信:2011/11/06 14:58:57)
[13722626] ...現行機はSA-BX500になります。 こんばんは 自分なら、パナソニックの音響関係は、レビューを見ると値段が高いわりに、性能が低いとかあまりいい書き込みがないので、ちょっと躊躇します。 価格コムのAVアンプの項目で、沢山品目をだしてるメーカー... 詳細
[13456250] プラックパネル、ブラックパネルII、フルブラックパネルIIの違い
2011/09/04 01:51:51(最終返信:2011/11/06 11:47:50)
[13456250] ...>>V2のフルブラックパネルは、やはりGT3やVT3とはかなり違うのでしょうか? 2D と 3Dですので 差(動画性能)はあります。 ただ V1からV2になった時ほどの 差(コントラスト)はあまり感じませんね。 GT3の方が鮮やか(明るい)感じがします... 詳細
[13674186] タイ製
2011/10/24 22:56:03(最終返信:2011/11/05 06:44:57)
[13674186] ...最上級シリーズに相応しい売値かというと僕は 心境複雑です。 でもVT3観た後に液晶の画は見れないし、VT2より確実に動画性能アップしているので、後味 が悪くならない形で入手出来ると良いですね。16万円台でも十分過ぎるほど安いですから... 詳細
