性能 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 988件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22568407] ラジオの感度はどうですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(B) [ブラック])
2019/03/30 16:56:20(最終返信:2019/04/01 07:04:14)
[22568407]...ても他社のコンポよりも雑音が大きいのでしょうか? 普段寝る前にAMラジオを良く聞いてるのでラジオの性能はとても気になります。 後、FMのアンテナ端子がF栓用では無くて変わった形をしてますが、普通のアンテナケーブルで外部アンテナ等は接続可能なんでしょうか...詳細
[22492685] おすすめスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/02/25 11:59:07(最終返信:2019/03/01 23:29:37)
[22492685]...検討されるのも良いかと。 >South☆さん こんちわ。 JVC SX-WD9VNTが5万で買えます。 性能的にはむしろアンプのほうが負け気味です。 アンプが4オーム負荷に対応しているので使えます。 https://kakaku...詳細
[22435733] カセットテープのSDカード整理目的
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS501)
2019/02/01 19:20:18(最終返信:2019/02/02 16:07:42)
[22435733]...「題名」の他、直接テープを聞くのがメインの目的です。 2015年発売の製品ですが、同等・もしくはそれ以上の性能で同価格帯(実売20,000円程度まで)ですと他に良い製品(対抗製品)は ありますでしょうか?よろしくお願いします...詳細
[22385190] NASのメディアサーバー接続は簡単でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/01/10 23:55:46(最終返信:2019/01/13 19:09:30)
[22385190]...N-50AEの方が使いやすく、高品質なのかと悩んでいます。 どうもありがとうございました。 >丸いメロンさん 性能は明らかにNー50AEが上だと思いますが。 >丸いメロンさん 一世代前の765ユーザーです。 NASの方がいいですよ...オーディオコンテンツがありませんと表示されNGでした。CR-N775だと見えると思うので残念です。N-50AEの方が性能が上で、かつ安いホームシアターのスピーカーにも接続できそうなので、N-50AEを安いときに買いたいと思います...詳細
[22360369] 手持ちのスピーカーとの接続について
2018/12/30 21:28:16(最終返信:2019/01/06 22:32:54)
[22360369]...わざわざ音量を絞ってまたBeoLab 4で増幅してスピーカーを鳴らす、と言うことで、不必要な増幅のために、性能的にも音質的にも良くはないでしょう。 でも、あまりこだわりがなければ、それでも十分良い音に聞こえると思います...詳細
[22343271] SCP-PMX80か150で検討中です
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2018/12/23 10:37:07(最終返信:2018/12/28 18:55:05)
[22343271]...どんなものなのかと気になりました。 80/150のご視聴された方やご使用の方に限らず金額の違いや性能の違い、また他の機種でおススメがあればアドバイをお願いしたいです。 よろしくお願い致します。 SC-PMX150は現在SC-PMX80の2倍以上の価格ですが...詳細
[22241292] Deezer HiFiに対応したのは良かった!
2018/11/09 14:54:56(最終返信:2018/11/22 19:52:15)
[22241292]...ノイズが乗りやすい特性があります。 ご参考になれば幸いです。 Deezer HiFiを試聴してみた感想としては、CR-N775の性能のおかげもあり大変良い音質でした。 >ここちんくんさん ありがとうございます。 実際に聞いてみての音質差はどう感じられたのか...詳細
[21847372] 単体コンポ悩んでいます。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/05/24 09:19:34(最終返信:2018/11/17 08:54:43)
[21847372]...>fmnonnoさん スピーカーは振動板が動きますので「機械」です。機械を20年以上使うのは、最新性能を享受できないので勿体ないと思います。 フェライト磁石も地味ですが進歩しています。 https://www...詳細
[18472303] インターネットラジオの音切れについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2015/02/13 19:11:49(最終返信:2018/10/17 01:07:58)
[18472303]...音切れが酷くてまともに聞けません。 試しにPCでLinn Jazzを聞くと、全く途切れません。 ということは、M-CR603の性能に問題があると思います。 そこで、このCDレシーバーを持っている方で、高ビットレートのインターネットラジオ局の...詳細
[22165047] FR-V77付属スピーカーをNFR-9TXで使用可能ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2018/10/07 08:51:10(最終返信:2018/10/09 08:24:06)
[22165047]...外見は問題なくても、こういうものには「へたり」というものがあります。長年使っていると、初期の頃よりはやはり性能が劣化しているでしょう。まあ、実用的にはそう問題ない(?)ので、長年使い続けている人も多いです。 ...詳細
[22156825] USBメモリからの音楽再生について質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2018/10/03 20:08:33(最終返信:2018/10/07 12:38:28)
[22156825]...mini/iPhoneでハイレゾファイルを再生しAirPlayで飛ばすこともできますが、クオリティはAirPlayの性能で制限されます)。 AirPlayを再生すれば、本機の入力ソースが自動的に切り換わりますし、Network...詳細
[21884478] 東芝のTY-AH1と比較して…
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > RD-W1-B [ブラック])
2018/06/09 19:16:40(最終返信:2018/07/30 16:46:42)
[21884478]...私はRD-W1(色はゴールド、といってもかなりシルバー)を持っています。出力がイマイチに感じることもあります。同性能のKENWOODブランドの姉妹機よりは、音量調整が使い易い(回すだけvs.ボタン式)分、良かったと思いました...詳細
[21694205] 音質最悪!!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/03/21 23:54:36(最終返信:2018/07/17 09:45:57)
[21694205]...読みあさっていた本に書かれていたからです。 クラシックを聴くわけでは無いので関係ないですが。 所で、大概の製品は高価な物の方が性能も良いです。この 製品も現在の売価なら値打ちなのでは・・・と思っています。 それで、どなたかも仰っていましたが...詳細
[21907244] CR−N765のCDプレーヤ部とDCD-F109の比較につきまして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/06/19 14:34:14(最終返信:2018/06/26 23:51:55)
[21907244]...CR-N765のデジタル入力はそこまで対応しません。TOSLINKの受光モジュールなどの部品や回路の性能に依存するでしょう。 少し調べたのですが、CR-N765のデジタル入力のサンプリング周波数がどこまで対応するか公表されていないようです...詳細
[21905863] XC-HM86とNC-50の機能差、性能
2018/06/18 21:29:18(最終返信:2018/06/26 21:18:46)
[21905863]...パイオニアですが、この2台で迷っています。 NC-50の方が価格帯も少し上なので、やはり性能も一つ上なのでしょうか? ネットワーク機能が気になります。SynologyのNASに、...すると本機も同じメーカーだしと少々不安です。(但しNC-50では解消法ある?) 両機で性能差はあると思いますが、機能差についてはどうでしょうか? >ken92さん どちらも試聴し...M)入力、同軸デジタル入力があり、XC-HM86はタイマー機能があるくらいでしょうか。 性能の違いは、実用最大出力(4Ω、JEITA)が、NC-50は50W+50W、XC-HM86...詳細
[21837694] 購入検討とネットワークレシーバーってなんぞや?
2018/05/20 06:15:40(最終返信:2018/06/23 19:40:48)
[21837694]...ネットワークレシーバーではどの様な事が出来てX-NFR7TXとの違い、またCR-N765とは現在の価格差ほどの性能差などはどの様なものなのでしょうか? またお勧めのスピーカーなどあればお願いします。 ネットワーク再生は有線LANやWifiを通じて...CR-N765ではオプションだったWi-FiやBluetoothが内蔵され、AirPlayなどにも対応しています。このように仕様や性能がアップした点もありますが、USB端子がiPhone非対応になったり、ヘッドホンアンプが普通(?)になったり...詳細
[21858942] コンポの機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/05/29 06:08:03(最終返信:2018/06/07 01:40:38)
[21858942]...です。Wi-Fiを使えばデータ量は消費しません。ヘッドホンで聞くのと同じです。 コンポの性能、音質を使いこなすにはやはりパソコンは必須なんですね。 パソコンにずっと苦手意識を持っ...機種を紹介して下さったり、とても分かりやすいご説明、ありがとうございました☆ >コンポの性能、音質を使いこなすにはやはりパソコンは必須なんですね。 音源によります。CDやラジオし... Serverとして)にパソコンが欠かせなくなっているのは確かです。 最近はCPUなどの性能が上がり、それほどヘビーな使い方をしないなら、安いパソコンでも上記の用途には十分だと思い...詳細
[21746786] 寝室用のサブシステム
2018/04/12 20:54:29(最終返信:2018/04/14 08:04:10)
[21746786]...CDプレーヤーが 邪魔ですね。 よく探すと、同じような価格帯でSX−S30が見つかりました。 こちらの方が性能も良さそうだけど、フルサイズで大きすぎ! ネットワークレシーバーでコンパクトなお勧め品があれば教えて...詳細
[20206317] DSEE HXの高域補間性能について その2
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/09/16 17:09:20(最終返信:2018/04/10 15:24:57)
[20206317]...com/bbs/K0000635411/SortID=18873274/ と同様に、1kHzの矩形波のDSEE HXのアップスケーリング性能を測定してみた。 どうも、44.1kHzサンプリングではあまりうまく高域補間がされていないようだ...詳細
[21601902] CR-N775とXC-HM86
2018/02/15 17:32:51(最終返信:2018/03/27 22:56:58)
[21601902]...リマスタリングさんがおっしゃるとおり、買う前に色々と悩んでいるのは楽しみのひとつですね^^ オーディオ入門者の私としては、両者とも性能的にそれほど大差なさそうなので、現時点では、安いXC-HM86に大きく傾いています。 ただ、現在は最安時から5000円程度値上がりしてしま...されておられる方で「大きくできるよ」と言われる方は教えてください。 そうなると大きい表示のXC-HM86が有利となります。 >両者とも性能的にそれほど大差なさそうなので、現時点では、安いXC-HM86に大きく傾いています。 ただ、現在は最安時から5000円程度値上がりしてしま...詳細
