性能 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1018件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21058742] 皆さんヘッドフォンアンプ持ち歩いてますか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 03:05:20(最終返信:2017/07/22 15:11:25)
[21058742]...最近はDAP+リケーブル+ヘッドフォンかDAP+イアホンばかりでヘッドフォンアンプを屋外で使用する事は少なくなりました。 最近は、DAPの性能の向上と続々と高級イアホン(最近は、40万円位のユニバーサルもチラホラ)が各社からリリースされているので...詳細
[21046750] コンポ再生音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/07/16 08:45:31(最終返信:2017/07/20 09:47:44)
[21046750]...コンポにline入力している時点であまり音質期待できないですし、安いDAC利用してもPMX100のDACより性能が劣る気がしますし。 コンポに接続しても音声が遅延する可能性がありますしね。 >海物語2017さん...詳細
[21021940] バランス接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > Super UA UA-S10)
2017/07/05 23:24:23(最終返信:2017/07/10 12:30:03)
[21021940]...>これは最終的にミキサーからはバランス出力していると理解してよいのでしょうか? これも含めて、プロ機についてちょっと書いておきます。 どうも「プロ機=高性能」と勘違いしている人も多くいるようなのですが、それは違います。 まずプロ機というのは「専用機」であるということを考える必要があるのですが...詳細
[20935158] DSD RE.&DSEE HXって凄い!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/06/01 22:15:16(最終返信:2017/07/02 20:41:29)
[20935158]...どのヘッドホンでも素晴らしく気持ちいい音で聴けますので、USB-DACの音質差はわずかとは言え、あるレベルを超えてからのさらなる性能差という点では、値段の価値はありますね。...詳細
[20978447] 小音量時の音量の左右の偏り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2017/06/18 23:12:27(最終返信:2017/07/01 08:41:02)
[20978447]...またベースブーストを使えばダイナミック型のようにかなり低音が出てきます。持ち歩くのはこれからですが、現時点ではこの価格帯のアンプとしての性能はかなり見込めると思います。 高感度,低インピーダンスな鳴るモノを使うなら,下記アイテム辺り介してやらないと...詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449]...も取れますね。僕はカメラ系の板にも投稿していますがカメラの場合は日本メーカーが殆どなのか性能機能と価格が連動します。例外はLEICA(ライカ)とHasselblad(ハッセルブラッ...趣味の追求一切しない派には、じぶんの好きな音源をどう聴くかが全てです。 オーディオ機器の性能は自分さえ良ければそれでいいという超自己満足な性格なのでセンター薄いことがオーディオ趣味...ーシステムと比べると安上がりでいいですねえ。 正直、USB-DACなんて一定のドライブ性能があれば音場なんてどうでもいいですね。 そういう意味ではバランス接続もどうでも良かったり...詳細
[20987948] 電源供給がバスパワーでない単体DDCと比べて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/22 21:33:21(最終返信:2017/06/25 20:44:36)
[20987948]...MX-U8が対応するDSDや32bit音源等を複合機の性能上 聞けない関係で過大な製品かと思えてきてます。 また電圧が115Vという事もあって 性能を最大限に引き出せていないかもしれません。 最近ではN1A/2にKOJOの仮想アースForcebarEP...詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724]...iDSDと同様な構成になっており、据置用DACとして利用するのであれば、上位であると思います。 DAC性能はチップだけで決まる訳では無く、特にiFiの製品に関しては自社で独自ドライバーを開発しているので、価格なりの差別化が期待出来ます...ioneは時代のニーズに対応して一応のBluetooth対応を計った訳ではなくmicro idac2から継承したDAC性能にBluetoothを付けた手頃な万能DACだ、ということです。 ioneという名称がifiの中でもアクセサリーのようなサブシステム感を匂わせますが...詳細
[19972719] お使いのオーディオ用PCで,RMAAお遊びしましょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/20 21:21:16(最終返信:2017/06/20 23:52:30)
[19972719]...その書き込みはC820が発売された直後、CKR100の高品質ケーブルが発売される前で、CKR100のドライバー性能を持て余した時期でした。 CKR100のケーブルが発売されなければ今でもメインの機種だったかもしれません...詳細
[20962173] おすすめの電源ケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2017/06/12 17:37:38(最終返信:2017/06/17 23:25:45)
[20962173]...重要な箇所には最も好みのケーブルを使うのが現実的には良い方法でしょうね。 それでもラックスマンよりゾノトーンがお勧めでしょうか。 ・・・ケーブルの性能というより組み合わせの問題です。何となくのイメージだとラックスマンとゾノトーンは相性が良いイメージがないので...詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331]...さと醜い姿にしてしまうことに、ギモンを抱かないのか不思議です。 ポタアンなんて、DAPの出力側の性能がしっかりしていれば、そもそも全く不要なもののはずなんですけど..絶滅しないどころか、どんどん増えていきますね...別な意味で掲示板オタクっぽいけどね。 まあそれはいいとして… >ポタアンなんて、DAPの出力側の性能がしっかりしていれば、そもそも全く不要なもののはずなんですけど..絶滅しないどころか、どんどん増えていきますね。。...詳細
[20929111] ファーストインプレッション
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1 [プラチナム・シルバー])
2017/05/30 13:26:02(最終返信:2017/06/08 09:09:49)
[20929111]...ジャズやクラシックの録音が良いものなどは聴きごたえがあります(ちなみに僕はどのジャンルも聴きますが、Fusionを一番よく聴きます)。 この性能が20万前半で購入できると思うと、コスパは高いですね。 背面のフィルターとは、ローパスフィルターのことですね...詳細
[20151393] キューンという異音がする
2016/08/28 18:22:57(最終返信:2017/06/05 23:42:18)
[20151393]...鳴るモノの主張ヲひとつ… 例えば…所有のA2000X巷では良くも悪くも高音特化型と呼ばれていて…基本性能は高いが…後継Zの優等生に対して まぁ多少好き嫌いの分かれるモデル…? この様なモデルを鳴らす為に…...詳細
[20891641] プリアンプとしての性能は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2017/05/14 15:15:07(最終返信:2017/05/21 14:21:54)
[20891641]...ONKYOのP-3000Rと迷っています。 パワーアンプに接続してスピーカーを鳴らそうと思うのですが P-3000RとDA-250ではちどちらが良いでしょうか? >ジブラんさん DA-200ですがM-200 2台でB&Wの805Diamondを鳴らしてましたが、良かったですよ。 ただ、ONKYOとラックスだと音調がまったく真逆ですから、...詳細
[20210584] 「カチ」という音。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2016/09/17 23:03:53(最終返信:2017/05/21 13:24:33)
[20210584]...まぁ、もし壊れたら次はフォステクスA8マーク2を導入するかも知れません。(笑) DA−100よりも性能は全然良さそうですしね。 >foobar2000に切り替えると44.1kHzに切り替わるときにカチッと音がしますね...詳細
[20905177] PHA-3と比較した場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2017/05/20 10:54:49(最終返信:2017/05/20 11:45:41)
[20905177]...高解像度の高さと音の分離の良さ、ポータブル性を重視するならPHA-3だと思います。 PHA-3はDAC性能が良いので、気軽に使う時には単体利用で、据え置きで使う時には別途アナログアンプを追加すると言うのも...詳細
[20829126] PHA-3とiphone7の接続について質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/04/19 10:46:50(最終返信:2017/05/18 21:02:51)
[20829126]...せっかくアプリは対応してるのにポタアン側で対応しないと(他のポタアンでもそうですが)有料でアプリ購入する意味がありませんからね・・・ これだとPHA-3の性能を知りたければXperiaかそれなりのDAPを買いなさいになりますからね。 昨日の夜に他に何かないかネットで探しまくったらこんなのありました...詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347]...もっと長時間使っていれば別かも知れませんが… ついでに言うと、以前の切断の一因は、iPhone側の処理性能が問題のようで、再生アプリで高負荷かけると、処理落ちしたような雰囲気でした。 …と、これを書きながらなのですが...詳細
[20821703] ddcと外部クロック導入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー])
2017/04/16 11:12:06(最終返信:2017/05/08 01:36:06)
[20821703]...流離の料理人さんのコメはいろんな所で見ましたが、機材の数がエグイですね(笑) しかも高価なものばかり…(笑) 元々の機材のクロックの性能がいいから違いが少なかったりとかあるのかも… クロック投入より20万前後の商品購入の方が違いが出るのですかね...Clock Twoの利用に際して注意すべき点がございます。両機とも標準添付のACアダプタでは音質の最高性能が出せないのです。特にクロックは顕著で電源を良質なものに変えると音質が数ランクアップします。海外ではSupply...詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]...GPS-10MHのような革命的な手段を採用した特異な例は別として、 クロックジェネレーターの性能は明確に価格に比例するもののようなので、 例えば15万円でほどほどの性能のクロックジェネレーター(CG-503?) を出してくれたとして触手が伸びるかどうか何とも言えない所です...詳細
