性能 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1017件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20498057] Z3とOTG接続ができない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/12/19 23:10:48(最終返信:2016/12/26 23:58:56)
[20498057]...要するにアンドロイドはMicrominiBとMicrominiBがOGTケーブル(USBホストケーブル) でつながっていないとこのポタアンの性能を十分に発揮できないと言う事ですね。 USB-Aはiphoneなどの接続の時に使うと言う事でしょうか・・・...詳細
[20486351] どうしてUSB-Aを付けないのか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/12/15 20:13:05(最終返信:2016/12/20 06:41:07)
[20486351]...本機を性能的に大変魅力を感じ欲しいと思うのですが、良く見ると USB-Aのコネクターが無い! これじゃあUSBメモリーで音楽が聴 けないじゃあないですか。DRA-100を購入しましたが、デカいしHP の音悪いですからね...詳細
[20439130] DACのみでの運用でしたら?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/11/29 21:16:04(最終返信:2016/12/19 11:21:03)
[20439130]...ないんでしょうね… しかし傾向もガラッと違うものなのでしょうかね… DACチップの基本性能よりFPGAの使い方が音に与える影響が大きいと思います。 DACチップ比較では下位かもし...い事ついての相談でした。 我が家のシステムでもP-1uのアンバランス出力のアンプとしての性能は間違い無いです。 私にとって、HD800を聞くなら、HA-1とのバランス接続がP-1...。 レビューも、マイルドな?ニュートラル?なイメージのものも多いですね。 もちろんDAC性能は申し分無いと思うので、まだ気になっております。 いつか機会あればDACとしての試聴をし...詳細
[20413010] いつ買うか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2016/11/20 23:30:53(最終返信:2016/12/14 01:26:18)
[20413010]...当然ハイレゾ通らないappleTVよりは優れているよ。 >僕はセイウチさん ネットワーク機能だが、appleTVよりは性能は良いだろうが、リモートアプリの出来で操作性は変わるし、 ギャップレス再生できるかどうかもあるし。...詳細
[20464277] バランスとアンバランスの出力の違いについて
2016/12/08 04:42:09(最終返信:2016/12/09 21:18:04)
[20464277]... 私は文系頭なのでこの手の技術論が何度読んでも、よくわからないんですが、製品としてのコストと音質性能を考慮すると、やたらと大きい出力を追求すればいいってもんじゃないようですよ。 http://sandalaudio...blogspot.jp/2016/07/blog-post_9.html (抜粋まま) 「アンプの性能が高くなり、高出力、低歪みになるにつれて、アンプそのものの音色やクセが無くなり、無個性になります。つまり究極は...詳細
[18805284] Lightning-USBケーブル交換でクリア度アップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 12:36:58(最終返信:2016/12/04 15:51:29)
[18805284]...DACチップの仕事をされていた方がご説明されている資料、記事が   参考になります。   参考:TI社 「限界性能への挑戦と音質へのこだわり」   http://www.tij.co.jp/jp/lit/ml/jajt042/jajt042...詳細
[20438750] DSD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DSD [シルバー])
2016/11/29 19:24:27(最終返信:2016/11/30 07:09:41)
[20438750]...丁寧で具体的な解説を感謝いたします。 ネイティブがWAVE、DoPがFLACに似た関係にある事 ネイティブ再生の可否はDAC性能に依存する事 DSD再生方式はDoPの方が多い事 大変参考になりました。到着までしばらくの間ですが...詳細
[18085585] ジッターレス出力での音質印象
2014/10/24 07:42:01(最終返信:2016/11/24 05:53:34)
[18085585]...WS1100に迫った重低音がバランス良く鳴っています。 AL32の良さはサウンドプレイヤーの超低ジッター性能に依存するようで、 この反省点を踏まえて、バグヘッドでは、 DENON DA-310USB + audio-technica...詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598]...原理的にも実際の出音としても普通のオペアンプ使用した2万円以下の機種より音質、音場のメイン性能部分でオーディオ性能として劣ると感じる人は、本当に極々一部の少数派かと思った次第です。 個人差による好みの問題とごちゃ混ぜになって客観評価ができなくなってるんでしょう...詳細
[20344524] Raspberry PiのDACについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/10/30 13:32:31(最終返信:2016/11/21 04:57:39)
[20344524]...実に耳に心地良い自然な再生音を楽しめます。 またこの両カードに共通するのは、電源品質にかなり拘っているところです。DACチップの性能は、電源品質に大きく依存することが大なのですが、海外でリリースされているものは、その辺が少し貧弱に感じます...詳細
[20341102] 内蔵dacのクオリティ
2016/10/29 12:39:14(最終返信:2016/11/19 10:24:25)
[20341102]...凄さを確かめることができました。これがDACの性能なのかアンプの性能なのかわかりませんが一体での性能かもです。 DACとしてライン出力で他のアン...C性能高くてコスパが良いと評判なのはU-05です。他人の評価は当てにならないと言いつつ、最近のレビューでもそういうマニアの評価が多い感じですし私には十分すぎる性能で...ンス接続が出来るのが売りの機種なので。 しかし、SONYとしてはSマスターによるDAC性能を重視しているモデルでもありますので、複合機として評価をするのが適切でしょうね。 >志村...詳細
[20353807] この本体への電力方法について
2016/11/02 16:42:14(最終返信:2016/11/16 15:52:00)
[20353807]...リチウムイオンバッテリーについて一言だけ。 充電しながら放電しても こまめに充電しても、現代のリチウムイオンバッテリーの性能低下の原因にはなりません。 ※もちろん経年変化や使用したことによる劣化はあります。 充電しながら放電する行為で問題になるのは熱であって...あまり気を使いすぎている人が多いように思えたので… >充電しながら放電しても、こまめに充電しても、最近のリチウムイオンバッテリーの性能低下の原因にはなりません。 それは良い事を教えていただきました。 実はこのDACとはまったく関係ないの話なのですが...詳細
[20382321] ヘッドホンのおすすめ
2016/11/11 11:54:31(最終返信:2016/11/15 11:52:14)
[20382321]...このアンプを使うのを前提なら、まずこのアンプはどのくらいの出力のときが美味しいところを 使えるのかを考えて、その出力で性能が活きるヘッドフォンはどれかという視点で見ます どんな音が出るかを重視する人が多いですが、どんな音でも毎日聴いていればそれが気に入るものだと思います...HD800が刺さるという意外なコメントある時点でちょっと話が合わないね〜。 >ロシアンセーブルさん スレ主さんの好みとは別としてこのESの性能はZ1Rは当然にマッチ、HD800、T1 2ndもいい気がします。 微細な音の再現性と音量を上げた時の破綻のなさの両方が持ち味なので...詳細
[19876169] windows10
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2016/05/15 04:49:10(最終返信:2016/11/15 09:44:10)
[19876169]...OSのバージョンが上がる度に前のバージョンを切り捨ててユーザーに買い直しを期待する姿勢にうんざりしていました。 それでも性能が良いため我慢して買い直していましたが、今回は別の製品にしようかと思います。 U55XからU55SXに変えたときの音質向上に感動したことが懐かしく思えます...詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729]...まり、オーディオ機器性能で音場感だけについていうと、性能が低いから機器でも音場感を高く感じるが、そこからさらに解像度性能が上がることで少し音場感が狭まって感じる。 そしてさらに機器の性能が上がるとふたたび音...び音場感も高まるが、性能の低い機器で聴いた音との原音再生性能は別次元の解像度性能です。 この仮説に基づくとドラ派が高性能機と普及機のオーディオ性能レベルが違う製品にも...とほかの音の間を埋める空間の微細な音の再生性能に左右されるのではないかと。 そしてもうひとつの解像度の低い音源再生性能の低い機器でも音場を広く感じるというのは、...詳細
[20363134] 合わせるプレーヤーのおすすめ
2016/11/05 10:59:12(最終返信:2016/11/11 12:35:17)
[20363134]...るようにする,という意味ではなかろうかと理解していますが、そういう意味では組み合わせるヘッドホンの性能がかなり重要ではないかと思います。 Z1Rと両方買うのが一番手っ取り早いのでしょうがT1 2ndまだ聴き倒したいので買ってません...詳細
[20369895] スピーカー用としては如何に
2016/11/07 12:45:20(最終返信:2016/11/09 16:19:35)
[20369895]...所詮はヘッドホンのための製品でしょうか? >山田権蔵さん こんにちは 各種デジタル入力を備え、DACとしての性能アップを図ったヘッドホンアンプをメインに考えられた製品のようです。 XLR出力からアンプへつないでスピーカーも鳴らせます...詳細
[20335748] 開封、御尊顔拝謁、第一印象まで (予定)
2016/10/27 18:18:59(最終返信:2016/11/04 18:55:16)
[20335748]...安物のアクティヴスピーカーを鳴らしてみましたが、笑っちゃうぐらい綺麗な音がします。 DAC兼プリアンプとしての性能も非常に高い次元にあると感じます。 今の時点で言えるのはこのぐらいです。 同じヘッドホン/イヤホンをUD-503と本機で鳴らし比べた際...詳細
[20351865] クロック同期はUSBのみ?
2016/11/01 22:17:54(最終返信:2016/11/03 21:13:39)
[20351865]...購入から回しっ放しにしているので、少し変わってきたでしょうか。 他機との差が感じられなくなりました。 この機材、全てを良くしないと性能発揮できんのかも知れませんね。 ヘッドホンで聴くと、アンバランスにもかかわらず、中高音域の分解能に驚かされます... この機材を使いこなすには、もっと勉強しないとならないようですね。 ちなみにUD503のボリューム性能にも不満です。 LINEOUTでは本機のボリュームを使うと音質が落ちます。 ELSOUNDのパ...詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545]...ちゃんpart2さん >機器自体が性能良いのでなくても大丈夫。 その、"性能の良さ"がどのような内容の性能の良さなのか?によって、変わると思っ...ものである、と言うと方向の性能の良さならば、気にしなくて大丈夫となると思ってます。 性能の良さが、音質的、官能的な性能が良いと言った場合、普及機...ック曲、音場の広さを十分感じましたが、その基本はヘッドホンの傾向で、性能のいいアンプがその性能を正確に大きく引き出しているのかなと感じました。 微妙にいろんな論...詳細
