性能 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1900件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[21904006] パナソニック、日立のどちらがオススメですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/17 23:49:06(最終返信:2018/06/22 23:45:21)
[21904006] ...何をトップに優先するかです 皺の少なさなら日立ビックドラム(レギュラー) ドラム径のおおきさ 乾燥性能、ランニングコスト低さなら パナソニックVXシリーズ ヒートーポンプ 低振動ならMR流体採用サスペンションの東芝と... 詳細
[21876979] 乾燥フィルターから埃はもれる(とびでる?)ものですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/06 13:24:21(最終返信:2018/06/15 15:07:48)
[21876979] ...穴か取っ手の部分にフィルターをつけるか、吸気経路を完全に塞いでしまわない限り埃が出るのを防ぐことはできません。下手に塞ぐと乾燥性能が落ちる可能性がありますので手を出しづらいところです。 吹き出す量はごくわずかなので、埃が出るの... 詳細
[21881480] 洗濯から乾燥までの時間
2018/06/08 13:36:07(最終返信:2018/06/08 21:42:22)
[21881480] ...乾燥時間の計り方については、カタログやスペック表に小さく注書きされている「日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改訂)」」で定められた規格に従った重量の素材、織り密度、寸法の整った布や...されるのが宜しいかと思います(笑)。  なので、測定の基準が定まっていてメーカーを越えて製品間でも性能を同じ尺度で比べられる代わりに、一般家庭での普通の利用状況では中々体験できない物に成ってしまっています... 詳細
[18441002] メーカー保証内容とヒートポンプ塵対策について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2015/02/05 11:23:31(最終返信:2018/06/08 06:19:29)
[18441002] ...VX3300が同じくらいの値段だったのでそちらにしてもよかったのですが、すでに注文していたためZ110になりました 性能はZ110の方が勝ってそうですが、最大の問題はこの一点ですよね 詰まると負担かかり壊れやすそうです... 詳細
[21870015] 風アイロン臭くないですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100BL)
2018/06/03 09:05:03(最終返信:2018/06/05 12:01:27)
[21870015] ...はしているようです。それでも、乾燥直後に洗濯物を取り出していい匂いというわけにはいかないです。乾燥性能と引き換えにちょっとしたデメリットが生じるといった程度と個人的には考えますが、乾燥直後にいい匂いがしないとダメという人には不評かも知れません... 詳細
[21801893] ふんわりジェット乾燥とジェット乾燥
2018/05/05 17:33:30(最終返信:2018/05/06 14:04:31)
[21801893] ...確かなことは風量が増えているという機能の差があるという事実が存在していることです。 私も散々VX8800と迷い倒しましたが、仮に今後、乾燥性能に差があるという検証結果が出たら多分後悔するだろうと思い妥協せずVX9800を選びました。 VX8800を選んでいたら今後検証結果が出る見込みもないですし... 詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143] ...乾燥効率の低下を防ぐ・・・」との文章が記載されていましたので、この点が改良されているのかも知れません。 X5も基本的性能は運転音も大変静かであり、偏り運転も殆ど発生せずに大変快適です。 あと1年程すると・・・再び生乾きが発生するのか...他社も含めて内部ダクト部分の清掃は自分では対応し切れない似たような状況ではあるので、 基本的機能・性能をメインに検討される事をお薦めします。 自分が購入した際には家電量販店の方からも・・・ ドラム式は断トツに「パナソニック」か「東芝」がお薦めですネ... 詳細
[21755441] 有料メンテナンスについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR3500L)
2018/04/16 07:02:02(最終返信:2018/05/02 14:47:23)
[21755441] ... 愛着も有り長く使う事も大切ですが 発売当時は、高価で最新の機能も今では、現行機種下位の製品より性能が劣るのが現状です(>_<) 技術スキルの有る方は、ヒートポンプユニットの分解掃除など自分でされるか方もいますが... 詳細
[21713146] NA-VX8800 + ナノイー = NA-SVX880
2018/03/29 15:38:37(最終返信:2018/04/30 11:39:33)
[21713146] ...ドラムをやや高速で回転させ衣類がドラムの真ん中で浮かんでいる時間を長くしている。パナは湿度と温度が低い風を当てることで乾燥時間と省エネ性能に勝るが風量だけあげてもアイロン効果やふんわり度合いのさらなる向上は原理的には期待できない。 風量を1... 詳細
[21754121] 専門店モデルについて
2018/04/15 17:59:46(最終返信:2018/04/24 22:24:07)
[21754121] ...同じ様なのが量販店モデルやパナ専門店モデルで殆どが パナソニックの場合機能は、同じでもヒートポンプの性能(消費電力量)などランクが一つ下の場合があります。 ナノイーXに魅力があるならNA-VX9800Lを安くしてもらう事を検討した方が賢明かと...やっぱりそれでもこれを買って良かったなと思ってます。 >F22ラプターさん そのリンク先での検証はVX9700と日立の性能比較ですよね。 少し不適当な引用かと思ったので念のため >りおこうさん 私が「ふんわりジェット」について言及したため... 詳細
[21725792] VX3800と7800の洗浄力 性能差について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/03 20:18:42(最終返信:2018/04/18 00:31:31)
[21725792] ...VX7800を買うつもりで考えていましたが、 梅雨の前に安くなるのは3800と言われ、3800で再検討しています。 3800は3700にエコナビがついたことで 7800との違いは『泡洗浄W』か、ただの『泡洗浄』かと言われたのですが、 実際に洗浄力はどの程度違うかご存知の方いらっしゃいますか? 子供がいる家庭ですが、... 詳細
[18878691] 12年目の洗濯機の買い換えです。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9TV)
2015/06/16 23:31:56(最終返信:2018/03/29 00:17:04)
[18878691] ...していますので殆んど気になりません。 お気の毒でしたね。 しかし「悪」はどうかと? 商品そのものの性能に不満があれば悪評価でいいですが、 おそらくや運送屋のミスか販売店の倉庫上での管理怠慢によってできたへこみでしょうから... 詳細
[21704310] ヤマダ電機で購入
2018/03/25 22:25:14(最終返信:2018/03/26 15:57:45)
[21704310] ...3月31日の設置が楽しみです。 おめでとうございます。(^-^)v どんどん値段が下がりますね〜(^-^)v 基本性能バッチリなんで使いやすいですね。... 詳細
[21678416] いいです
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7B-WL)
2018/03/15 22:21:13(最終返信:2018/03/15 22:21:13)
[21678416] ...我が家には最近の大型ドラムは入らず、7キロから8キロのものを探してました。 この機種とパナソの二種類に絞られたのですが、価格と性能から、これにしました。 音も静かでスッキリしたデザイン、いいです。 お風呂ポンプなないですが、スペースの関係で入らない以上は... 詳細
[21233247] ヤマダ電機さん頑張ってくれました。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8A)
2017/09/27 16:45:58(最終返信:2018/02/27 14:02:11)
[21233247] ...ヤマダ電機もクソ商品を6年間も修理しなくてはならないのも頑張りですよね^^ これまで一流と言われるものを購入してきましたが、結局、性能には大差が 無くハズレたら大損するだけでした。 日立のビートウォッシュは2世代使いましたがクソのなかのクソ商品でしたよ... 詳細
[21629303] 脱水音が静かなものはどれ
 (洗濯機)
2018/02/25 13:46:28(最終返信:2018/02/27 11:48:30)
[21629303] ...10年も経てば経年劣化で音や振動も出やすくなるでしょう。 自動車だって10年も経てばサスペンションがヘタって、 乗り心地やコーナリング性能も悪くなるのと同じです。 8キロ以上のインバーター洗濯機であれば 脱水音なんてそれほど変わらないと思います... 詳細
[21625303] 乾燥が優秀な縦型を教えてください!
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/24 00:08:24(最終返信:2018/02/26 14:45:21)
[21625303] ...それに日立もシャープも洗濯物を解す機能がありますので、洗濯物それぞれに空気を送りやすい点でも一緒です。 そういう訳で、両社極端に乾燥性能に差があるとは思えません。 >「プラズマ何とか」と言う胡散臭いイオンがなくても取れます。 >まあ温風さえ当てとけば問題ないと言う事ですね... 詳細
[21617734] 予約時間のズレについて
2018/02/21 06:53:59(最終返信:2018/02/21 22:48:38)
[21617734] ...厚手の衣類など無い場合 殆どが乾燥90分設定で乾いて誤差もすくなくなります。 最新機種NA-VX9800Lの乾燥性能を鑑みると90分くらいで一度試して見てはどうですか?! 10分単位で乾燥時間が設定できればいいのですが... 詳細
[21482992] 店側の売る気を感じない?
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/01/04 14:24:52(最終返信:2018/01/07 20:10:00)
[21482992] ...VG2200?は静電パネルくらい? あとは、色しか変更点なさそうなので VG1200を考えております。 性能、使い勝手等、購入なさったかたや このあたりの機種に詳しい方がいらっしゃいましたら ご教授、その他情報等よろしくお願い致します... 詳細
[20049276] お風呂ポンプ、五メートルのオプション使用できますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S2)
2016/07/19 00:41:30(最終返信:2017/12/06 17:16:23)
[20049276] ...給水ポンプは確かに本体に内蔵されていますが、一つ気がかりなのは、長期保証の内容が、洗濯機としての基本性能に限る となっている場合、給水ポンプがその中に含まれるか、除外されるかです。 もう一つの考え方として... 詳細
