性能 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 1894件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24447752] 給水バルブ不具合
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2021/11/15 22:25:14(最終返信:2021/11/16 15:57:46)
[24447752] ...購入8年目に廃棄となる。東芝は部品調達の努力のかけらもみせず、もう東芝製品は購入をやめることとする。 補修用性能部品の保有期間をすぎれば、どこのメーカーであろうと在庫がきれた時点で修理終了となります。 https://www... 詳細
[24177997] 後継機
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/06/08 09:19:38(最終返信:2021/11/08 12:03:36)
[24177997] ...機能的に競合するアイリスオーヤマよりはお勧めですが 三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 洗濯物の偏りなどで脱水が上手くいかない時のプログラム動作が相変わらず改善されず残念な仕様です...オゾンなどの機能復活に期待しているのですけど・・・。 >ちばにゃんこさん >三洋電機の流れを汲む、アクアのドラム型洗濯機はやはり脱水性能&脱水時の静粛性、 >洗濯物の偏りなどで脱水が上手くいかない時のプログラム動作が相変わらず改善されず残念な仕様です... 詳細
[24111335] 臭いのある方いませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/05/01 11:14:37(最終返信:2021/11/02 20:21:15)
[24111335] ... 簡単に言うと、 24時間換気は、変な設計をしない限りは、 部屋の気圧低下により、 排水トラップの性能をこえて、 排水口から空気は逆流する可能性は低いので、 設計がしっかりしていれば、 24時間換気は関係ない... 詳細
[24405971] なぜこれだけ飛び抜けて安いのでしょうか
 (洗濯機 > シャープ > ES-H10E-WL)
2021/10/21 10:02:13(最終返信:2021/10/23 22:46:18)
[24405971] ...これだけ10万円台前半と飛び抜けて安いようです。 性能に大差がないのであればこれでよいと考えているのですが、何が違うのでしょうか。 妻の希望は「今より性能が悪くなく、洗濯機の上に洗濯カゴを置ければなんでもよい」とのことなのですが...コメントありがとうございます。 私が知りたかったのはまさにそのあたりで、 「プラス5万円するが、○○の性能がある・○○の性能が高い、△△という機種を買うほうがいいよ」といったアドバイスをいただきたかったのです。 MIFさんが挙げていただいた機能だと... 詳細
[24365924] 乾燥について、、脱水+温風乾燥がメインですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8E)
2021/09/27 14:45:04(最終返信:2021/09/28 13:22:18)
[24365924] ...殆ど脱水しているような状態で 縦にふわふわ攪拌が少なめで シワと乾燥ムラが多めでした。 壊れましたが古い日立の性能に軍配でした。 型番が分からずすみません。 コンパクトさと穴無し曹が魅力で こちらの機種に注目しておりますが... 詳細
[24328799] ドラム式か縦型かで悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/09/07 12:05:21(最終返信:2021/09/26 23:19:51)
[24328799] ...奥まったところにもゴミが溜まるので、乾燥機能が低下したら、メーカーや業者に依頼してオーバーホールしたほうが良くなります。 性能がいい分手入れが欠かせない製品になっています。 乾燥機能重視ならドラムですが、手入れに気を使いたくないなら縦型... 詳細
[24337612] 修理は持ち込み修理です。
 (洗濯機 > シービージャパン > マイセカンドランドリー ハイパー TOM-05h)
2021/09/12 10:41:30(最終返信:2021/09/12 22:07:54)
[24337612] ...量販店で見たこと無いな。 今度聞いてみよう。 性能的にはどうなんですか? (*^_^*) 全自動に慣れているため若干不便さを感じますが、 少量の洗濯であれば性能は普通の洗濯機と変わらないです。... 詳細
[24280232] 乾燥ダクト内掃除
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90C)
2021/08/09 13:33:22(最終返信:2021/09/04 10:03:30)
[24280232] ...結局蛇腹に貼り付いていた埃を取り除くだけで終わりました。 >koutontonさんのおっしゃるように全バラシするしかないのかもしれません。 乾燥性能はちょっとマシにはなったので、だましだまし使って買い替えになりそうです。あまり参考にならない書き込みで申し訳ありません... 詳細
[24313503] 右開きはメーカ受付終了
2021/08/29 15:13:48(最終返信:2021/09/01 23:08:12)
[24313503] ...ちなみに11月くらいに出る次期型は、メーカ指定価格商品で出るとのことで値引き幅0見たいです。 次期型と本モデルであまり性能は変わってないとパナの販売員が言っていたのでの、安く買うなら今のうちに買っておくのも良いかもです。... 詳細
[24287888] 色移りについて
2021/08/13 21:09:04(最終返信:2021/09/01 21:46:03)
[24287888] ...*子供がソフトボールで土汚れがあるのですが、土を払って洗濯して汚れはおちますでしょうか。(お店の人は、今は縦もドラムも性能はそんなに変わらないから大丈夫と言われましたが。) また、他に汚れが移ることはないでしょうか。 エディオンモデルってタッチパネルじゃなかった気が... 詳細
[24303519] 900Bにしなかった理由を教えて下さい。 215000円
2021/08/22 21:06:12(最終返信:2021/08/23 15:00:46)
[24303519] ...10月納期のため場合によっては800Bにしようと思っています。 800と900は洗濯量・乾燥量は同じですが、若干性能が900の方がいいです。 スマホで洗濯・ナノイーX・乾燥がふんわりジャット乾燥(800はジェット乾燥)・自動お手入れ(800にもあるが... 詳細
[24277017] 4か月で修理。でも買ってよかった。
2021/08/07 17:29:34(最終返信:2021/08/07 17:29:34)
[24277017] ...アイロンしても取れないほどのシワ。 ドラムの半分くらいの少なめの量で2回したほうがよいです。 ・洗濯性能 黒ずみを防ぐという洗剤を使用していますが、黒ずみます。 水位高にしていますが、白いタオルがグレーになりました... 詳細
[24249768] 自動洗剤投入をすっかり忘れてた(゚д゚)!
2021/07/20 20:02:57(最終返信:2021/07/24 15:53:25)
[24249768] ...臭いがしないとか・・・柔軟剤沢山入れている人もいるようです。 柔軟剤を使うとタオルなどは吸水性が劣り、タオルの性能が発揮されません。 洗濯物も黒ずんだり、洗濯機も汚れますので、使わないほうが良いと感じている一人です... 詳細
[23665127] 歴代VXシリーズ
2020/09/15 21:49:06(最終返信:2021/07/06 20:01:12)
[23665127] ...細かいことは気にしない。 長生きのコツ? 今後のVXシリーズは、 ・ドラム容量アップ ・湿度センサー搭載で省エネ性能アップ 位しか、機能拡張の余地はないのかな。 Panasonicは以前はダイレクトモーター駆動を使用してたがトラブル続きで... 詳細
[23844174] ミーレ洗濯機を永年愛用しています!
 (洗濯機 > ミーレ)
2020/12/12 10:36:34(最終返信:2021/07/04 10:13:52)
[23844174] ...国産および他社のドラム式を使用した事が無いので比較は出来ませんが、省スペースに収まる事と衣類の素材に合わせた洗濯が可能である事、節水性能が優れているのが長所でしょうか。食洗機も23年愛用しましたから、今回も20年以上を期待してミーレにしました... 詳細
[24207687] 乾燥機能が残念すぎる
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG750L)
2021/06/26 15:51:14(最終返信:2021/06/27 14:30:39)
[24207687] ...コンパクト性とデザイン性で選択する機種ですが 構造状VXシリーズの様に上部に熱交換部を設置するスペースが確保できませんから デザインに乾燥性能や容積を犠牲にしているともいえます 総合カタログの末尾に詳しく掲載されてるのでチェックも 案外と...コンパクト性とデザイン性で選択する機種ですが構造状VXシリーズの様に上部に熱交換部を設置するスペースが確保できませんから デザインに乾燥性能や容積を犠牲にしているともいえます ⇒そうなのかもしれません。  ですので、私が書いているのは将来に関する願望・希望・展望です... 詳細
[23928089] 乾燥機能について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2021/01/26 08:10:04(最終返信:2021/06/25 16:43:44)
[23928089] ...早めに購入店対処してもらってください  さぞかし残念だったことかと思います。 ただ、故障なのか、期待が性能より高すぎたのかを判別する必要があります。 まずはごく少量、乾きやすい洗濯物を使って乾燥させてみては如何ですか... 詳細
[24197109] タッチパネルの不具合について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2021/06/19 22:41:43(最終返信:2021/06/21 11:36:25)
[24197109] ...うちも購入1年でタッチパネルが反応しなくなりました。 このトラブル多いのですね。性能には満足していただけに残念です。 下の横1列が反応しません。 お店ではなく、東芝に直接電話したほうがよさそうですね。... 詳細
[24185444] ためすすぎ 注水すすぎ
2021/06/12 22:58:31(最終返信:2021/06/19 00:15:06)
[24185444] ...いまいちど、取り扱い説明書の確認をお願いします  <m(__)m> 注水すすぎ2回と、すすぎ3回は性能上、残留する洗剤濃度の点で同じです。 通常だとすすぎ2回が標準設定ですが、説明書通りの洗濯であればすすぎ回数は十分でしょう... 詳細
[24163441] とりあえず購入!
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/05/30 17:50:17(最終返信:2021/05/30 17:50:17)
[24163441] ...ンにはvx800blが無く、vx700blかヤマダと納期同じのvx900blかvx900blと同じ性能でタッチパネルではないオリジナルモデルしか無いとのこと。 エディオンで東芝のメーカーさんが対応してくださったこともあり...、こちらの機種をとても推される。在庫がちょうど入ってどちらの色でも早くて明後日には納品できると。 性能的にはvx900blやオリジナルモデルと変わらず値段も安い様子だったので、値段交渉へ。 下取りの金額が... 詳細
