性能 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 73件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[11079716] ヒーターのズレ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/03/13 18:15:27(最終返信:2010/03/28 15:25:02)
[11079716] ...使われている材質にも不安がでてきます。(安く雑に作っているのではないかと・・) 幸い、当方のBMS101は問題なかったし性能には十分満足しているから尚更です。 当方が買ったものも、ヒーターがズレていました。 しかし、完全に固定さてれている訳ではなく... 詳細
[10439855] Panasonicのホームベーカリーについて
 (ホームベーカリー)
2009/11/08 00:55:02(最終返信:2009/11/08 21:19:23)
[10439855] ...100%米粉を入れると機械に不具合が生じるのでしょうか。また、白パンが作れるようになったこと以外に新製品の性能に大きな特徴はあるのでしょうか。 長く使う物ですので、事前に色々と調べておきたいと考え、初歩的な質問かもしれませんが... 詳細
[10076305] PY-D433Wとの違い?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/08/31 07:19:49(最終返信:2009/09/01 03:36:54)
[10076305] ... 知りたいのは性能についてです。 メーカーホームページを見てもよくわからないため質問している次第です。。 容量の違いで型番分けてありますが 性能的に違いは無いよ...いのですが、 大きさを考えると、「PY-D433W」の方が小さくていいと思っています。 性能についてはすいませんがご自分で調べてください。 私が言いたいのは、1.5斤と2斤との違い...PY-D432W の方が PY-D433W より容量大きいのに安いですね。 性能が同じで 1斤から2斤まで幅広く使えるPY-D432W の方が安いならお徳でしょうね。... 詳細
[9773517] と〜っても良い買い物をしました^^
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2009/06/28 23:10:23(最終返信:2009/08/14 02:28:35)
[9773517] ... その過程が有るので、MKは腰の有ると成りますが、これは羽の強度と更にモーターの強度が必要不可欠な性能に成ります。  パンの耳に付いては、パンケースの厚みが関わって来ます、とは全体浸透加熱の製パンでは無駄にパンケースに蓄熱熱性を持たせると... 詳細
[9215981] 米粉100%パンの出来について
 (ホームベーカリー > 東芝 > ABP-10S1)
2009/03/09 01:30:16(最終返信:2009/08/12 11:04:51)
[9215981] ...それ以外はでんぷん糊を使用しますが、グアガム程の伸びは期待出来ません。  更に米粉100%はアレルギー対象性能なのですが、冷めるとモサモサしてしまい、パンとしての対照として食べるには正直な所おいしいとは言いがたく... 詳細
[9851684] SD-BM152
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/07/14 05:28:58(最終返信:2009/07/20 01:15:38)
[9851684] ...たくさんのレシピが応用できて、作りたいパンが続出すること間違いなしです! コメントいただきありがとうございます。 性能の差は無いんですね。それならどっちを買っても問題なさそうですので良かったです。 1斤しか作れないけどコンパクトなものを選ぶか... 詳細
[9422200] HBの買い替え
 (ホームベーカリー)
2009/04/20 17:32:03(最終返信:2009/05/14 18:22:42)
[9422200] ...最近のHB機種は進歩していそうなので買い替えを検討中です。 ナショナル・MK・象印あたりが無難な選択肢でしょうか。 96年以降HBの性能はどのように変化しているのか情報をお持ちの方は お教え下さるとうれしいです。 HB-2Cのパンはキメが荒くあまり釜伸びしないように感じます... 詳細
[9456455] ちがい
2009/04/27 18:31:53(最終返信:2009/04/27 22:11:03)
[9456455] ...ツインバードのこれにしようか悩んでいます。 3500円くらい違いがあるのですが、パン屋さんとこちらの性能差が気になります。 できることとできないことの差はなんでしょうか? 教えてください。 こちらならではのメリットとかありますか... 詳細
[9395921] 使い心地
2009/04/15 00:37:39(最終返信:2009/04/23 11:06:17)
[9395921] ...少し試してみようと思います。 確かにパナの自動投入は魅力的ですね。 形、デザインは本当にピカいち。 ですが、性能も価格もデザインも究極を求めると決められないんで、 MKで考えようと思います。 ありがとうございました... 詳細
[9293041] 一次発酵について
2009/03/23 20:26:46(最終返信:2009/03/25 21:00:51)
[9293041] ...>一次発酵で機械をストップさせたいのですが・・・ 生地作りだけということでしょうか。 私はいつもそうしています。いくらHBの性能が良いといっても オーブンで焼く事には負けると思います。焼き加減と言うより焼けたパンの水分量が少ないのか... 詳細
[9225206] 楽天で買いました
2009/03/10 22:16:24(最終返信:2009/03/10 22:16:24)
[9225206] ...思い切って買ってよかったです。 多少、その独特の臭いはしますが、ほんのうっすらなので ほとんど気になりません。 HBの性能が上がったのか、材料がよくなったのか、 自分で作ったものだから気にならないのか、原因は不明です。 ... 詳細
[8910986] SD-BM101と102、どちらが「買い」でしょうか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/01/09 23:58:35(最終返信:2009/02/21 00:07:16)
[8910986] ...多少高くても最新機種たる102を待つべきか…。 しかもこの2機種、性能に差はあまりないみたいなのでますます悩みます。助けてオフィーリア! 101→ 上手くすれば安く手に入れられる。 基本性能もランニングコストも102と変わらないみたいだし...私も色ってけっこう重要です。 この色 女性好みのいい色で、気に入ってます。 機能もそれほど かわりませんね。微妙に性能アップしてるのかな? (次の工程まで〜何分という表示が欲しかった) この製品、はじめと(新製品発売)と... 詳細
[9046640] SD-BM101との違いは?
2009/02/05 22:31:43(最終返信:2009/02/05 23:51:27)
[9046640] ...SD-BM101がここ最近人気していましたが、どうしてでしょうか?ナショナル製との事だからですかね・・・この二つの性能は全く同じように思えるのですが、どうでしょうか?宜しくお願いします。 SD-BM101の値段が上が...人気上昇による価格高騰とは違うと思います 現在登録されてるのが2店舗ですから、実勢価格とは考えにくいですしね 実際は102との性能差がほとんど?無いため、在庫処分価格にしてる店からBM101を購入してる人も多いみたいですが、 1... 詳細
[8890918] 堅い・・・
2009/01/05 21:57:28(最終返信:2009/01/12 12:27:51)
[8890918] ...(簡単に手に入るものではゴールデンヨットというのがよく膨らむ粉だと思います。)手軽にパンが焼けるHBですがなかなか奥が深いです(笑) HBの性能とは違う話になってしまい、申し訳ありません。フワフワパンができるといいですね!! 家電ヲタクの妻さん... 詳細
[8169222] コネ機能の性能について質問
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2008/08/04 23:19:08(最終返信:2008/08/06 11:10:39)
[8169222] ...天然酵母を使ってのパン作りを している為 MKの種作りの機能や発酵機能に大変引かれます 後 不安なのが こねの性能です 当方水分量の少ない(粉の45パーセント位の水分)ベーグルを作ることが多く かなり生地も硬いのでこの商品でコネる事ができるのかが不安です...よろしくおねがいします MK社のHB-100を使って中華まんの生地(水分量:50%)を作っています。 この機種の性能から見て、水分量の少ない生地を作るのであれば小麦粉の量は300g±50g程度までと考えています。 少なすぎると生地の塊が中で空回りしますし... 詳細
[7895783] ナショナルとmkで迷ってます
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/06/04 13:31:18(最終返信:2008/06/05 09:38:39)
[7895783] ...パン作りを幅広く、いろいろ〜っと作ってみたいのならMKがオススメかもです。 自分が使ってるからもありますが、性能もケースや付属品の耐久性も問題ないですよ。 私もMK社のHB-100を使用しています。 毎日忙しく時間が取れない方でしたらナショナルになると思います... 詳細
[7049222] 黒い粉(成分はアルミ?)のでる製品の行く末は?
2007/11/30 11:22:50(最終返信:2007/12/06 09:32:53)
[7049222] ...jp/company/fushigi/index.html ご指摘いただきました点、残念ながら現状の性能や品質を維持した上での 解決手段はございませんが、汚れをより軽減する方向で対策案を検討致します。 ... 詳細
[6620844] INPUT(入力電圧)について教えていただけますか?
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/08/08 11:16:34(最終返信:2007/08/08 23:26:09)
[6620844] ...実は購入を考えていたのですがカナダ人の主人に却下されてしまいました。パナソニックでもサンヨーでも、日本で買う製品が一番性能がよい!と言ってまして・・・。 (確かにBT153はいろんな機能をかねそなえています) なかなか日本で買うようなパンは... 詳細
[6447326] ドライイースト自動投入
2007/06/18 01:02:24(最終返信:2007/06/22 12:08:53)
[6447326] ...はっきりと出るのはわからないですね〜 113はまだ新しいから。でも2年・・・。 153のユーザーが多いし、ナショナルなら153が性能的にもよさそうですけど。 103を焦って買うならMKのHBD100の方が使い勝手もいいと思うのですが... 詳細
[6411546] あまり膨らんでくれません@。@
2007/06/07 08:42:53(最終返信:2007/06/08 19:03:00)
[6411546] ...材料を計ることをつい疎かにしてしまったら、膨らみが悪かった経験があります。 アタクシもドライイーストの性能低下だと思います。 スーパーカメリヤは予備発酵のいらないドライイーストですが、 一度予備発酵させてから使ってみるといいかもしれません... 詳細
