[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328]
...将来の過積載システムへのグレードアップは面積的な部分を考慮してもこれ以上は無理だということが分かっていましたし、何よりCISの実発電性能の高さから多少なりともピークカットされるのは嫌だとも考えていました。 実質的には、CISの実発電量をもってさえ損失程度はほとんどないでしょうから...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/18 08:35:11(最終返信:2017/01/19 19:22:14)
[20579381]
...ましてや西陽の当たる場所に設置した場合、とりわけ夏場などは超高温となり、パワコンに与えるダメージは計り知れないものになります。 効率性能の低下はもとより、基盤関係・電子部品がイカれるか、運良くそこまで行かなくても、機器寿命が短くなってしまうという恐れがあると考えるのが常識的...何より問題なのは、担当業者さんが「西陽が当たっても大丈夫」と断言されていることです。 パワコンの効率性能観点、また機器の耐久性を鑑みて、そう言い切れる論拠をお示し頂きたいくらいです。 >CIS愛好家さん...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598]
...CISシステムにすることでもっと減少分を小さくできるのでは?と考えるわけです。 要は、CISは対傾斜角における実発電性能が高いはずなので。 実際に何%くらいCISなら盛り返せるかは検証できていませんが、正確な発電量の...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/06 10:38:05(最終返信:2017/01/06 17:51:11)
[20543734]
...パネルやパワコンの熱損失、電圧抑制のなどの損失分を差し引いた発電効率値で考えると、実は冬季の方が一般的に効率性能は上がります。 (ざっくりですが、夏は0.8程度、冬は0.9くらい、その間の春・秋が0.85程度とも言われています)...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139]
...トランスレスとなれば費用面はもとより、損失分なしですから効率性能的にも最高ですよね。 コスパも実発電性能の上からも、そしてさらには日射量条件と、まさに三拍子揃った最...実発電量実績/日射量(期待発電量)のことです。日射量比とも言われ、そのシステムの発電効率性能を表す係数値です。 ソーラークリニックに御登録されて毎月の御自分のソーラーの発電量値を入...惜しいところでしたが、当方はオツムが悪いので完敗状態でした。(泣) 何とか素晴らしい高性能CISシステムが完成・稼働されますよう祈っています。 それではまた良い知らせを下さいます...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/07 22:36:26(最終返信:2016/12/18 11:55:17)
[20463695]
...リ言ってHITは性能が高いのです。 @発電効率性能が高い。いわゆるシステム出力係数と言われる、設備・システムとしての発電効率性能がシリコン結晶系...割近いくらいに実発電性能が上回ることがあります。 また、晴天時の発電性能がひじょうに高いです。快晴時には、実発電量ナンバーワンと言われるCISより優れることもあるくらいです。 (但し、全天候での実発電性能においてはCISのほ...省スペース化性能が高い。 高いというか、CISのように低くないので、面積に制約されやすい家庭用屋根上システムとして申し分ないです。 B対経年劣化性能が高い。 産...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/27 02:29:50(最終返信:2016/12/07 22:22:23)
[20430840]
...ており、パネルも見た目、単結晶と変わらぬブラックパネルです。 保証面で不安はありますが、性能と価格のバランスがよいので、悪くはない選択と思います。 まままっままさん 勉強になるコ...tやブラックソーラーなどの国産の高出力パネルには及びませんが、多結晶では世界最高レベルの性能ですし、品質では全く問題ないと思います。 >CIS愛好家さん すみません、私が無知な為...ワールド、あるいはサンパワーといった職人気質の中で作られたり、構造的に耐久性や対経年劣化性能に優れていたりというものは、やはり公平に評価されるべきですね。 この板で低評価されている...
[20447566] 新たに違う業者から見積もり貰いました。評価お願いします。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 19:33:17(最終返信:2016/12/07 22:16:29)
[20447566]
...す。 その性能に惚れ込んで当方もこのモジュールを野立てシステムで愛用しているのですが、もし自分が屋根上ソーラーで設置するとすれば、それとは話しが別でやはり変換効率が高く(省スペース化性能が高く)しかもCISに迫る発電性能と...もCISに迫る発電性能と、対経年劣化性能の優れたHITを選びたいところです。 もちろん10年間の総発電量は、同容量の結晶系システムよりも大きくなるはずです。 但し、いかんせん比較的お高い〜。 10年...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338]
...営業の方はハキハキとしてなんでも答えてくれる方なので一度ズバッと聞いてみます。 >明石のボンさん あくまで @…パナソニックHlTの性能 A…我が家より条件がいい から発電量に関しては問題ないと言っただけで 購入に関しては haru☆☆さんが言われてるように...
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851]
...当方は京都在住で蓄電池の補助金が約75万ほど出るため導入コストが抑えられることに加えて、売電固定が終了したあとに蓄電池という選択肢の方が性能が良くなったり価格も安くなったりするとは思うのですが子供が大きくなり出費が今より大きくなることを考えると少し余裕がある今設置するのも悪くないのではないか...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/22 16:20:50(最終返信:2016/11/27 22:00:55)
[20417222]
...率性能はシリコン結晶系より約10%増し、経年劣化も稼働時を1.0として丸4年経った今月時点でのシステム出力係数値が0.993程度という驚くべき秀逸な対経年劣化性能で... ) >Zamarripaさん うちもパナソニックHITユーザーですが、モジュールの性能が良いのと、パワコン(三洋電機)がモジュールの良さを引き出してくれるところです。検証して...ているためか、採用するユーザーもいるようです。 個人的な視点ですが、海外製の中でも比較的性能と品質に重みを置いている印象があります。 ご指摘のパネルは低照度特性、温度係数の改善が図...
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140]
...アレイ間距離/アレイ高をほぼ1/1くらいにするというのも、ありということになろうかと思います。 (そのあたりは、システム出力係数値という発電設備の効率性能を落としても、収益性を高くする、という一つの方法論の選択の問題ですので、業者さんの設計意図を鑑みつつ考えて行かれるとよろしいかと思います)...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/17 10:15:44(最終返信:2016/11/20 17:56:45)
[20401309]
...対経年劣化性能は当方の家庭用(シャープ製OEM)に使用されているサンパワー製モジュールを診る限り、悪くありません。 モジュール性能を単なる実発電量性能のみで判断することは短絡的です。 モジュール性能とは、...の高さ×その係数値の低下をいかに小さくでき得るか(対経年劣化性能)だと思っています。 この対経年劣化性能に関して、サンパワーモジュールは悪くはないのでは、と実ユーザ...ンジ”気質です。 太陽光発電システムは最後発で、単結晶バックコンタクトのサンパワーセルの性能を過大に評価、かつ太陽光発電の運用知識が浅いのも相まり発電シミュレーションの係数を業界に...
[20406915] 価格/kw についてそもそもの質問なのですが。
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 07:42:32(最終返信:2016/11/20 00:01:59)
[20406915]
...ありがとうございますm(__)m HITですと27万円/kW程度になってきます。 それだけ強気のブランド?また実際に性能もあるのだと思います。 >しょういち720さん HITでも、27万円/kW(税込)ですか(^_^;)...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/18 08:11:46(最終返信:2016/11/19 22:21:17)
[20404049]
...期の近いこれから先、将来へのリスクヘッジとしては最高だと考えるからです。 (少々の高効率性能か、将来へのリスクヘッジの大きさの選択か) 当方は、家庭用にSF170+オムロン5.5...http://www.uematu.co.jp/eco/solardata3.html 性能で選ぶならSMAですが、産業用ソーラーは長期事業ですので、20年先を見越して行く必要もあ...一般需要家が少なく系統電圧が高めになる地域だと、電圧抑制の心配があります。 せっかくの高性能パワコンでも、抑制による売電損失が発生したら威力半減です。 無効電力制御機能がないSMA...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/05 12:46:58(最終返信:2016/11/19 08:44:33)
[20363447]
...、変換効率(省スペース化性能)が高く、システム出力係数値(つまり発電効率性能)もCISに迫る値で、おまけに対経年劣化性能も高いという三拍子そろっ...す。同一方位角と同一傾斜角のシステム同士を同一日射量下にて比較しないと、なかなかシステム性能の比較は難しいかもしれません。 それから経年劣化に関しては、 @雲のない完全な晴天日の...するほどなので)、曇天下や傾斜角の大きい朝夕はともかく、晴天時にCISと同等レベルの発電性能を出せるHITにとって有利な条件下だからこそ、ソーラークリニックで提示された値よりも多少...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/08 20:45:33(最終返信:2016/11/18 00:20:06)
[20374525]
...れませんね) それから、設置地域をお聞きしたら急に、やはりここは実発電番長のCIS+高性能SMAという超必殺システムが個人的にも一押ししたくなりました。 オムロンPCSも選択肢...ん。 しょういち720さん >オムロンパワコンよりSMA良いんですね 数%の実発電性能を取るか、20年先の将来の汎用性と国産品としての安心を取るか、オーナーの考え方如何だと思...ですが) また、当方が比較検証に使っているHIT233が、0.993というこれまた対劣化性能の良さ。 但し、三相PCSのCISが、年間1%レベル以上で低下しており、かなり焦ったの...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/18 22:07:16(最終返信:2016/10/31 10:18:58)
[20309303]
...晶合金はおそらく同等性能の同質のものと思われます。 以前、サポートの上の担当部署の方が、販売開始当初のモデルと現在のそれとは、性能的には変わらない、と言っておられましたので。 (同性能といっても、対経年...対経年劣化性能やシステム出力係数値的な性能は同等という意味であって、変換効率が異なるのは当然ですが) >一... もはや、過積載だろうがなんだろうが、やりたい放題ですね。(笑) もはや、省スペース化性能が低いというCISの欠点に縛られることは微塵もありません。 気の済むように、やりたいよう...
[20317870] PVモジュール信頼性スコアカード2016
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/21 17:43:14(最終返信:2016/10/24 14:41:40)
[20317870]
...訳ありません。 >性能がよくても保証内容がよくても実績(数字)には勝てないと思っているからです。 わたし的には、ソーラーで言う性能とは、 実発電量の高さ × 対経年劣化性能の高さ ではないか...あくまでも、高い発電性能をどのくらいの期間に渡り維持できて行けるか?ということかと思います。 当然ながら、モジュールのみならずPCSの性能も含めたシステムとしてのトータル性能です。 (だからこそ...あくまでも、高い発電性能をどのくらいの期間に渡り維持できて行けるか?ということかと思います。 当然ながら、モジュールのみならずPCSの性能も含めたシステムとしてのトータル性能です。 (だからこそ...
