性能 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 332件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24672558] 日射量の変動
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/28 10:04:54(最終返信:2022/03/29 11:08:29)
[24672558] ...発電量の予測計算と結果の対比をしているのですが、 発電開始おめでとうございます。 発電量の評価を行おうとしていると推測します。 「簡易性能チェック(指標)」を下記講演の18分位から産総研の先生が説明しています。 https://www.youtube...設置場所の発電量から日射量を計算できると思います。つまりは、そこで得た日射量のデータがかなり正確な日射量であると思います。実際はパネル性能、太陽光から電気に変換する際の損失や温度も影響すると思いますが、気象庁の観測点と自宅の距離がどれくらい離れているかわかりませんが... 詳細
[24652670] 長州産業のパネルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/16 16:34:54(最終返信:2022/03/27 10:03:45)
[24652670] ...今回は前者で契約をしました。 皆様、ありがとうございました。 >しししし。さん パネルの性能より、設置条件によります。 高い発電性能を求めるなら、365日終日パネルに影をあててはいけません。 高性能パネルでも影が一部でもさされば発電量は急激に低下します...よろしくおねがいいたします。 >しししし。さん パネルが旧型でも屋根にフィットすれば問題ありません。 なぜなら、性能差は発電出力のみなので。 しししし。さん 聞いたことのない型番のパネルですね。 長州は高いグレードからG(プレブルー)... 詳細
[24660982] 太陽光の設置パターンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/21 17:33:04(最終返信:2022/03/24 17:23:53)
[24660982] ...わたしの頃は1ポートへ7直のストリングしか許可されませんでした。 よって、7-7-6-6の構成が精一杯でした。 今は性能向上とともに自由度も高くなりました。 アドバイスありがとうございます。 他社様から8.16kWで15... 詳細
[24142152] スマホで確認
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/18 13:26:09(最終返信:2022/03/21 07:43:26)
[24142152] ...ファーウェイに取り換えると通信費用だけですみます。 XL-PN55K2 というパワコンのようです。 仕様を見てもよく分からないのですが、性能的にはどの程度のパワコンになるのでしょうか? パワコンを見る場合のポイントを教えて下さい。 >gyongさん... 詳細
[24651846] オール電化住宅の太陽光パネル設置、その他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/16 00:35:49(最終返信:2022/03/17 14:33:32)
[24651846] ...パテントの切れたジェネリックで安さを売りに市場投入してきたメーカーですので。 とはいえ、今時の太陽光はメーカー問わず性能は五分です。保証形態(フットワーク)はPanasonicやSHARPに敵うメーカーはありません、この分... 詳細
[24639199] パワコンと10年後設置予定の蓄電池について。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/08 17:50:17(最終返信:2022/03/08 19:06:52)
[24639199] ... 3台の機器を設置しなければならないのでスペースが必要ですが、PCSすべての中から検討できるので、性能の良い製品を選ぶことができるでしょう。 今使っているPCSがまだ新しく買い換える必要がない場合は... 詳細
[24633927] 太陽光パネルの規定
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/03/05 18:50:57(最終返信:2022/03/06 19:15:40)
[24633927] ...恐ろしいこと言いますね。 詳細はメーカーサイトを見ると確認出来ます。 また、パワコンの屋外型か屋内型かですが 値段も性能もほぼ同じです。最近の見積り仕様をみると圧倒的に屋外型が多いです。屋内だと分電盤の横に置くのが一般的ですが... 詳細
[24591523] LONGIというメーカーをご存知でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/02/10 17:36:26(最終返信:2022/02/16 17:48:29)
[24591523] ...ハンファです。 日本製はベスト10にも入っていません。 ロンジは後発な故、日本では知名度がありませんが 性能やコスパでは大きなアドバンテージがあり 公共施設や野立て、企業(工場の屋根)等で重宝されています。国産にこだわる日本では実績は少ないでしょう... 詳細
[24540567] 太陽光発電システムの見積価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2022/01/12 14:39:03(最終返信:2022/01/13 12:10:53)
[24540567] ...6kwhの連係システムで 10年稼働しての導入効果は210万円くらいです。 10年以降は太陽光は売電がなくなり、蓄電池も性能劣化してきます。400万円はあり得ません。 営業さんに、『あなたは400万円出してこのシステムを導入しますか... 詳細
[24477805] 【太陽光・蓄電池】メーカー、施工会社、容量選び
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/12/04 22:23:18(最終返信:2021/12/09 21:41:27)
[24477805] ...PanasonicHITやカナディアンMSとは10%程度の差異が出るかと思います。 カナディアン、Qセルズといった外資大手が性能と低価格を売りに確実にシェアを伸ばしている中で唯一、低価格で対抗出来る国内メーカーかと思います。 ... 詳細
[24481766] 中古電気自動車を家庭用蓄電池としても導入することの採算性
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/12/07 10:42:43(最終返信:2021/12/09 14:25:52)
[24481766] ...ニチコンのEVパワーステーション VCG-666CN7(プレミアムモデル)をお勧めします。 他の廉価版は機能と性能がプアでお勧めできかねます。 https://www.nichicon.co.jp/products/v2h/about/specs/... 詳細
[24417381] パワコンの性能低下
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/10/28 10:45:22(最終返信:2021/10/30 22:23:22)
[24417381] ...0万円という値段は変わらないと言われました。 1台だと太陽光パネルの性能低下より、パワコンの性能低下が毎年大きく起こる。過積載だと発電量が毎年少しずつ減るためパワコ...コンの性能の変化を5.5kwと比較できればいいなと考えてます。ただ業者任せなのでそんなことはまだ話してません、、、 もし片方だけ過積載にでき、パワコンの性能の変化...電量はあまり変わらないが、10年を通してみるとかなり違うと言われます。 もし、パワコンの性能低下についてご存知な方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 >ミスター葉っぱさん は... 詳細
[21618641] IDEC 5.9kwパワコン PJ1A-A591の不具合事例
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2018/02/21 14:38:57(最終返信:2021/09/25 04:03:37)
[21618641] ...>太陽アキラさん 横レスします。 事業撤退した アイデック 5.9kW単相パワコン PJ1A-A591は性能不足と故障が多いようですね。 このIDECパワコンのDC入力電流は最大35Aです。 最近の5.5kWパワコンはDC44A程度が多いですが...ファンレス仕様もあいまって、熱暴走を保護するため筐体温度が上昇すると早めに出力を絞るものと思われます。 このパワコンの性能がプアなのは事実のようです。 フルパワー発電を求められるのであれば、他メーカの5.9kWパワコンへの変更しかありません... 詳細
[24304404] PanasonicHITと他パワコンかQセルズかを迷っております。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/08/23 13:52:00(最終返信:2021/08/25 14:21:30)
[24304404] ...施工(要確認) 106万円 PanasonicHITがいいなぁとおもいつつ、コスパや性能面でほぼほぼQセルズに傾いてたい所 C社さんより提案いただいたのですが、パワコンがP...でないと許可が下りません。 新興メーカーですが、すでにジェネリック化した太陽光ですので性能面では問題ないと思いますが、将来的に存続して長期の保証が得られるかが心配です。 やるなら...証や国内撤退など不安もありますね。。。 追記です。 お見積りでました。 実際のパネルの性能、、保証面などなどどちらも安心してくださいとの事のですが、これが最終決断になりそうです。... 詳細
[24235995] この価格は適正なんでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/07/12 09:54:04(最終返信:2021/07/13 08:35:59)
[24235995] ...屋根形状は切妻になります。 >dai0078さん カナディアンでいいと思いますよ。 長州のG(プレブル)も発電性能が高いですが、カナディアンも劣らず、安い方の選択でいいと思います。 南西だと秋から冬の発電が低いですが... 詳細
[24218197] 再度質問です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/07/02 11:22:55(最終返信:2021/07/09 09:59:46)
[24218197] ...シリーズがキロ20万円を切るならば選びます。 わたしはSHARPと京セラはまず選びません。 なるほど。 選ばないのは価格的な問題ですか?性能ですか? >しほ617さん >見守りサービスなくても故障には気づけますか? さくらココは、見守りサービスを使わなくとも故障に気づきましたが...パネル故障を早期に発見するのば難しいようです。 なるほど、それだと自分で気づけるレベルなんですかね。診断機能の性能がよくわかりませんね。 ただ、カナディアンソーラー納期が不明とのことでシャープのソーラーパネルをお安くして頂けるようです... 詳細
[24174083] 新築戸建住宅への太陽光設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/06/05 22:24:48(最終返信:2021/06/08 23:42:30)
[24174083] ...部品交換(制御基盤交換約9万円)で延命中です。 ・保守点検等が義務化されています。その目的は性能維持と安全性確保です。性能維持は発電量の記録、評価等により自ら行うことができるかもしれませんが、安全性確保は現場点検が必要と思われます... 詳細
[24126236] 太陽光導入すべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/08 23:54:44(最終返信:2021/06/04 08:55:11)
[24126236] ...5kw太陽光の平均的な10年での効果は70〜80万円くらいです。 自家消費が多ければ更に回収性は高まります。 カナディアンとQセルズの比較ですが、発電性能は互角だと思います。それより外資系を選ぶ場合は施工業者がしっかり技術者サポート力があるかどうかです... 詳細
[24155051] 太陽光見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/25 21:42:50(最終返信:2021/05/29 10:02:40)
[24155051] ...後のランニングコスト(パワコンは消耗品なので、交換する出費)を比較し、パワコン1台で賄える最大容量にしました。 最近はパワコンの性能も上がって1台で8kw強のパネルを賄えるということなので、あと1kw増やす程度で2台にすることは勿体ないと思います... 詳細
[24156509] 太陽光の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2021/05/26 21:05:45(最終返信:2021/05/29 04:54:34)
[24156509] ...す。 長州産業はPanasonicからOEMしてるHITというパネルをお奨めします。発電量、劣化性能でもカナディアンの MSシリーズより高いと思います。... 詳細
