性能 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 332件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...べてそんなに大差ない性能なので ソーラーでいうところの性能という言い方は難しい問題・解釈が絡んできます。 性能、という定義をシステムそのものの「発電効率」という性能指標で捉えるとすれば、 性能=10年・20年間と...テムよりも効率性能が高くなる、という確証はない気がします。 また、対経年劣化性能で国産システム(特にHITなどの優秀な対経年劣化性能)に優るという...「保全性能」が高い、という認識は危険だと思います。 一般的には国産ものの方が保全性能は高い、とか言われますが、それなら出力値・対経年劣化性能の検証... 詳細
[20782722] 導入2ヶ月実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/31 21:19:40(最終返信:2017/04/01 10:29:43)
[20782722] ...正常に稼働しているシステムとは乖離性が生じることが多いです。 本来、シミュレーション値は、その設置地域の期待発電量(日射量)にそのシステムの効率性能値(システム出力係数)を乗じて算出されるべきです。 以下のソーラークリニックのサイトの画面左上にあるシミュレーションシステムがお勧めです... 詳細
[20754805] 3月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/20 23:14:36(最終返信:2017/03/29 12:53:56)
[20754805] ...>テクノさんオリジナル仕様として柱材の内部までシルバー塗装をしているそうで 目に見えない部分にそのような防錆処理をしてあるというのは、まさに「保全性能」の高さですね。 モジュールにせよ、PCSやその他部材にせよ、国内メーカーはあくまで品質の高さに拘ったもの作りを今後もして欲しいものです... 詳細
[20767029] 経年劣化の状態把握の方法として使えるかも?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 23:01:35(最終返信:2017/03/26 12:40:51)
[20767029] ...>積載率120%超えの発電所では使えない方法です 言うまでもないことです。 特にCISシステムの過積載などでは、その効率性能の高さゆえ、おそらく5月などはピークカット連発になりますので最大発電量値自体が定格値超えとなり、当方法は全く使えません... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...そもそもモジュールの性能を効率性能値だけ、あるいは経年劣化率(カーブの落ち方)だけで診ても無意味ですので。 わたし的には、ソーラーの性能とは(面積当りの変換効率は別観点の性能指標なので、ここでは...係数で表される発電効率性能(面積当りの性能指標である変換効率ではなくて)は他のモジュールに比べて高いですが、対経年劣化性能についてはパナのHIT...い (ちなみに純粋な性能とは関係ないですが、実発電性能値が同等でも、コスト安なCISはその分、事業性としてのアドバンテージが高まることになります。つまりはコストパフォーマンス性能が高いわけで、それが... 詳細
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337] ...ステム検証でHITの性能(効率性能や経年劣化状況)を検証していますが、やはり素晴らしいです。 20年間という長期スパンでも、CISに次ぐ発電効率性能を叩き出すことが期待できます。 性能と安心・安全性という...。 中にはもっとも発電効率性能の高いCISシステムに迫るものもあります。 また前述の通り、HITは10年20年の長期年月の対経年劣化性能で鑑みれば、どのモジュール...して劣化率は1%程度という優秀さです。 モジュールの性能とは、発電効率(システム出力係数)×対経年劣化性能 という兼ね合いによるものと思います。 (どちらが欠け... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...8kWh/1kW当りですね。2〜3%の効率性能差はやはりパワコンの変換効率の差でしょうね。 SF165とSF170の性能差とは考えたくないので勝手にそう思い込んで...太陽熱温水器って今は進化してるんでしょうかね? ふっと思いついたのですが、コストダウンと性能向上により、昔より経済的な導入メリットが大きいようならベランダとかに設置できないのかな?...うすると、温水器という選択肢は良いかもしれません。 太陽熱温水器、仰るように冬季の効率性能を高めるためには、傾斜角を起こすしかないですよね〜。 お天道様の偉大なお力を拝借するとい... 詳細
[20689492] 施工後に送られたて来た書類、これで足りてるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/25 15:41:00(最終返信:2017/02/26 15:02:01)
[20689492] ...ソーラーシステムそれ自体の発電効率性能となります。 ちなみに面積当りの発電効率を表す「変換効率」と言われるものがよくカタログスペックとして示されていますが、全く別次元の性能指標となります。 変換効率は、面積当りでその発電所にどれだけ容量を載せられるか...面積当りでその発電所にどれだけ容量を載せられるか、または限られた面積の中でいかに少面積・省スペース化できるか、という性能指標になります。(それはそれでもちろん重要なことです) 脱線しましたが、このシステム出力係数値の年々の変遷具合が経年劣化状態となりますので... 詳細
[20679602] 敷地北側で頑張るCIS
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/22 05:20:52(最終返信:2017/02/22 19:27:01)
[20679602] ... ソーラーの性能とは?というと、誠に抽象的かつ何をもって性能うんぬんなのか?というトンチ話しになりやすい中で、当方としては個人的には発電効率、システム出力係数こそがシステムそれ自体の性能指標としては最重要と...自身のソーラーの効率性能を高めんとする努力は誠に大したものだと思います。 13日以外は数値的にかなり良い感じで、北面とはいえ、対傾斜角の発電性能が高いCISの特質の...率の低いシステムだと性能アップを考えるのも楽しいですよwお陰で小学生の娘には「お父さんは毎日、ソーラーの事考えてるね〜」って言われますがww カーポートの用な暖勾配だとCISの対傾斜角性能と熱に強い特性は向い... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...数値0.96は凄まじい値ですね。効率性能の高さを誇るCISの面目躍如と言えるところですし、多面設置のCISは対傾斜角の発電性能の高さを活かせて良いですね。 当方...も、システム出力係数が1.0前後の多面設置システムも事実存在します。 どちらが発電効率性能が高いシステムであるかは言うまでもないかと思います。 >CIS愛好家さん 山梨・長野とも...すとは、さすがはCISですね。 東西屋根とかなら、設置面積さえ取れるなら対傾斜角の発電性能の高いCISという選択肢はかなり良さげだと思いますね〜。国産物の中でも安価傾向ですし。 ... 詳細
[20654023] 連系開始されて発電されました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/13 03:59:52(最終返信:2017/02/13 10:23:14)
[20654023] ...ステムの日射量(期待発電量)を求めると良いと思います。 (CISとかHITなどを冠する発電所は効率性能が異なりますので選択しないで下さい) http://www.jyuri.co.jp/solarclinic/index... 詳細
[20591871] 1月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871] ...まり多面だ、1面だとかの設置条件と効率性能値とは別問題であり、その発電設備としての性能値を言い表す「効率性能」と実発電量うんぬんとは、意味を分けて...効率という言葉は、変換効率という全く異なる性能指標と時には混同されたりしてしまうほど微妙な部分もあったりし、ソーラーの性能指標としては最も重要なものだけに、この板を...、「効率性能の高いCISを多面設置することは有効です」とは言っておられましたね。 東西向きの屋根にCISモジュールを使用することで、システム全体の効率性能を上げる... 詳細
[20609484] 光照射効果?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/28 12:13:35(最終返信:2017/01/30 22:03:29)
[20609484] ...システムの発電効率性能を正確に把握することは難しいのかもしれませんね。 ただ、CISユーザーとしては稼働後一年経っても、光照射効果がたとえわずかであったとしてもその現象が起こることで効率性能が良くなるようような... 詳細
[20596740] 東芝見積もりの査定をお願いします。素人です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/23 22:56:01(最終返信:2017/01/28 23:03:12)
[20596740] ...ーション見積もりで 強く東芝を進められて現在仮契約状態です。 他メーカーより高いけど発電性能が良いとの事 すべて込みこみで144万でした いくつか補償、特典も付くようです 10年...。 SPR-253NX-WHT-Jはサンパワーバックコンタクトモジュールですが、単結晶の性能レベルであり、HITに及びません。 16枚だと4直4回路でしょうか。ロスを減らすため8...さん ありがとうございます。 CISと言うのが、よくわからなくてすいません HITの上の性能製品なんですね。 シミュレーションサイトの紹介ありがとうございます。 早速試してみました... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...将来の過積載システムへのグレードアップは面積的な部分を考慮してもこれ以上は無理だということが分かっていましたし、何よりCISの実発電性能の高さから多少なりともピークカットされるのは嫌だとも考えていました。 実質的には、CISの実発電量をもってさえ損失程度はほとんどないでしょうから... 詳細
[20579381] パワコン設置位置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/18 08:35:11(最終返信:2017/01/19 19:22:14)
[20579381] ...ましてや西陽の当たる場所に設置した場合、とりわけ夏場などは超高温となり、パワコンに与えるダメージは計り知れないものになります。 効率性能の低下はもとより、基盤関係・電子部品がイカれるか、運良くそこまで行かなくても、機器寿命が短くなってしまうという恐れがあると考えるのが常識的...何より問題なのは、担当業者さんが「西陽が当たっても大丈夫」と断言されていることです。 パワコンの効率性能観点、また機器の耐久性を鑑みて、そう言い切れる論拠をお示し頂きたいくらいです。 >CIS愛好家さん... 詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598] ...CISシステムにすることでもっと減少分を小さくできるのでは?と考えるわけです。 要は、CISは対傾斜角における実発電性能が高いはずなので。 実際に何%くらいCISなら盛り返せるかは検証できていませんが、正確な発電量の... 詳細
[20543734] 冬場はこんなものなんでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/06 10:38:05(最終返信:2017/01/06 17:51:11)
[20543734] ...パネルやパワコンの熱損失、電圧抑制のなどの損失分を差し引いた発電効率値で考えると、実は冬季の方が一般的に効率性能は上がります。 (ざっくりですが、夏は0.8程度、冬は0.9くらい、その間の春・秋が0.85程度とも言われています)... 詳細
[20530139] 12月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139] ...トランスレスとなれば費用面はもとより、損失分なしですから効率性能的にも最高ですよね。 コスパも実発電性能の上からも、そしてさらには日射量条件と、まさに三拍子揃った最...実発電量実績/日射量(期待発電量)のことです。日射量比とも言われ、そのシステムの発電効率性能を表す係数値です。 ソーラークリニックに御登録されて毎月の御自分のソーラーの発電量値を入...惜しいところでしたが、当方はオツムが悪いので完敗状態でした。(泣) 何とか素晴らしい高性能CISシステムが完成・稼働されますよう祈っています。 それではまた良い知らせを下さいます... 詳細
[20463695] 長州産業の見積り診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/07 22:36:26(最終返信:2016/12/18 11:55:17)
[20463695] ...リ言ってHITは性能が高いのです。 @発電効率性能が高い。いわゆるシステム出力係数と言われる、設備・システムとしての発電効率性能がシリコン結晶系...割近いくらいに実発電性能が上回ることがあります。 また、晴天時の発電性能がひじょうに高いです。快晴時には、実発電量ナンバーワンと言われるCISより優れることもあるくらいです。 (但し、全天候での実発電性能においてはCISのほ...省スペース化性能が高い。 高いというか、CISのように低くないので、面積に制約されやすい家庭用屋根上システムとして申し分ないです。 B対経年劣化性能が高い。 産... 詳細
