性能 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 性能 (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[17771626] グラフィックボードについて
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア [WIN])
2014/07/26 10:36:00(最終返信:2014/07/28 18:01:50)
[17771626] ...NVIDIAとAMDのシリーズのどちらのグラボに最適化されているのでしょうか? ベンチマークの上位はGeForceなので、性能を求めるならGeForceですかね。 http://ff14bench.info/benchmark/gbrank... 詳細
[17655157] わたしのPC構成でも遊ぶことはできますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド 4 [WIN])
2014/06/22 19:02:01(最終返信:2014/06/24 09:21:02)
[17655157] ...600円 この2つの違いも教えてほしいです。宜しくお願い致します。 こちらを見る限り、グラボの性能が不足しているので、快適に動かすのはきついかなと思いますね。 動作環境は満たしているので、動かすのは大丈夫でしょうけどね... 詳細
[17163913] 新生エオルゼア ベンチマークの目安について
 (PCゲーム ソフト)
2014/02/07 23:27:09(最終返信:2014/02/18 22:55:49)
[17163913] ... しかし、ベンチではCPU負荷は緩いので、CPU性能は測れません。 Core2とCore iだとバスの性能が段違いなんですが、スクエニのソフトはバス性能に依存するところがあるのでCore2は苦手な傾向があります...する事で対応できます。 ※特定コンテンツ(オーディン戦等)でプレイに支障が出る事がありますが、PC性能とは別の所がボトルネックであり、現状、ユーザー側では対処できない状況です。 9832312eさん 先程に続き有難うございます... 詳細
[16929217] マウスを使わずに画面タッチで遊べますか?
 (PCゲーム ソフト > コーエーテクモゲームス > 信長の野望・創造 [WIN])
2013/12/08 03:04:47(最終返信:2013/12/11 12:24:52)
[16929217] ...但し三國志12はタブレット対応だとの情報は 有りますね。 タブレットPCに興味無い人なモノで調べ方が 雑になってるかもですが。 要求性能的にはタブレットでも? とは思ったんですが3D描画を前面に押し出した品物 ですし デスクトップPCとゲームノート専用かもですね... 詳細
[10265343] FPS
 (PCゲーム ソフト)
2009/10/05 22:23:01(最終返信:2013/11/18 17:22:31)
[10265343] ...私はサドンアタックを推します。 良 プレイヤーが強い・課金をしなくても楽しめる・どの武器も安定している性能・強すぎる武器がない・大会などの参加クランがとても多い・最近グラフィックにも力を入れているようで、昔より綺麗になってきています・低スペックでもできる... 詳細
[16842980] サドンアタックが重いのですが何が原因でしょうか?
 (PCゲーム ソフト)
2013/11/16 13:39:11(最終返信:2013/11/16 17:45:48)
[16842980] ...GeForce9500GT 何が不足していますか? やはりグラボの性能が低いでしょうか? ドスパラの推奨PCです。 9500GTだと性能不足な気はしますね。 グラボの買い替えもそうですが、OSがXPならそろそろPCの買い替えも検討しても良いのでは...回答ありがとうございます! このゲームだけを考えるのならグラボ交換が一番安く済むと思いますが、微妙な性能のグラボを購入すると他のゲーム等ではスペック不足で使えなくて買い替えなんてのも考えられますのでトータルで高くなったりする可能性もあるので... 詳細
[16810367] i7でプレイされてる方、HTは切ってますか?
2013/11/08 15:54:50(最終返信:2013/11/12 10:02:25)
[16810367] ... 題名の通りなのですが、i7でプレイされている方はHTを切ってますか? 実は某掲示板で「グラボの性能は十分だけど、激しくガクツク」ということを書いたら ・SLIを切れ ・HTは切ったか? という指摘を受けました... 詳細
[16690876] 動作スペックについて質問です
2013/10/11 01:25:59(最終返信:2013/10/12 17:57:55)
[16690876] ...128MB以上”という条件に自分が持っているPCが当てはまっているのかわかりません。 所有しているPCはHP Probook4525SというノートPCで性能は AMD V Series プロセッサ V140 (2.3GHz、512KB L2キャッシュ) ... 詳細
[16561601] PC動作環境についてご教授下さい。
2013/09/09 01:19:51(最終返信:2013/09/10 14:15:03)
[16561601] ...(^_^;) ごついファンになってるのは、ゆるゆる回して大人しくさせるためで、、、性能は全然良いですけど、倍の性能があっても倍の人が集まったら元の木阿弥なわけです。(笑 ただし、今後人は減っていく方向にしかないのが現実だろうから... 詳細
[16474334] PSO2 影5からのコンバインド カスタム解像度適応されない
 (PCゲーム ソフト)
2013/08/16 06:04:38(最終返信:2013/08/17 01:05:25)
[16474334] ...まさに的確でした。 PC工房で中古1万台の安物なのでたぶん性能がひどいと思い新しく購入したところ ちゃんといけました^^ 結果 モニター性能不足でした  回答ありがとうございました。 を! 合ってましたか...機能のあるモニターを使われてるのかどうか? と、ケーブルがその解像度表示の為に問題が出ない種類なのか!? の点検が必要かと。 多分モニター性能が足りないか接続ケーブル間違い、又はケーブルを 繋ぐ先の選択ミス辺りじゃないかと妄想しますね。 素晴らしい回答ありがうございます... 詳細
[16044499] メディバル2 トータルウォー ノートパソコン
 (PCゲーム ソフト > SEGA)
2013/04/21 23:39:39(最終返信:2013/06/02 04:54:29)
[16044499] ...、6万でしたらもう少しグレードの高い物を購入できますかね。 それとグラフィックカードの性能低くても、外部出力のHDMIケーブル使っても綺麗になる事はないですか? お忙しい中申し...示が遅れてしまうことです。  以上から、3Dゲームで見るべきポイントは、先ずはGPUの性能、次にメモリーの門の大きさが十分かということ、三番目にCPUが速いかどうかということにな...な門のメモリーがあれば、約7000は出るということになります。 >グラフィックカードの性能低くても、外部出力のHDMIケーブル使っても綺麗になる事はないですか?  このご質問につ... 詳細
[16104900] マップロード時にブラックアウトします。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2013/05/07 09:14:22(最終返信:2013/05/20 16:13:30)
[16104900] ...マザーCPUをインテル系に・・・ですかね。 i5の一番上クラスのCPUで何とかなります。 まえのサンディーでしたら2500辺りの性能があれば。 中古で安く入手できるようであればそこらも思案に。 あと遅ればせながら 今やっと写真見ました... 詳細
[15972245] どちらがより快適でしょうか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ [初回限定版] [WIN])
2013/04/03 11:17:44(最終返信:2013/04/07 08:04:43)
[15972245] ...これはドライバの違いによりものでしょう)。  以上を見ればおわかりになるように、CPUの性能が違っても、ゲームのfpsはそれほど変わらないということが見て取れます。  一方、GP...す。 そして、FF14もそうですが、シムシティは並行処理があまり効いてないのでどちらの性能もfpsに影響します。 GTX660Tiとかでプレイしてますけど、CPUをOCするとf...方がいいんじゃないかなぁくらい。 余談ですが、3dmark11は物理計算によってCPU性能を測っており、実ゲームではこういうことはしない (PhsyXなどのエンジンを使えばGPG... 詳細
[15884607] このゲームはクソです
2013/03/12 23:06:26(最終返信:2013/03/22 22:16:42)
[15884607] ...>だったら逆に動作環境なんて明記しなきゃいいのに >生半可動作環境を明記するからそれを信じて買ってしまう 最低限の目安です。 それ以下の性能では正常動作する可能性は極めて低いということです。 >「あなたのPCでできる保証はありません」で良いじゃないかな... 詳細
[13570369] プレイ可能?
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > DiRT 3 日本語マニュアル付英語版)
2011/10/01 17:15:06(最終返信:2013/03/20 17:26:08)
[13570369] ...ゲームのグラフィック設定では画面サイズ1280×720で動作がいい感じになります。 NFSのようなPCの性能を酷使するゲームではないので安心してください。 ... 詳細
[15866397] おすすめのグラフィックボードを教えてください!
2013/03/08 21:56:22(最終返信:2013/03/12 21:19:33)
[15866397] ...GTX650の低負荷1980x1080の数字を見てもらったらわかりますが、平均fps36.1となってます。これはあくまで平均なので、ゲームに支障が出る性能であることを示唆しています。 1600x900でプレイするなら、まぁまぁ、ゲームになるというレベル...コメントありがとうございました! そうですか。残念です。 XboxとPCだと、グラフィックの質が根本的に違います。 性能がまさに桁違いですからね。お金が掛かるのはグラフィックがそれだけ凝ってるからです。 次のPCはぜひ自作でどうぞ... 詳細
[15853454] 動きますか???
2013/03/05 21:12:56(最終返信:2013/03/06 20:24:28)
[15853454] ...グラフィックチップのGeForce G210Mは残念ながら3Dゲーム向きではないようです。  以下にGeForce G210の性能について書かれています。 http://okwave.jp/qa/q5552756.html この記事で...GeForce G210よりもGeForce G210M(MはMobileの略でノート向けということ)の方が性能でいくらか劣るかもしれません。  GeForce G210Mでも起動できないということはないでしょうが... 詳細
[15775513] 買おうかなと思ったけど。
2013/02/17 00:49:01(最終返信:2013/02/23 09:16:21)
[15775513] ...…と言うことにしておきますw 「回線が繋がっていないと遊べない」は、やはり枷にしかならないような…。 「性能の良い発電所」とかをDLCにしたら、やはり見送りかな?「金を出さないとすごい都市が造れない」は論外ということで... 詳細
[15561349] 視点の移動は初期設定ではマウスを上下左右に動かすと
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2013/01/02 21:46:48(最終返信:2013/01/06 14:31:56)
[15561349] ...よりもビデオカードの性能が 重要視されます。 多少CPU性能が低くてもビデオカード性能さえまともにあれば 何とかなるモノだったり。 ただまぁ3D画面のゲームはどれだけの性能が必要なのか? 要件...です。私はパソコン初心者ですが、何卒ご回答をよろしくお願い致します。 多分ビデオカードの性能不足が原因かと。 出来る限り解像度、画質オプションを下げてあげて それで動く事は可能なが...要件はCPUとビデオカード性能なんですが、他にはパソコン全体のトータルバランス が大事だったりします。 スレ主さんが... 詳細
[15221220] 全然勝てません。
2012/10/18 18:07:06(最終返信:2012/10/26 22:46:29)
[15221220] ...おススメは660以上です。 650Ti以下(特に650以下は、名前こそ600シリーズですが部品の種類が違う)は、性能がガクッと落ちます。 あとこのゲーム、メモリーを非常に喰うので 最近安くなって来た事もあり、増設されては如何でしょうか...LANケーブルを購入して有線接続を試してみて下さい。 引き回しでケーブルが邪魔になる場合、フラット(きしめん)ケーブルでも性能が落ちる事は無いので、お好きなケーブルを CAT5e以上であれば、速度に大差は無いです。 4Gamerのサイトは... 詳細
