性能 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 24791件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23560281] 2駆と4駆
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/07/26 18:58:10(最終返信:2020/07/30 19:05:40)
[23560281]...だったら二駆で大丈夫 >後はグリップ力(決して過信ではないけど、走行能力かなあ?) 四駆だと走行性能高いと思います? 四駆はメリットも有りますが デメリットもあります 重いから止まれなかった 重いから燃費が悪い...詳細
[22660933] やはり山道は電費が良い
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/12 09:28:47(最終返信:2020/07/30 11:13:11)
[22660933]...タマが少なくなりましたね…11セグで30kWh以上なら狙いたいです! ※唯一の懸案事項は低温による性能低下。寒さ厳しい冬の下島温泉へ訪れるのがコワイです…尤もi-MiEV(M)の電池(SCiB)はビクともしませんでしたが...詳細
[23558332] 25T
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/07/25 23:07:28(最終返信:2020/07/30 10:38:45)
[23558332]...スポーツエンジンではないにせよ、高回転ばかりでパワー出ないエンジンは日本でいりません。サーキットも走りませんし。スポーツ性能求めたとしても今のMAZDAにはありませし他当たります。 新しいエンジン開発は無理でしょうから既存のエンジンをそのまま載せて出してくれたら買います...詳細
[23543196] メーターやナビが見えにくい事がある。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/18 22:40:18(最終返信:2020/07/30 10:32:59)
[23543196]...液晶パネルを採用したモデルどれにもあり得ることですが、 私が試乗した範囲ではなかったです。 その試乗での私の評価は、 動力性能も居住性も操作性も優れた、ホンダが80点主義で 作った素晴らしい車。 かつ、何か一点でも突出した部分がない無難な車...詳細
[23101792] 電池容量測定結果
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2019/12/11 22:35:45(最終返信:2020/07/30 10:22:39)
[23101792]...駆動用バッテリー製造年月:2012年02月 駆動用バッテリー経過月数:92月 電池容量残存率:103% SCiBの性能はすごいですね。 真冬の夜間でも80%まで300V125Aで入ってくれます。 リーフはどんどん劣化して...それでは売れる台数は限られそうだし、儲からない・売れて欲しくない看板商品になってしまうのかも。 まあ電池は発展期なので、コストと性能が満たす頃になったらガラリと変わるのでしょうけど。 EVや蓄電池は長年待っているので、あわてずに様子見ないと・・・(これでは乗れる時間が残...詳細
[13428702] アイミーブ試乗感想
2011/08/28 12:34:01(最終返信:2020/07/30 10:05:08)
[13428702]...した。 充電性能及び、寿命の点では、実用レベルの課題はクリアされたように 思います。 残る課題は、コスト、レアメタルの調達、航続距離(容量/重量性能) でしょう。...ム電池(SiCB)の性能はどうなんでしょうね? 東芝はモータ、インバータ、パワー半導体、MCUなどの HV、EV向けシステムの主要技術をすべて持っているメーカですから 電池の性能や価格次第では今後世...チウム電池(SiCB)の性能はどうなんでしょうね? 東芝からのリリースや、MiVEとLEAFの仕様を見る限り、 SCiBの方が、充電性能、充放電での劣化耐性は上...詳細
[22861341] 軽自動車は危険!!!
 (自動車(本体))
2019/08/16 14:16:57(最終返信:2020/07/30 10:00:19)
[22861341]... この衝突安全性能アセスメントの乗員保護性能評価の点数ですが、やはり軽自動車は全体的に低めとなっています。 そのような中で現行型N-BOXは何れの衝突試験でも4点以上と高い衝突安全性能となっています...ば、地獄の沙汰も金次第ってことでしょう。 KIMONOSTEREOさん 下記の衝突安全性能アセスメントで様々な車種のフルラップ前面衝突試験やオフセット前面衝突試験や側面衝突試験を...。 という事で軽自動車でも衝突安全性能をある程度高める事は可能と言えるのかもしれませんね。 どうも。 あー 分かる分かる 朝...詳細
[23477942] mazda3かcx-30か
2020/06/19 05:00:34(最終返信:2020/07/29 23:35:46)
[23477942]...4000回転の出力と殆ど変わらない。  2.0Gは4000回転からさらに伸びるので、動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 ・坂道ですが、出だしは圧倒的に2.0Gがスム...るため、加速の際にキックダウンしなくてもよいことが多いので、その辺りが楽です。 >動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 2.0GはSKYACTIV-X や先代アク...4000回転の出力と殆ど変わらない。  2.0Gは4000回転からさらに伸びるので、動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 4000回転以上まで回す乗り方を常用してい...詳細
[23555831] 新型ルークスのエンジン性能
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/07/24 21:52:30(最終返信:2020/07/29 18:25:26)
[23555831]...の購入を考えているのですがモコよりかなり重くなるのが気になっております。 モコのエンジン性能を見ると最大出力40/6500 kW/rpm、最大トルク63/4000 N・m/rpmと...0/3600 N・m/rpm 高速にほぼ乗りませんが、坂が多い地域なのでモコよりエンジン性能が大きく劣るのか疑問を解決しておきたく質問させて頂きました。 また、見積りをもらってお...乗させてもらってみてください。 和菓子のもなかさん 走らないと感じたら、それはエンジン性能の差というよりも、車両重量の差と考えるべきでしょう。 モコの車重は800kg台、これに...詳細
[23448807] wrxと比較して
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2020/06/05 11:36:15(最終返信:2020/07/29 15:48:23)
[23448807]...ならクァンタムサスペンションがオススメです。低速時の乗り心地が改善されて更に桁違いに走行性能がUPします。 皆さん回答誠にありがとうございます。 以前、S2000に乗っていま...果たして何人いるのやら…… 利点:少し前まで世界一のクルマだった事。欠点:公道では過ぎた性能。 利点:ガンダムチックな外装。欠点:派手で少々気恥ずかしい? 結局の所、利点が欠点で...VAB-Dになったくちですが、このタイプR発売されたときにどちらも試乗しましたよ。 動力性能はどっちもどっちというか、必要以上にどちらも早いので(^^;) しかし、WRXSTIがア...詳細
[21686096] 危険?
2018/03/18 21:56:29(最終返信:2020/07/29 09:09:28)
[21686096]...オートマチックが大半を占めるご時世になり、それに従って運転技術レベルも低下しています。 イタチごっこに車の性能UPや安全装置をつけて、事故率アップをなんとか防いでいる状況。 でも、運転者の技術や集中力はどんどん低下してるので...詳細
[23563628] エンジンブレーキの効き具合について
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2014年モデル)
2020/07/28 12:04:39(最終返信:2020/07/29 08:53:59)
[23563628]...仕様か故障かも判断できませんが、 取説のマニュアルシフトの項に、 ● 安全や⾛⾏性能を確保するために、セレクトレバーまたはパドルシフト★を操作しても希望するギヤに変速しなかったり、シ...jp/SP/OM/SKYLINE/1703/manual_t00um4gl8a.pdf >funaさん 安全や走行性能を確保するために、セレクトレバーまたはパドルシフト★を操作しても希望するギヤに変速しなかったり、シフトポジションが自動的に切り替わる場合があります...詳細
[23561146] 新しい相棒
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/07/27 05:46:28(最終返信:2020/07/29 03:02:47)
[23561146]...12月車検ですとコロナの影響等を考えれば余裕をもっての契約がおすすめです。 >nobuaki1124さん フィット 1.3Lガソリン車も そこそこの動力性能があることが分かり安心しました。 アドバイスを参考にしつつ、今週末 各車の観察と試乗をしてきたいと思います...詳細
[23002262] エアコンの異音について教えてください
2019/10/22 16:29:01(最終返信:2020/07/28 23:00:55)
[23002262]...もう少し情報がないと個体差とも言い切れませんが、いずれにしましてもメーカーにはなんとかしてほしいものですよね。 静粛性能が売りの車としては、なんともお粗末です。 >よーともさん アクチュエータを交換してもダメでしたか...詳細
[23390284] 社外ナビでのコーナーセンサーの動作について
2020/05/08 19:16:05(最終返信:2020/07/28 22:11:33)
[23390284]...やはり純正9インチナビを選ぶしかなさそうですね。 私がパイオニアナビを選んだ理由は、音質、ナビ画面、ナビ性能です。 どうしてもパナソニックの純正用ナビの地図画面と音質などは好きになれません。 あとSOSコールですが...詳細
[23562089] EVオドメーターはみなさんどのくらいですか?
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル ハイブリッド 2015年モデル)
2020/07/27 16:52:55(最終返信:2020/07/28 21:08:24)
[23562089]...燃費もよく半分程度はEV走行なので非常に静かな車内です。 但し真冬の間は良くて2割程度でしょうか。 外気温がマイナスでも性能が落ちない充電池の開発を期待します。 この時期はエアコンをつけても燃費はリッター22kmなので合格点です...詳細
[23558006] スタッドレスタイヤのサイズやドレスアップについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2020/07/25 20:47:32(最終返信:2020/07/28 12:18:52)
[23558006]...腰が・・・ 車重のある車なのち関東なので剛性重視でDUNLOP選択しました。昨年CX-8購入で雪少なく雪道性能は未確認です。価格で17インチ選びました。19インチと比べるとホイル小さくなるぶん外観はタイヤです♪という印象強いです...平野部での降雪量が少ないとはいえ、趣味スキーで白馬や志賀高原など凍結山道を走ります。 雪山道ではタイヤ性能が一番大切、下りで滑ったらAWDでも「きゃ〜〜」ですわ。 カーブも車重が重くアウトステア気味で、グリップ抜けたら「きゃ〜〜」ですよ...詳細
[23558491] やっと納車されました!
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/26 00:16:11(最終返信:2020/07/28 11:13:07)
[23558491]...20系の時は16インチから18インチまで履きましたが、走行性能なら16インチでも問題なく乗り心地重視の方はアリですね。 見た目、乗り心地、走行性能を考えたら17インチがベストですかね。私の場合ですが。 ...詳細
[23276734] 車内の不快な異音
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/03/10 17:15:17(最終返信:2020/07/28 09:44:44)
[23276734]...す。 シャシ剛性に関しては前の車のBENZ W205の方がいくらかしっかりしていた気もしますが他の性能はダントツにG20の方が上です。 これから色々エンジンやサスに手を入れて楽しんでいきたいと思います...詳細
[23372144] 2.0 STI F型に乗換えか、現車フォレスターのままか、迷ってます
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/05/01 07:19:08(最終返信:2020/07/28 05:19:28)
[23372144]...われるので、相当先な気が・・・)等、現時点での選択肢から離れています。 そんな中、走行性能、まだまだ進化するとは言え円熟して来たアイサイト、我が家の駐車場へのサイズ感と、 STI...5ターボ、SG-9はGDBと同じ6MT、GVFはVTD-5ATです。 EJ25-Tは環境性能や燃費を除くと下からトルクが湧き上がる名機でしたね。 S4やレヴォーグのFA20はEJ...ロトタイプ見て後悔すると思えばやめたら。 自分なら来年末辺りに出るだろう2.5Lの新型高性能版が出るまで待つけどね。 ただ、現行2.0Lに比べてかなり高くなると思うよ。 >yahh...詳細
