性能 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"性能"を検索した結果 24832件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.602 sec)
[23575329] 他メーカーのビビり音について
 (自動車(本体) > アウディ > A7 スポーツバック 2018年モデル)
2020/08/02 21:15:20(最終返信:2020/08/03 08:02:29)
[23575329]...こういうキシミ音や走行音に一番敏感なのは、日本人と中国人だけだとういう話はありますね。 当方は、多少色々な異音があっても、基本的な性能が自分の要求に合っていれば、満足です。 、...詳細
[23488846] 試乗インプレ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/06/24 08:00:50(最終返信:2020/08/02 18:21:22)
[23488846]...但しCVTの宿命と言うべきか速度が出るにつれて多段ATの様な高揚感はない。 HV特有の加速感なのか気になりますね。次は動力性能で劣るガソリン車も乗って見たいと思いました。テールランプ実際見ましたが早めにウインカーを出せば全く問題なしですね...詳細
[23560529] 純正の18インチで横揺れ対策
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/26 20:48:58(最終返信:2020/08/02 17:06:11)
[23560529]...次に購入するタイヤを剛性の高いものにするという事が考えられます。 尚、昔の車は、純正のショックアブソーバーの性能が良くなかったので、ショックアブソーバーを高性能なものに変えて、乗り心地と走行性を同時に向上する事が出来た車種もあったのではないかと思いますが...減衰調整の出来る足を入れるかですかね(・・*悩)。。oO 20系の時に2年間、脚をいじくり回しました。 結果で言えば走行性能は高められましたが横揺れは難しいですよ。 最初はクスコのスタビから始めましたが体感はほとんどわかりませんよ...詳細
[23495403] 試乗しました!
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2020/06/27 07:20:46(最終返信:2020/08/02 12:38:01)
[23495403]...バッテリーがかなり減ってから発電するようになっていた。(まだ発電しないのか、ヒヤヒヤ物でした(^_^;)) 静粛性能は やはりセレナと同等ですね。エンジン音は 低めで、良好。 インテリジェントルームミラーの進化も...詳細
[17410048] 車が右に流れる・・ 理由は?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/04/13 19:12:23(最終返信:2020/08/02 08:46:12)
[17410048]...EPS交換したあと、現在の私の車と同じ現象だと思います。 メカニックの話では、オデッセイとレジェンドは、EPSの性能が良いのか 自動調整されて車が流れるというクレーム多いと言っていました。 4度目の修理。 まっす...詳細
[23480862] 本日契約しました
2020/06/20 15:16:17(最終返信:2020/08/01 23:44:07)
[23480862]...レーザーではありません。安全装備は全て付けてもらいました。70歳を超えますと次の乗り換えは無いのではと思い、安全性能もバージョンアップしているようなので買うことにいたしました。 安全装備はホントに重要なことだと思います...詳細
[20195437] セレナの良さ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2016/09/12 22:42:02(最終返信:2020/08/01 10:44:52)
[20195437]...るミニバンだからこそ安全性は重要です。サイドエアバック標準装備、衝突安全性能・予防安全性能ミニバン随一はステップワゴンです。 >ヤスオ君さん 人それぞれ自分の...なしだとは思います。 しかしミニバンにそこまでの走行性能が必要なのかな?と疑問も湧きます。ミニバンの走行性能があまりにクイックだと同乗者は不快にならないかなと思い...たが、エンジンの静粛性や滑らかな加速はC26よりよくなってますし、足回りとくにリアサスの性能はC25と比べると段違いによくなっています。 なので、ボクはやっぱりトータルバランスで...詳細
[23505637] RAV4 改良後の値段
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2020/07/01 18:12:21(最終返信:2020/08/01 10:08:00)
[23505637]...>hiro1670さん 情報ありがとうございます。 パノラミックビューモニターは是非欲しいのですが、あまり性能良くないナビに高額な値段払うなら半分以下の値段でスペック上の市販ナビ付けたいのでパノラミックビュー...詳細
[23467955] 燃費について
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2020/06/14 11:17:29(最終返信:2020/07/31 21:11:42)
[23467955]...以前マグネシウム鍛造(1本あたり純正比4kg軽量)にしたけれど、燃費向上率は2%と誤差範囲です。 また運動性能は良くなりましたが、ロードノイズや乗り心地などの快適性はかなり悪化しました。 カムリはそこまでスパ...ムーンルーフ最高です。私の車はパールの白。ツートンカラーに見えて、品が増しました。 デザインに惚れて買ったのに、動力性能あきれるくらいです。 早く富士スピードウェイで、走りたいです。先導者が誘導して、その後ろを一定間隔で走るみたいです...詳細
[23558761] 燃費について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー)
2020/07/26 07:02:46(最終返信:2020/07/31 20:41:41)
[23558761]...快適性の差というのは一般の方はあまり気にしない項目でしょうが、最大トルクの差です。これは自動車をグイグイ加速させる性能と言ってもいいのですが、発生回転数はターボで3000回転、NAで3500回転と大差無いのですが、ターボは9...詳細
[23400757] 下取り
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2020/05/13 07:43:05(最終返信:2020/07/31 10:21:16)
[23400757]...世界中の経済がガタガタになっちゃいましたからね、、、リーマンなんてはるかに超える酷さ。 もうクルマなんてリセールが高いとか低いとか、性能がドーノコーノ、で語るような消費財ではなくなるのかも? クルマは単なる私的な移動手段そのもの。 今手元にあるクルマが不要なら捨て値覚悟で処分するしかないし...詳細
[23565174] 2015年式 1.4TSI ハイライン
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2020/07/28 23:58:40(最終返信:2020/07/30 21:31:49)
[23565174]...どちらでしょう? ハイライン以下は乾式です。GTIやRが湿式。 >daelimさん こんばんは。 走行性能のところを見てもらうとわかると思いますが、 7速DSGなので乾式だと思います。 2014年7月22日...詳細
[23509281] 通算走行距離での燃費表示
2020/07/03 16:49:36(最終返信:2020/07/30 20:41:45)
[23509281]...スポーツモードは試してませんが、エコモードはつい強く踏んでしまうのを抑制するだけの機能のようなので、トヨタハイブリッドの燃費性能の引き出し方がわかっている方なら使わないほうがいいかもしれません。 参考までに… iPhoneですが...詳細
[22660933] やはり山道は電費が良い
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/05/12 09:28:47(最終返信:2020/07/30 11:13:11)
[22660933]...タマが少なくなりましたね…11セグで30kWh以上なら狙いたいです! ※唯一の懸案事項は低温による性能低下。寒さ厳しい冬の下島温泉へ訪れるのがコワイです…尤もi-MiEV(M)の電池(SCiB)はビクともしませんでしたが...詳細
[23543196] メーターやナビが見えにくい事がある。
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2020/07/18 22:40:18(最終返信:2020/07/30 10:32:59)
[23543196]...液晶パネルを採用したモデルどれにもあり得ることですが、 私が試乗した範囲ではなかったです。 その試乗での私の評価は、 動力性能も居住性も操作性も優れた、ホンダが80点主義で 作った素晴らしい車。 かつ、何か一点でも突出した部分がない無難な車...詳細
[13428702] アイミーブ試乗感想
 (自動車(本体) > 三菱 > i-MiEV)
2011/08/28 12:34:01(最終返信:2020/07/30 10:05:08)
[13428702]...した。 充電性能及び、寿命の点では、実用レベルの課題はクリアされたように 思います。 残る課題は、コスト、レアメタルの調達、航続距離(容量/重量性能) でしょう。...ム電池(SiCB)の性能はどうなんでしょうね? 東芝はモータ、インバータ、パワー半導体、MCUなどの HV、EV向けシステムの主要技術をすべて持っているメーカですから 電池の性能や価格次第では今後世...チウム電池(SiCB)の性能はどうなんでしょうね? 東芝からのリリースや、MiVEとLEAFの仕様を見る限り、 SCiBの方が、充電性能、充放電での劣化耐性は上...詳細
[23477942] mazda3かcx-30か
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2020/06/19 05:00:34(最終返信:2020/07/29 23:35:46)
[23477942]...4000回転の出力と殆ど変わらない。  2.0Gは4000回転からさらに伸びるので、動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 ・坂道ですが、出だしは圧倒的に2.0Gがスム...るため、加速の際にキックダウンしなくてもよいことが多いので、その辺りが楽です。 >動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 2.0GはSKYACTIV-X や先代アク...4000回転の出力と殆ど変わらない。  2.0Gは4000回転からさらに伸びるので、動力性能の満足度は、2.0Gの方が高いと思われる。 4000回転以上まで回す乗り方を常用してい...詳細
[23555831] 新型ルークスのエンジン性能
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/07/24 21:52:30(最終返信:2020/07/29 18:25:26)
[23555831]...の購入を考えているのですがモコよりかなり重くなるのが気になっております。 モコのエンジン性能を見ると最大出力40/6500 kW/rpm、最大トルク63/4000 N・m/rpmと...0/3600 N・m/rpm 高速にほぼ乗りませんが、坂が多い地域なのでモコよりエンジン性能が大きく劣るのか疑問を解決しておきたく質問させて頂きました。 また、見積りをもらってお...乗させてもらってみてください。 和菓子のもなかさん 走らないと感じたら、それはエンジン性能の差というよりも、車両重量の差と考えるべきでしょう。 モコの車重は800kg台、これに...詳細
[23448807] wrxと比較して
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2020/06/05 11:36:15(最終返信:2020/07/29 15:48:23)
[23448807]...ならクァンタムサスペンションがオススメです。低速時の乗り心地が改善されて更に桁違いに走行性能がUPします。 皆さん回答誠にありがとうございます。 以前、S2000に乗っていま...果たして何人いるのやら…… 利点:少し前まで世界一のクルマだった事。欠点:公道では過ぎた性能。 利点:ガンダムチックな外装。欠点:派手で少々気恥ずかしい? 結局の所、利点が欠点で...VAB-Dになったくちですが、このタイプR発売されたときにどちらも試乗しましたよ。 動力性能はどっちもどっちというか、必要以上にどちらも早いので(^^;) しかし、WRXSTIがア...詳細
[21686096] 危険?
2018/03/18 21:56:29(最終返信:2020/07/29 09:09:28)
[21686096]...オートマチックが大半を占めるご時世になり、それに従って運転技術レベルも低下しています。 イタチごっこに車の性能UPや安全装置をつけて、事故率アップをなんとか防いでいる状況。 でも、運転者の技術や集中力はどんどん低下してるので...詳細
