整備 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 整備 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"整備"を検索した結果 3669件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23995212] エンジン警告灯が光るようになってしまい、取扱に困っています。
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/02/28 23:05:46(最終返信:2021/03/02 11:45:55)
[23995212] ...す! おはようございます。 判断に迷うなら、買い替えをお勧めします。 出来れば、しっかりした整備士がいるドリーム以外のお店で、ホンダ車以外が良いと思います。  ドリームはそんな対応しかしないんですね...>keaton3237さん ホンダのバイクをメインに扱う、街のバイク屋に相談してみたらどうでしょう。勘がある整備士に当たれば、原因が判明するかも知れません。マフラーやグリップ変えてるとか、純正と違う部分があるか気になります... 詳細
[23980150] レブル 250試乗して
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/02/21 15:35:28(最終返信:2021/02/27 10:09:45)
[23980150] ...車検の費用が気になってるって事ですかね? だとしたらユーザー車検が良いですが、整備はショップなのかな? 一般的に車検の費用ですが整備が出来ていて手間が掛からない車両なら5万円くらいでしょうか? 250tの自賠責だと2年で1万円を少し超えるくらいですから... 詳細
[19888154] PCXは何万キロまで乗れますか?
2016/05/19 14:39:12(最終返信:2021/02/23 20:45:55)
[19888154] ... それから… 「急にバイクが寿命を迎えてしまったら、これからの整備費用がムダ(?)になっちゃうリスク」 と 「一般的な整備をやらずに致命的な損傷を受けるリスク」 どちらも困りますけど、どち... 詳細
[23903300] cb250rかninja400か
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 400)
2021/01/12 17:54:28(最終返信:2021/02/21 21:35:36)
[23903300] ...ご返信ありがとうございます >kumakeiさん のcb250rの情報、とても助かります ネイキッドなのにオイル交換の整備性が落ちているとは…まあ一手間加わるだけなので慣れれれば気にならないとは思いますが出鼻を挫かれることが無くなったので感謝です... 詳細
[20689807] ヘッドライトをLED化
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/02/25 17:51:58(最終返信:2021/02/21 21:21:19)
[20689807] ...バルブを何とか取り付けてダクトを元の戻してみるとぎりぎり干渉しないで済んだ。 これで全灯火LED化完成しました。 カウル付きは整備性が悪くてやり辛いですね。 追記。 ロービームはスペースに余裕があり一体型のHIDでも大きなヒ... 詳細
[23721349] 接触不良みたいです すぐに直さないとマズイかしら
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/10/12 13:23:00(最終返信:2021/02/21 15:45:00)
[23721349] ...ライトやストップランプと違って重要度が低いので警官には指摘されないと思うなー 指摘されても機嫌が悪くない限りは整備不良の反則切符は切らないと思うなー まあ直しておくのが安全だけどさー >M matsutaroさん...動作など含め細かいルールが増えていくようなので大変そうです という事で今はまだ義務では無いので点いていなくても問題ないですが点滅していたりすると整備不良等取られる可能性はある、という事です さて叩くと点くということですが接触不良は間違いないようですが場所が問題ですね... 詳細
[23974124] リアサス取付ボルト口径
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2021/02/18 15:19:33(最終返信:2021/02/18 16:32:59)
[23974124] ...そんな時は、モンキー使えば良いんじゃない 確かモンキーがアクセスしにくかったような感じでしたが。  整備するのであればソケットのコマのセットは持っておいたほうが良いと思います。  高くなくても良いですから... 詳細
[23928579] コマジェを購入は厳しいと思いますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2021/01/26 13:42:27(最終返信:2021/02/06 11:22:10)
[23928579] ...1割くらいの中古車市場です。まあまともに整備されずに 売りっぱなしのコマジェが多い。バイク屋も表面的な誰でもできる程度の整備・清掃だけして売ってる店多いです。 >神...た方が・・・と言われましたが、 修理が出来ない事が多いのでしょうか? 同時に、自分で多少整備が出来ないと厳しいと思いますか? (購入はコマジェを多く扱っているバイク屋さんで考えてい...ースタイルに惚れ込む以外に選ぶ理由はない、というバイクだと思います。あとは、購入店で継続整備できるかどうかですね。 あとは好みなので、ヤマハならこの中からどうぞ→https://... 詳細
[23944742] エンジンがキックでもかかりません
2021/02/03 21:10:09(最終返信:2021/02/05 09:23:17)
[23944742] ...セルを回す毎に深みにハマる イリジウムならノーマルプラグに変えてみる。 不具合の前に何か、いじったとか整備交換したとかないのかなー バルブにカーボン噛んだとかもあるけどセルで回すときにいつもより速いとか... 詳細
[23826816] ECU交換して復活いたしました。
 (バイク(本体) > マラグーティ > ブログルーフ 160ie)
2020/12/03 14:32:37(最終返信:2021/02/02 15:28:13)
[23826816] ...いつまで乗れるかわかりませんが、ECUは2つ予備ストックしているのであとは普通のバイクに近いということで なんとか整備して行けるところまで乗りたいと思っています。 久々ですー!こー寒いとブログルーフの防寒防風は最高ですよね... 詳細
[23877757] リアキャリアについて
 (バイク(本体) > スズキ > SV650)
2020/12/29 21:42:17(最終返信:2021/02/01 23:41:02)
[23877757] ...1/30の土曜に納車されたのですが、SHAD製リアキャリアの取り付けが思ったより苦戦しております。 バイクに関する整備は、今まで基本的にスズキワールドさんにお願いしていたので、自分で取り付け等の作業をするのは慣れておりませんでした... 詳細
[23929131] プーリー?工賃
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2021/01/26 19:40:58(最終返信:2021/01/28 06:54:24)
[23929131] ...トルク管理きちんとしないとプーリーがゆがむと言ってました。  シグナスやスカイウェイブは基本自分で整備してるのでお店に修理は出したことがないですが。(シグナス13年半スカイウェイブ11年ほど乗ってます)... 詳細
[23926102] 新車の手続き代行費用について
2021/01/25 00:05:42(最終返信:2021/01/25 20:36:07)
[23926102] ...でオイルだけ交換し、その他整備は必要に応じてした方がかなり安上がりではないでしょうか。普通のバイク屋で大型の車検(税金・自賠責込)&整備がそんな価格ですから、25...ので価格が高いのはしょうがない 部分はあるかと思います。  メンテナンスパックは自分で整備ができるのであれば個人的には必要ないかと思いますがそうでなければ 加入しておいた方がいい...入したことがないですが(桜井ホンダ時代にNSR250SPを購入したことはありますが)点検整備を自社 でしてないといろいろトラブルがありそうな気がします過去レス見てると。   >殿... 詳細
[23897985] 新型pcx 契約しました
2021/01/09 21:02:10(最終返信:2021/01/24 10:27:43)
[23897985] ...ちなみにブラックです。 最終的には支払総額が大事ですよね。私は整備、自賠責5年込みで35万円に収まりました。車体の価格だけではなく、整備、手数料などお店によりますよね。見えない費用ですから何とも言えませんが気持ちよく買えればそれでいいのかなとおもいます...私もお店の好意で発売10日前に納車になって走ってるはずのないHYBRIDが走ってる状況になってました。 発売日に納車するには整備するための日数が必要なので基本的には発売日1週間前くらいから配車されています。 前回ドリーム店でハイブリッド購入したときは交渉して2万弱の... 詳細
[23919035] バッテリー交換
 (バイク(本体) > ヤマハ > グランドマジェスティ)
2021/01/21 11:42:19(最終返信:2021/01/22 16:10:12)
[23919035] ...バイクに付けたまま充電できれば楽ですが、 同じくゴムが当たり抜けませんでしたのでゴムを外しましたよ 付ける方が大変でしたけど 整備性の悪いスクーターですから・・・。 あの固定しているゴムは下に引っ張って外してからでないと、バッテリーは抜けませんよ... 詳細
[22292636] 二輪通行禁止について
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2018/12/01 16:16:10(最終返信:2021/01/22 10:06:50)
[22292636] ...近場の別のアドバンスドディーラーでは、不正改造に手を染めてるお店あるけど。)) もちろん、反則扱いになる整備不良とは別ですが。 みなせあきさん なるほど、とても勉強になります。 もしかして 「側車付軽二輪車」と「軽二輪車(側車付二輪自動車)」は別物でしょうか... 詳細
[23914603] JF81買取相場
2021/01/18 21:15:28(最終返信:2021/01/20 21:13:51)
[23914603] ...バイク王の上限が22で各社20-22のレンジでした。 次の車両は白かシルバーなら1/28販売証明発行、最短2/7納車、自賠責載替&自己登録で納車整備込31.5万円の条件で今週末まで待って貰ってるのですが、ちょっと手出し多いなぁ…でもABSいいなぁで暫く悩みます... 詳細
[23838392] PCX新型、1/28きました!カラーは何色にされましたか?!
2020/12/09 05:59:48(最終返信:2021/01/17 20:34:15)
[23838392] ...今のは汚れが目立ち難いブロンズでしたが今回はマットディムグレーMを注文です。 予定で1/28には納車整備完了してるみたいですが週末2/1、天気次第で翌週末の引取予定です。 ウイングにてマットコスモシルバーメタリックを注文しました... 詳細
[23895630] ブレーキ周りから異音と回転数に応じた速度との関係
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/01/08 16:54:13(最終返信:2021/01/17 18:06:14)
[23895630] ...やはり高額になると思います まずブレーキを整備すればいいのでは? 何年乗っているのかわかりませんけど、一般的にブレーキフルードは2年に一回、ホースは4年に一回などの整備サイクルですよ。 その際、ブレーキを点検オーバーホールすると思いますが...シグナスで7万キロ以上乗っている人は余りいなさそうで乗り換えているそうな。 >クボコロさん 走行過多になってくると、整備費用も掛かるからでしょう だからこそ、まとめて出来る作業はまとめないと無駄に支払いが多くなって ... 詳細
[23910574] キジマ リアキャリア XMAX250用の取り付けに関して
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2021/01/16 20:48:28(最終返信:2021/01/16 21:20:49)
[23910574] ... (品番 210-271)の購入を検討しております。 販売メーカーに取り付けを確認したところプロ(整備工場)に依頼してほしいと。 バイクを購入先のショップに確認すると(一般的に)キジマの製品は取り付けにくい... 詳細
