星景写真 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 星景写真 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"星景写真"を検索した結果 1214件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23031400] 天体ファンには良かった
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Ra ボディ)
2019/11/06 22:38:32(最終返信:2019/12/01 17:44:34)
[23031400] ...com/pro/stories/how-eos-ra-supercharges-astrophotography/ >なんじぇさん 早速の星景写真の海外での紹介ありがとうございました。 タイムラプスの動画及び写真大変参考になりました。 >JTB48さん... 詳細
[23030513] 高感度時のノイズはどの程度?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/11/06 13:38:45(最終返信:2019/11/19 12:54:31)
[23030513] ...たまに、星景写真を撮りますがノイズの問題がつきまといます。ポタ赤使用のため重量の関係で大口径中望遠は無理、ポタ赤の精度上超時間の露出も無理、結果、高感度に頼るしかないのですが、D7500のとんでもない高感度が目にとまりました... 詳細
[23042461] 10万円以下で風景・星がキレイに撮れるミラーレスが欲しいです。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/11/12 12:59:17(最終返信:2019/11/13 23:17:44)
[23042461] ...他だと私が思いつくツーリング用としては防塵防滴でフジX-T2ぐらい ですかね。 レンズですが、私は星はほとんど撮らないんですが、星景写真も撮るとすれば 明るさはF2.8欲しいかな。焦点距離はフルサイズ換算で24mm(できれば20mm)は... 詳細
[22835452] 星空を撮影しました。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2019/08/03 01:20:40(最終返信:2019/11/11 19:01:18)
[22835452] ...ヒマワリ畑と天の川の組み合わせ素晴らしいですね。 幻想的で自分が撮りたい感じに似ていてすごく参考になります。 全く写真の感じは違いますが星景写真が好きなので便乗させてください。 少し前に撮ったものでK-1無印、レンズはSigma 35mm Artです... 詳細
[23028687] 星景写真 天体観測の機材について
 (デジタル一眼カメラ)
2019/11/05 12:18:47(最終返信:2019/11/09 00:01:39)
[23028687] ...撮影可能な機材は持ってます  ご存知のことかと思いますが、ペンタ機は中級機クラスから星景写真撮影可能なカメラがラインナップされてます♪  本格的に星景写真撮影に取り組みたいというなら 赤道儀やごつい三脚などが必要になるかとおもいますが...お世話になります。 最近、星景写真や天体観測に興味を持ち始めました。 星景、星夜写真につきましては、フジのX-E3に16mm f1.4と50mm f2.0があります。 望遠鏡も種類ごとの特徴は少しですが勉強しました... 詳細
[22311267] 星に合焦するAF性能
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2018/12/09 03:14:13(最終返信:2019/11/07 14:22:37)
[22311267] ...ライブビューにオリオン大星雲が写るくらいの高性能なライブビューでした。 これまで使った中でも、断トツな高性能ライブビューです。 星空を撮影される方や、星景写真を撮影される方に、満足されるのでは? ポータブル赤道儀で星空を撮影するのが楽しくなるようなカメラです...SONYだけなのかな? こちらは、とにかく、星がいっぱいモニタに映ります。 そういった性能は、高性能ですねッ 星景写真を撮る人には。快適だと思います >南十字星jpnさん ペンタックスでもモニターには沢山の星が写し出されますよ... 詳細
[22987868] フルサイズ一眼から乗り換えようかと!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/10/14 19:34:40(最終返信:2019/10/19 21:32:12)
[22987868] ...狙う被写体・行動によってレンズを減らします。例えば登山・ハイキング、100−400(985グラム)は外します。 星景写真は8−18、広角側のF2.8は利用価値が高いと思います。 運動会は100−400ですが、この組み合わせでは近場を写すことができません... 詳細
[22903247] 50Sとの使い方の違い
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2019/09/06 00:48:36(最終返信:2019/10/15 21:47:58)
[22903247] ...朝の眠たい雰囲気です。自然な朝の雰囲気です。APS-Cですと鮮烈になる事もあります。 星景写真で天の川や流星群も期待してます。フルサイズも興味あるのですが、やはりフジの雰囲気が好き...Rを選んでいるような。  正直、自分の愛機を貶めるようなことは書きたくないのですが、星景写真のような「高感度・長時間露光」という条件では、センサーの性能は、まだまだかな・・・・。...脚中心になるのですかね。 画質に慣れた時が発展性がない分、大金はたくので心配です(笑)星景写真の書き込み読ませていただきます。 >ごろごろ567さん 50Sを使われているのですね... 詳細
[22958178] SONYa7ii+sel70200gでの星空撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/09/30 17:33:22(最終返信:2019/10/01 17:12:50)
[22958178] ...(赤道儀で日周運動を追尾する 追尾撮影=ガイド撮影 に対して  固定撮影と言います。) 所謂 “星景写真” では、赤道儀を使わず固定撮影の方が多いと思います。 ただ、その場合 スレ主さんが購入予定と仰っているような焦点距離の長いレンズは使いませんね... 詳細
[22855658] J limitedのグリップの感触について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP J limited ボディ)
2019/08/13 20:45:34(最終返信:2019/09/30 22:19:49)
[22855658] ...このまま使い続けて行こうと思います。 さて 10/9.10と長野県へ行く予定なので そこで初の星景写真 撮ろうと思ってます。 その際は JLtdはノーマル状態(Sグリップかつら外し) で撮ろうと思います笑... 詳細
[22831034] OM-D E-M10 Mark III か、α6400かで悩んでいます
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/07/31 13:13:47(最終返信:2019/09/20 00:19:57)
[22831034] ...ンズを使用することで、APS-Cと大差ないボケ感を作れること、感度に限界はあるものの、星景写真を撮ることができることは把握できました。 <大切にしたいポイント> @持ち運びの軽さ...ズを選ばない理由は、重くて日常持ち運ばずに使わなくなってしまいたくないからです。 A星景写真が撮りたい フルサイズのようなレベルを求める訳ではありませんが、天の川が撮れるようなレ...お願い致します。 こんにちは。両機とも所有していないので、一般論になりますが。 >A星景写真が撮りたい この点に関してはライブコンポジット(比較明合成)機能をボディ内に持つE-... 詳細
[22859112] 星空を撮りたい
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 18-135WRキット)
2019/08/15 13:35:31(最終返信:2019/08/30 07:56:40)
[22859112] ...まともな星景写真を撮れていないのが残念ですが、月末の新月期にはぜひ天の川を撮影したいと考えております! あらけさんも是非カメラを手に入れて素敵な星景写真にチャレ...いと思います。私が読んだ中では、こちらの本が基本の説明がていねいだと思いました。 『星景写真撮影術 改訂版 天体写真撮影テクニック』 (アスキームック) https://www...気になりませんでした。 K-70にしてボディコストを抑えて、広角レンズを買ったほうが星景写真を撮るには幅が広がると思いますよ! ただし、バッテリーグリップないので、長時間バッテ... 詳細
[22854688] 写真に映り込んだこれは何ですか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3500 ボディ)
2019/08/13 11:28:37(最終返信:2019/08/14 21:31:30)
[22854688] ...安価な互換品がAmazonなどで数百円で買えます。 但しこれは単純にシャッターを切る機能のみなので星景写真にはあまり向いていません。 またアクセサリーターミナルに接続して使えるリモートレリーズに加えイ...豊富にあります。 MC-DC2 互換 でAmazonなどで検索すると様々な物が出て来ます。 星景写真ですと一定の時間毎に自動的に撮影を続けられるタイマーリモコン(インターバルタイマー)が便利です。撮影間隔や露光時間... 詳細
[22814882] カメラ初心者です。KP欲しい。どう思いますか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/07/22 20:50:21(最終返信:2019/07/27 23:11:45)
[22814882] ...と更なる広角が欲しくなると思います。 PENTAXではDA★11-18 F2.8という星景写真に特化したようなレンズを発売しています。 私もお借りして撮影してみましたが、写りは最高...いいので選択肢に加えるといいかもしれません。 素敵な選択ができますうに。 初心者で星景写真ならミラーレスも良いかも? 最近のミラーレスは明るいレンズなら、暗闇でも構図確認が出来...のにも 明るいレンズが固定撮影には有利です。 勢いで機材選びするのも良いですが、沢山星景写真を見て、どんなレンズが使われてるか?そのレンズにペンタックス用は有るのか?下調べしてか... 詳細
[22817664] 軽量ミラーレスの有効な使い方
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM5 ボディ)
2019/07/24 08:52:24(最終返信:2019/07/27 22:15:33)
[22817664] ...ところでちょいと伺いたいのですが、スイス・ツェルマット辺りの星空はいかがでした?もしかすると素敵な星景写真が撮れるかな〜などと妄想しています。 >コメットファイルさん 申し訳ない。現地で夜は爆睡していました... 詳細
[22789860] 最初の一本で悩み中です。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/07/10 23:10:38(最終返信:2019/07/20 15:25:29)
[22789860] ...階で星景用のレンズを調達すれば良いのては? 24105は最初の一本としてはお奨めですね。 >じゅーじん525さん 高感度耐性を求めるほど星景写真に拘りたいならペンタ機オススメなのですが、、アストロトレーサーで撮れる星景をa7iiiで撮るには重ーい赤道儀と見合った三脚が必要になって...ポートレートは背景のボケが命。   風景はボケの排除が重要です。    更に風景写真用のレンズと星景写真用レンズもf値、明るさが異なります。      万能レンズ程性能は低く、重く、価格が高くなります... 詳細
[22484705] EOS全機種!みんなで写真を見せあおう!! Part84
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/02/22 03:15:08(最終返信:2019/07/17 00:29:11)
[22484705] ...14mm F1.8(星景写真のみ)  X7、10-22mm F3.5-4.5、100mm macro F2.8、Tamron 150-600mm F5-6.3、X1.4テレコン(星景写真以外) ふくとゆめさん:... 詳細
[22791421] 教えてください:手ぶれ補正について
2019/07/11 22:09:28(最終返信:2019/07/14 18:11:57)
[22791421] ...ありがとうございます。 仕様を見てそこまで気づかなかったのですが、“別物”ですね。大変参考になりました。 星景写真を撮るのが趣味なのですが、E-M1MarkIIで手持ち数秒でも手ぶれ補正機能 によりブレていない写真を見て... 詳細
[22790561] FEレンズをアダプターを介してKマウントに装着できますか?
2019/07/11 12:40:36(最終返信:2019/07/11 15:09:36)
[22790561] ...アダプターをネットにて探したのですが見つからず、 ここに書き込ませて頂きました。 主な使用方法は星景写真での利用となる為、 マニュアルフォーカスのみとなってしまっても構いません。 (アストロトレーサー... 詳細
[22646552] このノイズは何でしょう?
2019/05/05 09:47:45(最終返信:2019/07/02 20:22:41)
[22646552] ...書いていなければ期待できたかもしれませんが。。。   じよんすみすさん:  ガンマ線は地上でもカメラのCMOSに感光しますよ。星景写真をたくさん撮った経験があると分かると思いますが、実際にそれを写し込んだ証拠写真もあります。  (先のURLで紹介したとおりです)... 詳細
