正規 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"正規"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5661324] VISTA導入後、OSを再起動するとルーターWAN側が不通になる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/11/21 14:49:25(最終返信:2007/02/05 00:20:46)
[5661324]...RC-1で不具合が出たのなら、それはOSもしくはデバイスドライバの不具合でしょう。 自作PCをお使いのようですが、正規版VISTAでも同じ不具合が出る可能性もありますね。 PCメーカがVISTA対応を事前に検証するのは当たり前です...一度に2個のアドレス変換ルールが消えてしまう問題を修正しました。  ひまJINさんは、uPnPをONにしても問題なかったの? 私もビジネス正規版ですがアップデートする前は切断したけど? 本当に問題なかったんですかね・・・おかしいですねぇ ファームアップ来ましたね...詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239]...確かにマク808さんの言われるように評価版(Vista)との相性があるかもしれませんね。暫くはこのまま使用するつもりです。正規版でもう一度チャレンジしてみます。ありがとうございました。 ルーターのファーム以外に考えられる事として・・・...詳細
[4109887] IP電話にも使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2005/03/23 17:18:59(最終返信:2005/03/24 16:06:25)
[4109887]... BBホンを使用するためには、モデムのMACアドレスをヤフーに登録する必要があるが、  ヤフーでは正規にレンタルまたは購入したモデムしか登録しない。 尚、この機種はルータでありモデムではありませんので...詳細
[2988085] IP電話(ぷらら)の設定方法を教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/07/03 08:20:25(最終返信:2004/09/02 18:36:51)
[2988085]...ぷららフォンの登録申請の段階の「IP電話対応機器確認』で つまづいているようですね。 以下のURLを読み比べた限り、 正規対応機器以外を使えないように、ぷらら側で設定登録が 2段階になるように変更したかもしれませんね。 ヤマハぷらら...ぷららフォンの登録申請の段階の「IP電話対応機器確認』で つまづいているようですね。 以下のURLを読み比べた限り、 正規対応機器以外を使えないように、ぷらら側で設定登録が 2段階になるように変更したかもしれませんね。 ヤマハぷらら...詳細
[2191278] 良さそうですが高い・・
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > RV082-JP)
2003/12/03 16:34:20(最終返信:2004/05/11 15:39:05)
[2191278]...、それにあわせてふっかけてるだけのような気がしてます。 ただ、ユーザー登録ページによれば"※国内正規販売製品のみを当社の保証対象といたしております。 平行輸入・個人輸入製品に関しましては保証対象外となりますのでお気を付け下さい...詳細
[2724965] CB100とレンタルADSLモデムを繋いでいる方へ
 (有線ブロードバンドルーター > 京セラ)
2004/04/22 12:58:39(最終返信:2004/04/22 13:06:02)
[2724965]...これでは単に4ポートHUBとして接続しているので 簡易ファイヤーウォールとかCB100の機能が使えないと思います。 何方か正規の接続ができている方、設定&繋ぎ方のアドバイスを お願いします。 CB100およびADSLモデムのファームウェアは最新版にアップデート済みで...詳細
[1114470] Windows Messengerでの会話って
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/12/06 17:38:22(最終返信:2003/12/05 01:22:20)
[1114470]...製品版もあるにはあるのですが、めんどうでユーザー 登録してませんでしたが、これを機にユーザー登録してみます。 しかし、正規ユーザーになれば、バージョン4.7指定で、CD-ROMとかで送って くれるんでしょうか? 誤り →...詳細
[1934010] VOIPアダプタの不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/09/11 19:14:32(最終返信:2003/10/17 22:19:15)
[1934010]...ツリーが下にいったもので上に上げました。 8月29日にNTT IP担当から連絡があり、8月下旬の不具合対応正規版 のアップが、技術のほうで13日目にやはりランプが消灯するとのことで再度プログラム組み替えとさらに一ヶ月の様子が必要とのことで...詳細
[1877217] VoIPアダプタ BA8000Pro不具合対応
2003/08/22 19:22:24(最終返信:2003/08/29 15:26:32)
[1877217]...あるかもしれないとのこと、その辺もわかり次第 提示します NTTから本日連絡あり 不具合対応版のファームが正規版が約一ヶ月ほど延びたそうです...詳細
[1670744] 教えてください。
2003/06/15 16:49:05(最終返信:2003/06/22 01:25:39)
[1670744]...認証とかログインとかは有り得ません。ただ一つ有り得るのは、「ホスト名(またはDHCPクライアントID)」の設定です。 (正規のホスト名で申し込んだDHCPクライアントにのみIPを割り当てるという仕組み) ISPからそのような設定の案内は来ていませんか...詳細
[1660932] CPU使用率のアップ対策は!?
2003/06/11 13:02:30(最終返信:2003/06/12 02:53:41)
[1660932]...前述のEternalYsが書かれた「トロイの木馬」も このホストにコピーすることで、同じ名前で外部に通信を計りますのでトロイなのか正規プログラムなのかという見分けは非常に難しいです。 個人的意見ですが、ルーターのNAPT機能とSPIを有効にしてるだけでも...詳細
[1537781] 接続が切れます
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2003/04/30 21:41:35(最終返信:2003/05/14 12:24:04)
[1537781]...リース時間をのっと長くしたら? それか、IPを手動で決めるかね。 ユウキ54 さん こんにちわ。 ZAQ関係で調べてみると正規のDHCP手順にて接続が切断(解放)されなかった場合、同一モデムを経由しての再接続は数分から最大1時間不可となるそうです...詳細
[918155] 内蔵FANについて
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MA800R)
2002/08/31 07:31:58(最終返信:2003/03/06 23:40:58)
[918155]...多発します。と言うことで、結局 MA800R は返品しました。 代替はNTTのフレッツADSL8M正規認定品のNEC DR35FH/CEを購入しました。 大正解です! 切れません。UDP,TCPポートを開けても全く問題なく...詳細
[1331333] XPで繋がらないときがあります。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/02/22 18:44:00(最終返信:2003/02/28 05:32:36)
[1331333]...お互いが上手く繋がるまで試行錯誤しながら・・・・) これをクリアーできたら、アドレスを自動取得に切り替えて、いざルーターへ正規の配線っていうのはどーでしょう!(ちょっと難しいかな!?) 矢敷です。 ご意見ありがとうございます...詳細
[1290945] 突然つながらないですぅ
2003/02/09 10:20:21(最終返信:2003/02/20 17:18:21)
[1290945]...DHCP無効にしたり、FW系のサービスをOFFにしたり、 箱に穴を開け放熱をしても駄目でしたね。 勿論、最新正規バージョンファームです。 今は、NTT-MEさんのBA8000PROで悩みは解決しました。(^o^)丿...詳細
[1248324] 設定の制限数はありますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/01/26 04:19:09(最終返信:2003/01/26 14:10:31)
[1248324]...よくわからないのですが、 非常に参考になりました。 ありがとうございました。 #設定で正規表現はつかえますよね? IPアドレスに対しては正規表現を使えますよ。 具体的にはサブネットマスクで指定することになります。 169...http://www.waltdnes.org/security/netgear.html ドメイン名に対しての正規表現ではないですよね? それはできないのでwhoisで調べてIPアドレスで指定することになります。...詳細
[929816] MSNメッセでファイル送信できず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/09/07 17:15:12(最終返信:2002/09/09 01:23:59)
[929816]...ョンを「H323」に設定、接続先に自PCのアドレスで保存。 これでOKでしたよ。 マイクロソフトの正規URLですので、安心して全部読んでくださいね。 http://support.microsoft...詳細
[892284] Bフレッツ ファミリーに最適なルータ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー)
2002/08/16 00:19:58(最終返信:2002/08/20 15:42:59)
[892284]...コストが非常に高くつき無駄が多いです。とはいえ、それぞれのPCに勝手にグローバルIPを適当に割り当ててしまうと、インターネット上で正規の手続きを踏んで同じグローバルIPを取得していた他の利用者に迷惑がかかることになります(勝手に他人と同じ電話番号をつければどうなるかは・・・・)...詳細
[706878] msnメッセンジャー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/05/11 15:48:19(最終返信:2002/05/13 02:44:46)
[706878]...て2くんさん 貴重な情報、ありがとうございました。WDR85FH/GSのページを調べました。対応が非正規だが、フレッツ1.5で接続した成功例があったみたいで、それを検討してみます。...詳細
[590193] 超ーど素人
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04F)
2002/03/12 12:01:29(最終返信:2002/03/13 02:36:42)
[590193]...あとフレッツ接続ツールは使わなくても接続できますので(ルーターの設定ができれば)アンインストールして下さい。 ルーターの設定(PPPoEの設定)が完了すれば正規のつなぎ方で接続できるはずです。 現在はルーターが全く機能していない状態のようですね。 詳しいほうではないので...詳細
