清掃 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"清掃"を検索した結果 800件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21758620] 05年式マジェスティ125Fiのアイドリング
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2018/04/17 15:07:42(最終返信:2018/04/21 17:00:36)
[21758620]...リーナやプラグも定期的に交換し 1.5万Km位の時にスロットルボディを外してクリーナーで清掃しました。 >Merlineさん 回答ありがとうございます。 ISCVは付いて...前自分で説明してますね^^;(書込番号:21532143) ワイヤー類も正常 定期的に清掃してる なら 次はそれをチェックしてみるのがよさそうですね >スロットルボディ横のス...ってないと、トラブル時にどツボにはまることになりますよ もしかしたら緩めるのではなく 清掃するのが正解だったかもしれません >Merlineさん バイパスバルブを外してチェッ...詳細
[21531518] ウィンカー不具合
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/01/22 08:12:14(最終返信:2018/04/02 13:55:06)
[21531518]...ますが、ここで異常があれば接点復活剤かけてまた測定、それでもだめならスイッチの分解点検や清掃など スイッチに異常ないなら同様に次はリレー調べてって感じになります >京都単車男さん... 以降数回繰り返し。 痛風友の会さんのご意見が正解なので、 確実を期するならやはり分解清掃ですね。 特異なケース(当方が以前所有、SYM/RV125JP)では、 スイッチを中立...がうっすら点灯。 原因は出先で大雨になった際にスイッチボックスに浸水、漏電。 対策は分解清掃→接点周りにシリコングリス充填。 で、以降九年余りノートラブルでした。 対策に誤りがあれ...詳細
[21678858] KLX125 速度表示異常
 (バイク(本体))
2018/03/16 04:19:40(最終返信:2018/03/23 18:25:35)
[21678858]...いずれにせよ安いのはセンサですから、まずはそこやってみるのがいいと思います。 ちなみに センサのマグネットとか一旦バラして清掃組み直しとか コネクタやハーネスのショートや接触不良の確認とか そういうベーシックなことはもうやってるんですよね...詳細
[21657180] バイク スロットルワイヤー 交換方法
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250F)
2018/03/07 19:17:46(最終返信:2018/03/18 08:47:13)
[21657180]...あとついでに 邪魔者ないのでブレーキレバー外してピボット部の清掃再注油 マスターシリンダーのダストカバー外して水入ってないか確認とカバー清掃も。 ミラーも外すときっとねじ部白く錆びてるからロックナットも外してサビ落とし...詳細
[21680020] sym フィドルx125cc
 (バイク(本体) > SYM > fiddle X125)
2018/03/16 17:12:31(最終返信:2018/03/16 22:37:00)
[21680020]...アイドリングが高めだったから、低め(適性)に調整とオイル漏れを経過観察する為にあたらしくオイル交換とベルトまわりの清掃をしました。と修理後の引き取り説明で話を聞いたんですが、結論から言えばオイル漏れはだいぶ減少はしたものの止まりはしてません...詳細
[20750316] ブレーキオーバーホール後に引きずり発生
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR1100XX スーパーブラックバード)
2017/03/19 12:41:39(最終返信:2018/02/27 00:37:52)
[20750316]...ーマスターのOHを行い、ドリーム店の作業確認含め2度づつ分解清掃しました。どちらのリターンポートも清掃(0.3mmの針金を通し、エアブロー)しました。リアのキャリ...スター交換)ですが、原因は化学反応でフルード中に出来た物質がリターンポートに詰まるので、清掃すれば治るはず。ブラックバードと私のはリコール対象外でした。(ホンダのお客様相談室に問い...ら正しい?)なのか、とか判断が付きません。(OHキット交換後、再度バラシてリターンポート清掃時には詰まっていましたけど)もう、20年物ですので、以前の整備は不明です。海外サイト情報...詳細
[21530380] FIコマジェ不動 断線?
2018/01/21 20:51:59(最終返信:2018/02/15 08:08:34)
[21530380]...エアエレメント交換、スロットルボディ分解清掃 バイパスバルブ交換で直ると思います。 ご自分でできなければバイク屋へ。 エアエレメント、バイパスバルブの交換、スロットルボディの清掃やって見ます。週末になるかと思いますが報告させていただきます...まずはその3つやってみて再現するかどうかですね がんばってください 皆さまお久しぶりです。本日スロットルボディの清掃、バイパスバルブ交換しましたが残念ながら症状に変わりはなくプラグが濡れてしまう状況に変わりはありませんでした...詳細
[21584616] 警察にとめられたのでアドレスV125Gリミテッド LED化したい!
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2018/02/09 19:04:35(最終返信:2018/02/15 00:10:49)
[21584616]...少しずつでも目を養ってまいります。 本当にありがとうございます。 まあ、まず一番先にディマースイッチに接点復活剤や清掃やチェックもいいかもですね ヘッドライトバルブも黒くなってきてるとかあるなら交換しても良いかもですね...詳細
[21435036] ブレーキ関連修理の工賃
2017/12/15 23:21:32(最終返信:2018/01/28 08:34:01)
[21435036]...スカスカってことはかなりの量が漏れていたと思われます。 フルードは塗装などを強く侵しますので清掃しなければなりませんが たとえばマスター付近で漏れてるならカウル内が汚れてるでしょうから 脱着清掃など余計な手間がかかります。 その上で一般的なレバーレート(時間あたり工賃)で考えると...詳細
[21486899] 初投稿です
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2018/01/06 02:33:29(最終返信:2018/01/10 13:56:20)
[21486899]...もしなければ一台持っておくと良いかと思います エア充填はもちろんインパクトやエアソーなど空圧工具 ダスターやエンジンクリーナーなど清掃洗浄 スプレーガンがあれば缶スプレーより安価に塗装できるし サビ落としにサンドブラストもできます 農機具のメンテにもけっこう使えると思いますよ...詳細
[20268549] スターターが空回り
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2016/10/05 21:14:31(最終返信:2018/01/05 18:48:29)
[20268549]...バイク屋に持っていくしか無いと思いますよ 工賃や部品代も、構造や原因で全然違ってくるのでなんとも。 自分でバラして組めるなら、清掃だけで動くようになる可能性もあります かわりに他のトラブルを見つけちゃう可能性もw ただまあバイク屋にたのんでも...工賃が7000円程度が普通かな ついでにウエイトローラーも交換した方が良いのでプラス1000円位 中にはクランクケース内清掃工賃追加の店もありますので バイク屋に症状を言って聞いた方が良いと思います。 セルモーターのブラシが...詳細
[21428302] トラブル!エンスト、吹けなくなる
2017/12/13 10:54:12(最終返信:2017/12/21 22:40:08)
[21428302]...セル始動も問題ありません。 時々ウインカーを出すと点滅が不安定になったりします。 スロットルバルブを清掃、エアクリーナーの交換をしても症状は治りませんでした。 考えつく原因はなんでしょうか? 走行距離は19500kmほどです...そうなんですか。 でもFi車にキャブクリーナーはまずいんじゃ? >マサ yapagiさん スロットルバルブの清掃とエアクリーナーの新品交換はしましたが改善されませんでした... >多趣味スキーヤーさん 家に充電器がなく...詳細
[21436995] スカイウェイブcj41 の不具合
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/12/16 18:44:51(最終返信:2017/12/19 23:35:59)
[21436995]...レギュレータ新品交換 バッテリーも新品交換 プラグ新品交換 エアツフィルター新品交換 キャブ洗浄 ハザードスイッチ清掃、接点復活剤処理 以上の事はしました。 わかる方がおられたら、教えてください。 宜しくお願い致します...詳細
[21436818] 10年目の修理
2017/12/16 17:28:09(最終返信:2017/12/17 12:52:43)
[21436818]...まぁ、普通に付いていてもインパクトでガー フラマグ抜き付けてコンで外れますね。 ベルトは過去スレに清掃料金取られたってのもありましたね。 アドV125チャージコイル交換部品高いよ 2万はかかって当たり前...詳細
[21397177] マグザム始動不良
 (バイク(本体) > ヤマハ > マグザム)
2017/11/30 22:59:07(最終返信:2017/12/02 18:28:49)
[21397177]...ポンプ音するから燃料供給問題なし、なんてことは全然ありませんし タンク〜燃料ポンプ〜インジェクターまでばらしてチェック&清掃してみては? そこまでやるスキルがないなら バイク屋にまかせるのが最良です エラーコードとかは見てもらってますか...できそうなら的絞って決行しますが 思い込みは無駄に遠回りするだけです 返信ありがとうございます。 エアクリーナーはまだ清掃してないので試してみます。 回答ありがとうございます。 当初セルがかかりにくい状態があったので セルモータとバッテリーが悪いかと思い交換しました...詳細
[21393208] なかなかエンジンがかかりません、、、
 (バイク(本体))
2017/11/29 07:51:42(最終返信:2017/12/02 07:56:11)
[21393208]...いでしょうか むやみにリセットすればいいってもんでもないですよ もし詰まっているなら、清掃もしないで初期値にリセットしたら何が起きるか。 たたまビンゴ!で直るかもしれませんが、...た。 最初は半年しか経ってないのでバッテリーとは思わず セルモーターのコンミュテーター清掃。バッテリー電圧、アース電位全て正常。 一晩充電して朝に充電器を外した直後でも同じ。 ...・アハトさん インジェクション車です 15,000キロぐらいの時にスロットルボディを清掃しました。 掃除したのは、アイドリングが不安定で掃除しましたが変化無く、プラグキャップを...詳細
[21391299] 旧型PCXの速度計のバックライトが点かなくなった
2017/11/28 13:23:45(最終返信:2017/11/29 01:23:27)
[21391299]...元々意味なく開けるつもりはなく、最初メーター内に水滴のような汗を内部でかいており、コーキングする為に開けて清掃し元に戻しました。 半年〜一年弱ほどは水滴が一切付きませんでしたが(多分手術は成功かと)その後また汗をかく仕様に...詳細
[21362531] PCX 冷間時のみエンブレ効かない
2017/11/16 16:54:56(最終返信:2017/11/18 20:29:06)
[21362531]...ラー交換済。今回ニューテック燃料添加剤注入、スロットルボディーも入念にキャブクリーナーで清掃しましたが変化なく心が折れてきましたので相談させていただきました。気になるのは、特定のタ...ライブプーリーがそこそこ摩耗しているが未だ取り替えていない/クラッチはパーツクリーナーで清掃し当たり面を目荒ししているが固着ぎみでこのような症状がでているのではないかなどなど・・・...す。 スロットルボディーをスロットルボディークリーナーではなく キャブクリーナーを使って清掃したのでしょうか? 樹脂パーツを使ってあるのでキャブクリーナーは良くないと聞いたことがあ...詳細
[21304238] 回転数が下がらない
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2017/10/24 19:59:23(最終返信:2017/10/28 20:34:44)
[21304238]...楽天でヤマハ純正インジェクションクリーナーを購入して スロットルとスロットルボディ内部のISCV付近を清掃し ISCVリセットしたら直りました。 ISCVリセット方法 キーオン3秒・キーオフ3秒 コレを3回繰り返し...詳細
[21294147] mf08Sパッケージをレッドバロンで買いたい
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2017/10/20 23:04:29(最終返信:2017/10/21 17:32:08)
[21294147]...駆動モーターと機構自体の不具合なので、長く走ったフォルツァは、ほぼなるものと思ってました。 何回も、分解清掃、交換していって、結果、関連部品とECUの全ての交換をしなければならず、大変貴重な経験をしました。...詳細
