清掃 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"清掃"を検索した結果 800件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[12219036] ドレンホースからガソリンが。
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2010/11/15 09:14:55(最終返信:2017/10/17 17:53:44)
[12219036]...それまで、停車中はOFFにしておきますね。 ガソリン漏れがキャブレターのオーバーフローなら根本的に清掃は必要ですが 直すまでの間、燃料コックOFFにしておけば漏れは止めれます もり王さん 当方K5所有です...詳細
[21260613] 迷ってます…(*_*)
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS-X 250 TOURER)
2017/10/08 07:55:21(最終返信:2017/10/16 07:05:59)
[21260613]...後悔する可能性は少ないしたかったので、自分なりに総合的に悩んでヴェルシスにしました。 あと、ヴェルシスはホイールがスポークなので清掃、ワックスが面倒です。ですが、面倒な分だけ綺麗になった姿を見て自己満足に浸れます^ ^ 来シーズンバイク初購入に向け実車を見た&ここで質問をする気早さと...詳細
[21090452] 最近乗り出し直後にエンストするのですが
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2017/08/03 13:59:55(最終返信:2017/10/15 09:01:28)
[21090452]...であればとりあえずご自身でも簡単に見られる部分 プラグやエアクリーナを清掃してみて フューエル1や燃焼室クレンザー(BMW謹製、成分濃いです)で模様をみては? それ以上だとテスタでダイアグみたり清掃するにも外装けっこうバラす必要あるし...詳細
[21259583] 三又のサビ対応
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2017/10/07 21:06:10(最終返信:2017/10/09 08:33:10)
[21259583]...その部分にさび止め塗装をしてもらいました。 おっしゃる通り、またサビか出る可能性はあるのですが、ここまで対応頂いてたので、今後はまめに清掃して、教えて頂いてたシリコンスプレーも試してみます。 ありがとうございますm(*_ _)m...詳細
[21259482] cj46リアブレーキ
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2017/10/07 20:29:14(最終返信:2017/10/08 20:06:12)
[21259482]...距離だいぶ走られてるみたいですので、機会があればピストンの揉み出し などもされるのもいいかもしれませんね。  私はブレーキ清掃時はキャリーパー外した状態でブレーキ握りピストンある程度出して指で押し込んでまた出して を数回繰り返し揉み出ししてます...詳細
[21219386] バイク トラブル・イレギュラー対処
 (バイク(本体))
2017/09/22 15:52:41(最終返信:2017/10/06 17:56:47)
[21219386]...公道はそうなる前の安全運転を心掛けるか サーキットでは、ひたすらの練習あるのみでは? 予測運転ですかね。 サーキットは路面も整備され清掃も行き届いていることが多いと思いますが、 一般道ではありとあらゆる障害が待ち受けます。 落下物や浮き砂浮き砂利オイル漏れ...詳細
[19486687] SE4640 台湾 2型後期 スロットルボディについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2016/01/13 01:05:30(最終返信:2017/10/02 21:37:53)
[19486687]...スロットルボディーは各パーツクリーナーと灯油で洗浄しました。またプラグは新品にしました。O2センサーはまだ何もやっていないので試しに清掃してみます。 暖気後はは調子が良くエンストはしません。 冷間時O2センサーは不活性なので機能しません...詳細
[21048975] JF31、低速でエンストしました
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/07/17 02:14:58(最終返信:2017/09/27 08:33:04)
[21048975]...先のお二人宛の引用を付け忘れて失礼しましたm(_ _)m >T-MAX400さん アドバイスありがとうございます。 エアクリは1万キロの時に清掃したままです。 当時”大して汚れてないな”と感じて気にしていなかったので、確認してみます。 >なお4101さん...>なお4101さん 確か? 2万キロで交換だったような? 空気の汚れ具合によりますが。 この手のタイプは、清掃はできないのでは? なお4101さん >最近発進時にエンジンがグズつくような感覚を覚え >(ガクガクとは言わないまでも...詳細
[19981710] カスタム情報・レポートのスレ
2016/06/24 11:27:18(最終返信:2017/07/28 11:04:28)
[19981710]...なり目の細かい紙フィルターを使用しています。 サービルマニュアルでは3000km毎の点検清掃となっていますが 最近の2輪車のエアクリーナーケースにはクランクケースからの ブリザーパ...り それが紙の部分に浸み込んで汚れが付着してしまうので エアガンなどを使ったフィルターの清掃が殆ど出来ません。 よってエレメントユニットごと交換となるのですが、それだけでも3000...が体感できました。 燃費は特に変わったとは感じていません。 まあこれはエアガンでマメに清掃していたとはいえ8,000kmほど使用した ノーマルクリーナーからの対比なのでその辺少し...詳細
[21001470] メンテナンス 異音
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2017/06/28 02:21:59(最終返信:2017/06/28 18:11:54)
[21001470]...(泥や砂など噛んでいるようなら一端バラして清掃給油) それで調整しきれないならロッドエンド(ボールジョイント)の摩耗、交換 あわせてチェンジシャフトの根元からオイル漏れがあるようならシール交換 (にじみ程度なら清掃して様子見る)...詳細
[11570423] 信号待ちでエンジンが停止??不安だらけです・・・・。
 (バイク(本体) > ホンダ > リトルカブ)
2010/07/01 22:38:27(最終返信:2017/06/26 09:11:49)
[11570423]...もキャブレターの分解清掃が必要と思います。 スローを調整してもアイドリングが安定せずに止まってしまうのは、 内部に不純物が溜まっているのではないでしようか? また、点火系統も念のため、プラグの清掃(或いは交換)もお勧...ないですよね キャブレター車で放置期間などが【前オ−ナー時に】在ると、キャブレター内部の清掃などの必要性が出てくる場合も在ります PGM-FI車だとその辺りは心配は無いです 他の...フラーも詰り等がないことを確認して、詰まっていたら異物を除去。 それからエアクリーナーを清掃(或いは交換)し、オイルも古ければ交換。 タイヤの空気圧とブレーキの状態(遊び、効き、引...詳細
[20977979] 修理後再び同じ症状 アイドリングしない
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2017/06/18 20:43:03(最終返信:2017/06/19 19:17:32)
[20977979]... リコールは対応済みです。 修理内容:スロットルボディのアイドルコントロールスピードバルブの清掃(真っ黒であったとのこと)、ECUの再設定 また同じ修理内容で一時的には症状が治まるとは思うのですが...バッテリー交換後2,3回乗ってその出先で症状に見舞われました 先ほど、全然汚れていなかったけどISCVの清掃、ISCVの部分のカプラーの抜き差しを行ったら正常に始動しました アイドリングも安定しています 念のため...詳細
[20241278] ノッキング? 息つぎ? 30kmで あったまると
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/09/26 23:51:12(最終返信:2017/05/04 19:57:51)
[20241278]...マフラー、エアクリ、外装以外全て交換しました。 またオイル、プラグ交換はもちろんスロットルボディの清掃もしました。 調べているとよく見るのですが、答えまでが書いていません。 宜しくお願い致します。 見た目重視でいじるとデチューンになる典型的な例やな...詳細
[20379029] 謎
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/11/10 09:50:33(最終返信:2017/04/21 17:35:18)
[20379029]...但し、購入10年目にして走行中回転数が下がるとエンスト頻発して… ソノレイドバルブと機関清掃して2〜3か月は一度もエンストしなかったのですが… また…以前の通勤時に1〜2回の信号待...車検時に燃料機関の洗浄やったら症状が改善されました。 バイクも定期的にスロットルバルブの清掃は エンスト対策として確実ではないでしょうか…!? 今日はoffさんもなにげに結構詳し...いるのでしょうか? 引っぱってすいません。 >ジャパネット田中さん インジェクターの清掃自体はさほど難しくはないのですが、繊細な部位でもあるので少なくとも保証期間内にユーザーが...詳細
[20749135] AF48 リードの アイドルが安定しません
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2017/03/18 23:30:11(最終返信:2017/03/19 23:02:49)
[20749135]...走行15000キロを譲り受けて、整備して乗ってます マフラーは穴が開いてたので社外品をこうにゅう、取り付け キャブ清掃とか、基本的部分はメンテ行って走行はできます ただ、エンジンかけて オートチョークがオフになった後も回転が下がりません...詳細
[17703752] 明らかな異音・・・
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2014/07/06 12:10:14(最終返信:2017/03/14 11:34:46)
[17703752]...みてはいかがでしょうか? 自分なら、このブレーキ泣きは、許容範囲を超えていますね! ブレーキの分解清掃してみて、改善しないようなら、パット こうかんかな? >>kumakeiさん お返事ありがとうございます...詳細
[20645788] ジャダー解消
2017/02/10 12:03:36(最終返信:2017/02/13 08:38:29)
[20645788]...同日、バイク部品量販店に、クラッチ部品(シュー、アウター、トルクカム清掃用部品として、ピン、ピン受け、Oリング)を注文し、到着後交換清掃。 現在16000kmまで再発なしです。 私の場合は、購入店が外れでしたいうオチでした...詳細
[20565664] オイル漏れ
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2017/01/13 18:35:15(最終返信:2017/01/28 10:17:43)
[20565664]...レベルゲージの緩みかと思ったのですが違いました。 位置として走行風で後ろに飛ぶので怪しいのですがOリングも付いてますし パーツクリーナーで清掃し再発したら購入店に連絡します。 55q/h付近でグアグア音がずっとしてるし不快。 オイルレベルゲージには10ミリ長のヒゲの様なバリが1...漏れた量は50cc程度。 何もしなければ同じ結果が出るはずなので やったことは オイルレベルゲージのOリングと受け口の清掃。 Oリングには水滴、受け口はゴミが少しありました。 何度か点検の為に脱着はしており締付力は同じとは思います...詳細
[20541004] 祝60000万キロ!メンテナンスアドバイス宜しくお願い致します
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2017/01/05 11:54:58(最終返信:2017/01/22 17:18:10)
[20541004]...シュー1回(3万キロ時) スロバタ清掃6回(1万キロ毎) 前ライト4回(切れたら) テール2回(切れたら) ギアオイル5回(気分で) エアフィル3回(2万キロ毎) 基本的にバイク屋で、自分ではスロバタ清掃しかやりません...ベアリングもがたつきなければ大丈夫かなと バッテリーボックス内の清掃、その周辺のカプラのチェックかなあ オイルフィルターじゃなく、ストレーナーの方も清掃 クランクのエアフィルターは年一回は洗う ブレーキはフロントのマスターのダイヤフラムが変形してたら交換...詳細
[20507518] チェーンについて教えて下さい。
 (バイク(本体) > ホンダ > CBR400R)
2016/12/23 16:41:11(最終返信:2017/01/02 20:07:30)
[20507518]...ェーンの清掃を行ってたのですが、雪で乗れない時期にもなってきたので 一度チェーンを外して徹底的に清掃したいと思いました。 そこで普段清掃してて私...けてというんじゃなく地面に新聞紙を敷いてその上にチェーンを真っすぐ伸ばした状態で 普段の清掃と同じ感じでやってみたかったんですが、チェーンを切ったりするのはリスク高そうですね・・ ...>地面に新聞紙を敷いてその上にチェーンを真っすぐ伸ばした状態 その状態と取り付けたままでの清掃で仕上がりが変わりますか? 自分は変わらないと思うのですが? ...詳細
