清掃 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"清掃"を検索した結果 800件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20431168] MP3の性能について
 (バイク(本体) > ピアジオ > MP3)
2016/11/27 08:32:19(最終返信:2016/12/25 19:31:00)
[20431168]...インジェクションクリーナー系のケミカルスプレーでスロットルバルブを清掃すると復調するかも。5000`ぐらいでエンスト病にかかった時それで解決して、それから定期的に清掃することで再発もなく好調を保てています。エンジンオ...詳細
[20468402] k7のフロント、リヤ-、ウインカ-球、ブレ-キランプ球交換
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/12/09 16:58:08(最終返信:2016/12/16 14:48:29)
[20468402]...私の場合、前後タイヤ、前後ブレ-キ交換、プラス、オイル、バッテリ-交換条件で購入しました。 購入後、清掃を兼ねて、エア-フィルタ-エレメント、冷却ファンフィルタ-を見たら、ほこりだらけでしたので ネットで...詳細
[20447834] セル用スターターリレー不具合の件
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125S)
2016/12/02 21:07:23(最終返信:2016/12/13 20:14:45)
[20447834]...カプラにゴムのパッキンもあるので、これの破損させたり劣化も関連してきます ここはメンテフリー面ではちょっと設計悪いかなと、時々清掃しないとね 車並みのクオリティー?車も似たようなもん タカタのエアバック問題見ればわかるでしょ...詳細
[20452712] v125 放置車両について
2016/12/04 12:25:27(最終返信:2016/12/12 23:23:48)
[20452712]...燃料が流れてないので掛りません(キック付いてる意味が無いと思う) バッテリー(ジャンプや補充電・交換)>エアフィルター(開けて清掃・交換)>プラグ(交換) の順番で見たらいいんでないでしょうか? 事故車両なら、店持っていくのが一番手っ取り早い...詳細
[20464686] 前ブレーキの音
 (バイク(本体) > スズキ > GSR400)
2016/12/08 10:06:55(最終返信:2016/12/12 20:48:11)
[20464686]...ドかなどでブレーキから聞こえて来る音が変わりますので… 自然科学さまご指摘の鳴きは摩擦音ですので清掃やパッドの面取りそれに鳴き留め剤が効果発揮しますが… マ−リンさま仰せの音は…摩擦音に加えてブレー...詳細
[12594467] EFIの始動性について
 (バイク(本体) > SYM > RV180)
2011/02/02 09:06:21(最終返信:2016/12/08 14:57:48)
[12594467]... 私も座席を取り外して簡単に清掃(ぼろきれで埃を拭いて、556を適当な部分に塗布しただけですが)、さすがにスロットルボディとやらの清掃はできません。 プラスドライ...ね自分でできる範囲は。 インジェクタークリーナか、キャブクリーナーを使いユーザー自身で清掃をしているサイトも多々見ましたが私がそれをやったらエンジンそのものが逝ってしまわれそうな...プへGO!します。(EFI診断機がある店) インマニ(インテークマニホールドのこと?)の清掃なんか今までしたこともないんですよ。 キャブ車じゃないんでニードルピンの交換(4万キロを...詳細
[20443373] エンジンオイルについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV50)
2016/12/01 10:29:37(最終返信:2016/12/02 16:35:47)
[20443373]...このシステムがうまく機能していないで詰まっているかも。 よって頻繁にブローバイガスの抜けるホースを清掃して詰まりを無くすことですね。 多分エアクリーナー部はオイル交じりで真っ黒になっていると思う。 エアクリーナーのフイルター交換も必要だと思う...焼けない程度にオイル抜いて実験してみてください オイル半分でも1分の全開位大丈夫です 皆様さっそくの回答有難うございます。 ブローバイガス清掃とフィルターの交換、、勉強になりました。どのようにするかはネット等で調べてみます。またオイルも今後...詳細
[20417777] 3型 アイドリングについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > TMAX)
2016/11/22 20:12:00(最終返信:2016/11/23 10:26:18)
[20417777]...す とりあえずは まずは吸気系の清掃 パイロットエアスクリューの清掃(けっこう汚れます) スロットルボディ清掃 を段階追ってやってみてはどうでし...った、細かい汚れは取れません。 エアエレメントに問題が無かったら、次はスロットルボディの清掃かな? ポジションセンサーの調整は、最後でしょう。 http://ameblo.jp/...場合もあります 個人的にはインジェクション車でアイドリングのばらつきなら まずはここの清掃と同調を見ますね(シングルは同調ないですが) >自然科学さん ありがとうございます。 エ...詳細
[20117382] プラグをDENSO IU24Aに替えてみました
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2016/08/15 19:44:56(最終返信:2016/11/16 19:23:07)
[20117382]...いじるのが好きな人は多いのですが、どっちかというと改造や交換とか 「変える」事ばかりに目が向いて、清掃とか点検とか「保つ」事はなおざりにしがちです たとえばブレーキまわりなど、たまにキャリパー揉み出してあげると...詳細
[20095591] 中古の状態を見極めるコツ?
 (バイク(本体) > ヤマハ > SRV250)
2016/08/06 17:57:39(最終返信:2016/11/06 10:06:22)
[20095591]...・ホイールベアリングのチェック(外して指で回してみること) ・ステムベアリングのチェック(フロント浮かせてクリック感ないか) ・ブレーキ分解清掃、揉み出し ・フォークのダストシール外して中をチェック(漏れないと交換しないのよね) ・燃料系、吸気系のゴム製品チェック(ヒビ)...詳細
[20173603] 2200回転ぐらいの息継ぎについて
 (バイク(本体) > スズキ > バンディット1250F)
2016/09/05 17:58:44(最終返信:2016/11/03 09:38:53)
[20173603]...ガソリン供給が一瞬途切れたような息継ぎを感じることがあります。バイクショップに持ち込みスロットルバルブカーボン除去、プラグ交換、エアクリーナー清掃などやってみましたが改善しません。皆さんで同様の症状のある方はいらっしゃいませんか? 以前にこの車種に乗っていた者です...詳細
[20315622] 駆動チェーンに付いて…
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2016/10/20 21:49:04(最終返信:2016/10/21 11:27:54)
[20315622]...宜しくお願いしますm(_ _)m そういうものです、錆をウエスで磨いてチェーンルブでも塗布しましょう、定期的に清掃と給脂するとチェーンもスプロケットも長持ちします 自分のバイクは大切に世話しましょう。 今まで、何...詳細
[20301076] ズリズリー…
2016/10/16 12:14:50(最終返信:2016/10/19 22:57:37)
[20301076]...運営がイ会場が汚れたままだと貸してもらえなくなるのでベントが終わった後に吸殻とかごみを毎回拾い集めて清掃してると言ってたけどそんな事は関係なし。 あと、会場内での空ぶかし禁止をお願いしてましたがそんな事はお構いなしで空ぶかし...詳細
[20164514] 報告:::腰上ほぼ新品アドV125OH
2016/09/02 16:18:49(最終返信:2016/10/03 01:44:16)
[20164514]...ずに条件整えば110キロは出るようになりました。5万キロ直前でエンスト著しくソノレイドバルブと期間清掃で(総額15000円)ぐらいでウソみたいに調子よくなりました。今後は不足のトラブル発生する恐れあり...詳細
[20205795] スクーターの買い換え時期って、、、?
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2016/09/16 13:19:29(最終返信:2016/09/29 08:27:59)
[20205795]...私もチョキチョキウォンテッドさんのようにバイク屋まかせでした。 今では、ヘッドライト交換、エンジンオイル交換、冷却水交換、プーリー・ドライブベルト清掃・交換、スパークプラグ交換、エアークリーナー交換、ファイナルギアオイル交換、マフラー交換等は自分でやってます...詳細
[20143439] 交換部品
 (バイク(本体) > ホンダ > フェイズ)
2016/08/25 21:41:32(最終返信:2016/09/26 19:17:42)
[20143439]...したら2000円は安くしてくれてます。 お付き合いが長いと得しますね! ご指摘通り現在清掃しかしていない「エアーフィルター」は新品交換します。 そこで考え、こちらは自身で交換しよ...いですよ。 >マジ困ってます。さん あれ?購入店で昨年の無料メンテで「エアーフィルター清掃しときましたよ〜」って言われたんですけど、 画像見ると、できないんじゃ無いですか。 とい...。 >マジ困ってます。さん ありがとうございます。なるほど、という事はエアーガンでの清掃って事だったんですね?。 ファイル?は中古購入以来未だ3回程です。今回交換ですが期間を短...詳細
[19979078] オイルストレーナー
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2016/06/23 10:49:39(最終返信:2016/08/31 08:58:18)
[19979078]...いのでは。  オイル交換のたびに清掃するほうが安心はできると思います。  清掃の必要はないかもしれませんが清掃したほうが気持ち的にも安心が出来...、このストレイナーの清掃で ありえないような異物があった経験は ありますか? 友人に聞くと「オイル交換をちゃんとしてれば、ストレイナーは清掃不要」と 言われまし...>「オイル交換をちゃんとしてれば、ストレイナーは清掃不要」 ワタシ流の解釈では、 「オイル交換とストレーナーの清掃をちゃんとしていれば、ストレーナーの交換は不要」...詳細
[20098378] 2000年モデルのパーコレーション対策について教えてください。
 (バイク(本体) > スズキ > GSX1300R ハヤブサ)
2016/08/07 20:10:37(最終返信:2016/08/12 06:50:40)
[20098378]...戻してみたらどうですか? セルが回っているならモーターは問題無いのでしょうが バッテリーの電圧チェックやエアフィルターの清掃とか かからない時のプラグの状態確認など一般的な事はどれくらい作業されてますか? マジ困ってます...ポンプの中に小さな網があって、それが詰まりやすくて、燃料が充分に回らない事もありましたよ。やはり、キャンペーンで清掃してくれてました。 買われた時に、1000kmと言う事は、どちらの対策も取られてないと思われます...詳細
[20098181] エンジン始動直後にエンジン停止
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2016/08/07 18:41:26(最終返信:2016/08/11 22:06:13)
[20098181]...キックと同時に無意識にアクセルを開けています。加速ポンプが働いてオーバーチョークになり、かかりにくくなります。 キャブの清掃は、必要と思います。 長距離を走る際に、キャブクリーナーをガソリンに添加すると、より効果的です。 後...詳細
[19966162] エア漏れで困ってます
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2016/06/18 12:08:16(最終返信:2016/07/19 03:37:32)
[19966162]...皆様のアドバイスを参考にしっかりと 対策させてもらいます。 今まで腐食していようが何だろうが、ある程度清掃して組んでしまっていたので、 今回は良い勉強になりました。 ちなみに自分へのモチベーションアップの為に先ほどアマゾンにてタイヤレバー...詳細
