清掃 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 清掃 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"清掃"を検索した結果 500件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21095462] Qoo10 EVENTは在庫切れ
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5617S)
2017/08/05 19:29:59(最終返信:2018/05/30 07:17:47)
[21095462] ...して) そこから曲げてフレアー接続まで横に配管をします。下で横引きしてますので、多少のずらしで裏の清掃もできます。 4メートルを越えたら追加料金を払えばよいはずです。(1メートルあたり3000円位です)... 詳細
[21716769] プラズマクラスターのジー音
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H40X2)
2018/03/30 23:38:27(最終返信:2018/05/25 09:07:44)
[21716769] ...確かに不快な音は止まりました、ただプラズマクラスター搭載の意味はなくなります。 ユニットの掃除方法(機種によっては自分での清掃不可もあります)も教えてもらいましたが、効果はいまひとつです。 おそらく、プラズマクラスターNEXTも同様だと思います... 詳細
[21814623] RAS-AJ28G暖房したら匂いがすごい ノド傷めるのでは心配
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28G)
2018/05/10 21:47:53(最終返信:2018/05/18 17:59:56)
[21814623] ...メーカーは既に話が大きくなる前に中国工場の品質管理の強化しているかもしれませんね とにかくエアーフィルターを清掃します新品なのにね 部屋も木造新築の部屋で部屋にはまだ何も置いてないのですがね近くの電気店で買っていれば電気店にクレーム付けられるのですが困った問題です... 詳細
[21714522] 15万円になるのはいつ頃でしょうかね?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/03/30 00:46:59(最終返信:2018/04/08 04:10:33)
[21714522] ...明日にでもリサーチに行きますとか言ってました。 構造と清掃の事を言えば三菱の四角い奴が今のところ究極に近いのでは? 電気屋も言ってましたが構造とか見たらもうエアコン清掃業者に出る幕が無いくらい じゃ無いですか? ... 詳細
[21677710] AN36UESとAN36UCSでE迷っています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN36UES)
2018/03/15 17:16:46(最終返信:2018/03/26 18:05:32)
[21677710] ...よろしくお願いします。 こんばんは、元ダイキン勤務 現在もダイキン主体の仕事してますが EもCもフィルター清掃に関しては手入れをする必要があります C型は掃除機能付きダストボックスの中のゴミの処理が必要 自動掃除機能があるからと安心してはいけません...カビなど一切、生えてませんけど。 >りゅうNO3さん 早速ありがとうございます。 Cならフィルター清掃の頻度がEと比べて全然違うのかと思いましたが、そうでもないのでしょうか。 であれば、金額的にも全然違うのでEでよいかなと思っています... 詳細
[21673496] 空気清浄
 (エアコン・クーラー)
2018/03/13 22:21:30(最終返信:2018/03/19 23:22:26)
[21673496] ...d-aircon/ 清掃は上記の様な業者に頼む手もあります。自分でやるなら下記が参考になるでしょう。ただ、上記の記事にあるように中途半端な清掃はカビを撒き散らすこ...説明を受けました。さらには両方ともイオンを出していて部屋のカビ抑制もできるとも。霧ヶ峰は清掃がしやすく、エオリアはそもそもカビや汚れがつきにくい構造とも聞いています。結局、どちらが...ることでエアコンクリーニングは不要という認識は合ってますか?宜しくお願いします。 下記清掃業者のBlogをによるとお掃除機能の効果がでていないメーカーもあるようですが、霧ヶ峰は問... 詳細
[21604378] エアコンの欠陥工事、別途お金を払う必要がありますか?
 (エアコン・クーラー)
2018/02/16 16:40:05(最終返信:2018/02/28 17:47:06)
[21604378] ...その業者と争ってみて下さい。 その結果報告でこのスレは終了です。 *雨の日に濡れた室外機を子供が触る *エアコンのフィルター清掃時、濡れたアルミフィンに手が触れる 上記のようなケースでは、アース工事をしていないと、感電の危険があります... 詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745] ...2005年頃からのエアコン競走の激化で省エネ機能は当然として自動清掃やカビ防止など新機能を入れるころから「白くまくん」が ロジック(仕掛け)に走り、構造が複雑でフィルター清掃するのにも業者も手を焼くような複雑な構造のパネルをバラさなくていけなくなり... 詳細
[21081304] 埃の塊が落ちてくる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63F2)
2017/07/30 11:16:21(最終返信:2017/09/05 17:17:12)
[21081304] ...サイドファン部分の吸い込み口側を掃除機の隙間ノズルを利用して吸引掃除してみてはいかがでしょうか? サイドファンは取り外して 分解清掃しないと埃は取れません。 隙間ノズルで外から吸引したくらいでは埃は取れません! 前までサイドファンの取り外し可能プレフィルターあったけど... 詳細
[21056367] 自動フィルター掃除について
 (エアコン・クーラー)
2017/07/20 02:33:47(最終返信:2017/07/21 18:49:53)
[21056367] ...ットでの評判を調べたところ、 クリーニング業者から一様にオススメできないと書かれており、清掃も大変なようです。 ですので、自動フィルター掃除が無いものを絞ってみたところ、 今はど...が、お掃除はこまめにね。 >クリーニング業者から一様にオススメできないと書かれており、清掃も大変なようです。 業者から見たらクリーニングする箇所の手前に複雑な装置が付くのですか...話し。 中にはホコリがぎっしりでエラーでエアコンが停止してしまう家庭もあります。 まめに清掃を行えば、冷たい風が仕様通りの風量で届きます。 電気代なんかも変わってきます。 自動お... 詳細
[21039299] エアコン内部を清潔に保つ機能について
 (エアコン・クーラー)
2017/07/13 02:52:48(最終返信:2017/07/16 21:44:57)
[21039299] ...でしょうが、 掃除不要にはなっていませんので、毎年1回は内部清掃をしています。 フィルターの自動清掃についてはダストボックスタイプをお勧めします、埃を捨てるのは...比較があればわかりやすいと思うのですが、そのようなデータはありますか? フィルターの自動清掃に関してはゴミの排出方法に差があるものの能力自体は大差なしと考えてよいでしょうか。 よろ...のやつは掃除しやすいですからいいですよ。目に見える部分の掃除では。 >フィルターの自動清掃に関してはゴミの排出方法に差があるものの能力自体は大差なしと考えてよいでしょうか。 い... 詳細
[20855021] ファンを取り外して掃除したい
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28F)
2017/04/29 21:14:57(最終返信:2017/07/16 19:31:31)
[20855021] ...定期的にエアコンの洗浄を行うことで きれいな状態を保てるかと、 残念ながら 素人では ファンを取り外しての清掃は無理でしょうね。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/support/ra/q_a/a39...使用期間4年ですと買い替えはもったいない様に思えます、一度メーカー等で、分解洗浄されてから、フィルターは今まで通り清掃して使用されてみてはいかがでしょうか、後付けフィルターは逆効果です。継続運転時間が長い為、結露によるカビが発生しやすい使用状況と思われますが... 詳細
[20999783] 下水のような臭いがおさまりません
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Nシリーズ AS-N22R)
2017/06/27 13:27:00(最終返信:2017/06/27 23:46:48)
[20999783] ...室内機の熱交換部分のアルミフィンへの永年の汚れの堆積により、それが腐食したことによると 思われます。 一度内部清掃をやってみてはどうでしょう?街の電気屋さんや、ネットで検索するとす。 費用は25,000円程度です... 詳細
[20951419] シンプル設計に期待
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-D22G)
2017/06/08 17:12:37(最終返信:2017/06/08 17:12:37)
[20951419] ...自動フィルター清掃機能や目や何がついているってわけでも無く、内部の表面にステンレスが多用され、上下左右の送風が出来そうなので購入。動かすのが楽しみです。 前の機種は大手専業エアコンメーカーのやはり単機能なのですが... 詳細
[3036856] ダイキン最悪でした
 (エアコン・クーラー > ダイキン)
2004/07/16 19:04:23(最終返信:2017/03/05 15:09:54)
[3036856] ...なんてぬかしやがった! 「とりあえず、エアコン清掃して行きますね」と市販のエアコン清掃スプレーで清掃をした。 「そんなので消えるわけ無いだろ!」 ...認した後、まだ半年も経っていないのに汚れのせいでしょうから、清掃をしますので様子を見てくださいと、清掃のみで帰りました。 しかし、臭いは収まらず、また、クレームを...うです。 そうなると機種の特徴なんてものはまったくと言って把握しておらず、一般的な検査、清掃、説明しか出来ないのが現状のようです。 家なんか未だに交換機種の取替え日程の連絡さえあり... 詳細
[20676174] ルーバーからの埃
2017/02/20 22:07:20(最終返信:2017/02/25 16:09:27)
[20676174] ... と思っておりました。 新フォルム設計へ移行した当初、何かの質問の序に サイドファンの清掃についてお聞きしたところ 側面には簡単に着脱できるような蓋を設けていないことから 不具合...ず、サーキュレーターや扇風機でも日常ご利用になっておれば ホコリも結構付きますし定期的に清掃は必要ですよね。 しかし、掃除の度にサービスマンに依頼しなければならないとなると 使い...ザーさんもお手上げですよね〜。 ところで「交換で様子を見て…」とは?サイドファンを分解清掃されたのではなく 言葉通りサイドファンを交換されたのでしょうか PC用のエアダスターで埃... 詳細
[20570822] どちらか悩み中です。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6316S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/15 11:35:30(最終返信:2017/01/23 21:59:36)
[20570822] ...吹き出し口のルーバーを観音開きとなりますので 吹き出し口のみですが容易に清掃は可能です。 逆に、パナでは、これが出来ませんので清掃をしよう思うと一苦労 あと、梅雨時に重宝する再熱除湿を搭載しているところでしょうか... 詳細
[14885407] パナソニックのお掃除ロボット不良多くないですか?
 (エアコン・クーラー)
2012/08/02 00:09:39(最終返信:2017/01/21 18:54:55)
[14885407] ...理想的なリビング(勿論ペットなどいない)環境で湿度50パーセント程度で問題なく暮らせる。定期的に埃の処分、排出するパイプの点検及び清掃をきっちりしていてもトラブルは有ります。取り付けてる壁が湾曲していてエアコン動作に不都合が生じてるなんていくらでも有ります... 詳細
[20579844] 不備が多い商品です。
 (エアコン・クーラー > 日立 > みるみるセンサー ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-E40Y2)
2017/01/18 12:38:02(最終返信:2017/01/18 21:07:03)
[20579844] ...約7年前に購入して、普通に使えたのは2年ほどです。自動清掃というキャッチフレーズに踊らされて購入しましたが、今では全く使えない代物です。夏季も冬季も温度設定したのもかからわずすぐに停止してしまいます。...確かに10年にしておけばよかったと思います。お店でやたらこちらの商品を勧められたのを記憶しています。購入後にネットで自動清掃のエアコンは良くないというレビューを見たことがありますし、従来通りのシンプルなエアコンにすべきだったと後悔はしています... 詳細
[20561956] 暖房を一定時間使うと運転ランプが点滅して動作停止
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2017/01/12 10:39:13(最終返信:2017/01/13 15:24:27)
[20561956] ...予報によればこれからが寒さの本番だそうですし。 あとはエアコンのお手入れの定番である室内機のフィルター清掃、更には室外機の表面や周囲を清掃して風通しを良くする、なんてのも一手かもしれません。 ご検討を。 >みーくん5963さん... 詳細
