清掃 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 清掃 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"清掃"を検索した結果 501件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20561956] 暖房を一定時間使うと運転ランプが点滅して動作停止
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-255CF)
2017/01/12 10:39:13(最終返信:2017/01/13 15:24:27)
[20561956] ...予報によればこれからが寒さの本番だそうですし。 あとはエアコンのお手入れの定番である室内機のフィルター清掃、更には室外機の表面や周囲を清掃して風通しを良くする、なんてのも一手かもしれません。 ご検討を。 >みーくん5963さん... 詳細
[17902022] 壊れた
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-220FD)
2014/09/05 00:05:38(最終返信:2016/12/12 12:36:36)
[17902022] ...が、 今年の季節はじめにエアコンの清掃をお願いしたんですが その人が壊したって事は考えられますか?? 大家さんにエアコンの清掃をお願いしたから壊れちゃったンじゃ...で スレ主さんこんにちは スレ主さんはとても良心的な心の優しい方ですね。 しかし、その清掃したひとが誤って破損したのかどうなのかは、解らぬ事です。不明なことに心をなやましてもどう...肯定する発言もなんだかな〜 ↑私は別に不正行為を教唆するつもりも在りません。エアコンを清掃したことも含めて大屋さんに報告して対応を一任なされたほうがよろしいのではと思った次第です... 詳細
[16171333] 前面ルーバーの取り外し
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402UDR)
2013/05/24 16:27:04(最終返信:2016/11/12 17:19:30)
[16171333] ...無事終わりよかったです。 電気屋のベータローさん、配線クネクネさんには あらためて感謝申し上げます。 私も清掃したいと思い固定具を開いたのですが、その後どのようにルーバーを外すのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします... 詳細
[20194171] んー多分故障したーォオ〜!!(゚Д゚ノ)ノ
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1813)
2016/09/12 15:17:32(最終返信:2016/10/11 11:23:56)
[20194171] ...保険屋に提出する写真も貰いましたが .... こら大変だ! こうもりは死骸となりウジまで湧いてコロナで分解清掃をする事になり オーバーホール/清掃/調整となったそうです ただコウモリを取り除いただけではすまなかったのですねー 17200円も納得です...まあ火災保険を申請するので深くは考えないようにします。 23日に、そろそろ終わったか問い合わせ 24日に回答を貰い 分解清掃のため時間が多少かかっているとの事だそうです。 もうしばらくかかりそうですね.... 気長に待ちます... 詳細
[20202348] エアコン選びについて…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/09/15 10:26:54(最終返信:2016/09/16 00:27:08)
[20202348] ...どの機種にも付いていますからあまり気にしないで良いですが、 自動清掃の類の便利そうな機能には、あまり多くを期待しない方がよろしいかと(個人的主観ですが)。 予算10万であれば尚更、自動清掃付きの機種は手が届きにくいでしょう。 ...オススメの型番など、教えて頂けたら…と思います。予算は6〜10万で…他メーカーでも構いません。除湿 自動清掃機能は欲しいです⭐ こんにちは。 連続稼働されるのなら、能力に余裕を持った方が良いかと思います... 詳細
[20152652] 新築2階リビングのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71TRP-W [ホワイト])
2016/08/29 02:38:31(最終返信:2016/09/11 04:00:48)
[20152652] ... デメリット: 清掃音が大きい。あと、埃を外に捨てるのはご近所に対してどうかなと。 うるさら7→ブラシ付のダストボックスで清掃。埃はダストボックに溜まる。        メリット:清掃音が静か。   ...     デメリット:定期的にダストボックスの清掃が必要。 新発田ですか。初めてぽっぽ焼きを食べてハマった場所。確かにそんなに積もらないで...すが、エオリアの名前復活が衝撃。 >kawardさん ありがとうございます。 パナ機は清掃音が大きいというのは大きなデメリットですよね。 >ポテトグラタンさん 冷蔵庫上の壁を出... 詳細
[20153270] 室外機
 (エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-Y50SV)
2016/08/29 11:18:04(最終返信:2016/08/29 23:06:55)
[20153270] ...はじめまして。 ありがとうございます。やってみたいと思います。 GAありがとうございます。 更にホース内を清掃するには、室内機カバーを外して、ドレンホースの穴の近くへ ジョーロなどで流してやってくいださい。 途中とどまることなく... 詳細
[20112288] くさい!!!
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S22D)
2016/08/13 19:00:31(最終返信:2016/08/15 16:10:52)
[20112288] ...カビの発生を抑える内部クリーン機能もあるのですが、上手く動いてないのか? フィルターの埃は掃除してくれますが、熱交換器のフィンは清掃してくれません。 除湿時に熱交換器に水滴が付いて水滴を外に出すので湿度が下がりますが、熱交換器は湿気てるので... 詳細
[20096507] こんなにうるさいもんですか?
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2215R)
2016/08/07 00:17:57(最終返信:2016/08/07 09:48:19)
[20096507] ...早速のご回答ありがとうございます。 確かに以前使っていたエアコンはインバーターだったかもしれません。フィルター清掃もマメにしてますし、目視で確認できる箇所は問題ないようです。 とりあえず、専門業者に点検を依頼してみようと思います... 詳細
[20039714] 風邪ないスにすると音が…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22PTES-W [ホワイト])
2016/07/15 14:56:22(最終返信:2016/07/26 13:26:08)
[20039714] ...>■■Yさん■■さん こんにちは 送風用フアンにはシロッコタイプかと想像しますが、清掃されてますか。 形式によりますが、清掃は業者じゃないと難しいかも知れません。 横長のフアンの部分へ汚れがたまり、水分吸って重くなると... 詳細
[20030135] 電気代標示がないのが残念、室内機本体とても大きいです
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX226C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/11 21:28:34(最終返信:2016/07/23 21:14:21)
[20030135] ...うるさくなったり、その他いろいろなトラブルが多いので毎年お掃除ロボットの部分を自分で分解清掃する必要があり、少し辟易していました。 今度はパナソニックのお掃除ロボット(自動排出方式...れは想定内です。 気になっていたのは、朝の7時にエアコンを手動でオフにして、その後自動清掃を 15:30に設定、自動カビとりも設定、でエアコンを全く使っていない昼間の消費電力です...に見てみると消費電力は0.81kWに増えていたので、エアコンを使用していない昼間に、自動清掃とカビ見張り(停止中にエアコン内部のカビの成長を押させる運転をする)機能を実施するのに使... 詳細
[17500560] フィルター自動清掃の検証
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28SR)
2014/05/10 14:42:00(最終返信:2016/07/16 13:03:02)
[17500560] ...です。 フィルターを清掃用ブラシで挟みこむような構造になっています。清掃ブラシは歯ブラシの毛よりやや柔らかめでした。 使用開始から1ヶ月以上が経過したので、自動清掃カセット部とフィルタ...社のフィルター自動清掃について様々な情報がある中、ビーバーだけ情報がなかったので書いてみます。 まず、普段の使用感ですが静音性が高くフィルター清掃が行われているのか...ィルター自動清掃は動作しています。 以前にも書きましたがBOXに埃がいっぱいになりやすいです。 そして、熱交換器へ誇りが落ちてしまっています。自動清掃の装置があり... 詳細
[20022339] 結局日立にしました。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W25F)
2016/07/09 01:07:49(最終返信:2016/07/09 01:07:49)
[20022339] ...自動フィルター掃除機構が気にいって ます。カビ止めも有効。自動フィルター掃除機構を勧めないページもありますが、清掃業者の ネガキャンじゃないでしょうか。有効ですよ。少なくともうちでは・・・・ 先週日立の8年前のエアコンの掃除しましたが... 詳細
[20010289] 冷房終了後の内部乾燥運転
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/04 14:58:17(最終返信:2016/07/07 14:30:52)
[20010289] ...臭いは昨年ご使用のなごりが残っているかも知れませんので、エアコンクリーナーを室内機フィンへ噴射して清掃しましょう。 500円程度で売られています。 その清掃が終わったら、内部乾燥運転時間を短縮されてはどうでしょう? 1500円程... 詳細
[19822880] 奥行きの長さが気になる?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW285-W [ウェーブホワイト])
2016/04/27 01:13:25(最終返信:2016/06/25 12:55:40)
[19822880] ...ィルターを自動清掃かさせた為、前面に装置を付けています。 その為、前面の奥行き分が出っ張った形になっています。 詳細は確認していませんが、各社自動清掃タイプの物は前...のは致し方ないのです。 自動清掃が付いていないものに関しては、少ないと思いますが存在はします。 出っ張りが気になるのであれば、自動清掃でないものを選択できれば交換...動清掃でないものを選択できれば交換してもらえると思います。 しかし、主流になっている自動清掃は標準品におおきです。 奥行きによって、干渉してしまうなど不具合のケースがあるのでしたら... 詳細
[19967438] 清掃&試し運転
 (エアコン・クーラー)
2016/06/18 21:43:51(最終返信:2016/06/20 17:36:39)
[19967438] ...のきなみ30度オーバーということで、夏場に備えて自宅のエアコン5台を清掃&試し運転しました。 ・フィルター清掃 ・エアコン洗浄スプレーでフィンの清掃 ・ブラシと雑巾でファンの汚れ落とし これだけですが、休み休み5台やると1日仕事になります... 詳細
[19962924] 時折、小雨のような水滴が降ってきます
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-565CXR2)
2016/06/17 00:54:22(最終返信:2016/06/17 12:00:34)
[19962924] ...本体内部の結露水が吹き出し口から漏れてくることがあります。 ⇒フィルターをお手入れしてください。(熱交換器の清掃は、お買い上げの販売店にご依頼ください) ・部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になり... 詳細
[19898854] R32か、フィルター自動掃除機能か。
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK28TS)
2016/05/23 16:52:29(最終返信:2016/05/25 22:48:44)
[19898854] ...>メーカーの違いで掃除の仕方なども大きく変わるのでしょうか。 エアコンは、どのメーカーでも基本的な構造は同じ 清掃する箇所も同じですから、特別、変わった機種はないですよ。 (まあ、敢えて挙げるとするなら、熱交換器の上にプロペラファンを採用した... 詳細
[19515375] エアコン内部のファンの清掃が容易な機種は?
 (エアコン・クーラー)
2016/01/22 23:34:10(最終返信:2016/02/23 17:57:17)
[19515375] ...ネット検索すると「霧ケ峰」の製品がファンまで分解可能というサイトが幾つかあったので現行モデルでそういった機種が存在しないか三菱電機のサポートに電話したら存在しないという回答でした。 それで知っている方がいたら教えて欲しいのですが エアコンのファンがむき出しになるくらい分解が容易な機種は現存しますか?... 詳細
[19545512] リモコンのボタン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56SRP-W [ホワイト])
2016/02/01 16:03:45(最終返信:2016/02/21 20:44:34)
[19545512] ...必ずフタの下にある「フィルター清掃」のボタンが押されてしまい、「今はフィルター清掃はできません」というメッセージが表示されます。 やりたいことは温度の上げ下げであり、フィルター清掃ではないのですが… 毎回毎回これで... 詳細
