生産 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"生産"を検索した結果 692件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22214948] このモニターの取扱店舗
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2018/10/28 23:58:30(最終返信:2018/11/02 17:46:20)
[22214948]...等あるのでしょうか? 過去、安価に販売してた店は、在庫切れになっており、登録から外れてます。 生産量が少ないのか、限定であるのはわかりませんが。 別段、店舗数は気にしなくても良いです。また、不人気であれば...詳細
[22180165] 最悪なサポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/10/13 16:29:28(最終返信:2018/10/27 17:11:14)
[22180165]...まずは買ったショップに連絡するのが常識。 商品を買って問題があった場合、まず連絡するのは「金を払った相手」。 中国生産でも写真の擦れ傷は問題でしょうが、当方も台座に擦れ傷がありました。 写真の1/10程度ですが、私は足台ですのでこのまま使用します...上下方向はやはり狭いです。 25,000円でこの仕様の液晶モニターが入手できるのは、驚きです。 ここまで来ると、中国生産以外では価格勝負は出来ません。 しかもこの価格で映像入力端子も自動検出してくれるのはびっくりしました...詳細
[22159139] 送料込12980円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP58VQ-P [23.8インチ])
2018/10/04 20:28:19(最終返信:2018/10/07 23:15:12)
[22159139]...24INCHを厳密には切ってますよね。 これも24INCH前後が、過去の液晶TVみたいに、CUT-OFF値なんでしょうか? 生産コストまで理解できませんです^^;。 もしご存知でしたら、 お教えくださいマセ。。。 非常に愚問ですが...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...2560x1080のモニタでも綺麗に表示できるようであれば検討してみたいと思います。29EA73-Pのほうはどうやら生産終了しているようで少々残念ですが・・・。ゲーム用のモニタはまた別で考えます。 Radeonシリーズは良く色が綺麗だという評判を聞きますね...昔のモニタはPWMが主流でそれが主な原因で目が疲れていたのかもしれませんね。 WQHDのモニタは生産終了ということで、後継機についてもまた時間のある時に調べてみようと思います。 27インチで4Kモニタというのも面白そうではありますね...詳細
[15894083] バックライトがLEDではないモニタは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/15 10:19:16(最終返信:2018/08/15 09:05:27)
[15894083]...く優しめのVA方式液晶で、しかも最低輝度がかなり低く設定出来る製品を気に入り、購入しようとしたけど生産中止で正規販売在庫も無し。仕方なく(きっと株主優待で仕入れた個人販売者さんから転売されている新品を...詳細
[21972317] 4年経過しても変わらぬ性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS230-CNX [23インチ ブラック])
2018/07/18 19:45:36(最終返信:2018/07/20 09:31:47)
[21972317]... なので、EX2もそろそろ・・・かもしれません。 現在CS230をサポートしている測色器がEX3と生産終了しているi1Display3だけなので、事実上EX3の一択かと。 i1Display Proもサポートしてくれれば...出来るだけ長く使ってあげようと思ってます。 >よしにゃんさん >現在CS230をサポートしている測色器がEX3と生産終了しているi1Display3だけなので、事実上EX3の一択かと。 下記の対応センサーは使えると思っていたのだが...詳細
[21559484] プリント結果との色が合わない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/02/01 00:55:28(最終返信:2018/03/21 09:48:09)
[21559484]...三菱オスラム FL20S.N-EDL.NU(紫外線放射吸収タイプ)であれば、蛍光増白剤の影響が抑えられるはず。生産完了品だが、まだ売っている店がある。 「ちなみにプリンターメーカーのプロファイルでは色が合わない場合がほとんどです...詳細
[21689350] あえてコレを買う必要はあるでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2283HS-3 X2283HS-B3 [21.5インチ マーベルブラック])
2018/03/20 10:11:35(最終返信:2018/03/20 14:09:08)
[21689350]...ブランドイメージから言えば、選択枝中ではEIZOがダントツでしょ。 その中では、LG以外は、液晶パネルは自社生産能力はない。 モニタは、ある意味どこもただのアセンブルメーカです。 因みに、IIYAMA って、MAGと並んで昔は安かろう悪かろうの代名詞だった...詳細
[16760886] 台湾メーカーですが買っては駄目
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279HR [27インチ])
2013/10/27 11:47:37(最終返信:2018/01/25 23:44:46)
[16760886]...China」と刻印されています。 勿論、メイドインチャイナと刻印がありますが、生産管理がなって無いような気がします。日本メーカでもチャイナ製がありますが、生産管理はしっかりしていると思うのですが 偏見にふりまわされて結果的に損をしてしまう...詳細
[21502569] EIZO CGシリーズと比較してどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-B5 [27インチ])
2018/01/11 21:30:44(最終返信:2018/01/18 15:37:36)
[21502569]...ショップに立ち寄ったらこちらの製品が生産完了するというお話を伺いました。 発売当時はCGに対抗して作ったとかお話されていましたが現行のCGシリーズと比較するとどうでしょうか? 例えばCG2720と比較するとどうでしょうか...詳細
[21425724] 商品を確保された方はいらっしゃいますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2017/12/12 09:58:56(最終返信:2018/01/17 21:28:02)
[21425724]...comで注文した商品が、本日、やっと発送されました(^-^) 各ショップとも、在庫ありに変わっているようなので、生産が追いついたのかもしれませんね。...詳細
[21427600] 発売予定日が変更
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2017/12/13 00:03:36(最終返信:2017/12/15 20:56:29)
[21427600]...http://www.eizo.co.jp/press/archive/2017/NR17_023.html 初回生産の製品を買って、大丈夫かな?ちょっとだけ不安。 自分は先行予約で11/16予定だったんですがグラボ買って待っていただけに残念な展開ですね...詳細
[20698079] 納期について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27ea 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/28 15:01:48(最終返信:2017/11/22 15:06:07)
[20698079]...欠品により納期不明だそうです…(泣 今のところ12月下旬頃を見込んでいるとのことですが、まだ正式回答は出来ないそうで。 「受注生産のため」ということでしたので、今も油断は出来ないようです。 急いで入手したい方はご注意ください。 ...詳細
[21335527] Apple Cinema Display 20インチと比較して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/11/05 22:40:55(最終返信:2017/11/07 19:49:47)
[21335527]...り着きました。 画面の図だとわかりやすかったです。 元々はMac純正のモニタが候補でしたが今では生産されておらず、しかもグレアは苦手なので ノングレアの目にやさしいタイプが候補です。あとはmacにも相性の良いデザインでしょうか…...1〜2年とかだったらまだしも、シネマ20は10年近く前のモニタだからねぇ >元々はMac純正のモニタが候補でしたが今では生産されておらず、しかもグレアは苦手なので >ノングレアの目にやさしいタイプが候補です。あとはmacにも相性の良いデザインでしょうか…...詳細
[21264366] この製品の性能は良いのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L24q-10 65CFGAC3JP [23.8インチ シルバー])
2017/10/09 13:42:27(最終返信:2017/11/04 00:06:40)
[21264366]...>BoBoBo!さん こんにちは ユーザーではありませんが、お二人のユーザーレビューや受注生産であることなどから、新品不良などの場合の対応が気になります。 もう少し評価の高いものが心配ないかと...詳細
[21320102] 家でプリントすると地味になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/10/30 17:40:34(最終返信:2017/11/03 11:36:58)
[21320102]...、 EIZOや山田照明は高価ですよね。 蛍光灯でと思うのですが、東芝の色評価用蛍光灯は 生産中止が決まっています。 今後のことを考えるとEIZOなどのLEDの照明の方がいいのでしょ... >yakinasuさん 原因が特定出来たようで良かったです。 各社の蛍光管が相次いで生産終了となっており、色評価用照明がLEDへシフトしていくのは仕方がないかもしれません。 L... 慌てて調べたのですが、私が愛用している東芝のFL20S・D-EDL-D65も すでに生産完了していました>< 買い溜めしていたFL20S・D-EDL-D65を確認したら、あと2...詳細
[21192615] ブラックアウトの問題結局どうなったのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/09/13 10:47:26(最終返信:2017/10/25 23:18:23)
[21192615]...製造する場合ロット単位で生産していますから、次のロットに変わるまで安心できないかと思います。 この製品がどのくらい生産され、どのくらいで現在のロットが販売終了するか次第。 長期間生産しない昨今の状況からいけば...長期間生産しない昨今の状況からいけば、下手したらいま販売しているロットで生産終了なんてこともあり得るかもしれません。 ブラックアウトも毎日つきあうと、なれてきますよ。線路近くぬ住んで、電車の音が気にならないみたいなかんじです。気にするかたは...詳細
[21285259] EV-2451とEV-2456の違いについて
2017/10/17 14:33:12(最終返信:2017/10/17 15:11:10)
[21285259]...テレビ向けと違うサイズなので入手性やコストの問題が一番の要因かと思います。 今のディスプレイもテレビと同じアスベクト比にシフトしたため、急に安価に生産され始めましたから。 解像度が違うよ 2456は希少な1920×1200です。 有難うござます。 ...値段がそこまで跳ね上がるとは思ってませんでした。 という事は性能は同等で1200ピクセルは希少なので生産性の問題で値段が上がると いったところですかね。 どうも有難うございました。...詳細
[21129235] 写真編集でこちらのモニタを検討しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/08/19 18:56:59(最終返信:2017/08/23 12:44:02)
[21129235]...23インチフルHD → 27インチ4K or WQHD キャリブレーションどうのってのは無視したとして生産性が上がるのは間違いないだろうから 買い替えは意味があると思うけどね >DHMOさん ご回答を有難う御座います...詳細
[21075480] ドット抜け
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K282XB [28インチ ブラック])
2017/07/27 21:30:59(最終返信:2017/08/08 07:01:46)
[21075480]...ご意見ありがとうございました!参考にさせて頂きます! >キハ65さん ご意見ありがとうございます! 100台に1台……生産数の割に多いのか少ないのか……。自分はそこまで引きが強いとは思いたくないですが、実際一回目で当ててますからねぇ...詳細
