精度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 164件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[4186327] デルの耐久性は本当に低い?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/04/23 19:22:20(最終返信:2005/05/12 12:48:44)
[4186327]...ユーザーとしての権利を最大限に受けられる可能性が高い使い方ですしね。 もしこっそり試してみたくなった時 PCパーツはコネクタの精度が悪いことがあります。固かったり緩かったりして、ちゃんと入らなかったり入ってるのに入ってないように感じたり...詳細
[4196129] プレイリストビルダー
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72P)
2005/04/27 21:02:50(最終返信:2005/05/08 03:14:53)
[4196129]...そのときはデジモンIIさんイチオシの「TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 」がいいでしょうね。 フレーム単位の高精度カット編集とスマートレンダリングですし。 FlatPickさん、デジモンUさん、ご教授ありがとうございます...詳細
[4018486] 安価とリスク
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/04 12:51:55(最終返信:2005/03/12 02:59:13)
[4018486]...ただグラフィック廻りの不具合、つまりマザーボードの不良の可能性を否定できません。またDVDの不良も多く実機、各パーツの製品精度が乏しい事実があります。 安価であるのと等価のリスクも覚悟しておく必要な製品だと思います。 トラブルの際に...詳細
[3962789] TVチューナーについて。
2005/02/20 19:56:23(最終返信:2005/03/02 20:38:37)
[3962789]...実験装置は、常用のパソコン一式と電流計の付いたOAタップだけです。 OAタップの電流計は2Aあたりまでは精度が悪いので、まずJ2950と17インチCRT、ルータ等の機器をつなげて丁度2A(200W)になりました...詳細
[3783501] 届いた当日に・・・・
2005/01/15 19:32:30(最終返信:2005/01/25 18:27:26)
[3783501]...もし同じ様な現象で直った方(解決できた方)がいたらアドバイスお願いいたします。 私は詳しくないので、カナリ大雑把で正確さに乏しい推測による、精度が低く効率の悪いアドバイスをします。他に詳しそうな方からアドバイスがあったらそちらに従ってください...詳細
[3587064] パソコン購入:dellかドスパラか・・・・・
2004/12/05 03:15:59(最終返信:2004/12/07 23:43:58)
[3587064]...「スペックを下げたNEC」が相手なら「そっちの方が無難かも・・・。」と思いますが、カタログモデルを持つ自作ショップが出来る組み上げ精度をDELLが持てないとは思えません。使用しているパーツのほとんどはショップやDELLが製造しているわけではないんですから...詳細
[3450331] 続・音が気になります
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/11/02 02:14:07(最終返信:2004/11/04 22:46:37)
[3450331]...起動時はウインドウズが立ち上がりウイルスソフトが有効になった時にフロッピードライブと思われる所より音が発生し、終了時も同じ所より発生するので、機械精度のバラツキにより私のPCだけの問題なのか、保障期限終了后 短期間内に故障が発生するのが心配だ と言うと...詳細
[3073040] RZ51のドライブについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/07/26 12:36:47(最終返信:2004/08/03 10:14:22)
[3073040]...へたれのメディアにリミットを越えて強い(弱い)レーザーパワーで書いたとき。 もともとディスクの工作精度が低く、しっかりした反射が確保できないときなど。 >X4 さん このような場合、ほとんどは『激安メディア』に問題があると言われますが...詳細
[2742253] デジタル接続について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4320)
2004/04/27 15:15:24(最終返信:2004/05/15 05:05:44)
[2742253]...の傾向が強いです。 ただし、デジタル接続の場合はさほど関係ないです。 この場合画質の良し悪しは「モニターの精度」が多く起因する 傾向が強いと思います。 デジタル接続の場合は、ビデオカードの機能(デュアルモニター他)や...詳細
[2714929] GigaPocketの編集作業
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2004/04/19 10:55:49(最終返信:2004/04/20 00:16:49)
[2714929]...CMの場所を探したり、CMの前後でカットするのが非常に楽でした。 (もちろん、GOP単位でしかカットできないため精度は甘かったりしたのですが、CMカット程度であればほんのわずかなゴミは許容範囲とすると、作業効率は抜群...詳細
[2681142] マルチドライブのアップデート
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプTX ハイグレードPC VG26HV/G)
2004/04/08 23:44:15(最終返信:2004/04/09 07:26:01)
[2681142]...また試した方いらっしゃいますか? >某掲示板で見たんですが 某掲示板にはなんと書いてあったの? >書き込み精度やディスクの相性問題が解決 のようです...詳細
[2456629] このパソコンで・・・。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL47E/8D)
2004/02/11 21:07:19(最終返信:2004/02/12 23:34:06)
[2456629]...アナログ 信号を録画する場合は、ADコンバート(パソコン用語ではキャプチャ) しています。但し、その精度(一部方式)が、違うということです。 今の民生用のDVDレコーダーは、「おもちゃ」みたいな物です...DVDに直でもHDDに一旦録画してから、DVD化する際に再エンコードしなければ同じ画質です。 ADコンバートの精度がいまいちなら、コピーワンスやDVDの容量は別として デジタル放送になれば、入力からDVD化まですべてデジタル処理ができるし...詳細
[2439502] PSソフトは使えますか
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4686)
2004/02/07 21:01:18(最終返信:2004/02/07 21:08:10)
[2439502]...PSのソフトならある方法で使えるかもしれませんが、PS2はたぶん無理でしょう。 あることにはあるよ。たしか。 でも海外産で精度もいまいちだったかと。...詳細
[2120792] アナログ変換について
2003/11/13 00:56:12(最終返信:2003/11/13 10:28:48)
[2120792]...Premiere」上でMPEG1、MPEG2映像の編集を実現。MPEG映像においてもフレーム単位で高精度にシーンの結合や特殊効果の追加が可能です。また、シーンの結合や加工は編集を行った部分にのみ行うため...詳細
[2063417] 異音が。。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2003/10/26 08:30:36(最終返信:2003/10/27 16:48:16)
[2063417]...calibration  較正すること。  たとえば測定器が正しく測定値を測定できるかどうかを(別の高精度で、かつ厳重に管理された測定器で)検査し、必要ならば修理、調整を行なうこと。  またハードディスクなどで...詳細
[2044713] 画質に関して
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ73PL9)
2003/10/19 23:23:32(最終返信:2003/10/27 00:08:12)
[2044713]...画質レポートします。 <良い点> ・MPEGエンコーダ/デコーダ ・ゴーストリダクションの引き込み精度 ・3次元YC分離のS/N向上 <悪い点> ・RFチューナーのf特(肌色の淵に色がついている/プリオーバー)...詳細
[1685755] 8300or2500pro,MT7500
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.com High-End パッケージ S02)
2003/06/20 17:07:35(最終返信:2003/06/22 10:48:38)
[1685755]...機種または個体差がありますが相対的に概ね以下の理由によります。 @光学ドライヴ、HDD、筐体の品質または製作精度、耐久性でエプダイ Aサポート時間以外でエプダイのサポートが劣るとは思えない。(むしろ電話に出たサポセンの人による...詳細
[1457778] PCをバージョンアップしたいのですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2003/04/04 15:09:16(最終返信:2003/04/09 11:34:42)
[1457778]...写真を取り込んでアルバム等に標準サイズ程度に印刷するなら、1万円程度のスキャナで十分綺麗ですよ。フィルムスキャンは安物は綺麗じゃないし、精度も悪いです。 あとOSはXP/2000にした方がフリーズも少なくなり快適ですが、メモリは最低256MB...詳細
[1402128] 副音声が混ざってしまいます
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2003/03/17 17:54:56(最終返信:2003/03/19 22:44:54)
[1402128]...さそうですが、気になったので分かる方いらしたらお願いします。 実際に使ってプレイリストを再生したら精度の高さがよくわかります。 (^^ゞ 解決しました。 結論はプレイリストビルダーよい! 欲を言えばプレイリストからMPEGに書き出せれば最高なんですけどね...詳細
[1309965] ソニータイマーなんてうそ!
 (デスクトップパソコン)
2003/02/15 14:48:55(最終返信:2003/02/15 17:45:14)
[1309965]...もともと富士通のPCって不安定だし。 梢 ついでに一言。 最近のソニータイマーは精度がいまいちです(笑) 梢 精度が悪いことは、いいことですよね? そういうわけでもなくて、異様に早かったり遅かったりまちまち...詳細
