精度 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 164件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[1270662] Adobe Premiereは
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ61)
2003/02/02 16:09:15(最終返信:2003/02/03 09:21:42)
[1270662]...フレーム単位の高精度編集を実現。 ソニー独自のMPEG編集エンジンにより、新たに「Adobe Premiere」上でMPEG1、MPEG2映像の編集を実現*。MPEG映像においてもフレーム単位で高精度にシーンの結合や特殊効果の追加が可能です...詳細
[1243300] ドライブメーカー、HDDメーカー、わかりますか
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro2000)
2003/01/24 12:03:26(最終返信:2003/01/24 14:17:34)
[1243300]...のですが、それを見るとSAMSUNGとなっております。今まで使用したことが無いので、静粛性、速度、精度など少し心配です。) 購入前に、気になったものですから。(この辺は、あまり気にしない方が良いのですかね...詳細
[1132062] ☆教えて下さい☆
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS5RL7)
2002/12/14 09:17:14(最終返信:2002/12/16 06:49:22)
[1132062]...映像を見ながらの録画→一時停止・・・の繰り返しになるのでしょうか?そうなるとビデオのようにコマ送り・ジョグ送り巻きが出来ないと聞いています。ビデオ編集の精度はあまり求めないほうが良いのでしょうか? 又、そういう使い方(わかっていただいたかな)に適した機種があれば是非教えて下さい...詳細
[1100280] ビデオ編集
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ60L7)
2002/11/30 16:29:51(最終返信:2002/12/02 18:35:13)
[1100280]...フリー版も製品版(PULS)も設定項目自体は差がないと思います。 一般に高画質にするにはビットレートを高くして、動き検索精度を低速側 にするとよいでしょう。詳しくお知りになりたければPULSをダウンロード すればヘルプを見られますのでどうぞ...詳細
[200867] ドット抜け交換対応不可は債務不履行だ
 (デスクトップパソコン)
2001/06/23 20:19:01(最終返信:2002/09/30 08:11:11)
[200867]...緑の点)することがあります。 これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、 0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。 以上。 しかし、...高画素のものもたくさん造れるようになってきてるし、安くなってきています。 ですが、99.99%以上の高精度管理をし手も、いくつかのドット抜け、常時点灯があるパネルがでることは避けれない製品でもあるということです...詳細
[838481] MD録音
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS3RL7)
2002/07/18 05:32:56(最終返信:2002/07/28 18:46:05)
[838481]... MDは録音と再生の機種が違う場合、メーカーの相性によって、 またデッキのグレード(サンプリングの精度?)によって、 音とびなどの症状が出ることがあるようです。 わたしはSHARPのデッキで録音、Victorのカーデッキで再生した際...その前に全てのソース(CD、WAVEデータ)で起こる現象なのか確認 されたらいかがでしょうか?輸入CDなどでたまに録音精度が悪いもの があって、音飛びの症状が出るケースがあると聞いたことがあります。 以上データ取りして...詳細
[602481] RX55と65の体感差
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55)
2002/03/18 08:52:45(最終返信:2002/03/20 07:54:51)
[602481]...体感的にはどっちも十分に大して違わないんですね。 では逆にどういうときに一番差を感じるんでしょうか? やっぱり動画編集と精度の高い3Dゲーム?...詳細
[595760] 比較
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER M9/1609T FMVM9169T)
2002/03/15 06:23:16(最終返信:2002/03/15 21:30:35)
[595760]...画面の精度(見やすさ、綺麗さ、繊細など)について 質問です。 このクラスのモニタ−は ソニ−のモニタ−画面とくらべて精度的にどうなんでしょうか。 現在5年前の富士通Sv237(17型)を使用していますが...詳細
[585456] 101Wのドット抜け
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2002/03/10 02:58:05(最終返信:2002/03/15 18:17:05)
[585456]... パソコンってクーリングOFF対象外(一度開封した場合)でSONYに文句を言ったら 99.99%の精度で作られているので、これは良品とのことです(回答) ということは、100台に1台はドット抜けマシンが多発してる恐れあります...詳細
[486307] もう1つ…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX53G/BP)
2002/01/22 14:40:06(最終返信:2002/01/23 17:59:27)
[486307]...らんかな・・・ 問題があるとすれば、VAIO側からカメラをコントロールするときの コマ送り制御などの精度ではないでしょうか。昔は相性があると聞きま した。3年ぐらい前の話なので、今はそんなことないと思いますが...ソニーにしたら、何の義理があってそんなことしなきゃ ならないんだってことでしょう。 すんません、精度があやふやなコメントで・・・・・。 ...詳細
[417372] 770Aシリーズの不具合
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius 770A 770A5SW)
2001/12/10 23:53:58(最終返信:2001/12/13 21:14:25)
[417372]...指示するドライバは必ずしも正しいものではありませんので。 現状のWindowsUpdateのドライバ部分は、かなり精度が低いです。 私の知る限り、複数の同じドライバをアップデートに表示したり、 間違ったマウスドライバを表示する症状を把握しています...何故か購入初日から突然の電源落ちに悩まされております。 4点目:システムの復元でなんとか直りましたが、アップデータの精度の問題があったとは気づきませんでした。 5点目:受信はケーブルTV経由でTVを受信しております。 他のTVは750V5SVでは問題なかったのですが...詳細
[375855] 教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT970/1D)
2001/11/15 01:09:56(最終返信:2001/11/15 01:09:58)
[375855]...BS放送のハイビジョン放送は 映り具合はどのていどでしょうか。またDVD-R/RWに録画した映像を DVDで再生したときの精度は良いのでしょうか。...詳細
[367168] 教えてください♪
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C8/150L FMVC815L)
2001/11/09 21:47:07(最終返信:2001/11/11 21:57:51)
[367168]...カタログではデジタルTFTのほうが随分シャープに見えるように書いています。が、色調の精度は上がりますが、普通に見ていてそんなに違いがあるとは思えないのですが。ましてや画面がにじんで見えるなどとは....。精度の高い画像処理とかする人にとっては影響あるという意味でしょうか...詳細
[358363] ギガポケット画像編集について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX73)
2001/11/04 09:11:57(最終返信:2001/11/07 02:34:11)
[358363]...両方ともGigaPocketの範囲内(プレイリスト使用の簡易編集とMPEGのアナログ出力)なら比較的簡単に可能です。 ただ、高い精度・画質や高度な編集機能を求めると無理だったり、他のソフトを使用したり、手間や時間を大幅に使う事になると思います...詳細
[228534] 可もなく不可もなく
 (デスクトップパソコン > SOTEC > AFiNA Style AFS273)
2001/07/21 02:14:09(最終返信:2001/10/22 01:52:16)
[228534]...最近SOTECの悪レポートが少なくなりましたね。 元々初期不良率5%位ですから、そんな頻繁にはないんでしょうけど・・・・ 出荷体制や使用部品の精度が上がったって事なら喜ばしい限りです。 が、SOTEC購入者が減ったとか、掲示板に書き込みできるくらいのPC経験者は購入していないのだったら...詳細
[286535] 貿易センターびるが〜
 (デスクトップパソコン)
2001/09/11 23:06:50(最終返信:2001/09/26 18:30:04)
[286535]...ネカマセンタービルとは、何処にあるのですか、ホーキング西園 さん! >八甲田さん わたしのカーナビも、すっごく精度が悪くなったような気がします。 やっぱりDGPSが必要かしら・・・(泣) 新宿にあります。 ピンクーウ...>位置の分かっている基準局が発信するFM放送の電波を利用して、GPS(全地球測位システム)の計測結果の誤差を修正して精度を高める技術。基準局でGPSによる測量を行い、実際の位置とGPSで算出された位置のずれを中波やFM放送などの地上波で送信することにより...詳細
[224960] ケースはどれがいいのでしょう。
 (デスクトップパソコン)
2001/07/17 20:24:49(最終返信:2001/07/22 21:54:00)
[224960]...下手をするとプラスチックの止めが割れてしまいます。 アルミケースの利点ですが 高級なものが多いので精度はものすごくいいです、Justyのケースは1万円ほどのものでしたが精度がものすごく悪く、マザーを固定してPCI、AGPを固定すると端子のところが浮いちゃってました(笑)マザーを緩めて...詳細
[163019] Windows XPの発売時期 発表
 (デスクトップパソコン)
2001/05/10 19:49:04(最終返信:2001/05/12 22:45:30)
[163019]...Activation」というものが採用されているそうですね。 回線は結構速いので、翻訳されてから表示されるまでは一瞬です。問題は精度なんですけど、どれがいいとも言えないので・・・・ そういえば、XPのIDみたいなものの発行回数は50回らしいですね...詳細
[116614] 故障しやすいについて考える(つづき)
 (デスクトップパソコン)
2001/03/05 00:39:15(最終返信:2001/03/05 03:10:12)
[116614]...は壊れやすくなります、そうしたくなったら遠くから見守りましょう ??? 半田や銅が半導体? 軸受は精度だと思うけどなぁ? ソニーって永久保証なの? 娘のバイオにイーサカード増設した時に中を見たけど、他のメーカーと同じコンデンサや抵抗だったし...詳細
[104988] 750T5SVか750T5SWか....
 (デスクトップパソコン > 日立)
2001/02/15 03:10:48(最終返信:2001/02/23 04:29:14)
[104988]...。 初代旧製品(DVD-RAM1.0規格)のDriveで記録した媒体は、速度偏差やトラック蛇行等の精度か何かが多少落ちるのかもしれませんね。この場合「故障」と言うのは「DATAが飛ぶ」と言う事でしょう...詳細
