精度 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 227件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16759954] 新しいPCケースを購入したいのでアドバイスが欲しいです
 (PCケース)
2013/10/27 02:25:00(最終返信:2013/10/27 13:56:14)
[16759954] ...URL>>http://kakaku.com/item/K0000293456/ です。スチール板のぺらさや工作精度は許容範囲内ですが、ケースファンのマウント位置が少なく、ATXマザーボードとは言え、ケーブルの取り回しが辛い箇所があるのに不満を感じました... 詳細
[16657415] ケース天井 ケース底面 ファン フロー構成
 (PCケース > Corsair > Vengeance C70)
2013/10/02 13:45:38(最終返信:2013/10/04 12:07:41)
[16657415] ...重量が25smほどあるので載せる時が大変ですけど(笑) そうか、ガチャポンじゃなくて“ガシャポン”でしたか。 樹脂製も使ったことがあるのですけど精度のせいでしょうか、脱着がスムーズではないから(高かったけど)アルミに変更しました。 上にも書きましたように吸気量>排気量なのでか... 詳細
[16602470] フロントUSB3.0ポートで、転送中に切れる不具合
 (PCケース > ANTEC > Three Hundred Two)
2013/09/18 14:44:41(最終返信:2013/09/19 12:06:50)
[16602470] ...接続ケーブルを変更すると解決することも多いです。 USB3.0のコネクターは複雑になっているので、加工精度の悪いものがあると組み合わせによって動作しないものが現れます。 何処かが譲り合えば解決する問題なのですが... 詳細
[16587249] 外観チェックしてみた
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/15 01:14:31(最終返信:2013/09/15 12:31:58)
[16587249] ...ウベイは 外してみました。部品一つ一つはしっかりしていてすばらしいです。 鉄板は厚く、精度もカッチリ出ています。塗装も厚く、少し傷ついた 程度では錆が出ることはなさそうです。外側...を抑えるためなのでしょう。カッチリと組 まれるようになっていますが、しかし私のは組み立て精度が悪かったです。 カッチリ作られているが故に、組み立てにコツが必要なのでしょう。 イラ...は無く、しっかり としていて良いケースです。迷ったらこれ、と言えるケースです。 組み立て精度の方は、ネジを取り換える位の覚悟は必要かもしれません。 毎度ながら長文失礼しました。買... 詳細
[16417508] マザーボード位置の微調整について
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2013/07/30 01:17:55(最終返信:2013/08/07 10:07:12)
[16417508] ...om/bbs/K0000244867/SortID=15775412/#tab ケースの精度が原因と思います。 自作向けの零細企業のケースではよくあること。 有名メーカーでも、運が...ることもあります。  ましてやこれはFractal Designは中華企業ですから、製品精度とかあてに出来ません。  ちなみに私は 1.ケースにマザボを「置き」、マザボの4隅を...。 φなるさん > ましてやこれはFractal Designは中華企業ですから、製品精度とかあてに出来ません。 あいかわらず変なこと書いてるな。 http://ascii.... 詳細
[16424288] 自作PC構成とこれに合うPCケースを探しています。
 (PCケース)
2013/08/01 02:57:50(最終返信:2013/08/03 21:12:52)
[16424288] ...どうでしょう。 予算をお書きでないのでミドルクラスで選んでみました。 あまりにも安価な製品は内部の仕上げとか精度の点でお勧めしません。 指を怪我しても困りますし。 http://www.coolermaster... 詳細
[14154077] 購入検討してます
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2012/02/14 20:52:57(最終返信:2013/03/24 15:48:00)
[14154077] ...comの情報は間違っていまして、P193 V3については梱包箱を含んだ重量が表示されていますね。 内部の作りを観察しても精度の点、ケース全体の剛性やスライド部分のスムーズさはP193が一歩リードしていますね。 ただ、P28... 詳細
[13713074] P193 V3その後
2011/11/02 21:30:05(最終返信:2013/02/10 01:12:30)
[13713074] ...ですので。 側面がアクリルで中身が見える点とデザインの派手さは良かったのですが、値段が高いくせに精度が悪く、配線の取り回しは最悪級でした…。 途中でアクリルだと夜中に眩しいと思うようになったり、派... 詳細
[15174853] 静音、冷却、保守に優れたミドルケースを探しています。
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/10/07 23:07:32(最終返信:2013/01/15 01:58:17)
[15174853] ...私個人的にはP183 V3を推しておきましょうか。 当方は同類形のP193(初期型)ですけど内部も丹念な造りで精度も高いです。 HDDを収納するベイのスライドもスムーズでガタは皆無。 ウレタンのクッション材のおかげてHDDの振動はケースにも伝わりません... 詳細
[15522513] 組んで見ましたので色々と
 (PCケース > IN WIN > IW-MG136)
2012/12/24 10:42:44(最終返信:2012/12/24 12:56:16)
[15522513] ...値段なりに薄い板なので正直強度は高くありません。特に天井の板は結構やわいので重い荷物は載せないほうが良いと思います。 加工精度はかなり高く、何かが入らないということはないのですが、まったく余裕もないので5Inc.ベイやフロン... 詳細
[15420387] 二度とこのメーカーは買いたくない
 (PCケース > ZALMAN > Z11 Plus)
2012/12/02 06:53:08(最終返信:2012/12/04 06:43:59)
[15420387] ...締め付け時の工具のサイズも適切な物を購入すれば大丈夫なのかも? 有名所のケースを購入しても、組み上げ難かったり、精度の悪さが目に付く場合もあります。組み立て経験を増さないと、自分の要求すべきケースとしての見るべき所は養われないと思います... 詳細
[15104396] HAF-X使用者ならではの不満を教えてください。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/09/22 15:46:23(最終返信:2012/09/25 21:55:08)
[15104396] ...その後HAF-X購入しました。 電源は enermax plainum 750w で組みました。 ケースが大きく、精度も抜群なので組み上げが非常に楽で不器用で ズボラな私でも綺麗に仕上がりました。 また、心配していた電源ケーブルの長さも上の電源の... 詳細
[14665564] 音について
 (PCケース > ZALMAN > GS1200)
2012/06/10 20:39:52(最終返信:2012/08/11 19:39:45)
[14665564] ...丁寧なアドバイス感謝です。 手持ちのCPUクーラーが使えそうでなによりです。 アドバイスの内容からすると製品の工作精度が心配なようですね。 参考にさせていただきます、ありがとうございました。 本体から消耗品まで通販様... 詳細
[14493819] 自作ケースを作ろうと思ってるのですが
 (PCケース)
2012/04/28 09:11:18(最終返信:2012/07/23 01:56:20)
[14493819] ...8Φ位だからM2のネジだと思うので、 2.5Φの穴でやろうと思ったのですがケース内部が狭くギリギリなので曲げの精度で干渉とか出てきそうなので長穴で対応したいと思います。 ケース本体から画像のブラケットでサンドする感じで固定しようと思います... 詳細
[14632665] 良い点、惡い点
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GTS)
2012/06/02 13:03:57(最終返信:2012/06/02 13:03:57)
[14632665] ...2基、3.5インチカードリーダ 悪い点: 1. せっかくのアイデアだが、ホットスワップベイは、部品精度の不十分さと、部品のひ弱さがあり、4個中、2個のロック部品がはや壊れてしまった。 メーカーにクレーム請求してみるが... 詳細
[14595791] 価格なりのケース レポート(良)にて書き込みしていますが
 (PCケース > ファスト > S790H-200W)
2012/05/23 13:01:45(最終返信:2012/05/23 13:01:45)
[14595791] ...ドライブが1台なら  こちらでしょう。 5.加工精度 鋼板の切断面はきれいにバリ取りされていません、初心者は指を  切る可能性大。各パーツの組込み精度も価格なりです。  あと、プラスチックのひげ(糸状のプラスチック)の付着がとにかく目立ち... 詳細
[14422626] カードリーダー装着後のフロント周り。
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/04/11 17:01:02(最終返信:2012/04/12 22:12:33)
[14422626] ...フロント周りが寂しかったので、カードリーダーを装着してみましたが ケースに付属の3.5インチアダプターの加工精度が大変良く出来ていて、 勿論の事、ネジ山のズレとか無かったので、 すんなりと取り付けする事が出来ました... 詳細
[12764751] ケースアクセサリー
 (PCケース > Corsair > CC800DW)
2011/03/09 20:52:35(最終返信:2012/03/14 20:36:51)
[12764751] ...4つのバックボードが一体になっています。 シンプルになった分 取り付けが楽かな? 取り付けてみないと 精度がちょっとわかりませんが・・ ただ電源供給が一系統になっているのが多少気になります。 (前回も 一本の分岐になっていましたが... 詳細
[14218989] このケースは値下がりすると思いますか?
 (PCケース > Abee > AS Enclosure X3 ASE-X3)
2012/02/29 10:04:08(最終返信:2012/03/05 16:14:29)
[14218989] ...私はAbeeのacubic T180 Abeeストア限定モデルを使っていますが、他のケースに比べて工作精度も塗装も1枚上手です。Ivyで組みなおすときもこのケースは使うつもりです。 高い買い物になりますが... 詳細
[14097760] 拡張スロットについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/02/02 06:38:17(最終返信:2012/02/23 02:04:04)
[14097760] ...私のも多分同じ症状です。 スロットにボードをしっかり差し込みネジ止めすると、差込口の右側が浮いてます。 工作精度の問題だと思ってます。 下のスロットに指すとより誤差が広がる感じです。 今更な感じがしますが、最初にいろいろ調べたと書かせていただきましたが... 詳細
