精度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 98件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379] ...Resolveのモーショントラッキングはポイントトラッキングとマスクトラッキングが備わっていて、かなりの精度と思います。 流石に無償版ではStudio版のフェイストラックまでは入ってないですが。 Vegas...DirectorやVideo Studio等のホームNLEソフトにもロトブラシもどきの機能がありますが、精度面ではやはりまともに使えません。 当方はオープニングタイトルやエンデイング等のムービーをあれこれ作りますので... 詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215] ...更にということならプロソフトに移ればいいと思います。ガリ狩り君さんが使われているEDIUS Pro等のプロNLEソフトは痒いところに手が届く高精度な編集が可能ですね。 更に、映画のオープニンクやエンディング等の短い凝った映像も加えるなら、After... 詳細
[21445729] パワーディレクター16 ゴルフ動画ショット軌跡
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/12/19 23:22:08(最終返信:2017/12/21 07:46:14)
[21445729] ...モーショントラッキングで線引いて終わりでは? 先にタイムエフェクトで動画スピード遅くして、次にモーショントラッキングを使うと精度は上がりますけどね。 ショットトレーサーの様な軌道を描くには、先にボールの軌道を先述に書いた通り、モーショントラッキングで印を付けて... 詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244] ...部分的に手動にて微調整していますが、マスク合成利用時の精度は比較されると分かると思います。 マスク合成の精度を上げてトラッキング終了後、タイムエフェクトを利用し速...やり直した方が早いでしょう。 非効率かもしれませんけどもう一つの手法として、マスクの精度を高める時には、タイムエフェクトで再生速度を遅くします。 一旦そのクリップをファイル出力...ッキング行い、再びタイムエフェクトで再生速度を速く設定する方法もあります。 マスク合成の精度を上げる方法としては、次の方法があります。 1)先にタイムアライメントでビデオクリッ... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...その他多すぎて使いきれないかも知れません。 ただ、Vegasで動画への合成に利用する場合、NLEソフトのVegasには高精度のモーショントラッカーが無いのでトラッキングデータを反映できずピッタリ追随は無理で、オブジェクトの位置がズレていきます... 詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078] ...モーショントラッキングについてはAeCCでは各種の方法がありますが、単純な2Dトラッキングでもブレも無くピタッと追随出来て高精度ですし、オブジェクトはトラッキング後もトラッキングデータとは別にサイズや位置の修正が容易で、追随しながらオブジェクトの拡大や回転アニメーションも簡単です... 詳細
[20308248] AeCC 顔のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/18 17:35:39(最終返信:2016/10/20 09:15:38)
[20308248] ...顔の形でトラッキングするのでしたらこれが最適です。(上記:編集画面のサンプル動画) 「顔のトラッキング」は精度が高く、顔だけでなく色々な対象にも当方は利用します。 例えば、動く車のナンバープレートの形にモザイクやぼかしを入れて自動追随させる等は... 詳細
[20065121] VEGAS Pro13+14
2016/07/25 06:30:12(最終返信:2016/07/26 21:44:53)
[20065121] ...14だけをキャンペーン価格にしてくれないかなと思ってます。14楽しみです。 4KアップスケールやProRes対応はいいですね。 その他で、当方は高精度なシングルポイントのモーショントラッカーを乗せて欲しいと思います。 皆様 SCSのフォーラムでMagixの方が... 詳細
[19949779] モザイクのトラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/06/12 09:49:11(最終返信:2016/06/15 21:30:16)
[19949779] ...NLEソフトにモーショントラッキング機能があれば、それが一番簡単と思います。Power Director 14で可能ですが、ブレない精度を求めるならAe標準トラッカーで。 【顔等の形ピッタリのモザイク等マスクを作ってトラッキング追随】...定形のモザイクの追随はPowerDirector14が簡単なので、定形はこれでいいと思いました。 精度を良くする場合と形で追随させる場合はやっぱりAeCCが優れていました。 AeCCの方法で一番良いと思ったのは... 詳細
[19861073] AfterEffect for mochaでのトラッキングについて
 (動画編集ソフト)
2016/05/09 21:19:48(最終返信:2016/05/21 11:16:25)
[19861073] ...拝見したチュートリアル動画ではマニュアルでスプラインを調整していましたね。確かに1フレームごとにスプラインを手でフィットさせれば一番精度が良いですし、トリックに使う時間デュレーションが短い間でしたらマニュアルでやれなくはないです。しかし作業量が大変なのでトラッカーの支援は欲しいところです... 詳細
[19830799] EDIUS PRO8に追加されたモーショントラッキング
 (動画編集ソフト)
2016/04/29 20:37:59(最終返信:2016/05/04 13:50:17)
[19830799] ...こんにちは EDIUSにもトラッキング機能を入れてきましたね。 NLEソフトのトラッキングとしては精度が良さそうですね。 ウェッブ双眼鏡 さんの >名人の方々のヒントを探しています。 ということで、当方の勝手な意見でご参考になるか分りませんが... 詳細
[19766354] ここに書くことがあってるか分かりませんが編集についてです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/07 11:59:06(最終返信:2016/04/10 18:43:47)
[19766354] ... ColorDirectorで動画のモーションに合わせる自動トラッキングをなぜ使わないかと言うと、精度が良くないので、この方が綺麗にいきます。 大変ややこしそうですが、手順が分って慣れれば、作成は可能です... 詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025] ...質無理なので、輪郭のトラッキング機能を使います。 しかし、ColorDirectorでは精度が良くないので、一度やってみてぶん投げました。この種の加工はAdobe After Ef...り難いです。 又、この動画でも手の動きにピッタリになっていないので、もっとトラッキングの精度を上げて、更に周りへの光線反射を加えれば映画並みに向上します。 4. 3:45からの人...。 今後はもっと調整してみたいと思ってます。 <After Effects は流石の精度ですね。 当方、アドビソフトは、CS5のAiとPsを使っています。 After Eff... 詳細
[19121836] パワーディレクター14の発売は
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/09/08 14:36:23(最終返信:2015/11/30 15:16:43)
[19121836] ...の用途になりますね。 VFXのトラッキング映像合成に使えるか試したのですが、PDR14のトラッキング精度はホームソフトレベルなので、この用途は難しい。 テストとして手持ちビデオカムの風景撮影でパン映像の空にデススターを合成しましたが...、微妙にブレ振動するので違和感が出ます。 同じことをAfter Effects CC 2015の高精度なトラッカーで行うと、映画並みの本当のような合成が可能で、やはり残念ながらMochaプラナー(平面... 詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637] ...モザイク等を短時間追随させるような使い方になりますね。 AEのモーショントラッキングはmochaトラッカーで高精度に出来るので良いですね。すぐに慣れられると思います。 ご質問の追随をさせるには、図形等乗せるオブジェクトの位置をトラックポイントに紐付けする必要があります... 詳細
[18869278] 動画編集 モザイク処理について
 (動画編集ソフト)
2015/06/14 04:08:48(最終返信:2015/06/24 22:34:46)
[18869278] ...be/GSEXK_Z0Uqk 尚、B.のような輪郭マスクのモーショントラッキングはホームユースの編集ソフト程度では精度が悪く、よく輪郭を外すので、どうしても後でフレーム単位の修正が多くなります。 ということで、単に... 詳細
[18330515] 4Q - アフレコ/モーショントラッキング/色背景/黒色指定
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/01/02 23:03:55(最終返信:2015/03/19 13:58:00)
[18330515] ...2)モーショントラッキング  顔など(動作中)の物にモザイクと入れたりすること  VSでは自動追尾が可能なのですが、あまり精度が高くないため(仕方無い)  自分で追尾出来ると便利だなぁと思ってます 3)空のトラック  一時的に背景を黒くしたい場合(フェード・イン/アウト)... 詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251] ...このソフトにおいてはCPUの性能差は少ないです。970と5820の世代差を考えると悲しいような・・・。 で、私はあまり使わないのですが、高精度映像ノイズ除去(普通)をかけてみました。CUDA有りでエンコーダはx264。 地デジTSの1分間の動画を変換しました... 詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313] ... 拝見しました。 これならソフトスタビでも充分実用になりますね。 色異夢悦彩無さん 補正力の精度が上がっていますが、設定値を20以上にすると歪みが多くなります。 このあたりはVer.12と同じような感じです... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...ズームイン・アウト辺りなら行えます。 明るさやコントラスト、ホワイトバランス調整や色調整はソフトによってどこまで行えるかは若干調整の精度や範囲は変わってきますので、ご満足いく調整ができるかは体験版を通してしっかり確認してくださいね。 参考程度にNEO3... 詳細
