精度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 98件中81〜98 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[4339600] このソフトのいいところを教えて!
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2005/08/10 22:04:05(最終返信:2005/08/10 22:04:05)
[4339600] ...このソフト向いてないのでしょうか? 気になるところは、まず、起動に時間がかかりすぎです。自動CMカットをやってみたのですが精度がイマイチの上、遅くて待てません。DVDの容量合わせの再エンコードなどはフリーのDVDシュリンクが高速で気に入っているのですが... 詳細
[4239674] 自動CM検出
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2005/06/23 19:52:58(最終返信:2005/06/25 23:51:00)
[4239674] ...コで撮った30min番組で自動CM カットなるものをしてみた。 ・時間かかりすぎ。 ・精度悪すぎ。(肝心なところでカットせず無駄カット多し) ・途中キャンセルできねー。 と3拍...い物したかいがありますぅ〜。 私も自動CM検出には不満です。 >・時間かかりすぎ。 >・精度悪すぎ。(肝心なところでカットせず無駄カット多し) この二つは全く同意です。 CMでもな...? >・途中キャンセルできねー。 これはESCキーで出来ますよ。 っていうか、あまりの精度の悪さに途中でキャンセルさせてしまっていて、 未だ最後までカットさせたことが無いです。 ... 詳細
[4197791] MW4の使用レポート
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/04/28 15:43:18(最終返信:2005/05/01 21:55:55)
[4197791] ...mw4を使用されているようなので 申し訳ありませんが質問させてください。 cmのスキップ機能があるようですが精度や使い心地は いかがでしょうか? ... 詳細
[3887686] チャプタータイトルに使用可能な文字数が短かすぎませんか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/02/05 21:45:39(最終返信:2005/03/30 06:56:11)
[3887686] ...のが正確です。それ以外の色についても、Huffyuvs(YUY2)で書き出したものの方が精度が高いように見えます。   #CCEBasicやTMPGEnc3.0Xpressは、Hu...す。 以上、途中レポートですが、タイトル系はストレート変換できるコーデックでやる方が、精度が高いようです。 それに対し、エフェクトや3D、GPUトランジション系は、スケール変換す...ったと思われます。 (Huffyuv(s)-->CCEBasicではストレート変換で変換精度も良いですから、変質は僅かだからです。) そこで、 Huffyuvのようにエレメンツで... 詳細
[3963473] DVからのキャプチャーしたAVIファイルのプロパティーがバラバラ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/20 21:51:44(最終返信:2005/03/18 09:05:20)
[3963473] ...は画質を保つ上で重要ですが、各ソフトに変換精度の違いも見られます。ストレート変換を行わない場合にもソフトによって変換精度の違いがあります。 VS7はIrisDVの...色と輝度が変化します。 3.TMPGEnc3.0で変換したもの・・・色は近いですが、変換精度がよくないのでは? 4.Premiereエレメンツで変換したもの・・・Irisを初期設定...VS7はIrisDVのレンダリングに関しては、ストレート変換をした場合もしない場合も変換精度が優れていると思います。 IP7FANさん、書き込みありがとうございます。 VS7で行... 詳細
[3966306] 平均:最大?最少?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK)
2005/02/21 12:51:33(最終返信:2005/02/23 20:41:58)
[3966306] ...最大2000kbpsで間に合わないと思われるソースは、最小500〜平均1500〜最大3000ぐらいがよいと思います。TMPGの検索能力・変換精度では最大3000kbpsあれば、何とか画質の劣化を少なく抑えれると思います。 最大を余り高く設定しすぎると... 詳細
[3944166] 高速なオーサリングソフトについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/02/17 01:26:43(最終返信:2005/02/19 10:11:57)
[3944166] ...オーサリングソフトよりもMPEG2に変換するソフトのスピードを上げることが効果的です。 CCEBasicは、TMPGEnc3Xpressの標準精度モードの約2.5倍のスピードができます。画質はどちらも優れています。 いろいろとご意見いただきありがとうございます... 詳細
[3808827] 速度比較訂正します。
 (動画編集ソフト > カノープス > ProCoder EXPRESS)
2005/01/20 20:05:52(最終返信:2005/01/21 19:43:26)
[3808827] ...速度/品質設定を高速に設定しました。  TMPGEnc3Xpressは、エンコードモードを速度重視、動き検査精度を高速検索に設定しました。 (所感) ・エンコード速度は圧倒的にCCEBasicが優れています。... 詳細
[3693303] 買って良かったです
2004/12/27 16:04:17(最終返信:2005/01/08 08:44:44)
[3693303] ...画質的にCCEとは違った美しさがあります。時間がある時は、このエンコーダを使ってみてもいいでしょう。 僕の試した限りでは、動き検査精度標準、8000kbps以上のCBRで十分美しく、高ビットレートでは敢えて2PassVBRを使う必要はないでしょう... 詳細
[3462396] 今度の新製品パックは単品と比べていかがでしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2004/11/05 08:42:55(最終返信:2004/11/09 20:56:47)
[3462396] ...・共通してバッチ処理不可 総合的に考えれば、DVやデジカメ動画をDVDにしたい、DVDレコーダーで録画したものをより高精度に編集したい、2ヶ国語対応DVD-Rをつくりたいといった用途に限るなら価格からも大変お勧めの一本ではないかと思います... 詳細
[3370202] 液晶テレビでの再生時の画質について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2004/10/10 18:09:33(最終返信:2004/10/17 18:15:04)
[3370202] ...PEGASYSのHPからTMPEGenc3.0XPのお試し版DLして「画質重視(低速)」、動き検索精度「高精度」、VBRの平均5Mbps以上でレンダリング。 これ(A)で不満が無いレベルまで改善されれば... 詳細
[2500242] QT への変換精度を上げるには?
2004/02/22 12:06:10(最終返信:2004/02/22 12:06:10)
[2500242] ...ここで良い 回答を得ることが出来て、ほんとに嬉しかったです。 ただ、その後、さらに欲が出て、変換精度をもっと 上げたくなりました。いろんな条件でトライして みましたが、かなり難しいですね。 松下の... 詳細
[2021367] 設定方法教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2003/10/12 10:16:44(最終返信:2003/10/19 18:09:50)
[2021367] ...現在の設定    2パスVBR  ビットレートは 最高8000 最低4000 平均6000    動き検索精度は 最高画質 です。動きのブレが起こらない設定方法を教えてください。 画質を最優先するなら、TMPGEncで再エンコするのではなく... 詳細
[1868171] 最適な設定
2003/08/18 23:51:18(最終返信:2003/08/25 08:32:00)
[1868171] ...マルチパスでエンコードすればよいと思いま>す。 すみません、マルチパスとは何のことでしょうか??? あと、動き検索精度ってやっぱ最高画質にすれば画質がよくなるのでしょうか??? いろいろ質問してすいませんが、よろしくお願いします...よろしくお願いします ごめんなさい。マルチパスはTMPEGencでは2Passのことです。 動き検索精度も時間に糸目をつけないなら、良くした方がそりゃ画質が(程度はそのときの画像、ビットレートによっても違います)いいです... 詳細
[1679529] DVD-Rに4.4GB以上のMPEG2を書き込む方法があれば教えて下さい。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter)
2003/06/18 13:15:46(最終返信:2003/06/18 21:30:08)
[1679529] ...DMW2 では容量を最大限に利用できています。これ以上は不可能です。 安いメディアではディスクの外側の精度が低いものがあるので、ぎりぎりに焼く場合はクリップの終端の再生エラーが起きやすくなります。私もたいてい... 詳細
[1519135] 応答無し
2003/04/24 19:59:03(最終返信:2003/06/12 21:07:43)
[1519135] ...jp/download/cm_cutter_update.htm CMカットはこっち使ったほうが遥かに楽だし精度も上です。 ありがとうございます。CMカッターの修正が出ている とは知りませんでした。 明日は時間が無いので... 詳細
[1559851] DVDプレイヤーでの音不具合?
2003/05/08 18:17:51(最終返信:2003/05/10 19:48:26)
[1559851] ...ようにノイズも増加したように聞こえます。パソコンでも感じは同じですが、 パソコンのものは、TVなんかより精度品質で勝ってるので、 音にかんしては、よくなって聞こえてる感じです。 ヒントになるかわかりませんが... 詳細
[1468051] レポ&疑問
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2003/04/07 19:03:46(最終返信:2003/04/07 19:26:39)
[1468051] ...その他のライティングソフト:EasyCDcreator5.x 誤爆訂正>> × 制度はいまいち ○ 精度はいまいち フィルターかけてのエンコードができれば最高だね... 詳細
