精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 169件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[22994833] アップデート情報
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage V)
2019/10/18 18:34:29(最終返信:2019/10/18 18:34:29)
[22994833] ...V GPS設定から詳細をご覧ください 手動ストライドセンサーのキャリブレーション 歩幅センサーの精度を簡単に向上させるには、たとえばトラック上で設定距離を走らせて手動でキャリブレーションを行います。段階的な手順については... 詳細
[22991918] アップデート情報10/15
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage M Sサイズ)
2019/10/17 00:08:41(最終返信:2019/10/17 00:08:41)
[22991918] ...V GPS設定から詳細をご覧ください 手動ストライドセンサーのキャリブレーション 歩幅センサーの精度を簡単に向上させるには、たとえばトラック上で設定距離を走らせて手動でキャリブレーションを行います。段階的な手順については... 詳細
[22909639] 登山専用+フルマラソンで考えています♪
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/09/08 20:45:02(最終返信:2019/10/10 05:25:13)
[22909639] ...登山での使用で、標高、コンパスの精度は如何でしょうか?当方、10年前のプロトレックで満足しております、そのレベル以上であれば、マラソンでも使える心拍計があるこちらに買い替えを検討しております。 標高はとにかくデタラメです... 詳細
[22948321] 歩数計について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/09/26 11:58:29(最終返信:2019/09/26 15:25:22)
[22948321] ...実際に使用されている方に質問です。 画面や機能がものすごく気に入って 購入を検討しているのですが、 1つだけ気になるのが歩数計の精度です。 「部屋の中をちょこちょこ歩いたものも 歩数にカウントされるのか」 「1日の合計歩数はある程度正確か」...消費カロリー、心拍数などを算出して統計を出します。 自動記録の場合も、歩いた時間と距離でまとめられます。精度は、まあ普通でしょうね。 歩数は、人によって大体決まっていますから、8000歩歩いたらどれくらいの時間と距離になるか... 詳細
[22948522] Approach S40との比較
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete 945)
2019/09/26 13:38:07(最終返信:2019/09/26 13:38:07)
[22948522] ...945のゴルフ機能はapproach S40と比べて、劣るのでしょうか。 特にGPS機能での距離の精度に興味があります。... 詳細
[22873820] Approach40Cを持っています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/08/23 01:29:12(最終返信:2019/08/23 08:40:51)
[22873820] ...グリーン回りは近くになったら表示されます。 ピンまでの距離は、グリーン上のどの辺にあるかをあらかじめ設定(9ヶ所)することで、精度を高めます。 アベレージゴルファーには役立つかも知れませんが、アスリートには向きません。 ronjinさん... 詳細
[20888429] 使えるかどうか知りたい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete35J)
2017/05/13 09:59:22(最終返信:2019/06/22 16:16:50)
[20888429] ...J同様にedgeシリーズのサイクルコンピュータに繋いで心拍計として35jを使用することは可能でしょうか? 精度であったり使い物にならない等の質問とは関係の無い回答はご遠慮ください。 今更ですが、私はedge520jと接続して使用していましたのでちゃんと使用できますよ... 詳細
[22492665] 心拍転送モード対応アプリ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2019/02/25 11:43:29(最終返信:2019/06/18 18:17:12)
[22492665] ...ANT+として取り込めば認識するようです。 リストバンドは余り信頼性が無いので、アームバンドを探していますが、それも精度は同じかなと思っています。 矢張り胸バンドが信頼性があると思います。 >ronjinさん Tacx... 詳細
[22443477] 皮膚に良くない??
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 3)
2019/02/04 22:49:35(最終返信:2019/05/31 19:39:21)
[22443477] ...余談ですが…、病院の検査でわかる程度のアレルギーは体感でもわかるし、保険がきかないような高価な検査は精度が低いようです。アレルギー学会は、アレもダメ、コレもダメとしてしまい、栄養が偏ったり却って過敏になったりすることもあるためか... 詳細
[22692727] huawei watch GT elegantの歩数の歩幅
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT エレガントモデル 42mm)
2019/05/26 14:13:06(最終返信:2019/05/28 17:55:44)
[22692727] ...歩数はウォッチの「動き」で感知しているそうなので 歩幅がどうであれ歩数は変わらない仕様だと思います。 正確な歩数、というのがどの程度の精度かわかりませんが信じて使うしか 無いかと思います。 むしろ、他メーカーの「歩幅調整ができ正確な歩数を刻んで」っていうのが... 詳細
[22670658] 気圧高度計常時表示に場合の連続稼働時間は?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT クラシックモデル)
2019/05/16 19:40:24(最終返信:2019/05/23 21:23:15)
[22670658] ... >mumukichiさん    続けて貴重なアドバイスを頂き助かります。電池の問題と多分気圧計の精度などで、CASIOのトリプルセンサーV3が安くて一番 かとも考えています。このクチコミの商品から外れますが... 詳細
[22681341] アップデート情報
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ポラール > Vantage M M/Lサイズ)
2019/05/21 08:51:34(最終返信:2019/05/21 08:51:34)
[22681341] ...4/29 (本文約) GNSSチップファームウェアの更新 - Vantage M標高データの精度を向上させ、高度の変動が大きくなる可能性を減らします。 AGPSデータは、電話機に接続したときにFlowアプリ(Android...SBAS(Egnos EU&WAAS US衛星)をデフォルトで有効にする - GNSSデータ全体の精度を向上させる地上局補正データを衛星(GPS、Glonass、SBAS)に提供します。... 詳細
[22542969] 歩数計について、問い合わせました。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2019/03/19 12:06:19(最終返信:2019/05/09 17:49:51)
[22542969] ...長時間ひとりで椅子に座ってる時はなるべく足を動かすようにしてるんですが、恐らくそれが原因のようです。昼寝の件もそうですが、精度が良すぎるのか、扱いが難しいと感じました。 何れにしても既にバンドは手放しちゃったので、中途半端で申し訳ありませんが... 詳細
[22042181] バッテリー劣化は延長保証対象でしょうか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2018/08/19 12:48:46(最終返信:2019/05/09 13:40:51)
[22042181] ...Amazonで探したら、パチものいっぱいあります。 価格は3,000から4,000円程度。 違いは恐らく測定精度の高さと、アプリの出来だと思います。 アプリの日本語がおかしいものが多いですから。 いっそ英語で統一してくれた方が良いと思うんですが...同じような時期に買ってますが、未だに1週間普通に保ちますけど・・・・ その後、2種類ほど格安デバイス試しましたが、どうも精度的に不満があるとの事。 アプリも非常に使いにくいようでした。 結局、先日のPayPay解禁を待って... 詳細
[20854455] 登山などでの使用はどうでしょう?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > fenix 5X Sapphire 173313 [日本版])
2017/04/29 16:59:46(最終返信:2019/05/05 10:51:38)
[20854455] ...兄弟機の fenix 5s での状況を参考までに書かせていただきます。 内容については、GPS の記録精度限定となってしまうこと、ご承知おきください。 UltraTrac モードでの記録が、添付した画像の赤線となります... 詳細
[22631211] GPS機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2019/04/28 22:03:26(最終返信:2019/05/01 04:41:27)
[22631211] ...GPS機能について質問です。 今p10liteを使っているのですが、GPSの精度が良くないせいで困ることがあります。 スマホのGPSの代わりにこれを使ってスマホのナビを使うことは出来ませんか? お使... 詳細
[22570898] series3か4か迷っています。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2019/03/31 17:36:32(最終返信:2019/04/12 18:19:38)
[22570898] ...が、その他の機能は3に比べて性能(精度?)は向上しているのでしょうか? >富山の価格人さん >その他の機能は3に比べて性能(精度?)は向上しているのでしょうか? ...ぶっちゃけ変わんないと思います。 私は3→4ですが、最初は心拍センサーの精度が上がった?と思いましたが、現在はそうでもないかな?と感じています。 できることも変わり...差でまだ悩み中です(笑) >富山の価格人さん センサー機能が明らかに向上していて、測定精度が違います。 Series 3は1th 光学式センサーのみで計測していました。 Seri... 詳細
[22555750] 音声入力でのアラーム・タイマー設定不可、GPS精度低下に関して
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2019/03/24 19:50:36(最終返信:2019/03/24 19:50:36)
[22555750] ...TicWatch Proというスマートウォッチを使用しています。 購入は2019/01で、同期しているスマホはZenFone 4(ZE554KL)です。 ・2〜3週間前から、Googleアシスタントの音声入力でウォッチのアラーム・タイマー設定が出来なくなりました。同様の方おられますか?  ※PRO TREK Smart WSD-F30のクチコミで同症状のものが一件ありました。... 詳細
[22524105] アナログ時計
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivomove HR)
2019/03/11 05:44:14(最終返信:2019/03/12 23:56:16)
[22524105] ...十分に機能を果たしていると思います。 >akibaeさん 電波時計ではない、一般的なアナログ時計(月差+−30秒)ぐらいの精度と考えるべき。 まあ、半年に1回は調整が要るレベルです。 ただし、内蔵スクリーンにアプリ等で取得... 詳細
[22516099] Runtastic Pro での距離表示について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2019/03/07 22:36:13(最終返信:2019/03/10 17:20:47)
[22516099] ...Watch標準のワークアウトアプリの挙動も 調べてみるといいかもしれません。 ■ワークアウトとアクティビティの精度を高めるために Apple Watch を調整する - Apple .com https://support...色々試した結果、Pro再インストールで解決しました。 ありがとうございました。 追記のアクティビティ精度向上のための調整、実施してみます。... 詳細
