精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 168件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22013872] GPS受信中の表示のままです
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/08/07 08:21:48(最終返信:2018/08/07 14:39:17)
[22013872] ...どなたか、対策ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願い申し上げます。 GPS精度には最低4つの衛星捕捉が必要で、ガーミンの場合は、5つ捕捉するとGPS捕捉完了となります...ことはあります。 捕捉完了しなくてもスタートで強制的に距離計測出来ますが、スタート直後の精度が出ないことがあります。 まあ、走っていれば安定してきますので、気にしないなら走り出して...ットがしっかり対応してくれるはずです。 ホントはランニング前提なら,機能・価格・GPS精度どれをとってもvivoactiveより、forAthleteシリーズの方が良いのですが、... 詳細
[21871960] GPSの精度はどうですか?
2018/06/03 23:46:22(最終返信:2018/06/23 21:17:13)
[21871960] ...ライン取りの問題なのか… 上空が見えないところがあるせいなのか… キロポイントより短めに表示されます うーん… 個人的には精度は良い方だと思ってます(スマホより…) 設定 データ記録 → 毎秒 GPS → GPS+GLONASS... 詳細
[21879376] 心拍数の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge 2 Lサイズ)
2018/06/07 15:41:41(最終返信:2018/06/11 11:04:47)
[21879376] ...Charge2を使用して1年になりますが、どうも心拍数が高めに表示される傾向があります。 ひどいときは安静にしていても160以上を示したり、寝ている間にも160以上の異常値が記録され、睡眠グラフが表示されないことがたびたびあります。 ひどいときはデスクワークで1日座っていたのに1日中マラソンしていたかのような高い心拍数グラフが記録されていた日もありました。... 詳細
[20852072] 登山で使用された方はいらっしゃいますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > fenix 5 Sapphire 168866 [日本版])
2017/04/28 17:11:10(最終返信:2018/05/19 10:47:57)
[20852072] ...ので、それをヤマレコにアップロードできます。 ログはコースとして登録することもできるので、コースの精度を上げることも可能です。 3Jは心拍計がないので単純比較できないと思いますが、バッテリーは7時間程度の日帰り登山で残40%位になります... 詳細
[21808473] 心拍計がすぐ落ちてかなり使えない。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 3 L)
2018/05/08 08:36:10(最終返信:2018/05/08 22:04:27)
[21808473] ...私でしたらこんなものを使わずに胸バンドの心拍計にします。 vivoactive3ですと、心拍のセンサーが3つあるので、精度が良くなるので使ってみたけれども、 20分位のアクティビティで1階は落ちます。 ですから、自転車するときのedgeの心拍計としては使いません... 詳細
[21749149] 心拍数計測の精度について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS J-350)
2018/04/13 22:00:44(最終返信:2018/04/13 22:00:44)
[21749149] ...WristableGPS J-350やJ-350、U-350の、心拍数計測の精度は良いでしょうか? PULSENSEのPS-500のユーザです。3年ほど使っています。普段も時計として脈拍や運動量等を測っていますが...PULSENSEのPS-600を購入しました。  PS-600は表示部も大きく、時計として見やすいのですが、ただ心拍数の計測の精度に疑問を感じるケースが多かったです。運動時の体感する動悸や息切れと、PS-600の表示する心拍数として反映していないようなケースが多く... 詳細
[21703692] より良いスマートウォッチを教えてください。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2018/03/25 18:55:15(最終返信:2018/04/07 05:26:49)
[21703692] ...・LINE通知(できれば本文も) ・メール通知 ・心拍数 ・時計表示 安いものの特徴として、壊れやすい・精度が低い・仕様が異なる等の問題が出やすくなっています。 そんな中で下記製品は比較的評判がいいようです... 詳細
[21052810] 専用ゴルフアプリはありませんか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2017/07/18 17:53:14(最終返信:2017/12/29 17:45:22)
[21052810] ...スマートゴルフナビをインストールしました。 先日実際にコースで使った所、従来から使っている専用機より精度もよく、満足。 電池の消耗についても100%でスタート プレー後で50%の残量。おすすめです。... 詳細
[21425991] 岡山県玉野市民の方がうらやましい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツループ)
2017/12/12 12:36:08(最終返信:2017/12/15 01:02:27)
[21425991] ...オーストラリアでは準天頂衛星として十分に機能しません。 みちびきの数が増えてもスマホやGPSウオッチの精度が格段に上がるわけでもないしあんまり気にしなくていいんじゃない? >hitcさん Apple Watch... 詳細
[20840156] LINEとの互換性
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm MNU12J/A [サドルブラウンクラシックバックル])
2017/04/23 18:46:05(最終返信:2017/12/09 15:52:39)
[20840156] ...アップデートして数日立ちますが ほぼ毎回返信ができるようになりましたね。 しかしまだ音声読み取りの精度が甘いのか 誤変換が多いので音声変換で返信するには無理がありますね笑 皆様の環境ではいかがでしょうか... 詳細
[21388557] 未熟な製品、買っちゃだめです!
2017/11/27 09:54:45(最終返信:2017/12/08 12:48:34)
[21388557] ...毎回面倒な磁気補正を行わないと使えないから、結局スマホの方位計を使った方が全然早いです! GPSもF20よりスマホの方が精度とスピードが上です。 標準で付属しているWatch Face上の地点と天気予報表示が1日たっても古いまま... 詳細
[21232578] バイク利用時の歩計がひどい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Alta HR Lサイズ)
2017/09/27 11:21:47(最終返信:2017/09/28 22:25:16)
[21232578] ...バイク乗車時というイレギュラーなケースにおけるカウントを計測精度に結びつけるのは非常に乱暴な評価だと思います。 本件は、歩数計としての精度や機能に問題があるのではなく、意図しない振動も歩行としてカウントすることが問題であり...今回このような事がわかり残念に思っています。 >バイク乗車時というイレギュラーなケースにおけるカウントを >計測精度に結びつけるのは非常に乱暴な評価だと思います。 バイク乗車時の利用はイレギラーでないと考えています... 詳細
[21221275] レビューのフォロー、GPSはバッテリライフ注意、通知機能はOK
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 2 Pro)
2017/09/23 08:57:01(最終返信:2017/09/23 17:34:34)
[21221275] ...しくお願いします。 >ケンタ60さん >ウォーキングでの歩数計の精度は如何でしょうか? 精度を検証する手段を持ち合わせていないのですが、Band 2 Proを購...なります。 主にウォーキングの記録に使用したいと思っています。 ウォーキングでの歩数計の精度は如何でしょうか? 概ね正確な感じなら購入を検討したいと思います。 もう一つですが メ...常にBand 2 Proを身につけているからだと思います。 よって、スマホの歩数計と同じ精度と考えて問題ないと思います。 スマホとBand 2 Proのダブルカウントもありません。... 詳細
[21165292] 自動睡眠記録とアラームについて
2017/09/03 01:06:50(最終返信:2017/09/05 22:41:57)
[21165292] ...ベッドの振動だったりするので、夫婦で同じベッドで寝ていると正確性に欠けると感じています。 この機能が活動量計にあれば、精度も上がり、妻を起こさずに私だけ起きることができると思うのですが、こんなニーズに適した活動量計をご存知の方はいらっしゃいませんか... 詳細
[19977267] フルマラソンの練習用なのですが、いかがでしょうか。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2016/06/22 16:59:14(最終返信:2017/06/27 15:34:41)
[19977267] ...止まったり歩いたりが、GPSに替えただけでかなり減った実感がありました。 それと、スマホのGPSの精度どれくらいでしょうか? 5%ぐらい? 私が以前使ってたときは5〜10%ぐらいでした。 衛星捕捉に30秒〜数分かかる代わりに...「距離が300mでも200mでも進んでいる」という事実が推進力になります。 ↑説得力あります。100メートルが1キロに感じました・・・。 スマホの精度という意味では前回のフルマラソンで800メートルくらいの誤差でした。 ただ、スマホだとずっとイヤホンをしていられないので... 詳細
[20835833] 精度が悪い?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-850)
2017/04/22 02:23:42(最終返信:2017/06/11 21:54:19)
[20835833] ...GALAXY S7edgeでNIKEのアプリとアシックスのアプリとこの腕時計で走ってます。 が、この腕時計だけ5%ほど短いです。 皆さんはそんなことないですか? そもそもスマホの数字は正確なんですか? スマホが狂っていて、時計側が正しいとは考えないので? どうでしょう? だから質問しました。 では、... 詳細
[20940835] 音声入力で改行・句読点を入れる方法は?
2017/06/04 11:30:07(最終返信:2017/06/11 10:51:27)
[20940835] ...スマホとともに夜寝ている間に充電しておけば、丸一日使えてます。 検索ワードなどの文字入力はもっぱら音声入力となるのですが、結構音声認識の精度が高くて感心しています。 ただ、Google Keepでのメモ書きを音声入力で行う時、改行とか句読点を入れる方法が分からず困惑しています... 詳細
[20899158] コンパスその他(困っています)
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS for Trek 16.5mm MZ-500)
2017/05/17 19:18:37(最終返信:2017/05/17 19:18:37)
[20899158] ...気圧や高度は誤差だらけ(おまけに手動では調整できない)、でガッカリしています。 Protrekに戻そうかと思いますが、電池の持ちとGPSの精度自体は良さそうなので、諦めがつきません。 皆様のお持ちの個体も同じですか?... 詳細
[20419060] ライフログの階数カウントについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J HR)
2016/11/23 06:26:43(最終返信:2017/05/12 20:52:19)
[20419060] ...当方の場合はカウントが一切されない状態なので少し状況は異なりますが、高度計の精度が、あまり良くない感じがしますね。 当方のケースは初期不良を疑う必要があるかもしれません >ナナカムラ02さん 確かに高度計の精度は当方も良くない感じはします。 自宅周辺をぐるっとウォーキングして同じ場所に戻ってきた場合... 詳細
[20875529] 高度計
2017/05/07 22:49:03(最終返信:2017/05/10 23:03:25)
[20875529] ...います。 また、GPSの高度は経緯度に比べるとかなり精度が落ちます。 地図データから高度を取得する場合は高精度な高度がとれる場合もありますが、これも通信環境がある...れないのではと考えたのです。 また、アメリカやロシアの衛星は、軍事目的のために時々わざと精度を落とした信号を発信することもあると聞いたこともあります(真偽はわかりません)ので、最近...った時もあり、かなりのバラツキが見られました。 このことから、このアプリ自体が信用できる精度を持っているとすると、GPSを使った計算法にも、原理的に少なくとも数十メートルの誤差があ... 詳細
