精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 170件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[20419060] ライフログの階数カウントについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive J HR)
2016/11/23 06:26:43(最終返信:2017/05/12 20:52:19)
[20419060] ...当方の場合はカウントが一切されない状態なので少し状況は異なりますが、高度計の精度が、あまり良くない感じがしますね。 当方のケースは初期不良を疑う必要があるかもしれません >ナナカムラ02さん 確かに高度計の精度は当方も良くない感じはします。 自宅周辺をぐるっとウォーキングして同じ場所に戻ってきた場合... 詳細
[20875529] 高度計
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2017/05/07 22:49:03(最終返信:2017/05/10 23:03:25)
[20875529] ...います。 また、GPSの高度は経緯度に比べるとかなり精度が落ちます。 地図データから高度を取得する場合は高精度な高度がとれる場合もありますが、これも通信環境がある...れないのではと考えたのです。 また、アメリカやロシアの衛星は、軍事目的のために時々わざと精度を落とした信号を発信することもあると聞いたこともあります(真偽はわかりません)ので、最近...った時もあり、かなりのバラツキが見られました。 このことから、このアプリ自体が信用できる精度を持っているとすると、GPSを使った計算法にも、原理的に少なくとも数十メートルの誤差があ... 詳細
[20843719] GPSロガーとしての使用について
2017/04/25 01:52:14(最終返信:2017/05/02 20:09:55)
[20843719] ...M241を使用しておりましたが、スマホの方が精度が良かったので 専らスマホです。F20がみちびきに対応していてもこの精度だとスマホでいい んじゃね?と思ってしまいま...れます^_^ あと、GPSの精度ですが、屋内や電車はさすがに厳しいですが、屋外でのトレッキングやサイクリングなら、むしろスマホより精度よく軌跡が残せたりします。一...一日の大まかな記録ならロケーションメモリーだけで、トレッキング中などの精度を求める場合はアクティビティアプリと組み合わせて使うといい感じです。 明日、京都府亀岡市... 詳細
[20585578] 何もかもがデタラメ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit charge 2 Lサイズ)
2017/01/20 10:54:13(最終返信:2017/05/01 08:12:30)
[20585578] ...もかもがでたらめの数値です。 特に心拍計に関しては血管が露出してないか皮膚が厚い場合は精度が悪すぎて使い物になりません。 なぜUp3のようなバイオインピーダンス法を採用しなかっ...ありませんので、もう少し冷静、客観的にされてはいかがでしょうか。 事実、外国では心拍数の精度の問題でfitbitが集団提訴されてます。 勢いではなく本当にデタラメな数値が出るのでこ...。 証拠写真なんですから、これ以上鮮明に映っていても情報は変わりません。 問題は心拍数の精度です。 これから、心拍計付きの活動量計を買おうと思っている私にとっては参考になりました... 詳細
[20827052] 230Jと630Jの違い
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > ForeAthlete630J)
2017/04/18 14:39:31(最終返信:2017/04/27 09:32:25)
[20827052] ...230Jと630Jのどちらかを購入しようと思っています。 同じ価格帯でGPS精度、バッテリの持ちが同等であればエプソンも選択肢に入れたいと思っています。 GPSウォッチを購入するのは初めてなので、アドバイスいただければ幸いです...てあったのですが、 具体的に何が違うのかはわかりませんでした。 同じ性能(特に重視したいのはGPS精度とバッテリの持ち)なら少しでも安い方がいいのですが、 230Jと630Jで、使い勝手、スマホとの連動などの点で... 詳細
[20786168] ビックカメラで実物確認しました(名古屋駅西店)
2017/04/02 00:39:41(最終返信:2017/04/22 10:29:36)
[20786168] ...F20sみたいにサファイアガラスなら貼る必要も無いんですけどね〜 ヨドバシからF20届きました。 GPS精度もなかなか良さそうです。 充電ケーブルはF10用がそのまま使えますね。 F10と比べながら楽しみたいと思います♪... 詳細
[20544782] 本当に使っていて、バッテリー1日保ちます?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch WSD-F10)
2017/01/06 18:35:14(最終返信:2017/02/02 08:50:01)
[20544782] ...確かに機能として地図が見られたり心拍数が測れたりGPS測位出来たりしますが、バッテリー消費量や各機能の精度を鑑みても、結局のところ「スマートウォッチ」でしかないのかなと。 地図でさえ、スマートフォン単体... 詳細
[20538413] メジャーソフトウェアアップデートが来たようです
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch 3 WI503Q)
2017/01/04 14:48:19(最終返信:2017/01/25 15:50:41)
[20538413] ...が公開したリリースノートは次の通りです。 12 月分の Android セキュリティパッチを適用、 システム全体のアルゴリズム精度を改善 Bluetooth と Wi-Fi の接続安定性向上 充電時の通知メッセージを削除し、通知音を追加... 詳細
[20543126] はじめての購入検討中です。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2017/01/06 01:21:22(最終返信:2017/01/07 19:53:29)
[20543126] ...この手の製品での値段の違いは心拍数(脈拍数)測定の機能以外のためなので値段は気にする必要はないと思います。(医療用であれば測定器なので値段と精度が比例するような。。。) ところでこの製品ですがホームページに「不整脈、脈欠損等がない限り「脈... 詳細
[20528939] 単独でRunkeeperの利用について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartWatch 3 SWR50)
2016/12/31 20:17:15(最終返信:2017/01/05 17:14:36)
[20528939] ...2)使えたとして、Runkeeperの平均ペースや平均速度などの音声ガイドは正常にされるのか? 3)GPSの精度はどの程度なのか?スマホとどう程度と考えて良いのか? 4)スマホ版のRunkeeperで出来ない事は何かあるのか... 詳細
[20427766] GPSの取得(watch 単独)方法が分からず..
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Nike+ 42mm)
2016/11/26 06:44:38(最終返信:2016/11/26 12:22:10)
[20427766] ...watch 単独のGPS精度を100km以上取得して確認したいんですが、今いま、Nike+ Run Clubだと腕を常時振っていないと取得出来ないようになってるように感じます。乗り物はいずれも失敗(ロードバイク平均速度25〜35km...Clubでこうすれば取得出来るという方法があれば、よろしくお願いします。 (なお、iPhone連携時のGPS精度が高い事は分かっていて、単独watch のGPS軌跡を確認したいのでiPhoneとの連携を切ってGPSを取ろうとしてます... 詳細
[20414812] 翻訳が上手く認識してくれません。
2016/11/21 19:20:27(最終返信:2016/11/24 09:08:21)
[20414812] ... また、google play開発者サービスも容量が多くなったのでキャッシュ削除すると気持ち認識精度があがったようにおもいます。 回答ありがとうございます。助かりました。... 詳細
[20391298] ゴルフのナビとしてはどうですか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm スポーツバンド)
2016/11/13 23:16:06(最終返信:2016/11/14 03:21:54)
[20391298] ...h-166.html なお、専用機の場合、GPSの精度が問題になることが多いようです。Apple Watch 2のGPSも、iphoneのそれより精度が劣る可能性があります。 >ありりん00615さん... 詳細
[20029339] 買いました
2016/07/11 15:27:26(最終返信:2016/10/29 22:54:09)
[20029339] ...また仕事がらみでゴルフもするのでグリーンまでの距離測定も試して見たかったのも理由のひとつです。 近々ゴルフのラウンドもしますので精度を試してご報告させて頂きます。 自分も購入しました。GPSを使用する事があまりないせいか思ったより電池もちが良く気に入ってます... 詳細
[20257098] GPS内蔵
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2016/10/02 07:50:51(最終返信:2016/10/02 07:50:51)
[20257098] ...それぞれ反対側の歩道を走っているのが分かります。 技術的なことは詳しくないので当たり前のことなのかも知れませんが、 GPSの精度は問題ないようです。 もう一つ感じたことは、従来のモデルではジョギング中、腕の振りを大きくしたりすると... 詳細
[18979166] バンドの種類増やしたり、ファッションブランドとコラボしたら?
2015/07/19 05:25:44(最終返信:2016/09/10 20:52:59)
[18979166] ...内蔵電池はSR626SW。キャリバーはクォーツの「Cal2039」で、3気圧防水、風防はクリスタルガラス、精度は月差±20秒。ケースサイズは42mm、厚みは9.7mm、重さは55g。  クロノグラフのChronographの駆動時間は5年...内蔵電池はSR927W。キャリバーはクォーツの「Cal0S20」で、3気圧防水、風防はクリスタルガラス、精度は月差±20秒。ケースサイズは42mm、厚みは11.45mm、重さは72.5g。 そうですね。これはこれで面白い取り組みですね... 詳細
[20177031] SWR50とSWR12
2016/09/06 20:26:03(最終返信:2016/09/07 17:48:07)
[20177031] ...またSWR10はフォークリフトでの移動中(時速12km程)を徒歩とカウントしてしまうのですが、 SWR50 SWR12では検出精度は上がっているのでしょうか? 他の機種へ変えてしまったので現在は使っていませんが、SWR10/12/50ユーザーでした...SWR10はフォークリフトでの移動中(時速12km程)を徒歩とカウントしてしまうのですが、 > SWR50 SWR12では検出精度は上がっているのでしょうか? 確かに発売時期も異なれば搭載されているセンサーも機能アップしているとは思います... 詳細
[18811208] 計測中に勝手に再起動。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-710S)
2015/05/26 11:06:08(最終返信:2016/09/04 20:16:57)
[18811208] ...メカ的な不具合も考えられます。 何にせよMADE IN JAPANを信用して買ったので、とても裏切られた気持ちです。 精度が良いだけにとても残念ですね。 私の場合は4,5ヶ月前から、画面表示を変えようとボタンを押すと、初... 詳細
[20067921] ランニング時にForeAthlete620を使用しています
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart HR J)
2016/07/26 11:44:12(最終返信:2016/08/20 20:27:12)
[20067921] ...FAは国内正規品はいいよねっとが、海外モデルでもガーミン専門店で修理対応してくれます。 ついでにGPSの精度を考えるとvivosmartよりFAが悪くなることはないでしょう。 ライフログをメインにするならvivosmartでしょうけど... 詳細
[20032049] 後継機発売しますね。
2016/07/12 16:56:05(最終返信:2016/08/18 10:31:33)
[20032049] ...vívosmart® J HR+ 今度はGPS搭載なかなか魅力的 もう一つ魅力的なのがMoveIQ 精度はどうか分からないけども。 買ってしまいそうな。。。 気になる方は下記サイトで。 http://www...ランなどのときは単体で完結することができるようになるので、需要はありそうですね。 自分の場合は、自転車メインで補助心拍計的な使い方(精度が悪いのが玉に瑕ですが)ですので、現行のやつで十分かな? デザインがかっこいいので、グラっと来ましたが(笑)... 詳細
