精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 169件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[18562103] Smart B-Trainer 買って使ってみました
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > Smart B-Trainer SSE-BTR1)
2015/03/09 23:32:41(最終返信:2015/03/11 17:44:38)
[18562103] ...比較するものがありません。 よって、Smart B-Trainer の心拍数の精度が正しいのか? 判断することができません。 精度は、判断しかねますが、イヤーピースと心拍センサー調整カバーでの取り付け具合調整と... 詳細
[18384175] ボイスコントロールの精度は?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand Talk SWR30)
2015/01/18 21:55:39(最終返信:2015/02/23 18:56:42)
[18384175] ...もそもこの程度の認識精度なのか分からず困っている状況です。 nana770様 はじめまして。 その後の認識精度なのですが、マイクに近づいて大きめの声でハッキリと発音する事で認識精度が多少良くなる事が分...使い物になりません。 この認識精度の悪さは、私の使用環境によるものなのでしょうか? 皆さんのボイスコントロールを使用した際の認識精度を教えてください。 また、こ...ングして使用しています。 ボイスコントロールでタイマーをセットしたいのですが、音声認識の精度が悪く「2分50秒」と発音しても「20分」や「日本語授業」などと認識されてしまいます。(... 詳細
[18143925] NIKEやJawbone、Fitbitと比較して
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2014/11/08 13:59:57(最終返信:2015/01/29 03:15:01)
[18143925] ...大事なメール出す前とか緊張して胸が苦しいけど、心拍数はそこまででは無い、という) てか、位置情報をとるのにGPSまでの精度は不要でしょ? Network測位、iOSならジオフェンスで十分だと思います。 で、四つ目。 前述の位置情報取得機能のほか... 詳細
[18308758] 距離の補正出来ませんか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S Wi-Fiモデル SM-R750J)
2014/12/27 03:51:42(最終返信:2015/01/06 21:06:26)
[18308758] ...位置情報とからんで、移動速度を出せる物もあります。 GPSオフならそんなものでは? センサーのみでの精度なんてこんなものでしょうね。 お二人とも回答ありがとうございます。 ちょっとした万歩計でも歩幅補正がついているので過信していました... 詳細
[18260541] 使い方が分からん!
2014/12/11 22:02:23(最終返信:2014/12/25 15:22:40)
[18260541] ...ogアプリ内で マップ表示での移動もこのような条件から発生するようですので GPSなどの精度の高い移動ではなく 電波基地による程度補足のときは 移動マーカーがあっちこっちに飛んでし...いるので不自由はないからです。 しかし、SWR10の睡眠に比べたらシャレにならないほど精度は悪いです。SWR10だと一晩に2時間前後の深い睡眠があります。とくに寝入りばなは深いは...ん。買ったときからありません。編集を押しても選択肢にはこの2つは存在しません。位置情報の精度は最高の設定のままです。やはりNexus5固有の問題なのでしょうか。Nexus5で自転車... 詳細
[18230887] バンドだけじゃなくスマホも
2014/12/02 19:41:59(最終返信:2014/12/12 10:43:09)
[18230887] ...それでも満足しています。 正直元々音声機能はカタログスペックですら1時間が限界性能ですし、音声認識プログラムの精度もgoogleやappleに比してかなり低いものでしたから、その辺の割り切りはどうしても必要かと。... 詳細
[18213766] 質問です!スマートバンドトークに現れる事象
2014/11/27 21:14:31(最終返信:2014/11/30 12:05:15)
[18213766] ...尚、Lifelogアプリの就寝中の件ですが 現在まではβバージョンのようで今後のアップデートで認識精度を上げていく予定のようですね(スマホでアプリを起動し「乗り物」タブを選ぶと表示が出てきます) なので就寝はもちろん... 詳細
[18179744] 液晶保護フィルム
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/11/18 09:19:21(最終返信:2014/11/21 06:37:10)
[18179744] ...マットタイプは今の所見当たらない。 サークルカッターも有ります。一つ買えば色んなサイズの円を切り出せる。精度はそれぞれ価格相応でしょうか。 http://www.amazon.co.jp/PDA%E5%B... 詳細
[18089722] 価格推移
2014/10/25 10:58:51(最終返信:2014/11/19 05:01:57)
[18089722] ...jp/products/wgps2/blog/2014/09/post_143.htm には7人分のグラフが掲載されています。 「どのランナーも精度よく脈拍がとれていることがわかりました。」 「グラフを見て分かる通り、SF-710のHRMと比較しても遜色ない結果といえるでしょう... 詳細
[18156310] 標高精度
2014/11/11 16:55:27(最終返信:2014/11/11 16:55:27)
[18156310] ...昨日、トレランで山に行き標高表示のある地点で、 SF-810Vの表示を確認してみました。 同じ場所で立ち止まっていても、 この機種の標高表示は常に変化します。 誤差1mの時に写真を撮ることが出来ましたが、 平均すると5〜8m低く表示されておりました。 ... 詳細
[18082106] 時計モードでの電池持ち時間
2014/10/23 09:31:48(最終返信:2014/11/07 10:06:37)
[18082106] ...意味があるのか? 不要に捕捉されてしまう事も有り得る? GPS電源入れるのは 1,時計の精度を保つ 2,次回、GPS接続が速くなる などが考えられます。 電源入れるならユーザーが屋...ーミンのハンディGPSやF-RANのGPS時計よりGPSの補足は遅いです。 >1,時計の精度を保つ =普段使いの時計でないならば、どれほどの意味があるのか? >2,次回、GPS接続...ませんしF-RUNでも安定した表示します。 SF-810Bが毎秒測定と言うような頻度より精度を高めて欲しいです。 尚、SF-810Bも時計部を上から押さえると脈拍数が安定します。 ... 詳細
[17904556] 高度計の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-710S)
2014/09/05 21:03:36(最終返信:2014/10/30 01:58:22)
[17904556] ...高度計機能に惹かれていますが、 710Sを10日間レンタルして使ってみたところ、高度計の精度に疑問が生じています。 私が時々走っている18キロのランニングコースは初めの5キロがほ...形状になり、 体感的にもスマホアプリのほうが正しいように思います。 710Sの高度計の精度はこの程度と思って良いでしょうか? 補足しますと、710SとRunkeeperは同時...す。 いまさらで申し訳ありません。 とっくに購入の判断はされていると思いますが、高度計の精度は、私のSF-710Sの場合、見通しの良い平地を走ってても、-30m〜+30mとか勝手に... 詳細
[17980211] これ使えるの???
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > エレコム > HCW-WAM01)
2014/09/25 16:49:34(最終返信:2014/10/11 06:58:43)
[17980211] ...新しいのでは2回タップで表示されます。 歩数計の精度についてはオムロンやYAMASAと比較して少ない様です。(交換後のものはこれから調べるところ) 確かに歩数計の精度は低いようですね。 ちょっとランニングしたり歩き回ってみても数字が増えていないのに... 詳細
[17812595] 意味不な振動??
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ソニーモバイルコミュニケーションズ > SmartBand SWR10)
2014/08/08 01:31:59(最終返信:2014/08/29 23:59:07)
[17812595] ...その通知だったりする事もありますね。またボタンを押すまで振動するパターンもあります。ですのでこの機器の精度としては?だと思います。 でもマナーモード時の着信を逃す事が無くなったので重宝してます。 連絡先の件は... 詳細
[17791936] SF710Sの精度と正確度の検証
2014/08/01 19:52:40(最終返信:2014/08/01 19:52:40)
[17791936] ...見晴らしのよい住宅街です。 (GPSの精度は使用環境に大きく左右されるので、高層ビルや樹木等で上空を遮られる場合は、さらに精度が悪くなると考えられます。) [グラ...にばらつくよう補正方法が工夫されていると思われる。 [結論]  精度及び正確度共に期待通りの高精度であり、さすがのMade in Japanだと実感した。 ...始めてから半年以上経って、データの数もそこそこ溜まってきたので、ちょっと真面目に統計的に精度の検証をやってみました。 いつも走っている周回コース3周(10.4q)の59回分(H25... 詳細
[17544632] ファームウェアバージョンアップ1.30
2014/05/22 18:57:07(最終返信:2014/06/06 11:57:26)
[17544632] ...ウェイポイント機能はおっしゃるようにルートを確認するのに使えますね。 いつも走るルートに設定して試しています。 精度は高いですが、反応する範囲が狭いように感じます。 5回のうち1回は反応しませんでした。 道幅が広いと注意が必要かも... 詳細
[16963721] GPS捕捉時間について
2013/12/16 17:55:21(最終返信:2014/02/14 20:58:13)
[16963721] ...冬になり走り始める前のGPS捕捉に遅いときは5分くらいかかります。 さすがに冬場の5分はつらいです。 メーカー説明で新製品はGPS精度向上で捕捉時間が改善されているようですが、 捕捉時間はどれくらいでしょうか? また、走りはじめてからも捕捉可能なようですが... 詳細
[17146187] ウォークモード中のオートラップ機能は可能?
2014/02/03 01:28:13(最終返信:2014/02/04 23:44:07)
[17146187] ...先週、大型電気量販店で購入しいろいろ試している最中です。 インドアモードでもかなり精度が高く良い商品なのですが、 昨日ウォークモードで6キロほど歩いたのですが、オートラップ機能 が作動しませんでした...をするようになってるんですね。 実際に、100メートルラップにして試してきちんと動作しました。 いまのところGPSの精度も良くて気に入ってます。 これからどんどん使い込んでいきます。 ありがとうございました。助かりました... 詳細
[16671053] スポーツジムのトレッドミルで利用できますか
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SS-700)
2013/10/05 23:52:46(最終返信:2013/10/29 12:04:26)
[16671053] ...(iPodと連動のNike+の精度は、忘れました。) みなさん、有難うございました。 結局、Nike+ Sportswatch GPSを買っちゃいました。 トレッドミルでの加速度センサーの精度はまだまだですね。... 詳細
[15015256] エプソンって・・・
2012/09/03 01:15:12(最終返信:2013/09/18 23:14:19)
[15015256] ...ラップなど) が見やすいか、 走りながらでもボタン操作しやすいか、 電池の持ち、GPSの捕捉時間や精度、 夜間ランニング時のオートライトの視認性、など、 そういったことだと思います。 サッカーに例えれば... 詳細
