精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...ょ入出力Jackは勿論、volumeノブも金属製、総アルミcase 組み上げ星型ビス穴の精度辺りも良いですねぇ 何れにしてもまぁヲpriceには脱帽で昇華( ̄ー ̄)ニヤRe;tur...ingと同程度魅せてcule masterと差( ̄ー ̄)ニヤRe;turn Focus精度画更に増し左右の前後張出し画stage画座りよく沈み込み一層立体的stageヲ深々展開 ...すれば、また違った結果が出てくるようです(AliExpress 検索エンジンはその辺りの精度がもう少し改善されるとよろしいのですが)。 それから、次のフォーラムにおいて Lox... 詳細
[22565091] D-2のNOS機能とCHORD Electronicsについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/29 00:25:31(最終返信:2019/03/30 19:03:49)
[22565091] ...無限大のタップ数でオーバーサンプリングすることによって時間軸精度が改善され、音が良くなると主張しています。 一方、ソウルノートのNOSの説明によりますと、オーバーサンプリングはむしろ、時間軸の正確さ(精度?)を損なうとしています。 私はなにがなんだかわからなくなっ...英国のChord Electronicsのは,方眼紙の升目の細かさじゃないの。 細かくなれば時間軸精度は上がりますょね。 返信ありがとうございます。 D-2のNOSモードとは、iFiがDSD1793を... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...グ」はDSD変換時の精度を上げるために行っています。 DENONのAL32を始め、多くのアップサンプリング機能と勘違いされているこの手の機能は、 DAC内部で行うアップサンプリングより精度を高めるために外部で...に性能等にも差がある訳です。 >外部クロック クロックの精度は音質にかなり影響があるから。 でも、高精度なクロックモジュールは高価なので、一般市販品には使えないか...解しています。DACのモニタにも768Khzと表示される。 ※精度向上のアップサンプリング 精度向上のアップサンプリングと言われるのは、44.1kHzを一旦76... 詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728] ...2 は内臓の TCXO の精度が他の DAC と比較して相当高くなっているようですが、TCXO にコストを掛けていることが、逆に、高精度の10MHzクロックジェネ...サイバーシャフト社の超高精度OCXO Limited2 を購入する予定ですが、このクロックジェネレーターの実力を存分...CXO は、他の DAC や CD プレーヤーに内蔵されたクロックと比較すると、相当、高精度のようですが、サイバーシャフト Limited2 や Ultimate, に内臓ざれた... 詳細
[22385148] EsotericのDNA
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/01/10 23:32:15(最終返信:2019/01/10 23:32:15)
[22385148] ...→回転系のデバイスがあるわけではないがトランスがあるので  振動が皆無というわけではないはず・・・ →振動を上手く逃がせなければデジタルとはいえClock精度  に少なからず影響が出るのではないか? 対策 @厚めの比較的しっかりしたラックに直置きしていたが... 詳細
[22348207] DA-200との相性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2018/12/25 07:13:17(最終返信:2019/01/04 10:34:29)
[22348207] ...各チャンネル毎に2つずつ)搭載しています。 ご質問の、「回路が全て独立」の意味がちょっと分かりかねますが、P-750uは内部に4つの高精度アンプを搭載していて、バランス及びアンバランスは、以下のように、その各々のアンプの接続を切り替える事で変更しています... 詳細
[22224809] オプションのネットワークカードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2018/11/02 13:03:41(最終返信:2018/11/15 06:41:21)
[22224809] ...DS3と比較するとどんな感じでしょうか? クロックに関してですが・・・ 私がいろいろなクロックを試した経験では精度?が高ければいい音?とは限らないし、値段が高ければいい音?とも限らないと感じました。 ネットを検索... 詳細
[22182413] 入力による音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ...Walkmanからの方が,前後立体描写が乏しく,歌い手さんのイメージ上方へ浮いてしまい,とっ散らかった出方は中央寄り精度が悪くて,分離し過ぎな傾向ですね。 http://fast-uploader.com/file/7095661842561/... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...私が使っているDSD対応してないDACだって20万円近くしますし、DACが高額になるのはトランスの大きさ、筐体の剛性、クロック精度、内部の基盤等部品のグレード等ですから、DSDだから高額になる訳ではないですよ。 >高い値段を付ける以上... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ...処から,時間方向の精度が悪くなるのでしょう。 勿論,定位が悪いと此の様な出方になってしまうので,各音のイメージは上下方向にフラフラとしてしまう。 装置側で最近の傾向としてクロック精度を上げては来てますが... 詳細
[21475268] 2017〆の逸品でヲ正月(^.^)/~~~2018あけヲ目(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/01 02:52:13(最終返信:2018/07/20 18:24:51)
[21475268] ...ろしくない眺めw駄ょ 層々.,糞詰まったsystemとまぁ何が違うか?w 単純明快w品位/精度だょ徘徊ノイ爺ー出没wカイム風呂ぁーPure鳴る眺め…SOURCEありのままヲ場過不足鳴く…魅せてくれる脳ょw...sensitiveにReturn品位に醜く(視にくく)反映されるん駄鳴←_← 比較すリャ「一目瞭然」Focus精度画落ち.,前後の収まり画悪く散らかり座り画悪いカラ顔面窮屈 深視空間深度得られ図に美しい惑星直列は何処... 詳細
[21658441] 絶滅危惧種w国産物量投入系は如何に(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/08 08:42:17(最終返信:2018/03/16 13:51:48)
[21658441] ...個人的にコストに見合わないw抜け引込み前後の有機的深さ静寂感すべてのFactor精度が足らん欲しいと思わ鳴かったょ^^; 自宅systemで鳴らせ場ソコソコ魅せてくれるだろーが., 残念ながら現状HE-9クラスの精度の高い眺めに到達するとは思えない鳴ぁー.... 詳細
[21649380] 満足度の高い製品
2018/03/04 19:46:01(最終返信:2018/03/04 23:14:50)
[21649380] ...特にカメラはデジタル一眼になってから進化が早く、頻繁に買い替える羽目になっております。 レンズの方も、結構ガラス玉や手振れ補正の精度が上がって年々進化しており、買い替えるのに必死です。 カメラの沼の方は、買い替えると確実にその変化・効果が分かりますのである程度治まります... 詳細
[21622361] オペアンプ交換はハズレをひくと大仕事
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HADSD)
2018/02/22 21:26:06(最終返信:2018/02/22 21:26:06)
[21622361] ...その金具を曲げてようやく外しました。 私の場合はナットを固定するプラ部品が柔らかいためとネジの加工精度が悪いためか円滑に回らず、ナットが樹脂の中で回る状態になったと思われます。 私は、ねじ頭が1〜2ミリしか本体から浮かず... 詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253] ...「定位」の話しと「分解能」の話しでいいのでしょうけども・・・・・・・・といいつつ、「定位」って難しいですよね。 もともと、人間は「音響定位」についてはあまり精度が良くないし、ラウドネス曲線とマスキング効果で「定位」は偽装というか、感覚的にズレるわけですから・・・・・・・... 詳細
[21342316] Bulk Pet(バルクペット)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2017/11/08 20:25:23(最終返信:2017/12/05 23:04:46)
[21342316] ...転送」方式、それとは同期させず、USBオーディオ機器/USB DAC内部に備える(一般的に、より高精度な)クロックによって独自動作するのが「アシンクロナス(非同期)転送」方式となる。 UD505は試聴しましたが... 詳細
[21400837] poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/12/02 15:49:50(最終返信:2017/12/04 19:35:22)
[21400837] ...2」トランスポートで培った16FS WTA M-Scaleまではいかなくてもよいので、SDカード内の音源ファイルデータを高精度に再構築して、Hugo2で実装された3.5mm S/PDIF入力(TとRアグリゲーション接続で76... 詳細
[21160337] 「Reference505」参考出展。NT-505/UD-505と外部クロックを展開
2017/09/01 03:04:01(最終返信:2017/11/04 23:32:43)
[21160337] ...Crystal Oscillator)を採用。周波数温度特性+/-3ppb以内、周波数精度+/-0.1ppm以内という高精度スペックを実現した。 また、フロントパネルのアナログメーターは、一般的には確認できないOCXO内部の発振安定状態を常時表示... 詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279] ...このクラスだとW5000と比べられる様なレベルですよ。 ポータブルに限定すれば、もうハイエンドのイヤホンの方がヘッドホンに比べて精度の高い音を鳴らすのではないでしょうか。 >これは、もう古すぎですよw 勿論処分済みだけど…アレは...このクラスだとW5000と比べられる様なレベルですよ。 ポータブルに限定すれば、もうハイエンドのイヤホンの方がヘッドホンに比べて精度の高い音を鳴らすのではないでしょうか。 ぽたもhpだけど…ホントだったら眺める価値はあるカモねぇ…... 詳細
[20866799] 審美眼で価値あるシステムインテグレート(^ ^)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/04 16:42:52(最終返信:2017/06/19 00:20:46)
[20866799] ...我ながらNICEな命名(^ ^)自画自賛w …盲目な段階な方はとんでも無い勘違いヲしてヲる様な?ので!ひとつ… 精度が上がると聴き疲れ…云々って(°_°)ソリャ99です! ぶっちゃけ…針の穴を通すsystemでは(^...ったのだが…アレP7のガッカリが虎馬故…流石に突撃出来なかった… 現在…審美眼Ampの眺め^_−☆精度良く抜ける空間描写にとても満足している!アレP7じゃオガメナイょ後継機P75は果たして如何にw …このデキを視ると…... 詳細
