精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20151393] キューンという異音がする
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2016/08/28 18:22:57(最終返信:2017/06/05 23:42:18)
[20151393] ...コノiUSB3.0もファクターのひとつ A2000X君所謂…高音ヲ好んでくれるのは嬉しいけどねー 精度の高いsystemが支えてくれると…ブレずに確り抜けるから…残らずにw静寂に凛と立つんだなぁ… キ... 詳細
[20895433] 電源部は変えるべし
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-HA10)
2017/05/16 00:26:23(最終返信:2017/06/03 01:09:21)
[20895433] ...500ccクラスでSWD-HA10は3,000ccクラス それくらいの差はあると思います コノampの眺めは知らんけど…systemの精度が上がると、ブレ無いから空間深度が徹底的に上がるょヨーク視えますょねぇ…私…吸い込まれちゃいます。w...高密度なのに窮屈さは微塵も感じさせず…静けさを伴ってサクッと抜けて空間を展開する… まぁ徹底して精度を上げるコトで得られる超芳醇空間とでも…ソースに忠実故…品位が違いますょ だから鈍重とか暑苦しいとか99... 詳細
[20914673] FPGAについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/05/24 10:10:39(最終返信:2017/05/25 11:25:34)
[20914673] ...ノイズシェーピング処理により32bit固定小数点に変換して「S-Master HX」に伝送することで、通常の32bit精度を遥かに超えた精度の高い周波数拡張とビット拡張を実現します。 --------------------------------... 詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347] ...…と、これを書きながらなのですが、Lightningケーブルを変更したら、リアルタイムDSD変換(高精度5.6MHz)で、切断も無音状態になることも発生しなくなりました。 以前なら、そろそろ無音状態になっていておかしくなかったのに…(アプリ側の問題もあったのか... 詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489] ...あえてアップコンバートせず、 デフォルトでCD音源やハイレゾ音源を聴きまくっています…。 これでUD-503で出来る精度向上完了と思いまして、 音楽鑑賞に集中しようと思っております……。 参考にGPS-10MHのセッテイング方法...確かにその通りと思えてしまいます。 特にサイバーシャフトのホームページの「ユーザー様の声」の欄の 「T.S 様 <超高精度OCXOクロック−Soul−ご所有>」のレポートが一番うなづけます。 自分は上に「音色が味わい深くなる」と書きましたが... 詳細
[20830137] JCAT USBアイソレータ追加(コンビ使いも可)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/19 20:03:46(最終返信:2017/04/26 22:34:50)
[20830137] ...ちょっとこの路線は程々にして新しいDACに向かうのが正解だと思います。 PLENUE2を買いましたが、AK4497EQは凄いと思います。クロックの精度の誤差なんか捩じ伏せるかのような定位の良さでした。 書き込むスレを間違えてしまいました。 同じくだりで... 詳細
[20647631] PCからデジタル接続のための機器DDCの購入相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2017/02/11 02:16:47(最終返信:2017/03/12 13:01:36)
[20647631] ...Streamingに対応している再生ソフトFoobar 2000等で再生してみてください。Hifaceはノイズフィルターと高精度クロックを搭載していますので、直結よりもクッキリと締まった音質になります。 <ドライバ> http://m2tech... 詳細
[20535617] foobar2000のDSDアプコン機能がUD-503内蔵のより音質がいい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/01/03 15:57:23(最終返信:2017/01/03 15:57:23)
[20535617] ...環境:PC ⇒ UD-503+サイバーシャフト超高精度OCXOクロック Premium ⇒ SRM-727A ⇒ SR-L700 再生ソフト:foobar2000(foo_input_sacd-1.0... 詳細
[20413010] いつ買うか?
2016/11/20 23:30:53(最終返信:2016/12/14 01:26:18)
[20413010] ...品質の良いデジタル出力を入れてあげれば上流に応じて品位の高い音質を奏でます。当方の環境ではHugoに高精度なクロックを付けたDDCを入れてコアキシャル接続を行い、P-1uと接続して利用しています。 ご参考になれば幸いです... 詳細
[20131874] 「Onkyo HF Player」のDSD変換とHP-V1の組み合わせが良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-V1)
2016/08/21 13:13:55(最終返信:2016/12/07 22:33:57)
[20131874] ...つまりiPod touch 6、再生アプリ「Onkyo HF Player」で DSD(5.6MHz/高精度)変換したものをPHA-3へ伝送、そこからのLINE出力を HP-V1経由でXBA-A3(Z5ではない)を鳴らすという組み合わせです...Apple iPod touch (第6世代) 「Onkyo HF Player」(DSD5.6MHz高精度変換) Lightning - USB カメラアダプタ (Apple純正) audio-technica... 詳細
[20389598] Hugoとmojoの音場に差があるか&音場議論のPart3
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/11/13 15:25:11(最終返信:2016/11/23 21:28:56)
[20389598] ...>僕はセイウチさん chordの製品は価格が変わっても原理は同じのはずで、アナログ部品を極力減らしてるとして、その精度は分かりませんが、音の立ち上がりの速さと微細音の再現を追求したプログラムと言ってますしデジタルで左右のタイミングズレも起きづらいとすると... 詳細
[20357729] HugoとMojoの音場に差があるか? part2
2016/11/03 18:41:25(最終返信:2016/11/13 15:11:59)
[20357729] ...左右のステレオ信号とファンタムセンターとのバランスを決定します。 開放型ヘッドホンを使用することで、スピーカーで聴いているイメージを更に高精度で再現することができます。 --- 開放型ヘッドホンを前提にしているようで、興味深いです。 特性も... 詳細
[20287545] Hugoと音場が違うとの指摘に信憑性あるでしょうか?
2016/10/11 22:18:54(最終返信:2016/11/02 21:55:04)
[20287545] ...らいの最小限の部品でできているらしいとの開発者のコメントによれば、左右の出音のタイミング精度がhugoより悪く、さらに2万円程度のSoundblasterよりも悪い、という理屈に納...ジッターの影響で音質が悪くなると解像度や定位が悪くなって奥行が出ないところを、クロックの精度を上げたら奥行が出るってのは有り得るかと思います。 >言ってもいいとすれば、自分は好き...ったのが少し気にかかっているのでmojoが欲しいです。なぜなら自分で作ったポタアンに一番精度が重要だと思っている抵抗を普通より良い誤差±1%品の物と誤差±0.01%の一つ3000円... 詳細
[20151509] アンバランスなのかバランスなのかの質問
2016/08/28 19:15:25(最終返信:2016/09/04 18:21:32)
[20151509] ...アクセサリーでの変化ってのはどれだけお金をかけて製品をとっかえひっかえするかってだけの話しだとおもうんだよね。 高度で高精度の機材って、使いにくそうなイメージがあるのかもしれないけども、僕からしたらポテンシャルが高いモノの方が変化とか予想した方向にいくので使いやすい... 詳細
[20047243] ミュージックアプリ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2016/07/18 10:27:36(最終返信:2016/07/19 15:29:44)
[20047243] ...PCMと表示されているはずです。 DSDリアルタイム変換再生の場合、44.1/16 FLAC→DSD2.8高精度に設定した場合→DSD CONVERT 2.8MHz DSDで右上の表示がされ、再生されているサンプルレートが右上に... 詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610] ...Aディスクを消磁する これはオカルトチックに感じるかもですが、かなり有効です この二つはリッピングの精度を上げるというのではなく、ドライブにかかる負荷を下げる効果があると思う 鼻息荒いフガフガさん 私はアンチは嫌いなんですよ... 詳細
[19171395] 中国製のオーディオ製品です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > DA-3000)
2015/09/25 08:46:51(最終返信:2016/03/05 20:26:13)
[19171395] ...同じDA-3000を日本で作ったら音どう変わるかのデータ(これも品質管理?)は無いと思います。 品質管理の精度は難しいと思います。 DA3000愛用してますが まー特段音が悪いとは感じませんが??、外箱見ると... 詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143] ...稀にノイズを発生する事が有るみたいです。 課金 HF playerの場合は、リアルタイムDSD変換再生5.6、2.8(高精度も含むと4段階)、PCMアップスケーリング 最大192/24、整数倍PCMアップサンプリング 176... 詳細
[19267639] ポータブルではバランス駆動よりもアンバラGND分離か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/28 19:11:55(最終返信:2016/02/10 22:15:51)
[19267639] ...とゆうのは理にかなっているのでしょう。 んが、しかし!やはりデジタルオーディオといえども、基盤配置や部品選定、取り付け精度など、やはり人の手で作りあげるアナログ部分で最終的な音となるので、そちらも大変重要かと(^_^) ... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...と思います。 僕はセイウチさんへ答えとしては、 上記のように、そこここで使われているクロックの精度の違い、 また、データ読み出しの位置や経路の違いが必ず存在するので、 バイナリーが一致しても音が違うことはあると思っています...>blackbird1212さん >僕はセイウチさんへ答えとしては、 上記のように、そこここで使われているクロックの精度の違い、 また、データ読み出しの位置や経路の違いが必ず存在するので、バイナリーが一致しても音が違うことはあると思っています... 詳細
