精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...いうことは波打つと言えるので、ディスクとレーザー光との角度が不安定になるんです これでは精度の高い読み取りはできません PCドライブにはやはり読み取りに最適な回転速度があると思い...いうことは波打つと言えるので、ディスクとレーザー光との角度が不安定になるんです これでは精度の高い読み取りはできませんPCドライブにはやはり読み取りに最適な回転速度があると思います...イブは、最初から48倍で回る訳ではなく、最初はちょっとゆっくり目で回してデータの読み取り精度を見ます。 で、大丈夫そうだと判断したら、高速に回します。 そして、例えばキズが多いCD... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...そこで、転送するときにするデータのスピードが揺らぐ事があります。 また、送り出す側のi/fの精度、貰う側のi/fの精度の違いよるデータの揺らぎ、ケーブル凪いでおきる輻射など、色んなげんいんがあります。 何れにしても...ハード面が原因と考えられます。 リッピングでもジッタが生じてバイナリーが変わり、結果としてバーストの方が精度が高くなったということなら有り得るかと思います。 >CDRとCDでバイナリー一致で音質が異なる場合は... 詳細
[18771170] 購入検討中(ZX2 PHA-3)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/05/13 05:33:05(最終返信:2015/11/05 05:47:03)
[18771170] ...XBA-H3に書いていますので参考にされて下さい。 タイトルは「リアルタイムDSD変換再生5.6MHz高精度とバランス駆動…」とかで上げていたと思います。 既存のポータブルアンプでは大抵がデジタル入力で8時間程度が今のところ天井ではないでしょうか... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...ギター、ベース、ドラム、全ての音が綺麗に口の高さに揃います。ノラのときも同じ事を言っているのですが、精度が全く違います。 ちょっとびっくりでした。 ヘッドホンをT1に変えると、ゲインが合った状態でもW5000程綺麗に揃わず... 詳細
[19117741] アクティヴグラウンド駆動でボーカルが揺れると言うのわ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/07 00:09:18(最終返信:2015/09/26 07:19:31)
[19117741] ...のさん 海外と国内で、音量差を感じるのは上記の理由です。 ついでに、どらちゃん プレスの精度で音が変わるって、何でだかわかります? CDPは読み取りする際に、色んなサーボで回転を...プで拾った信号をRF部で調整したり、、、 サーボもそこそこは忙しいのですが、CDのプレス精度が悪いと、サーボが超多忙をきたします。 サーボは悪い状態をみて後追いで調整します。つまり...正しますが、かと言って修正して読み直す事はしません。つまり、事後であると言うこと。プレス精度が悪いとこう言う状態が相当出てくるってことです。 それと、サーボが多忙だとそれなりに電力... 詳細
[19021527] 久しぶりに買いそうです(笑
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/08/03 07:04:21(最終返信:2015/08/07 21:18:58)
[19021527] ...ワードクロックは入れられません。ご注意ください。 クロックジェネレーターは、その精度にもよるんで、価格はいろいろです。 だから、精度がいま使っているものより高くないと意味がありません。 私は まだクロックジェネレーターは詳しくないですが... 詳細
[18910489] 究極の外部電源か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2015/06/26 17:29:54(最終返信:2015/07/27 16:03:29)
[18910489] ...リップルが乗っている場合があります。 ちなみにテクニクスの電池駆動アンプは大容量小型シール鉛蓄電池を使っているようです 6Vなので高精度の定電圧回路を買ってくれば安定した5Vがつくれるかもです science_and_technologyさん...現在の究極?一番のお気に入り。 science_and_technologyさんからの情報を頼りに高精度の定電圧回路で検索したら秋月電子通商で「TPS7A4700使用超ローノイズ・プログラマブル可変電源キット¥1... 詳細
[18957405] Lightningカメラアダプター
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2015/07/11 22:12:02(最終返信:2015/07/24 07:05:22)
[18957405] ...カメラコネクションキッドと同等の物が内蔵型のポタアンになるので、課金していれば、リアルタイムDSD変換再生5.6高精度がすぐ可能となるでしょう。 私のPHAー3のレビューに写真付きで書き込んでいるので、宜しかったらイメージは参照にして下さい... 詳細
[18954122] ONKYO HF Player 更新で
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/10 21:14:53(最終返信:2015/07/17 21:01:02)
[18954122] ...このシステムでは、大変音の聴き分けが分かりやすいので、PCM192/24とDSD2.8高精度とDSD5.6高精度を気分によって使い分けています。 誤字訂正 誤 いなかったなで 正 いなかったので フェニックス7さん... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...付加された高域成分で低域の立ち上がりが改善されたと考えられます。 これは低音楽器に含まれる高周波成分が綺麗に描かれるからと思っていましたが、実は低周波の精度も上がっていた訳ですね。 これで納得です。 測定器玉手箱の記述でもう一つ興味深いのがこれです。 >繰り返し周波数を限りなく下げると同時に... 詳細
[18799228] ハイレゾに興味津々です♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/05/22 11:59:52(最終返信:2015/05/23 19:59:44)
[18799228] ...OUTはFix/Varの切替えができます。ボリュームはALPS製の比較的大口径のもので、やや軽めながら精度は高いです。レビューの一つに「15時くらいからサーノイズ」とありますが、私が試した個体ではいずれも... 詳細
[13505446] ヘッドホンアンプのギャングエラー問題…正確さ向上願い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/09/16 05:42:58(最終返信:2015/04/15 07:34:15)
[13505446] ...これもたまに…微妙にどちらかに寄っていることがあるがヘッドホンアンプより遥かに小さい誤差。これぐらいの精度がヘッドホンアンプのボリュームにもあったらいいのに…ちゃんと中央に来るヘッドホンアンプもあるんだから不可能じゃないと思うが... 詳細
[15682759] プリメインアンプからのヘッドホンの駆動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/01/28 15:07:21(最終返信:2015/03/26 19:07:09)
[15682759] ...さらなる音質改善にはCDをトランスポートにしてのCD内部のDACは外部から良質なDACを導入を試みて、さらに外部からの高精度クロック(それなりの高価な中古CDになりますが)を入れるともう信じられないことになりますよ  某オ... 詳細
[18434401] ノイズを気にしてまで買う価値はありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2015/02/03 05:14:56(最終返信:2015/02/14 15:24:11)
[18434401] ...それよか自動車のフルモデルチェンジの時は半年は買うなってよく言いましたけど、ラインを製造するときに機械のテスト用に色んな部品を作って機械の精度や修正を行うんですがその時作った物も使いますからね。 へこんでも修正して無駄なく使うので塗装されてしまえばどんな物がついてるか分からないですよw... 詳細
[18367514] ラックスDA-06と迷ってます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/01/13 22:11:16(最終返信:2015/02/14 00:21:45)
[18367514] ...。案外両システムの音質に大差が無く、若干DC-37の方がクリアーな感じがしました。トランスポートの精度によるものかもしれません。 ラックスが期待外れだった事もありDC-37を購入しました。在庫もあり値段もアキュフェーズの割に破格値で購入出来ました... 詳細
[18435404] PHA-3について
2015/02/03 15:27:12(最終返信:2015/02/05 23:25:50)
[18435404] ...バランス出力を考えていなければ買う必要性はないかもです バランス駆動のメリットを十分に享受するためには高い精度が必要です。 このクラスではなかなか難しい話ですね。まぁ、今のところバランス駆動の最大のメリットは営業上のメリットかもです(笑)... 詳細
[15002270] DA-100〜P-1u間のケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/08/31 08:10:04(最終返信:2015/01/10 09:03:56)
[15002270] ...伝送距離が短い上にコイツがUSBからのノイズをパルストランスで遮断して偏差1ppmの水晶発振機で高精度なデジタルデータに修正してDAコンバータに送り出してしまうのでUSBケーブルの差を感じにくくなっているのかもしれません... 詳細
[18296396] Hi-bit32 Audio Processing
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/12/22 22:35:39(最終返信:2014/12/23 10:37:13)
[18296396] ...その最新バージョンである「Advanced AL32 Processing」を搭載しています。16bitの音楽信号を32bit精度にアップコンバート処理するハイビット化処理に加え、時間軸方向の情報量を拡大するために44.1kHzの信号は16倍に... 詳細
[18203744] AKI_DAC-2704(t)をLCタイプに変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/11/24 23:26:52(最終返信:2014/12/22 21:48:06)
[18203744] ...市販の製品を改造するのはそれほど難しい作業ではなく、やることも大したことはしていません。 水晶を高精度に変えてみたり、つかわれているコンデンサを少し容量をあげたり、小さなフィルムコンをパラるとかそんなていどですね...異論はあるかとおもいますが、ピコ単位の所にディップマイカコンデンサ、特に、高価ですが、SEコンなんてつかうとレベルが違う精度になりますね。 高級抵抗は、癖がある物を狙って使う事は確かにありますね。 特に、オーディオ用カーボン抵抗はかなり機材の音に対して支配的な気がしています... 詳細
[18033607] デジタル接続時の音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2014/10/09 23:02:03(最終返信:2014/11/30 17:09:19)
[18033607] ...接続に対応していればですけどね。 CoaxやopticalだとDAPやポータブルアンプのclock精度 Opticalだとポータブル利用の際に曲げ半径小さ過ぎると良くない Androidだと標準の音声システムバイパスしているかどうか... 詳細
