精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18121060] オーテクATH-W1000Xとの相性など?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2014/11/02 12:06:29(最終返信:2014/11/25 21:06:08)
[18121060] ...かと言って、鳴らしやすいヘッドホンだと駄目かと言うと、けしてそんな事はありません。p1uは非常にボリュームの精度が良く、ボリュームを9時くらいまでしか、回せなくても音質が劣化してる印象は受けませんので。 ま〜あ... 詳細
[18148557] ところでこの機種でバランス接続がないと嘆いている人
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2014/11/09 16:06:35(最終返信:2014/11/10 01:02:41)
[18148557] ...最近購入したAV機器では本当に一押しなのですが、値下げが激しいとプッシュするタイミングが難しい! 今はバランスがブームですが、きちんとバランスの精度がとれているのか心配になりますね。 +−のアンプの特性をきちんと合わせないと正確なバランス駆動はできないですからねぇ...同じコストならアンバランスの方がいい部品を使えるメリットは大きいです。 バランスにするなら単にアンプが倍になるだけでなく、電源の強化や高精度ボリュームなども必要になってくる訳でコストもどんどん膨らんでしまいますね。 まぁ、営業サイドからの要求も厳しいと思いますが... 詳細
[18033202] PCオーディオ構成について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2014/10/09 21:28:24(最終返信:2014/10/11 21:05:38)
[18033202] ...確認しましたら、365はUSB入力は無いですが、デジタル入力あるんですよね。 2CH利用でDACの精度上げる意味ではアリだと思いますが、 基本サラウンド利用であれば、USB-DDC(hifaceだとか... 詳細
[17961358] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TRIODE > TRV-DAC1.0SE)
2014/09/20 22:04:56(最終返信:2014/10/10 21:15:39)
[17961358] ...悪いように聞こえますが、DACなんてそんなもんです。複数枚利用も、なにかすごく贅沢に見えますが、DACの場合にはちょっと精度が良くなる程度なんですよね) 位相変換スイッチがありますが、これは時たまある逆相録音のためと、バランス端子がついているので... 詳細
[17797326] こんなん出るんですね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/03 10:06:02(最終返信:2014/10/10 01:50:33)
[17797326] ...お尻がかゆくなります(>_<)←真似(笑) 僕もデータ再生の利便性や振動系を排した云々・・という事に惹かれましたし、 今もリッピング精度を良くするためにPCのドライブをパイオニアに換装したりしてますが・・・ CDを買ってしまうのは、結局はアナクロなだけです(笑)...適度に拘るけど、割り切れるとこは割り切れます。 まあ節操がないでしょうね^^; ところで・・ >今もリッピング精度を良くするためにPCのドライブをパイオニアに換装したりしてますが・・・ これってやっぱり効果あるんでしょうか... 詳細
[17783364] 電源分離型USBケーブルとアイソレータを計測
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/29 21:53:12(最終返信:2014/10/09 07:21:17)
[17783364] ...音声データ再生の場合は、この揺らぎがそのまま音の不安定さに結びついてしまう。 だから、リクロックだの発信器の精度向上だのが必要なんだけどね。 参考:ジッターwiki http://ja.wikipedia.o... 詳細
[17886677] デジタル化の方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV2(B))
2014/08/31 11:14:50(最終返信:2014/09/13 22:54:18)
[17886677] ...アナログ変換回路に独自の「VLSC」回路を搭載し、音楽信号に影響するノイズを極限まで排除した。また、高精度の水晶クロックを2基搭載。データ転送はアシンクロナス(非同期)方式を採用し、ジッターノイズを低減している... 詳細
[17883296] 光ケーブル端子について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC > REX-KEB02AK)
2014/08/30 11:04:23(最終返信:2014/08/31 12:40:00)
[17883296] ...REX-KEB02AKの不良かと思ってしまいました。) 回答していただいた皆様。 まさか、ケーブルのコネクタの精度に、ここまでの違いがあるとは思いませんでした。 (手持ちのケーブルも数回しか使用していない状態のものです... 詳細
[17668097] やはり良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2014/06/26 15:06:40(最終返信:2014/08/23 12:12:23)
[17668097] ...ある意味ヘッドホンアンプの音の気持ち良さを追求する上で重要なファクターだと思わないではないです。 そして、ヘッドホンアンプの解像度や情報精度などはほぼすべては価格に比例していると感じますが、頭内定位感が弱い強いは、必ずしも価格に比例していない... 詳細
[17636092] ヘッドホンの片方しか音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2014/06/17 15:36:12(最終返信:2014/08/23 10:24:05)
[17636092] ...それではたぶん両耳から同じチャンネルの音しか出ていないでしょう。 0.1mmや0.2mmというならヘッドホン端子の精度の問題ですけど。 こちらの対策で治らないのであれば修理に出した方が良いです。 ↓ http://www... 詳細
[17779893] DSD11.2Mには対応する予定がないそうです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2014/07/28 20:55:11(最終返信:2014/08/16 18:38:48)
[17779893] ...海外で売られていたらどちらもいい値段ついてるでしょうね。 音色が良いのはもちろんですが、機器としての精度が圧倒的に海外製品より優れていますからね。 しかもU-05のリモコンの効きはとびきり良いです。HA-1と違って... 詳細
[17111575] そろそろ買ってしまおうかな。(笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/01/25 15:33:02(最終返信:2014/08/08 11:22:02)
[17111575] ...ターを採用。各チャンネルを差動出力し、合成することでS/N比、ダイナミックレンジを大幅に改善。より精度の高いデジタル/アナログ変換を実現しました。(web抜粋) 他社の傾向を見ると。 SONY PHA-2... 詳細
[17612641] 北海道初お目見え。OPPOのPM-1とHA-1が試聴出来ます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2014/06/10 19:50:41(最終返信:2014/07/26 01:28:14)
[17612641] ...ボランチのようなポジショニングで扱いたいですね! Honiさんがおっしゃるようにゲインの細かな設定や、ボリュームの反応、精度もいいですしね♪ まあ、U-05やHA-1のDACがUDA-1よりも好みに即さないヘタレだったらベンチに入れて... 詳細
[17711898] CDプレーヤーには勝てない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/08 18:44:50(最終返信:2014/07/09 00:19:25)
[17711898] ...DCからDACに繋ぐ場合も)CDPやDDCに積んでるクロックの精度は良い方が良いってのはあるかとは思いますが、 単純にCDPの読み込み精度自体も影響はあるとは思います。 USB関連の投資はUSB-DACはCDPのオマケと割りきれば気にならなくなりました... 詳細
[17665678] HA−501との最適なメニューボタンによる設定の仕方
2014/06/25 21:27:58(最終返信:2014/07/01 00:38:22)
[17665678] ...アンプの数を増やすより1つのアンプにコストをかけた方がこの価格帯ではメリットが大きいんじゃないかと。 バランスアンプとしての精度を高次元で保証しているFMアコースティックのアンプは数百万円もします…。 トム&ホスさん、こんばんは... 詳細
[17519583] HP-A7オペアンプ交換について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2014/05/15 23:11:38(最終返信:2014/06/23 19:07:56)
[17519583] ...電力、高精度オペアンプ http://www.marutsu.co.jp/shohin_69463/ 【OPA211AIDR】低ノイズ、低消費電力、高精度オペアン...60794/ 【OPA2211AIDDA】1.1nV/rtHz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ http://www.marutsu.co.jp/shohin_68108...ーディオ用に使われているOPアンプのほとんどが、逆選別品なんですよね。 OPアンプは結構精度が要求される所につかわれるパーツで、工業規格の方が厳しい選別を必要としていて、オーディオ... 詳細
[17576156] Audiogate 3.0.2フル機能バージョン公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/05/31 07:32:24(最終返信:2014/06/12 21:07:27)
[17576156] ...今回のバージョンアップで変わったことの一つは、ファイル変換に低負荷と高品位が選択できるようになったことで変換精度を上げたとのことです。環境設定のその他で変更できます。 5.6MHZアップサンプリングも少し音が変わるみたいです... 詳細
[17533227] soundroid typhoon MUSES8920にアンプ変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2014/05/19 16:21:04(最終返信:2014/06/10 16:40:53)
[17533227] ...手に馴染むものを選ぶのがよいです。 そして、電子工作に必須なのが、テスターです。 通電確認とボルテージの確認ぐらいなので、高精度のモノはいらないと思いますが、小型で安いテスターよりも、すこし大きめで表示が見やすいデジタルのモノが良いです...先が曲がっているタイプのモノがあると便利です。 それと、きちんとしたドライバーセット。 100円のドライバーは精度が悪く、ネジを痛めますし、トルクが逃げるので締めにくいです。 と、かるく必需品をあげただけでも、... 詳細
[14953544] 雑誌おまけのショートUSBケーブルの実力わ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/19 02:18:20(最終返信:2014/05/21 22:03:56)
[14953544] ...今回のおまけケーブルは芳しくないですね。 定位が悪いから,音空間が薄っぺら,音場が前方へ出て来る感覚も乏しい,中央寄り精度も甘く気持ち外れた感覚が出て来てしまう。 で,今回のおまけUSBケーブルは,扱い難さも手伝って薦め難い... 詳細
[17399042] DSD系音源とPCM系音源のファイル形式変換と、購入について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/04/10 12:29:30(最終返信:2014/04/10 19:27:29)
[17399042] ...難しいので大抵のDSD音源はPCM処理されるようですね。 又、FLACはデコード処理の精度によって音が変わるとも言われますが、かなり微妙な領域での話だと思います。 T-ジューシー... DSD音源は編集しにくいものだと、どこかで見たことがあります。 当方も、デコードの処理精度などの微妙な領域には、結構無頓着というかあまり考えないようにしています。 元がDSDネ...DSDに変換して配信されていることが明記されているなら大差ないかなぁと(業務用機器の方が精度が高いとかはあるかもしれませんが)。 配信される音源の素性を明らかにしてくれるといいの... 詳細
