精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[15860620] JAVS X-DDCplusを導入しようと考えていますが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2013/03/07 14:26:48(最終返信:2013/03/09 13:37:09)
[15860620] ...説明不足でした。 アシンクロナス転送に対応してるのにわざわざ導入するのですか? DAC-1000より精度が高ければ効果はあるかもしれないですけど 正直、あったとしても価格に見合うものではないと思いますよ... 詳細
[14878748] 光デジタル24−192
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > Dr.DAC2 DX TE(Top Editon))
2012/07/31 11:49:58(最終返信:2013/02/10 07:24:59)
[14878748] ...正常なPCM新郷じゃない場合はダメみたいなことが書いてあるので 光ケーブルはいろいろ試したのでオンボードの精度が悪いって事だと思います 光はシビアってことなんでしょうね。... 詳細
[15728915] DAC入力
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/07 08:47:43(最終返信:2013/02/09 13:36:23)
[15728915] ... SE-200PCI LTDがDDCの役割をします。 オーディオ用のサウンドカードやDDCには、高精度な水晶発振子が搭載されていてジッターは軽減されます。 USBでは出力側で補正出来ない(例外で水晶発振子搭載のUSBカードもあり)ので...8051/ ちなみに自作PCのオーバークロック向けなハイエンドマザーボードなら、 水晶発振子も高精度な物が搭載されています。(まぁ音は別ですが) OCはクロックにシビアですから。... 詳細
[15629396] JJ製ECC802Sはクラシックに良い?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2013/01/17 00:01:10(最終返信:2013/01/28 18:13:04)
[15629396] ...・ECC82  ・ECC802 ・ECC802S この中で、高信頼管(音質を保証するものではなく、作りの精度が良い)は・12AU7WA・6189・5814・ECC802・ECC802S でしょうか。ここは勉強不足で申し訳ないです・・・ですが... 詳細
[15559835] なぜ専用電源なのか?という答え
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX-PSU-2013)
2013/01/02 14:22:32(最終返信:2013/01/12 16:49:36)
[15559835] ...と128bit精度になると、もっと音を良くできると分かりました。それで今年は倍精度の実質演算精度52ビットでなく、11bitも精度をあげて、63...どれだけ探しても、S/N120dB以上の精度を求めた測定器が市販されてないことが背景にあります。聴覚120dBよりも、精度を求めるとしたら、それ以上の測定器がなけ...ので、誰でも確認できます。104bit精度だと従来の4倍アップサンプリングの音が2倍で実現できるのです。残り11bitも精度を上げると、どうしても専用電源、アイジ... 詳細
[15445364] めっちゃ良いサウンドになりそうかも?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX-2013)
2012/12/07 15:26:36(最終返信:2013/01/11 15:19:37)
[15445364] ...もっと良い環境がどうしても必要だったので、45,800円かけて専用電源を注文しました。104bitの演算精度と126bitの演算精度の差を比較するには、このクラスがどうしても必要という判断でした。ヘッドホンは聴覚の限界に到達しているように感じますが...昼の音と、夜の音と、深夜の音と、すべて違うと分かってきます。それを3年以上やっていて、104bit精度に到達した処理技術を研究しているときになり、やっと分かりました。 この聴覚にて、専用電源と普通電源での比較レポートを5月頃に投稿しますが... 詳細
[15042939] 真空管アンプの音って特徴があるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/09 18:39:24(最終返信:2012/11/27 02:13:28)
[15042939] ...と評価する向きもありますが、主な原因は高いダンピングファクターによるものと思われます。高精度な再生を目指して低いゆがみ率を達成するにはそれが必要なわけですが、そのことが伸びやかな音...6DJ8コールド」とか)を作っていますが、ゴールドモデルは厳しく選別した球から作るので高精度で音質は歪みが少ないのでクリアで柔らかく聴こえます。柔らかくなるのは金メッキのせいもある...とは無いですよ。柔らかく上品でない方が良い場合もあるかと。 それにしてもゴールドモデルの精度は素晴らしく、私のアンプでElectoroharmonixの12AX7goldと互換球の... 詳細
[15341149] 改造
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E7 Headphone Amplifier)
2012/11/14 22:32:44(最終返信:2012/11/22 01:30:01)
[15341149] ...単電源、レールtoレール、8ピンSOPで電源電圧さえ適合すれば動作はすると思います。 また、高速とか高精度オペアンプが高音質と言われているようです。 例 OPA2353UA LT1498CS8 ちなみにE5... 詳細
[15204243] ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2012/10/14 20:31:26(最終返信:2012/11/06 07:55:26)
[15204243] ...と言ったほうが適切でしょうか)を行うことになり、そのエラーの発生頻度、または補正(補完)精度や手法によっても音の違いが現れる、ということではないでしょうか。 その伝送エラーが補正出...ブルを介して D/Aの動作に悪影響を与えうる…因ってケーブルの違いによりそれが軽減すれば精度は上がる…みたいな話があったと思います。 要は、単純なデータコピーではデータの同一性...努力しましょう。 実体験とデータ、必ず異なる二方向からのアプローチをしましょう。検証の精度を上げ誤回答を消すためです。 その二つの結果が矛盾なく一致する交点に、真相があるんですか... 詳細
[15172690] P-1uとX-HA1との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2012/10/07 15:09:40(最終返信:2012/10/07 23:40:47)
[15172690] ...帯域のバランスや濃淡は割りと上流の傾向に引き摺られる感覚はありますが、 ガッチリからやや柔らか目までは鳴らし分けられる機種に感じます。 P1u並みから上の精度ながら中庸でもう少しスピード感あるならKH-07Nですかね。 こちらは免許証のコピーと郵送料だ... 詳細
[15130687] ジャンパー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2012/09/28 00:36:58(最終返信:2012/10/05 00:43:50)
[15130687] ...音色の整いも悪くなる。 定位が悪くて散るから出て来る崩された音と,主さんが感じた中央ど真ん中への寄り精度が甘い違和感が強く出る音は,二つの音の低音〜高音迄の揃いが悪いからである。 二つの音の位相差,時間差が音空間を崩してしまい... 詳細
[15102055] 音場の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/22 01:42:20(最終返信:2012/09/29 21:49:34)
[15102055] ...未だ垂直面へ拡がる余韻が強くてからでしょう。 >余計なことですがセンターへの定位は、しっかりきています。 リスナさんのセンター精度の捉え方も在り,最初の引用の出音からは未だ弱そう。 >脳内というより、おでこから眼のあたりにかけて音場があるようなのですが... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...“周囲の現実情報と整合性が取れてるかどうか”そのことで確認を行います。 検証の精度を高める為に、真実に近付く為に、「感覚」だけでは不充分、「理屈」だけでも不充分、 “感覚と理屈両面からの検証が一致することを確認することでより精度高い真相に近付く”ということです... 詳細
[15094911] Bug headを開発しながら分かった21EXの凄さ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/09/20 18:40:16(最終返信:2012/09/20 18:40:16)
[15094911] ...このヘッドホンアンプは評価が非常に難しいと思う。XMOSチップの高精度リクロックI2S入力が、どれほど高精度であるのか、それが分からないからだ。XMOSチップを採用しているのはハイエンド製品しかなく、多くはTENNORチップのリクロックになっている...最初のバージョンは21EXでしか再現できないサウンドを鳴らしていた。21EXでは再現できるが、他のアンプ使用者からは酷評だったのだ。XMOSチップで高精度リクロックしてI2S入力できるアンプは数機しかない。JAVS X-DDCはI2S伝送(HDMI)したら音が良いけれど... 詳細
[15058248] ipod touch アナログアウト無し? ポータブルアンプの今後
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/13 09:00:30(最終返信:2012/09/15 09:01:17)
[15058248] ...れているのかと思われますが… 音質への影響を考えるとコネクタ増やす事、小さなコネクタ内でのD/Aの精度と、マニアの人には気になるかも? 何れにしろメーカーはライセンスがあるところは随時新Dockからのデジタル出しに対応するかと思われます... 詳細
[14937490] HP-P1とAT-HA35i
2012/08/15 12:14:50(最終返信:2012/08/28 11:21:23)
[14937490] ...一番大きな点は同期伝送か非同期伝送(アシンクロナス)かです。 同期伝送はPC側のクロック、非同期伝送では機器(DAC)の高精度なクロックです。非同期伝送に対応する機器をお持ちの場合USB2.0の方がジッターが影響の少なく高音質で楽しめるという理屈です...二つの音の出方に微妙な時間差が出て来てしまい,二つの音の出方が揃わなくなるからで在り,二つの信号を振り分ける辺りのクロックが,ジッタの影響で精度が悪くなるのじゃない。 おはようございます。 デジタルデータについてだけ書いていこうと思います。... 詳細
[14902637] DA-200を活かしてさらに強化する方法は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2012/08/06 14:07:00(最終返信:2012/08/22 20:21:34)
[14902637] ...思ってもみなかったので、ちょっとお茶を吹きそうになりました。 現状CDPあって、YAMAHAですけど、読み取り精度やエラー補正能力が素晴らしいんですよね。私の大好きな物量投入で。。。音も清楚で好きですね。 DAC目的でD-06を使うとなると...スピーカーは関係ないと思いますがD-05とD-06とは相当違うみたいです。 >現状CDPあって、YAMAHAですけど、読み取り精度やエラー補正能力が素晴らしいんですよね CD-S1000とCD-S2000との開きはあまりないですよね... 詳細
[14818655] USBの出音に活
 (ヘッドホンアンプ・DAC > April Music > EXIMUS DP1)
2012/07/17 08:09:11(最終返信:2012/07/27 08:40:23)
[14818655] ...どれも5〜6万はするのでなかなか高価ですね。 情報感謝です。 光はジッターに弱いのがネックのようですね。 端子の精度が鍵とか。 超久しぶりに覗きましたが、まだ手前勝手な理屈云々語ってる人が居たのですね(笑 いつも思うのは... なかなか一概に、USBや同軸や光はどれが良いかは、言い切れないかなと思ってます。光はLED制御の精度にゆだねられますが、それなりの光ユニットを使ったシステムは電気性のノイズに強いと言うメリットがあります... 詳細
[14828714] 購入の価値はあるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ARCAM > rPAC)
2012/07/19 19:50:52(最終返信:2012/07/25 23:41:16)
[14828714] ...BusPower-Pro:電源のみをクリーンにして音質改善を図るアイテム AUI-12:伝送のクロック精度を上げて音質改善を図るアイテム GCHAのDACの質は詳しくは存じ上げませんが、PS Audioのdigital... 詳細
[14838075] MenuetUでロックを聴く
2012/07/21 20:38:11(最終返信:2012/07/25 01:58:35)
[14838075] ...題にも対応してくれます。 読み取りする際のデータ照合とチェックに時間をかけるソフトなのでファイルの精度が高く、 またファイルを書き出す前にメタデータも書き換えられます。 iTunesと参照するCDDB... 詳細
