精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[14831696] いろいろなレビュー補足
 (ヘッドホンアンプ・DAC > izo > iHA-21EX)
2012/07/20 13:08:49(最終返信:2012/07/20 13:08:49)
[14831696] ...headにて再生する方が高音質になることが分かった。DAC入力前に高精度リクロックされてジッター影響が無いため、DSD変換するよりも精度が高い。 ゲームなどの音楽再生やフルボイスのビジュアルノベルを遊んでみても...ゲームなどの音楽再生やフルボイスのビジュアルノベルを遊んでみても、非常にクリアに聞こえるので、このサウンドに新しさを感じずにはいられない。すべての音が高精度リクロックのI2S入力になり、次世代の高解像度サウンドを実現している。ゲーム音楽では埋もれがちな音についても... 詳細
[14665521] DACとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S10(S))
2012/06/10 20:28:57(最終返信:2012/07/20 03:48:32)
[14665521] ...多分。 PC関連部分で言うなら、「±10PPM(一般的なCDプレーヤーで±50PPM程度)を誇る高精度クロック回路」というのがND-S10のウリですけど、それはSE-U55SX2でも同じですから。 ツノが付いてる赤いヤツさん... 詳細
[14717972] ポン置き的な使いのフォンアウト出音は,余り芳しくない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 山本音響工芸 > HA-02)
2012/06/24 01:16:41(最終返信:2012/07/19 00:48:38)
[14717972] ...底上げをしながら音色の鮮度を上げるなら判るが,音空間を整わせずの出音だから,恰もなリッピング仕上がり。 其れに,左右中央への寄り精度が悪くて,気持ち外れた感覚が強いのは芳しくなく子供騙しだろうと言える。 で,聴いて気が付かない鳴らす環境なのか...ところが「違って聴こえる」が=「実際に違う音である」ではないのです。 人間の聴覚は、非常に微妙な違いと完璧なる同一との相違を、そこまで精度高く見抜くことが出来ないのです。 人間にとっては違いを見抜くよりも、完全なる同一性を見抜くことのが遥かに難しいのです... 詳細
[14736291] メーカーの製品情報は見ない方が良い
2012/06/28 16:40:30(最終返信:2012/06/28 16:40:30)
[14736291] ...これをするために、XMOS USB AUDIO CLASS 2 というUSBコントローラーを使用して、温度補償高精度リクロックにてDACへ信号を伝えます。このI2Sによる手法は海外のハイエンドオーディオの主流となりつつあるもので...信号波形の減衰は起きにくいのでケーブルの前にハブをSUGOI-HUBなどにしたほうが良いでしょう。どっちみちUSB入力の場合、高精度リクロックでI2S入力になるので、高級USBケーブルの威力をあまり実感できないかもしれません。 部品は高級パーツなので信頼性の面は大丈夫です... 詳細
[14481280] iqube v3のノイズについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Qables > iQube V3)
2012/04/24 22:44:53(最終返信:2012/06/13 01:54:23)
[14481280] ...ます。「時々」という部分が少々違いますが、私も頻発して交換してもらいました。原因は使用してる部品に精度が足りないものが混入しているせいだとされています。交換後は発生しませんでしたし、私のV3でも発生していません... 詳細
[14624127] XMOSの良さはHDMI接続でしか再現できない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JAVS > X-DDC-Black)
2012/05/30 22:58:58(最終返信:2012/06/03 20:43:25)
[14624127] ...多くの場合、SPDIFのUSB-DDCとしての利用価値しかありません。 それでジッターの影響がでて、高精度の水晶発振器は意味を持ちません。 この製品はizmo M1を意識して作られていますが、XMOSからDACへ最短距離... 詳細
[12886531] デジタルの音は,期待薄。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531] ...フォスがこんな音を好しとしたのが疑問に感じる音です。 因みに,フィルタ1と2での音違いは2の方が質が高く,左右への中央寄り精度が高く鳴り,交わり高い音を鳴らしますね。 で,P1使うなら,アナログ接続が好いでしょう。 デジタル因りも前後な空間が付いた...P1デジタル出しの現状出音から視ると,ALOのケーブルの出音は,薄い事,薄い事。 薄っぺらが強調されてしまい,定位感が甘い,中央寄りの精度悪さの甘さが際立ってしまいます。 音空間が薄い,平面平板傾向が強い,水平面展開が弱いのが気になってしまう... 詳細
[14146765] 改造
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Styleaudio > CARAT-TOPAZ Signature)
2012/02/13 03:58:05(最終返信:2012/03/10 18:03:14)
[14146765] ...熱をかなり持つこともないので問題ないと思います。 余談ですが、分解時にケース前面パネルの六角ビスを外す必要があるのですが、ビスの精度が悪いのか六角穴がなめてしまいそうになったため、同径、同ピッチのステンビスをホームセンターより購入し取り替えています... 詳細
[13957321] Audrivanaについて、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/12/30 01:25:43(最終返信:2012/01/09 21:23:23)
[13957321] ...秋葉原のメモリ屋さんに行って購入してきました。2枚セットで3000円で8Gにアップグレードできました。ラッキーでした。店員さん曰く、精度の問題もあるので、日本メーカーの製品は間違いがないが、海外製は品質にばらつきがある為、うまくいくときと行かない時があるらしい... 詳細
[12066759] P-1u
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-1u)
2010/10/16 04:53:50(最終返信:2011/08/26 15:20:54)
[12066759] ...うるさくないまで下げると寄る…とかの問題がある場合がありますが、P-1uはほぼ聞こえなくなるまで中央寄りバランスで、ボリュームの精度の高さに驚きます。 air89765さん、お久し振りです。 その節は、大変お世話になりました。 あれから電源コードをMS-12AとJPA-15000... 詳細
[13388023] DACを使用するメリット
2011/08/18 10:22:24(最終返信:2011/08/19 09:26:03)
[13388023] ...要は飛び飛びのデータの間を埋める計算作業です。ここで、前後どれだけのデータを参照して間を埋めるかで、精度がかわってきますので。これまた、いろいろなパターンを聞き比べ…という楽しみが出てきます。 ただ。モザイク映像と同じで... 詳細
[13157552] ギャングエラーはロットの問題?
2011/06/20 23:22:02(最終返信:2011/07/01 21:10:25)
[13157552] ...ちなみに自分自身購入店に出向いて他の在庫分も何点か聞かせて頂きましたが 全く同じ状況でしたのでボリュームのロットの精度かなとも思いました。 もちろん常用では問題ないレベルですが、小音量に絞った際に一度ギャングエラーを聞いてしまうと... 詳細
[12966742] DDCの新調でdac32が本領発揮の模様
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > USB dac32)
2011/05/03 20:45:03(最終返信:2011/05/10 17:54:57)
[12966742] ...一般によく言われるS/Nと解像度があがったといわれる効果を体感できます。 具体的には、音の明るさと見通しの良さがあり、これに精度の良い優しい繊細さが加わりました。単に明るい煌びやかな音とは違い、落ち着いた中での、明るさ、鮮明さ... 詳細
[12908841] ValveX-SEかP-200で悩んでいます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SOUND > ValveX-SE)
2011/04/18 02:49:26(最終返信:2011/04/19 23:40:14)
[12908841] ...奥行きや幅や立体感という空間の広さ、重低音〜超高音の再生範囲の広さ、制動力の高さによって高音や低音を崩れることなく精度高く描けるか、透明度の高い雑味の少なさクリア感、…といった基本性能はP-200に分がありますね。 ... 詳細
[12716827] 取り敢えず…
2011/02/27 21:10:49(最終返信:2011/03/14 18:55:02)
[12716827] ...設計の変更が必要になる問題でもなく、2nd Lotからは解決されるであろう問題だと思われます。 試作段階と製造段階で、本来なら精度の誤差内に収まるようなちょっとしたデバイスの抵抗値の変化のような、微細な品質のばらつきが、思わぬような現象となってあらわれることはあり得ます... 詳細
[12513306] T3とDockケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > T3 Hj)
2011/01/15 19:44:27(最終返信:2011/01/19 20:06:39)
[12513306] ...ドックアダプタをAOLのプラグ端子版へ替えると,低音イメージは前方へ押し出され,前方へ寝て起つ印象が高くなり,左右中央寄りの精度も増して,定位感が上がります。 勿論,音色にも締まった印象が付き,低音の芯が明瞭なになります。 但し... 詳細
[12356565] HD−7Aとusb dac32、PCサウンドカードのバイパスについて
2010/12/12 16:01:52(最終返信:2010/12/18 12:05:45)
[12356565] ...ssensioを聞き比べられたのですか!最初は、dac32がいいと思っていたのですが、高精度クロックおよび評判の良さから少しHD-7Aにも気持が傾いてしまった自分がいました。実際は...有しています。   印象は、HOGEPUさんのコメントの通りでして、  ・解像度や音の精度的にはHD−7Aが勝っている印象ですが、  ・音楽として聴くとなるとやや硬い印象がHD−...なと思っていたところでした!!大変光栄に思います。 で、やはりHD-7Aは解像度や音の精度的があり硬い印象で、       dac32は柔らかい印象 なのですね。 私は最近ボーカ... 詳細
[11822866] バーンイン→エージングへの以降
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/08/27 21:50:36(最終返信:2010/12/02 23:22:23)
[11822866] ...来月か再来月には上京してみようかなと|ω・*) A7は依然として音像重視、『カチッと狭く・大容量・高精度』に鳴らす上手さはありますけど、それが劇的に別の機器になったみたいにまで変わることは、いくら待っても無いようで...より深く・より素早く・より正確に。聴き取れるようになる。 単位時間に処理出来る情報が増え高速化し、精度と深度が増し、感覚する音感覚は実際に『良質なものに変化して来ている』と感じるはずです。より細かな変... 詳細
[11710291] PC用にはHP-A7よりDA53Nがオススメ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CEC > DA53N)
2010/08/02 15:39:34(最終返信:2010/08/11 16:01:54)
[11710291] ... 相変わらずHP-A7は情報量と分解能ではiHA-1 V2SXにも勝り、上流ソースの再現性で高い精度を見せますが、ヘッドホン空間表現の広さではどうにも負ける(のは相当大きい)。 ただ、それでもDA53Nのが僅かにiHA-1...(あくまで超私的な感想・偏見を含みます。あとiHA-1 V2SXは試聴だけだから間違っている部分もあるかも) 【HP-A7】 高精度なDAC部でいかにソースから元データをより多くより細かく吸い上げるかを追求し、ヘッドホンアンプ部は... 詳細
[11734100] DA53Nのサンプルレートコンバーター(SRC)とPC環境
2010/08/08 09:37:04(最終返信:2010/08/08 17:35:00)
[11734100] ...多くの場合は受信側のPLL回路でクロックを符合させますがクロック精度によりジッターの影響が大きくなります。 専用設計のリクロック回路や外部からワードシンクを経由し精度の高いクロックでデータを再精製した方が、 一般的に... 詳細
