精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 174件中161〜174 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[11525356] くぐもったA7をクリアにした一例
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A7)
2010/06/21 15:52:42(最終返信:2010/06/25 18:20:09)
[11525356] ...air89765 さん >DAC自体の入力品質の差という要素もあるようですよ。 デジタル信号の精度が少しでも悪いとノイズを出したり ロックしない時があるようですね、 DacMagic(7万位)miniDac(20万位)価格も3倍位違いますが...DacMagicはPLLの許容範囲が広く、業務用のminiDacはジッターを排除する為に 許容範囲が狭いのでデジタル信号の精度が少しでも悪いとノイズを出したり ロックしなかったりするのではと考えています。 試聴内容と音質 ... 詳細
[11159875] 音飛び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA25D)
2010/03/29 21:08:03(最終返信:2010/03/30 09:33:02)
[11159875] ...光接続の場合には同軸接続とは違い、物理的な接触は無く間接的な通信方法なので、サンプリングレートが高いほど端子や送受部分の精度が要求されます。 今回の場合にはAVアンプでは問題が無く本機のみで起こっているようですから、ケーブルを違う種類に変えて改善しないか...丁寧な返信を有難うございます。 やはり高サンプリング=高音質を求めるならもっと高い品ではないと、先程申された通りに精度があまり高い品が出来ないのですね。見たところ構造が意外に簡単そうで不安定な感じですが、こんなにも安くてクリアーな高音質を手に入れる事ができて満足です... 詳細
[11039130] 【改造】クロックの変更
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > PRODIGY CUBE)
2010/03/05 22:45:36(最終返信:2010/03/05 22:45:36)
[11039130] ...デフォルトの水晶振動子では時間の精度(安定度)は20〜30ppm程度と思われます。そこでFOX社のTCXO水晶発振器への置き換えを行いました。こちらは2ppm程度の精度(安定性)です。 さて変更しての感想ですが... 詳細
[10729279] 接続するアンプについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2010/01/04 01:08:18(最終返信:2010/01/10 16:21:32)
[10729279] ...i-podに入っているファイルの形式を全て自動で、16bit-48kHzのリニアPCM形式に変換をしたうえで、i-podのよりも精度の高いクロックで再整列させて、デジタル出力から出してくれる装置なのです。 (とはいえ、当然元が圧縮のAACや...i-podの中のファイルをあたかもアンプに接続されているのがデジタル出力付の(それもわりとクロック精度の高い=ジッターの少ない=高級な)CDプレイヤーであるかのごとく偽装してデータを流してくれるというものなのです... 詳細
[9558251] 購入を考えています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > imAmp)
2009/05/17 16:15:08(最終返信:2009/11/25 23:15:58)
[9558251] ...prgrjapan9782さんも別のアンプを勧めていますが、多少冒険してみるのもいいかと思います。昨年、LME49600という超高精度、高出力のヘッドフォンアンプ用ICが発売されましたから、これを採用したアンプを探すのもいいかもしれません... 詳細
[10395264] 他のサウンドカードと比較された方の感想をお願い致します。
2009/10/31 00:38:20(最終返信:2009/11/05 16:00:15)
[10395264] ...ND-S1のDDCとしての実力もかなりのものだとの評判なので、試してみた方がいいですよ。 PRODIGY HD2よりND-S1の方がクロック精度が高そうだし、ND-S1は同軸で接続できるので、十分音質アップの可能性はあると思うけど…。 osmvさん... 詳細
[10291286] CP onkyo-c733 を購入しようとおもいましたが・・・・
2009/10/11 12:20:30(最終返信:2009/10/11 18:55:54)
[10291286] ...Appleロスレスを使用しています。 さて、C-733との差ですが、C-733内蔵のクロックの方がND-S1より高精度であり、DACもC-733の方がDr.DACより優れているので、C-733の音の方が若干優れています... 詳細
[10016795] マイク録音機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音4 SD-U1SOUND-S4)
2009/08/18 21:55:36(最終返信:2009/08/21 13:00:18)
[10016795] ...価格を考えれば贅沢は言えませんが、ある程度の周波数帯(40-14,000Hz程度)をカバーすることと、音量感度の精度は必要だと思うのです。参考になるようなご経験、ご意見をお持ちの方、是非ご教示下さい。 Window... 詳細
[9458370] 思考錯誤?@USBケーブルSP。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC 2)
2009/04/27 23:52:20(最終返信:2009/06/04 21:03:05)
[9458370] ...(ちなみにケーブル長で40cmベルキン使っちゃいました。) ケーブルも短くできるし、ハブ内のアース、 コンデンサー、水晶、LSIである程度の精度? は保たれるのでは。。。? 実際、音質はずいぶん改善できました。 光、同軸とも比較したいところですが... 詳細
[9115403] 聴く耳の精度なのかな?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX(W))
2009/02/18 16:55:02(最終返信:2009/02/18 20:16:21)
[9115403] ...古い”SE-U77”との差を感じ取ることができませんでした。これは、ソース、スピーカーなどにもよるのでしょうが、聴く耳の精度が劣っているのかもしれません。と言うよりも、このクラスの価格で、明瞭な差がわかるような音質を求めることが滑稽なのでしょうね... 詳細
[8945728] オペアンプ交換による音の傾向の変化
2009/01/17 01:45:53(最終返信:2009/02/08 22:10:27)
[8945728] ...これらを参考にTamjanさんがもっと気に入るようなオペアンプが見つかれば幸いです。 個人的には最近OPA2228PAが気になります。 低ノイズ・高精度オペアンプで評価が高く、 OPA2134の音をクリアにそして窮屈な感じが改善されるみたいなんですよねぇ・・... 詳細
[4026236] MDからPCへ音楽データを移動するには?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55GX(B))
2005/03/05 22:56:49(最終返信:2005/03/07 23:52:59)
[4026236] ...しょうか?)として取り込む事は可能でしょうか? その際、曲と曲の間の認識の精度等はどの程度のものなのでしょうか? 認識の精度が悪く、曲と曲が混ざってしまうような事もあるのでしょうか? (説明しにくいのですが... 詳細
[2745603] 16bitwave出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > EGOSYS > Audiotrak OPTOPlay)
2004/04/28 14:06:03(最終返信:2004/04/28 14:06:03)
[2745603] ...16bitのwaveファイルを再生する際、デジタル出力の精度は、"[PC] V1.3 OPTOPlayリニューアル用 設定TOOL"を利用し24bitチェックを外すことで bitexactします。(オリジナルのwaveファイルと完全一致で出力が... 詳細
[2208333] CDAファイルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > MA-700U(S))
2003/12/08 11:40:20(最終返信:2004/02/14 03:43:48)
[2208333] ...あと、古いCDのみで起こるのでしたら傷・よごれや劣化などで エラーが頻発したり、プレス(CDの製造)の精度が悪いのでデジタル 再生ができないのかもしれません。(アナログ経由の再生と違い デジタル再生では、ディスクが倍速以上で高速回転します... 詳細
