精度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 5390件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23849805] ポートレートに適していますか?
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/12/15 03:48:31(最終返信:2021/02/21 20:19:10)
[23849805] ...  AFの速さは個人的には全く問題ありません 普通に早くてストレスありません  もちろん純正よりは精度は落ちますがポートレートや業務での人物撮影でモデルさんに歩いてもらってAF-Cでも使ってます  すでにご存じかもしれませんが... 詳細
[23946805] お手製レンズコート
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/04 22:49:55(最終返信:2021/02/18 01:39:20)
[23946805] ...M1Xに於いては追随性は かなり良くなったと感じていますが、まだまだ進化を追求して欲しいところです。 そしてAF精度面に関してm4/3機としては一番良くても、相手は現行機で言うとR5・α9であり、 チビセンサーながらまだまだ差は縮められる... 詳細
[23960055] D3200、5100では使用不可能
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2021/02/11 18:42:32(最終返信:2021/02/16 21:02:12)
[23960055] ...※自宅には旧式のD5100、D3200を置いています。。 メカトロの関係では、 駆動速度・精度の要求される電子タイプライタ (印字位置精度要求) ・ワープロ・プリンタなど、 内製モータも使ってきたキヤノンにノウハウ・先見の明があるなと感じます... 詳細
[23931881] 日産本数
2021/01/28 10:00:44(最終返信:2021/02/16 11:47:34)
[23931881] ...意外と調整・検査に手間がかかるのかもしれません。 最近のレンズは成型部品も多いですけど、限界を超えた精度が必要なものもあり、こういったモノの組み合わせが総当たりになる事もあるでしょう。いいもの、合った組み合わせで使う...スワブという綿棒の長いような物を鼻の奥に突っ込んで検体を取るタイプの検査はスワブが輸入品のため品不足ということで、唾液による検査でしたが、精度は同等との事でした。 PCR検査数が増えなかったり、増えない理由は検査キットの確保が難しいからかもしれないようですけど... 詳細
[23949823] 急な値上がりですね。
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3 ASPH./POWER O.I.S. H-RS100400)
2021/02/06 14:04:37(最終返信:2021/02/13 19:38:04)
[23949823] ...G9にはパナの100-400mmが無難な組み合わせだと思います。 パナ機では他社のレンズだとDFDが一部しか使えないため、AFのスピードや精度が変わったり、 連写速度H以上にすると制約が出てくるためです。 特に高速連写(SH1、SH2)はパ... 詳細
[23563343] それでもフルサイズ?
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2020/07/28 08:48:22(最終返信:2021/02/11 20:14:49)
[23563343] ...でもキヤノンのRシリーズとかLマウントのパナソニック、シグマて一眼レフと比べて暗いF値でも高速・高精度なAFが可能、より高い感度でもノイズの少ない高画質での撮影を前提でセンサー作っているから、無駄にF値明るくしてレンズをでかくするより... 詳細
[23916242] 本レンズとLUMIX DC-G9の手ぶれ補正について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/01/19 20:28:54(最終返信:2021/02/10 17:56:03)
[23916242] ...画像のヤマシギは常に体を動かしているので手ブレより被写体ブレの方がボツ写真の割合が遙かに多かったです。 また、これくらいの明るさだとDC-G9のAF精度がかなり怪しくなります。 購入を検討している方へ少しでも参考になればと。 >酔豚庵さん ED... 詳細
[23924072] 望遠域でのレンズ探しについて
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR)
2021/01/24 06:37:06(最終返信:2021/02/08 01:42:09)
[23924072] ...望遠専用は、Z50でZ DX 50-250mmとしています。コンパクト。 FTZは、旧レンズを高フォーカス精度で使うためにZ6キットで手当てしました。 FTZと70-200mm F2.8Gも考えられますが、まだそのセットでは使っていませんね... 詳細
[23943222] EOS Rとの組み合わせについて
2021/02/03 00:26:49(最終返信:2021/02/06 17:28:27)
[23943222] ...is-usm.html このサイトによるとEOS Rとの組み合わせではR5、R6と比べ、AF速度・精度が極端に悪くなるとの引用文が掲載されてますが、実際の使用感について知りたいと思い書き込んだ次第です... 詳細
[23937879] オートフォーカスの早さと精度
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2021/01/31 11:28:07(最終返信:2021/01/31 16:46:18)
[23937879] ...コロナで屋外の撮影会に行くようなりました。目だけでなく、全体を撮りたいとき、被写体深度を深くするため、結局F4以上に絞ってます。4kモニタに写すので見ると、微妙なピントのズレが気になります。被写体のどこにピントを合わせるか位になると、24ー105の方が良いでしょうか?動く被写体に瞬時にピントを合わせるのは厳しいレンズかとおもいました。... 詳細
[23845394] レンズを購入検討中です。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS III USM)
2020/12/12 21:57:17(最終返信:2021/01/30 12:22:13)
[23845394] ...少なくとも数ヶ月の保証が効く物を購入された方がいいと思います。 シグマ やタムロンなら新品でも15万程で買えますが、AF精度などを考えると中古でも純正にされた方が間違いがないと思います。 よいご選択を! >あずきらいらいさん... 詳細
[23920186] このレンズも現役長いですが、
 (レンズ > CANON > EF135mm F2L USM)
2021/01/22 02:44:32(最終返信:2021/01/23 18:18:43)
[23920186] ...レンズ群を交換したことがあります。 メーカー曰く、「これ以上バラすと精度が保てなくなる」「レンズ群はバラで発注できなく、出来ても精度が出せない」って回答を貰いました。 カメラ本体でも個々の部品交換は出来ず... 詳細
[23500353] 300mmでどうにもブレが収まらない
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/06/29 06:34:28(最終返信:2021/01/22 21:37:35)
[23500353] ...レンズ面の研磨精度に左右されることは誰もがご存知と思います。面精度の悪いフィルターを使うことは、レンズの面精度を低下させるのと同じことですね。 レンズのような球面(凸も凹も)は相当な高精度に研磨できるそうですが...面(凸も凹も)は相当な高精度に研磨できるそうですが、平面を高精度に研磨するのは非常に難しいとのことです。保護フィルターには、そのような面が完全な平行に二面も必要です。口径の大きな超望遠レンズに使える高精度なフィルターが高価なものになるのは、仕方ないことに思います... 詳細
[23734630] カビ取り、高っ。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/10/18 20:51:43(最終返信:2021/01/20 11:06:06)
[23734630] ...踏ん切りがつきました。確かにこのレンズを購入するまでは、シグマや古いニコンのレンズを使ってました。シグマのAF精度の甘さに苛立ちを覚えたことを思い返すとこのレンズにどれだけ助けられたか…。 まずはメーカーに送って検品の上... 詳細
[23857773] NikonZ6IIにマウントアダプターをつけてこのレンズを使いたい
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
2020/12/19 15:32:46(最終返信:2021/01/15 21:25:51)
[23857773] ...このレンズは新品で入手できるならいいのですが、製造停止になってだいぶ時間がたつのでもう入手は困難かと思います。 中古は結構精度がずれている場合もありますのでお勧めしません。メーカー修理に出せは数万円の上の方は軽くかかってしまいます... 詳細
[23316988] ApoレンズF2.0の作例を集めてみました。
 (レンズ > ライカ > APO-SUMMICRON-M 50 mm f/2 ASPH)
2020/04/01 20:55:48(最終返信:2021/01/14 17:35:40)
[23316988] ...>voilaさん Metabonesのアダプターを使用しております。キポンも所有してるのですが、精度や質感はMetabonesが良いです。 >golfkiddsさん APO-SUMMICRON・・優等生な感じが強くて最近は使っていなかったのですが... 詳細
[23895975] 安い理由はなんでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/01/08 20:37:01(最終返信:2021/01/11 22:16:10)
[23895975] ...まず@をケチってますよね、動作不良が出てファームウェアで修正して来るケースが散見されます。次にBはどれだけ部品精度や組み立て精度に気を配るか。別の言い方をすると、不良率をどう設定するかですね。この辺は人によって意見が分かれそうです... 詳細
[23896415] 150-600 cと比べて
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2021/01/09 01:29:38(最終返信:2021/01/11 13:05:10)
[23896415] ...ロクヨンだと思います。 ただ、使っているとボディ側のAFセンサーが汚れたりして精度が悪くなったりすることもありますし、レンズ側の精度も落ちてくることがあると思います。 ハタ坊@30代さんも書いてますが、ピント調整をした上で判断した方が良いと思います... 詳細
[23896478] 50mm F1.4と比べて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2021/01/09 04:41:04(最終返信:2021/01/11 00:54:50)
[23896478] ...くらいの価格でラインナップされてました 1985年以降 AF時代に突入し AFではF1.2の薄い非写界深度の精度をカバーできないので 大半のメーカーがF1.2を作らなくなりました キヤノンだけはAF時代になっても... 詳細
[23897966] DX版と70-200mmVR2のちょうど中間の性能かな。
 (レンズ > ニコン > AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR)
2021/01/09 20:51:36(最終返信:2021/01/10 22:58:46)
[23897966] ...Mの方が撮り易いです。 AF追従性もD500と同程度です。特に精度についてはさすがミラーレス。 歩留まり、追い掛け易さはD500、AF精度はkiss Mが上かなと思ってます。 D850、今月買うつもりですが... 詳細
