精度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 182件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16498846] 購入印象
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 キヤノン用)
2013/08/23 14:39:50(最終返信:2014/05/17 09:14:08)
[16498846] ...Di622と比較して「後幕シンクロ」「ハイスピードシンクロ」も可能になり 大変興味があります。 購入を考えているんですが、純正品に比べ「発色」「調光精度」などいかがなものでしょうか? 二台目にサード品を選ぶのはかなりの価格差があった場合じゃないでしょうか... 詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143] ...の少ない限ら れた情報と少ない処理時間でリアルタイムに発光量を求めなければならないので、精度 面でやや不安定となる場合が多いです。 フィルムの銘柄によって発光量が左右されるので、...り、E-TTLは多分割型の 評価調光の傾向があります。オートに任せるならE-TTLの方が精度が高いでしょう。 中央重点と多分割測光の違いに似ていると言えばお分かりになるでしょうか…...ストロボはメイン光で使う場合はMが多いでしょうし 補助光の場合はあくまで補助なので 僕の場合は 街で言われるような調光精度は求めていません ... 詳細
[15125325] マシンガンストロボがやっと出た!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/09/26 22:06:15(最終返信:2014/04/20 17:50:18)
[15125325] ...一目見ただけで萎えました。 他にも、電池蓋なんてキチッと閉まらず隙間が… 純正ではあり得ない工作精度。 何て言ったらいいのかな…15〜20年前の安物サンパック製品みたいな感じかな? 操作性の悪さもアチコチで目立ちました... 詳細
[16377953] SB910とSB600の有線での2灯接続について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/07/18 07:04:52(最終返信:2014/02/18 16:35:16)
[16377953] ... ニコンのクリエイティブライティングシステム(CLS)は、便利な機能で且つ正常に動作する環境では、精度も高いのですが、何せマスターのスピードライトのプリ発光を制御のトリガーにしているのでスレーブ側のス... 詳細
[17098259] 悩んでいます
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/01/21 22:31:40(最終返信:2014/01/26 21:40:23)
[17098259] ...PENTAX(RICOH)の方と相談しながら光量的には特別な場合ではなければAF360FGZ IIで事足りるとゆいことでこちらに。旧型より新型の方が露出の精度がかなり良くなっているとの事でした。 フラッシュに馴れてる人ならMetzもすすめれるが最初のフラッシュならやはり純正が良いと言われました... 詳細
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106] ...安です。 こうなると選択はSB-800の中古しかなくなるのですが、最新機種との相性(調光精度)も気になっています。 色々な意味でSB-800は、もう長く使えないような気がします。 ...6マーク2で金属台座となり頑丈になって1台だけ現在も使用しています。 TTLオートの調光精度はSB-910の出しゃばらない素晴らしい-1/3段発光の足元にも及びません。 集合写真な...866マーク2で代用できます。 SB-700はスナップオンリーでしたら取り回し最高で調光精度も正確です。 Di866 MARK II、メーカー(東京・高円寺)に見に行ったんですよ。... 詳細
[13900137] ニコンSB-910との比較
2011/12/16 15:57:37(最終返信:2014/01/14 20:09:11)
[13900137] ...  そりゃ一応そうでしょうが、なにかシックリこなくて。。。 ニコンのスピードライトの調光精度はキヤノンユーザーもうらやむぐらい優秀ですから、それを使わない手はないでしょう またサ...たしたりしたことはないです。 他の方も書かれてますが、ニコンのi-TTL調光は他社よりも精度が高く、カメラ任せで撮影しても失敗少ないです。もちろん、ニッシンのDi866 MARK ...クフォトライティングへのO.E.Mです。 SB-910のようなTTLオートでの絶妙な調光精度はありません。 直射発光の場合、光質がSB-910のように芯のないソフトな光ではなく、か... 詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411] ...はなっていますが ニコンのストロボは他のメーカーに比べ 精度が高く このストロボを使っても ニコンほどの精度は得られないかもしれません。 ペンタ使用ありきでなく ニ...ございます。 >ニコンのストロボは他のメーカーに比べ 精度が高く このストロボを使っても ニコンほどの精度は得られないかもしれません。 うーん、やっぱりそうです...=348&pid=2500&page=1 ニコンのストロボはいいと聞いてましたが、調光精度は変わらないという印象です。 SB-800のレビューにもよいと数多く書かれていたので、私... 詳細
[17051508] 増灯用(3灯目)にどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 ニコン用)
2014/01/09 08:32:03(最終返信:2014/01/10 23:10:42)
[17051508] ...SPEEDLITE YN-560 II は安い上に TTLを捨てれるなら Di466よりもよさそうです。 調光精度もだいぶ良いようで カナリ気持ちが揺らいでいます^^; YONGNUO SPEEDLITE YN-560...Cまたブームスタンドなどをセットし直してから Dシャッターを切って思い通り調節できたか確認する ですよ(;´・ω・) >調光精度もだいぶ良いようで 調光する機能はついてないはずです。 ヒカル小町D2便利ですよ 置くだけだし小さいし... 詳細
[16947632] どっちがオススメ?
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/12/12 14:13:45(最終返信:2013/12/16 09:30:02)
[16947632] ...純正がよいか社外品でも良いか新品が良いか中古でもよいかいろいろありますが 予算にもよるでしょう 調光精度がどうのと言う話しもありますが所詮”補助”光なので僕はあまり期待していません (そんな大げさに言うほどの差はないかと思います)... 詳細
[16930553] 連続発光についての質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/12/08 12:52:07(最終返信:2013/12/10 10:59:34)
[16930553] ...桁違いに良くなると思いますが カメラの連射に合わせての場合では 途中で息切れすると思います。 後 調光精度 ニコンの場合 距離情報使用しているので ピントが合っている所が 適正露出になるようになっていますので... 詳細
[16719097] どれを購入するか選べません…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/10/17 20:25:24(最終返信:2013/11/30 20:28:59)
[16719097] ...※ストロボの付けは外しは純正がワンタッチで早いです (シュトロボ使用での撮影開始や撤収がスマートです) 調光精度ウンヌンとのコメントが集まるかも知れませんが 僕は非純正が大きく劣るとは思いません (勝っているとも言いませんが)... 詳細
[16611398] 外部電源は?
2013/09/20 20:00:35(最終返信:2013/10/24 08:02:35)
[16611398] ...完全に540無印を置き換えるほどのスペックではないことは、ペンタックス側も 分かってるのかなと予想しています。 そのうち、AF540FGZ IIは調光精度の向上などを期待して買うつもりですけどね・・・ F5P端子がなくなったってことは、そろそろ他社と同じ様なシンクロコード(P-TTL対応で... 詳細
[16648434] ご教授ください!
2013/09/30 01:21:16(最終返信:2013/10/01 06:42:02)
[16648434] ... tanupon-ponponさん こんばんは 自分は ニコン純正使っていますが 調光精度とても良く 安心して使えますので ニコンの場合は特に純正が良いと思いますし  SB40...ンのDi866と純正のSB700とで迷っています。 何で迷ってるの(。´・ω・)? 精度優先ならSB700 最安価格(税込):\27,780 怖いもの見たさならDi866 最...、もしくは上回ると思われるものとして、 Di866 MARK2を探し当てました。 調光精度をとるか、カタログスペックをとるか… また、Di866についてのネットの評価が意外と良い... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ...コストを抑えた作りをしてますが個人的に電池をバカバカ食う液晶はいらないのでこれは嬉しい。 調光や配光精度はまだ部屋の中でしか試していないためわかりませんが、現状では不満はありません。外で思い切り振り回すのが楽しみですヽ(=´▽`=)ノ...ニコン純正に1台加えても全く問題なく活用できるのは快適ですね まだ1000カット弱くらいしか使ってませんが、調光精度・発色とも文句なしです 今まで弱かった広角側の周辺配光も傾向は変わっていませんが、ワイドパネル+下7度の可動ヘッドで十分カバーできます... 詳細
[16518922] ストロボの選び方について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/08/28 23:35:54(最終返信:2013/09/01 21:53:35)
[16518922] ...キヤノンの場合はストロボ自体、サードパーティ品を選んでもワイヤレス多灯とかしないのであれば、ニコン程には調光精度の差は出にくいので、シグマやニッシン等のキヤノン用ならば、430EXIIと同等の価格で一クラス上のグレードが買えますから... 詳細
[16477522] ペンタックスのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/17 00:32:32(最終返信:2013/08/28 11:30:04)
[16477522] ...Super 安さ優先なら  AF360FGZ  新品に魅力がないので中古の1.2万狙い SIGMAのSTは精度はSuperと変わらないとは思いますが、 背面パネルの操作性から、私ならパスかな(;´・ω・) お二人ともかなり詳しい回答ありがとうございました... 詳細
[15842882] α57・α65・α77での調光精度
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/03/03 12:55:02(最終返信:2013/08/24 23:31:36)
[15842882] ...α57・α65・α77でこのストロボをお使いの方はいらっしゃいますか? 調光精度はいかがでしょうか? 以前α55でこのストロボを使用していたのですが、調光精度があまり良くなく、純正のHVL-F43AMに交換しました。... 詳細
[16278213] SB-910購入しました(良)
2013/06/21 10:37:38(最終返信:2013/06/21 23:41:44)
[16278213] ...皆様の参考になれば幸いです。 SB-910ご購入おめでとうございます。 レポートされている点以外にも、SB-910は調光精度が上がってますし、連続発光時の過熱トラブル耐性も高くなっており、新しいなりにいろいろ進化してます。... 詳細
[16182930] 社外レンズとの相性
2013/05/27 12:26:44(最終返信:2013/05/31 08:52:54)
[16182930] ... 精度は悪くなるものなのでしょうか? 社外レンズでも調光のズレは大きく感じたことはありませんよ。 レンズメーカーのレンズを使っていたからといって、特に調光精度が...正ストロボは調光精度が良いように思いますので、私はおすすめです。 私の経験上、純正ストロボを使った場合、純正・非純正レンズの違いによる調光精度の差はほとんど感...のですが、社外レンズ(具体的には新型のシグマ17-70F2.8-4)を使用した場合、調光精度は悪くなるものなのでしょうか?そして悪くなるとしたらどの程度でしょうか?ご存知の方いらっ... 詳細
