精度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 精度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"精度"を検索した結果 182件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[13811263] 斜め後方へのバウンス
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2011/11/25 16:03:35(最終返信:2011/11/26 00:00:40)
[13811263] ...調光も基本的には距離+反射のロス分さえクリアしていれば大丈夫ですよ、TTL(レンズ透過型)調光ですから。  ただ、ニコンのストロボの調光精度はとんでもなくいいので出来れば純正をお勧めします。  (増灯用として使用するのであれば価格の安さは魅力的といえますが)... 詳細
[13559086] 子供のイベント+お出かけ写真メイン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II キヤノン用)
2011/09/28 20:20:07(最終返信:2011/10/04 19:22:05)
[13559086] ...上記の様な事をしなければGN32でも十分事足りると思います。 TTLでの使用頻度が高いのであれば調光精度が高く、安心な純正の方がいいと思います。 スレーブで助かった作例を載せて置きますね。 Di622MK2を購入前に機能を良く調べられた方が良いです...光量AUTOというのは、プリ発光、本発光と【2回】光るのです。        結婚披露宴など、速写向きです。調光精度大事。キヤノンは独立補正方式と    聞いていますので、定常光は露出補正、ストロボ光は調光補正が基本でしょうか... 詳細
[13380500] SB-700と悩んでます
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/08/16 13:03:46(最終返信:2011/08/22 12:26:52)
[13380500] ...iTTLでの使用でしたら35mm F4で1m〜5m内での使用に際し 写真の出来上がりに差は出来ないと思います。 (機種の精度による差は多少あるかもしれませんが) なのでこの2機種にてお悩みでしたらSB-700をご購入で問題ないかと思います...シャッタースピード1/250を境に自動でFP発行か否かを調整してくれます。 最近のニコンのスピ―ドライトの精度は高いのでA(絞り優先モード)プラス 「クリップオン」で日中シンクロをお楽しみ下さい。 すとろぼらいとさん... 詳細
[13322750] ズームレンズによるバウンス撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/01 16:37:07(最終返信:2011/08/03 13:50:42)
[13322750] ...調光についても同様の印象があります。 PZ42Xと旧430EXを複数のEOSで使っていますが、両機で調光精度自体に あまり差を感じたことがありません。 以下他スレから一部引用 ==============... 詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091] ...こんなところでしょうか。 PZ42Xと430EX(1型)を7D他で使用していますが、PZ42Xは調光精度も不満なく、 首振りの使い勝手の良さ(ロックがないので素早く角度調整が可能)などから、 室内での出番は純正430より多いです... 詳細
[7880649] 外光オートの精度について
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2008/05/31 23:07:41(最終返信:2011/07/17 12:26:15)
[7880649] ...16Rは外部オートになっています。TTLに対応している分、EM-140のほうが高いのだと思っています。 EM-140のほうが調光精度が高いような気もしますが、16Rの外部オートでもきちんと調光してくれるでしょうか。そこそこ決まるようであれば... 詳細
[13231627] Di866Mark2と迷ってます。(ストロボ中級者です。)
2011/07/09 07:49:01(最終返信:2011/07/14 06:30:29)
[13231627] ...あとは、機能や性能で選びたいと思いますが、できるだけ進化したストロボを求めています。 iTTLの調光精度は余り重視していません。 iTTLで撮る時はSB-700があるからです。 SB-900は、3年前に発売された機種です... 詳細
[13094321] 結婚式があるので・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2011/06/05 14:41:39(最終返信:2011/06/06 09:29:23)
[13094321] ...180分の1秒を超えても使えます。 内蔵ストロボでは、180分の1秒より速いスピードだと発光しません。 調光精度も良かったですね。 ご友人の結婚式との事ですが、ストロボを直接被写体に当てるだけではなく、 天井... 詳細
[13051723] 大は小を兼ねるとは本当ですか
2011/05/25 22:25:04(最終返信:2011/05/27 21:37:22)
[13051723] ...ガイドナンバーの違いについては既に皆様がおっしゃっている通りです。 700はまだ使用していないので解りませんが、600と900では調光精度が違うと感じます。 詳細に同条件で検証したわけではないですが、中距離で直炊きした際などに 900の方が外さない感触があります... 詳細
[12923763] よくわからなく迷ってます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/04/22 12:43:17(最終返信:2011/04/26 12:31:55)
[12923763] ...>フラッシュ初心者です。  そういう事であれば、迷う事無く純正を購入されるべきです。 それに…ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルだと思いますので…それを利用しない手はないと思います(笑)  社外品の購入を検討されるのは...迅速な書き込みありがとうございます。 >そらに夢中さん 写真までご丁寧にありがとうございます。 ニコンはストロボの調光精度においては、トップレベルということで… 純正を買いたいと思います!! ありがとうございます。 もう決定ですか... 詳細
[12756196] 三者択一 皆さんのお奨めは?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2011/03/07 22:44:33(最終返信:2011/04/17 14:51:59)
[12756196] ...皆さんのお奨めはどれですか? 特に、充電時間が気になってます。 こんばんは。 ご予算が許すなら、特にスピードライトは調光精度の面からも純正が良いかと思いますよ。 Metzは候補に入らないのですか? http://www.kenko-tokina... 詳細
[12792790] 迷っています…
2011/03/18 17:40:01(最終返信:2011/04/03 19:46:48)
[12792790] ...SB-900(2台)とSB-700(2台)の両方を新品購入されていない方の意見はズレています。 調光精度はSB-900の方が、かなり正確です。 このデカくて、価格の高いクリップオンストロボを業務使用以外で購入する必要などないでしょう(... 詳細
[12493012] 「SB-700」にするか「SB-800」にするかで悩んでいます。
2011/01/11 10:30:37(最終返信:2011/04/02 03:36:26)
[12493012] ...新品購入しまして、全く問題のないSB-700をお勧めいたします。 クリップオンストロボも新しいほど調光精度が向上しています。 クリップオンストロボの耐久回数は約10000発光と言われています。 SB-80... 詳細
[12775654] このストロボについて教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ ニコン用)
2011/03/12 19:38:17(最終返信:2011/04/01 03:20:25)
[12775654] ...期待大 です。 かなりデカイ音のなるオートズームヘッドの作動音も 静音化 されたらしく、TTLの精度も向上させたそうです。 これで益々、業務用に適したクリップオンストロボに進化したようで嬉しい限りです... 詳細
[12844100] やっと改良版ウレシー
2011/03/31 19:52:56(最終返信:2011/03/31 19:52:56)
[12844100] ...このクラスのクリップオンストロボを使用されるのは、プレスやブライダルカメラマンですから、発熱に強くなり、TTLの精度も向上したという新型には期待します。 ニコンで現状、使えるクリップオンストロボは SB-700 しかありません... 詳細
[12446717] 使用中の方いませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2011/01/01 17:00:00(最終返信:2011/03/09 02:05:46)
[12446717] ...このストロボの購入を検討中です。TTLオートの精度はどうでしょうか。 情報が少ないようなので、amazon.co.jpのレビューくらいしか… http://www.amazon.co.jp/produ... 詳細
[12365000] sb-6ooと迷い中
2010/12/14 09:24:03(最終返信:2010/12/20 22:45:39)
[12365000] ...-600はネガカラーフィルム時代の不安定な調光精度でしかありません。 ポジ画像であるデジタルカメラには正確な調光精度が出るデジタル専用クリップオンストロボを使うこ...ラはD2H→D3S、D70→D90/D7000 と進化します。 外部スピードライトも調光精度では新しい物が何枚も上だろうと想像します。 バウンスを考えられているのであれば、バウンス...。 テレアポテッサーさん ありがとうございます。 ネガカラーフィルム時代の不安定な調光精度でも問題なかったんですね。 フィルムは全然知識も調べ方も分かんないくらいなんでありがとう... 詳細
[12273485] 買って良かったです
2010/11/25 17:08:25(最終返信:2010/11/25 17:08:25)
[12273485] ...D3sでの使用です。新しいSB700と迷いましたが、フラットな配光、調光精度などが、キヤノン580EX+5D2より良い感じです。 買って良かったと思います。プロのみたいな使用でなければ最高のストロボと思います... 詳細
[12168117] サードパーティレンズでの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/11/05 14:35:41(最終返信:2010/11/16 10:28:06)
[12168117] ...さて…ストロボ使用時の調光精度を重視されるのであれば、当然、レンズも純正である方が安心ですよね。社外品のレンズですと、古いモデルでは、メーカーの新しい制御方式に対応していない為に、調光精度などに不安がある場合があるという書き込みもこちらで拝見しますし…... 詳細
[11915069] いよいよ!!!
2010/09/15 20:32:03(最終返信:2010/10/24 08:53:39)
[11915069] ...ーフィルム用のヒドイ調光精度のSB−600など話になりません。 デジタル一眼は ポジ画像 なんですから、すばらしいSB−900の調光精度だけはビギナーの方ほど必...そうで期待しています。カメラのISOが高い、もしくは単焦点の開放を使いたいときの小光量の精度も向上していると嬉しいです。 SB-700、デジカメWATCHに掲載された画像 htt...ロ を現状、使用しています(3台新品購入して1年以内に2台、発光しなくなった)。 調光精度をSB−900と比較したら話になりません。 メーカーはD3100以後の感度3200画質... 詳細
