請求 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 請求 (太陽光発電 購入相談)のクチコミ掲示板検索結果
"請求"を検索した結果 134件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21848780] 長州産業の太陽光見積り
 (太陽光発電 購入相談)
2018/05/24 21:36:25(最終返信:2018/05/25 00:07:29)
[21848780] ...10kwというマスメリットが伺えません。 電力会社との連系負担金の話は聞いていますか? 電力事情でトランスの交換が発生した場合、高額な請求がくる場合もあります。 その辺を事前に把握してから契約に移ってください。 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[21449956] 太陽光見積もり(3社)にアドバイスください
 (太陽光発電 購入相談)
2017/12/21 19:27:34(最終返信:2018/02/05 19:53:28)
[21449956] ...申請した仕様を変えるには再度変更申請し直しです。 また、環境プラスが権利譲渡してくれるでしょうか? おそらく手数料としてそれなりの請求がくると思います 環境プラスさんに取っては「してやったり」でしょうかね。 その辺の説明があって、納得されて契約されたとは思いますが... 詳細
[21273338] カナディアンソーラー見積もり アドバイスお願い致します。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/12 21:36:03(最終返信:2017/10/14 12:49:23)
[21273338] ...10kw以上のシステムですので電力会社との契約時に連系負担金があるかも知れません。 環境によっては数十万の請求があります。 業者さんから説明はありましたか? ここを意識しながらシミュレーションしてください。 一気にマイナス(不採算)に転じるケースもあります... 詳細
[21248885] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/10/03 18:02:27(最終返信:2017/10/05 05:19:11)
[21248885] ...最終決済というケースが多いですかね。 仕掛かり(在庫)を持たない業者に関しては資材を購入するために中間金を請求されます。 これ事態、わたしは悪いとは思いません。 無借金経営なら当然のことです。 在庫があれば必ず金利や管理費が発生し... 詳細
[21209691] 太陽光発電の見積確認
 (太陽光発電 購入相談)
2017/09/18 23:07:19(最終返信:2017/09/23 12:16:19)
[21209691] ...管轄の東電に連系負担金のことを事前に聞いておくことをお薦めします。 系統電力の事情によって300万円を越える負担金を請求されるケースもあります。 一変に採算性が飛びますので、事前の備えをしておいた方がいいと思います。 ... 詳細
[21186099] 太陽光の見積りについて
 (太陽光発電 購入相談)
2017/09/10 22:32:58(最終返信:2017/09/11 07:57:05)
[21186099] ...もしかして電力会社への工事費負担金の支払いを気にされることがあると思いますが、8kWのシステム出力量でも請求されることがありますからご留意ください。 あと工事着手は電力会社と経済産業省の認可がおりてからのほうがいいです... 詳細
[21068285] 見積もり相談 ネクストエナジーかSHARPか
 (太陽光発電 購入相談)
2017/07/24 21:50:53(最終返信:2017/08/10 21:18:04)
[21068285] ...この紙に4億円の工事を受注する力量の有無が表れていると思います。 写真のような出所不明のメモ紙を貰っても上長にはお見せできないので、 社印ありの文書を再度請求し、苦労して入手しました。 リアクトル含みで3.2%になってました。 「内線規程は民間ルールなので... 詳細
[21081169] 至急ご教授お願いします。長州産業304W見積りです。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/07/30 10:19:23(最終返信:2017/08/02 00:08:17)
[21081169] ...私の場合全量売電(14.25kw 31円税抜き)で すべて有りでした特にトランス交換費用は39万突然に請求が来ました払わなければ連携してもらえないので仕方なく払いました ところで10kw以上の場合は売電価格が安いので... 詳細
[20999367] 見積もり相談です。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/06/27 10:22:29(最終返信:2017/06/29 10:46:32)
[20999367] ...地域や設置環境によってはトランス費用がかかるかもしれません ……過去スレで最大70万 ……これは電力会社から請求がきますので契約前に 要確認事項です。 >シンユウ39さん 冷や水を浴びせるような書き込みになりますが...トランス載せ替え等の費用は、ケースバイケースですが、10kWレベルなら概ね十数万円程度ですが、系統事情によってはかなりの高額請求となる場合もありますので、その際は余剰システムに限りますが需要契約のアンペアを上げることで、その費用を電力会社負担にしてもらえる場合もありますので... 詳細
[20646786] 10kw越えるか越えないかで質問です。
 (太陽光発電 購入相談)
2017/02/10 20:17:55(最終返信:2017/02/11 20:27:51)
[20646786] ...10kW超えは系統電力の事情によってはトランス交換費用が発生する場合があります。 当方も10kW超えにする際に16万円の費用請求を電力会社よりされました。 (余剰システムでしたので、需要契約を60A→10kVAに上げることでその費用を電力会社負担にしてもらい... 詳細
[20392222] 10kw以上の産業用の太陽光発電の家庭の屋根への設置について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/11/14 10:39:01(最終返信:2016/11/22 01:25:07)
[20392222] ...が多ければ(例えば)40Kvaのトランスが60Kvaに変更になったりもします。結構な額を請求される場合もあり、そうなら10kw以下の方が採算が上まるケースも予測されます。 また、...ンスにそのまま接続で良かったのですが、増設時には16万円のトランス交換費用を電力会社から請求されました。(トランス交換等の費用がどのくらいになるかは、系統によりけりの個別案件となり... アンペア契約でなく新たに太陽光のkVA契約申し込みとなりますから、電力会社から工事費を請求されることはないでしょう。(近所が太陽光ばかりなら別ですが) 発電をしない夜しか電気を使... 詳細
[20133525] 長文注意。太陽光価格とアフターサービスについて^_^
 (太陽光発電 購入相談)
2016/08/21 23:19:32(最終返信:2016/09/21 09:09:43)
[20133525] ...クーリングオフ期間を経て契約した案件ですから手の出しようがないというのが、本音なのかもしれません。 虚偽や後だし請求等はなかったか? クーリングオフの説明は受けたか? しいて言えば「ガルバは長州しか保証しない」というところですかね... 詳細
[20177375] 太陽光設置、連結について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/09/06 21:56:38(最終返信:2016/09/08 13:32:36)
[20177375] ...〉あと電灯契約?とは…これまたわかりません…御教え頂ければ…わかりやすく…笑 九州電力の電気料金の請求書をアップして下さい。 ということは、10年後の売電価格が10年間16〜7円でトントン、20円以上をキープしていれば産業用より収入アップって事ですよね...その交換費用はソーラー設置するこちら負担となります。(当方の家庭用10kW超え余剰の場合も電力会社から16万円の請求がきました) 但し、需要家として同時に買電契約を上げることで、そのトランス費用は電力会社負担へと変えてはもらえます... 詳細
[19911092] 皆様の意見を聞かせてください。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/28 14:39:15(最終返信:2016/06/16 10:30:50)
[19911092] ...私の町では確定申告同様に住民税も20万以下の雑収入の申告義務はないとみなしているようで、申告しなくても、後々請求したりはしないので安心してくださいと言われました。それと.法律では確定申告すると町への申告をしなくても申告したとみなされる為... 詳細
[19898092] 見積もり評価をお願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2016/05/23 08:36:54(最終返信:2016/05/28 08:53:49)
[19898092] ...5kW余剰→10kW超えの余剰へ増設した当方の家庭用ソーラーの場合は、電力会社から16万円のトランス交換費用を請求されました。(当家は超田舎) 10kVAへ契約を上げたので、結局そのトランス費用は電力会社負担になりました... 詳細
[19753303] 太陽光+蓄電池の購入金額について
 (太陽光発電 購入相談)
2016/04/03 03:00:11(最終返信:2016/04/07 10:50:57)
[19753303] ...あとはクーリングオフ不可能な場合でも、 契約書裏を見ると、解約金に付いてありますが、Cによれば取り付け前なら機器類代金は請求されないという事になりますかね >のろのろビームさん 様々な意見ありがとうございます。 限りな... 詳細
[19465491] 見積相談お願いします
 (太陽光発電 購入相談)
2016/01/06 16:32:37(最終返信:2016/01/07 03:45:52)
[19465491] ...が発生してきます。 我が家の場合は余剰10kW超えですが、16万円のトランス交換費用を請求されました。 但し、契約を上げたので、その16万円も電力会社負担にしてもらえました。 ...かと思います。  私は市街地で全量売電20kWクラスで2か所やりましたが、トランス料金の請求はありませんでした。   >「契約を上げるからトランス代免除」とはどうゆう意味でしょうか...かと思います。 >私は市街地で全量売電20kWクラスで2か所やりましたが、トランス料金の請求はありませんでした 当方のような需要家の少ない田舎と、多数の需要家の存在する都市部や市... 詳細
[19423905] 太陽光発電の設置キロ数のメリット、デメリット
 (太陽光発電 購入相談)
2015/12/21 20:51:05(最終返信:2015/12/24 13:52:24)
[19423905] ...系統電力事情によっては、トランス交換が必要になります。 我が家も、増設の際に16万円程電力会社から請求されました。 当方は、近い将来のエコキュート導入など考えて、どうせならと思い、60A契約から10kVA契約にしました... 詳細
[19017076] 系統連結に関する費用の負担について
 (太陽光発電 購入相談)
2015/08/01 16:33:53(最終返信:2015/08/08 00:55:55)
[19017076] ...電力会社からの請求内容については、業者が請求書類を持ち帰ったので今度 FAXしてもらおうと思います。 支払しないかぎり売電が開始されないことは理解しておりますが、 契約後に言われもしない請求をされると、業者の信...この詐欺のような請求に応じなければいけないのでしょうか? かんかんち さん >系統連結に費用がかかるので負担してほしいといわれました。 具体的に何処に何を払う費用でしょうか? 詳細内容を請求書形態で預かって見て...然としました。 口頭確認も民法上有効な契約ですし、まして完工後に訳の分からない費用の請求は理解出来ません。 スレ主さん >系統連結に費用がかかるので負担してほしいといわれ... 詳細
[19003798] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 購入相談)
2015/07/27 19:04:05(最終返信:2015/07/28 00:12:24)
[19003798] ...折板ですと固定方法で保証の対応が違うようです その辺りも視野して下さい! tukamaga さん 回収年月のシミュレーションには請求されるで有ろうトランスの改修費用も調べた上で入れるべきですね。 その上で1つのサイト又は1社だけで... 詳細
