静か (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 435件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16441606] 80inchワイドを投射するのに実際2m弱で足りるんでしょうか?
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/08/06 08:24:49(最終返信:2013/08/06 19:23:52)
[16441606]...すので 問題はありません。 あと騒音についてですが人によって差はありますがエコモードにすれば多少静かになりますし (32 dBA (標準), 26 dBA (ECO モード))天吊りなどで距離を離せば余り気にはならないと思います...詳細
[16356868] プロジェクター初購入です。
2013/07/12 03:35:34(最終返信:2013/07/14 00:43:55)
[16356868]...コレはファンレスであるピコプロジェクターを除いて低価格機種に等しくつきまとう問題なのでどうしようもありませんが、静かな場面ではほぼ確実に気になります。 あと、色についてはDLPの色はそれを発色がいいと捉えるかどうかは人によります...詳細
[16259719] 付属メガネについて
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/06/16 12:49:03(最終返信:2013/06/23 12:41:33)
[16259719]...付属の3Dメガネを使用してみて、3D信号を受信すると耳元で微かにジーという音が聞こえます。 メガネからの音だと思うのですが、静かな時などは非常に気になります。 これは普通のことなのでしょうか? 説明書にも、そのようなことに関しては書かれていなかったのでわからないのですが... 気にしなければ良いってのもありますが、どうもこういうの一度気になり出すとダメな性格なので、やはり静かな映画だと思い出したかのように気になりだしてしまいます。 あとはヘッドホンで視聴すれば良いんでしょうね...詳細
[16246682] モード切替時の本体内部音
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2013/06/13 08:37:41(最終返信:2013/06/15 12:11:36)
[16246682]...確か私の場合画質モードを色々弄っているときに突然ガチャッと音がしたと思いました。 設定をいじらなければしないと思いますね。カラーフィルターのないX3は静かですよ^^ 私も結構とばし読みはしますね。そのせいか良く肝心なところを読んでおらず勘違い していることもしばしばあります^^...詳細
[16119326] クイッククーリングモード
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/11 01:23:15(最終返信:2013/05/11 19:59:47)
[16119326]...ファンの小さいデータープロジェクターではなおさらです。 馬鹿でかいX3だと冷却システムが大きいのか冷却時間がH5360より短いですし静かですね。...詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857]...jp/tt0276tt/GALLERY/show_image.html?id=5229388&no=5 何気に静かなブームですね。 元気なおじいさん いらっしゃいませ〜(゚∀゚) って今日は強制連行見逃してあげたのですが...詳細
[15991269] ブルーレイレコーダーにも4Kは必要なのですか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/04/08 00:00:38(最終返信:2013/04/21 23:21:39)
[15991269]...HDMIケーブルでVW1000ESに入力できれば理想ですね。いつになるのか。 もう何日か皆様の書き込みを待って、納得してから静かなブルーレイレコーダーを購入したいと思っています。 学さんさん 4Kのソース自体まだ殆どありませんので個人的にはネィテブ4K再生機を買うのは時期尚早...詳細
[15931023] TW8100との比較
2013/03/24 09:56:39(最終返信:2013/04/16 16:31:05)
[15931023]...暗部階調はTW8100が優れています。 設置性も圧倒的にTW8100が高いです。 騒音レベルもTW8100Wが22dBと静かなのに対し、H6510BDは26dBとやや五月蝿いです。 値段なりの差はやはり有りますね。 この価格帯の予算がお有りなら...詳細
[15864475] 投影距離と打ち込み角度
2013/03/08 12:39:07(最終返信:2013/03/09 19:27:43)
[15864475]...3Dの視聴でも明るさをキープできる。 ・エコモードの動作音が26dBと、W1070の30dBに比べて静か。 くまのーさん W1070!すっかり忘れてました(^^;;しかも本日発売なんですね。新築にはまだ時間の余裕がありますので...詳細
[15805943] 3D専用機として購入しました
2013/02/23 15:47:28(最終返信:2013/02/25 21:03:27)
[15805943]...3.初期設定ではランプ高となっておりファンノイズの大きさはすごいです (エアコン送風強ぐらい)。ランプ低では23dBとX3の20dB並の静かさです。 3Dモードはやはりランプ高にしたいので、この時のファンの音のみが唯一の 悩みとなりそうです...詳細
[15496415] 騒音につきまして
 (プロジェクタ > BenQ > MW516 [ピアノブラック])
2012/12/18 16:51:35(最終返信:2012/12/29 03:00:57)
[15496415]... カカクコムのスペックをみると騒音値は27dbとなっていて、同価格帯の製品の中ではかなり静かな製品のようなのですが、使ってみた感覚とはやはり違うということなのでしょうか? MS51...仕方有りません。 ホームシアター用プロジェクターの騒音レベルは22dB前後ですので、 静かな製品をお望みなら、ホームシアター用プロジェクターをおすすめします。 騒音の感じ方は、...なりませんでした、大音量で視聴してるのでファン音はかき消されてるってのもありますが^^;静かなシーンにファン音しますが映画に熱中してるのもあり気になりません自分は もし気になるの...詳細
[15496439] MW516との比較について
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/12/18 16:57:03(最終返信:2012/12/18 16:57:03)
[15496439]...MW516は音が気になるというレビューが気になり、MS513Pのほうがむしろ評価は高いようでした。 カカクコムのスペックをみるとMW516のほうが静かな製品のようなのですが、使ってみた感覚はどうでしょうか?...詳細
[15149262] どちらがいいか?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2012/10/02 00:12:08(最終返信:2012/10/28 13:44:30)
[15149262]...特注ケーブルから前提であげさせていただいたケーブルに交換したところ、パワーとかは落ちましたが、全体的に静かになりどちらかと言うと、きれいになってくれます。 ランプの件、ちゃんとファンが止まったらコンセントから抜けばいいんですね...soavoはもっと駆動力のあるアンプをもってこなければならせられないとかももちろん同感ですが、私的にはどうも、静かにならされるような目的で作られているイメージが強いです。 なのでYAMAHAのプリメインが一番あっているのかなと思います...詳細
[15106337] 投影サイズ
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/09/22 23:00:28(最終返信:2012/09/23 09:43:07)
[15106337]...機種によっては動作音が気になったり輝度変化が気になったりします。 どちらも騒音が結構大きいはずなので映画の静かなシーンではほぼ必ず冷却ファンの音が気になります。 どちらもビジネス機なので色再現性はホーム機(透過・反射液晶タイプ)よりも劣ります...詳細
[15014679] ファンの音について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/02 22:52:33(最終返信:2012/09/05 07:56:23)
[15014679]...ファンの音に悩んでいます どなたか、ファンの音を静かにさせる方法を教えて下さい また、こちらのプロジェクターのファンの音は どのくらいのも...わかりません><; 因みに26dBってどんな風に書いてありました?この手の機種にしては静かすぎませんか? 周辺温度や計測位置などでもガラッと変わりますよね 用途上人とはなれて置く...と思います。 返答ありがとうございます エコモードには、ちゃんとなっています 最初は静かなのですが、10分ぐらいするとなぜか、急にファンの音がうるさくなります 筐体が小さい=フ...詳細
[14855825] また液晶にしました
2012/07/25 19:16:59(最終返信:2012/09/04 15:56:28)
[14855825]...LP-Z3がランプ交換1回程度の使用時間でも劣化著しいため本機で十分に楽しんでいます。 ファンの動作音、書き忘れました。 たぶん、静かだと思います。 うちではエアコン、サーキュレータ、空気清浄機が動作していることもあるのですが、まず気にならないですね...詳細
[14856032] 投影距離について
2012/07/25 20:11:47(最終返信:2012/08/24 12:58:46)
[14856032]...映像枠以外の外側が少し明るくなっています。  前方上下調整足の微調整ができない。 ※良いところ  冷却ファンがエコモードだと静か。  電源オフで冷却ファンもとまる。  USBケーブルでパソコンの画面出力ができる。  タテ自動台形歪み補正機能がありリモコンボタンひとつで自動補正する...詳細
[14948681] 検討中ですが
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2012/08/17 22:58:48(最終返信:2012/08/18 21:13:44)
[14948681]...。 あまり大きな画面で見ないのでしたらどっちでもいいかなぁーとも思いますが、 動作音は静かな方がいいですし、 少しでも明るい方がいいですしね。 値段が 10万くらいなら 「これ...と思っていると足元掬われることもあります。 上記に加えて、騒音がTW-6000のほうが静かだったと思うので私ならTW6000を選びます。 3Dについては両者とも偏光シャッター式... 3Dに関して言えば有ればいいかな位の感じなのであまり気にしてはいないのですが、動作音は静かな方がいいですよね。 dreamio EH-TW6000wを検討してみたいと思います。(...詳細
[14879726] 投映距離の問題でKG-PS30TDWと悩んでいます。
2012/07/31 18:01:31(最終返信:2012/07/31 19:52:00)
[14879726]...私も昔は29dBの機種で本体のすぐ横で映画を見ていましたが、アクションシーンなどは気になりませんでしたが、静かなシーンでは少し気になります。 それに2.0mぐらいの距離からの100インチは結構目が疲れると思います...みたいな物で、ある程度音が煩いのは致し方ないと思います。 エコモードにすれば、どのプロジェクターもある程度は静かにはなりますが後は慣れるし かないと思います。 私の場合ヘッドホンで鑑賞してるのでプロジェクターの音は気にはなりませんね...詳細
[14841560] PJ用BDプレイヤーパソコン作りました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2012/07/22 16:04:51(最終返信:2012/07/22 16:45:08)
[14841560]...CPU:Corei3-2125 M/B:P8Z68-V BDドライブ:BDR-207M(兎に角、作動音が静か!!) システムドライブ:S6M128NM4Q(SSD) データ保管ドライブ:WDCaviarGreen...詳細
