静か (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静か (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 454件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[14648464] 起動時のメセッセージについて
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 19:30:36(最終返信:2012/06/16 15:43:04)
[14648464] ...無事修理から戻り起動メッセージも出なくなりました! ファンの回転速度設定が原因だったそうです。 そして何よりファンの音がビックリするほど静かになっていました! 確かに音は大きかったけど初プロジェクターでこんなもんかと思っていました…。 皆さん本当にありがとうございました... 詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659] ...部屋は薄暗い位の照明で、それでもクッキリと鮮やかに見え、ファンの騒音も頭部の後方近くに設置してあるのに思ったより静かでした。これはすばらしい!設置も皆様に教えていただいたアイデアで行けそうと納得しました。  これで視聴を終われば良かったのですが... 詳細
[14390494] 購入を検討してます。
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2012/04/04 11:17:15(最終返信:2012/04/18 17:53:57)
[14390494] ...ド かセーブモードにすれば静かになるようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14079023/#14087138 ただ音が静か静かでないかは主観ですので何ともいえませんがこの... 詳細
[14055193] OPTOMA 3DW1 使ってみました!
 (プロジェクタ)
2012/01/22 19:26:52(最終返信:2012/04/13 10:38:01)
[14055193] ...当初予想したほど設置の不自由さは感じませんでした。シフトしても特に画質劣化を感じることもありませんでした。 気になったところですが、FANの音は静かとは言えません。 頭上に設置するとうるさく感じる方もいらっしゃるかと思います。 リモコンも少し使いずらく思いました... 詳細
[14367839] 静音性について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2012/03/30 13:29:03(最終返信:2012/03/30 13:29:03)
[14367839] ...こたつの上に置いてあるプロジェクターまでは1m前後だと思います。 すると、うるさくはないのですが、割と音が気になりますね。音が鳴っているなぁと、特に静かなシーンでは思います。 それまでは、スクリーン(壁)からプロジェクターまで約2m、プロジェクターから観る位置まで2~3mだったので... 詳細
[14313780] プロジェクターの購入を考えてるのですが・・・
 (プロジェクタ > BenQ > MW516 [ピアノブラック])
2012/03/19 17:07:15(最終返信:2012/03/20 19:07:58)
[14313780] ...コントラスト感優先でDLPかが基準ですかね。 ・ファンがうるさい  →常にBGMが鳴っているゲームなら気にならないが映画の静かなシーンでは気になる 設置のしやすさは横台形補正があるTW400のほうが若干上。 ランニングコストは大差なし... 詳細
[14291343] 教室で使えますか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/03/15 09:00:38(最終返信:2012/03/16 05:31:38)
[14291343] ...初期設定では明るさが「高」になっていて,この状態だとファンの音は結構うるさいです。 「低」に切り替えると多少暗くなりますが,静かになります。 「低」でも映像調整を「ダイナミック」にすると明るめの画面になります。 同じ条件で使っている方からの情報で... 詳細
[14187863] ファン音
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL031W)
2012/02/22 09:22:16(最終返信:2012/02/24 13:15:21)
[14187863] ...エコモードで試してください。この機種はエコモードにすると騒音レベルは24dBなので一般のデータプロジェクターより静かです。ひょっとして初期不良?? 2. 自作で遮音(防音)ボックスを作っている人もいるようです。音... 詳細
[13957042] 購入しました。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/12/30 00:07:48(最終返信:2012/02/21 11:02:48)
[13957042] ...設置には注意が必要 ・これまでの出来の悪い取付金具はそのまま使えるが、重いので設置の難易度が余計に高い ・ファンは静かだが、熱風は後部から排出され、ここからの光漏れも多少あるので、後部を壁にぴったりつける設置や、視聴位置の前に置く設置は無理... 詳細
[14173140] DLP 液晶
2012/02/19 00:16:18(最終返信:2012/02/20 22:01:49)
[14173140] ...オートアイリス作動音は結構耳障りな音で聞こえるものが少なくないので静かな場面には向かないかもしれないです。 私自身は低価格液晶プロジェクターを使用していますが、常にBGMの鳴っているゲームであればオートアイリスの作動音も気になりませんが、映画の静かなシーンでは気になりすぎて機能を切るといった具合です... 詳細
[14085240] KG-PS302SとKG-PS301WXの画質について
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PS301WX)
2012/01/30 00:50:20(最終返信:2012/01/31 18:13:14)
[14085240] ...定格 300W 2800lm LEDタイプの方が消費電力も少ないので発熱も少なく排気ファンの音も静かそうですね。 TAXAN、KG-PL011Sを持っていますが、この機種200ルーメンですが明るさも十分で昼でもある程度暗く... 詳細
[14079023] あっという間に、こんなに高くなってしまった?
 (プロジェクタ > カシオ > XJ-A145)
2012/01/28 18:23:16(最終返信:2012/01/31 13:20:25)
[14079023] ...エコモード(省電力・静音設定) 省電力と音の静かさを優先するか、光源ユニットの明るさを優先するかを、次の3段階から 選択する事が出来ます。 セーブ : 省電力と音の静かさを優先した設定です。   ⇒ 音は静かですが画面が若干暗いです...スクリーン近くの電気を消せば問題ないです。 エコ  : 光源ユニットの明るさをある程度維持しつつ、省電力と音の静かさを目指した設定です。   ⇒ 音はある程度しますが画面は明るいです。 オフ  : 光源ユニットの明るさを優先した設定です... 詳細
[14027342] 動作音?
2012/01/15 21:52:00(最終返信:2012/01/21 14:22:22)
[14027342] ...オートアイリスをOFFにすると音はしなくなると思います。 遅くなって申し訳ありません。ご指摘のとおりでした。静かになりました。ありがとうございました。... 詳細
[14030007] カシオのプロジェクターの家庭使用
 (プロジェクタ)
2012/01/16 16:56:56(最終返信:2012/01/20 15:39:55)
[14030007] ...輝度設定を標準の時の騒音が30dBとありますが、 カシオ程ではないと思いますけどこれも結構五月蝿いですよ。 省電力モードの24dBはかなり静かな方なのですが、明るさが80%になるようですので実際に見て必要十分な明るさが出ているかどうかを確認したいところですね... 詳細
[13883117] 購入しました。
2011/12/12 15:53:45(最終返信:2011/12/12 15:53:45)
[13883117] ...今回スクリーンも以前の80インチから100インチに変えましたこともありますが 感想としては、買って大正解!! 素晴らしい映像の進化です。 ファンの音も静かですし、3D映像もDIGAで録りためた「世界遺産3D」、と先日WOWOWで放映した「バイオハザード3D」を見ましたが... 詳細
[13880600] EH-TW8000W使用感
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/12/11 22:28:58(最終返信:2011/12/11 22:28:58)
[13880600] ...少々部屋が明るくても充分観られます。 ・騒音レベルは仕様で20dBとなっていますが、カラーモード「シネマ」では全く気にならない静かさです。しかし3Dを観る時はカラーモードが「3Dダイナミック」になりますが、この時は排気モータ音?が結構うるさく感じられます... 詳細
[13828208] 購入1週間のレポート
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/11/29 18:46:19(最終返信:2011/11/29 18:46:19)
[13828208] ...シュミレート3Dに少し期待していましたが、やっぱり無理がありますね。そんなに立体感を感じませんでした。 ファンの音はほんとに静か。防音ルームで、完全無音の状態から電源を入れても、動いているのかどうか視聴位置からでは判別できないほどです... 詳細
[13728832] パナTH-AE100からの更新について
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2011/11/06 10:50:24(最終返信:2011/11/06 22:15:52)
[13728832] ...(9年間ランプ交換なしって何気に凄いですね) H5360はファンノイズが大きいとの声が多く聞かれますね。 静かに越した事はないのですが、AE100もなかなか爆音ですので あまり気にならないかもしれません。 ... 詳細
[13439477] 香港で買いました
 (プロジェクタ > EPSON > EB-S12)
2011/08/31 01:37:07(最終返信:2011/10/05 12:48:00)
[13439477] ...他メーカーとの違いはひょっとしたらファンの静かさかなと思いました。 熱はけっこう排出されますが、他機種の書き込みにみられるようなファンの音を感じたことはありません。以前友人に借りたacerやasusに比べると静かに感じます。試しにエコモードにしてみると...以前友人に借りたasusやacerよりスクリーンからの投影距離が一歩も2歩も近くに寄れますので、観客スペースがその分増やせます。全面排出で静かなファンなので、狭い室内で多人数の鑑賞にとても良いと感じています。 これが単焦点レンズの強みでしょうね... 詳細
[13327714] パナから3D海外発売
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714] ... 当然、ファンの回転を上げ、発熱も2倍。 そもそも、比べて云々の問題ではない。MW512は、暗い静かな視聴を想定していない。 MW512に2800を暗くする事ができる仕様なら、半分以下500ルーメンまで下げて... 詳細
