静か (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静か (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 851件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13410179] テレビとの連動
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TUTV [ブラック])
2011/08/23 20:36:16(最終返信:2011/08/26 10:15:06)
[13410179] ... 寝るところから2〜3mはなれたところに置く予定です。 熱も気になります。(別に熱がすごくなく音も静かなら連動しなくても大丈夫です!) テレビは SONY製の↓ http://kakaku.com/item/K0000219512/...返信遅くなってすみませんm(_ _)m 連動機能はないんですか・・・ 楽天などでレビューを見てみたのですが、音は静からしいです。 見えるところに置くつもりなのでかっこいいのがいいかなと思いまして。 かっこいいのがこの商品かバッファローのしかなくて・・・... 詳細
[13362324] 正直いって、良いのか悪いのかわからない。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0K [ブラック])
2011/08/11 18:15:10(最終返信:2011/08/11 21:31:54)
[13362324] ...使っているとは限らないのだけれども。 僕のはこれでした。 ST2000DL003ではなく、001です。 音はとても静かです。 長寿であることを願うばかりです。 Seagateのグリーンバージョンですね。 001/003はインターフェース速度の違いのようですから... 詳細
[13281481] 立てて置くことは可能?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2011/07/22 00:59:58(最終返信:2011/07/22 22:16:06)
[13281481] ... 試しに立てて使用してみましたが、 すると書き込み時などにコツコツとデスクに音が響いてきました。 静かなドライブなだけに気になったのですぐに通常のヨコ位置に戻しました。 シール状のラバー製の足を付ければ音は消せると思いますが... 詳細
[13274346] ガッカリしました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M2.0TIBSU2)
2011/07/20 08:54:24(最終返信:2011/07/20 08:54:24)
[13274346] ...電源連動は必須項目でしたのにロクに確認しなかった事を悔やみます。 とあるパソコン情報HPで調べた時は、Mac対応をうたうHDDで一番音が静かで、電源連動もする、イチオシのHDDとして紹介されていたのを鵜呑みにしてしまったようです。 ただ... 詳細
[12866164] レグザ42ZS1と電源連動しますか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB2TUTV [ブラック])
2011/04/06 18:07:33(最終返信:2011/07/16 22:53:00)
[12866164] ...HD-CL1.0を、使用していて電源をいれると自動でつながりオフで自動できれて録画していないときは静かでとても気に入っています この機能がこのハードディスクにあるのか どうしてもしりたいので、教えてください... 詳細
[13219273] コンパクト・静かで、造りも最高、オススメです。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki GO LCH-RKG1TU)
2011/07/05 23:14:03(最終返信:2011/07/13 22:52:46)
[13219273] ...ディスクユーティリティで本製品を確認したところ、中身のHDDユニットは、SUMSUNGのHM100UIと判明。 定評のあるHDDのようで、音も静か、振動も微々たるものですし、LaCIeのアルミ製HDDケースの放熱性も良く、 なにより、想像していた以上にコンパクト...HM100UI SAMUSUNGのHDDは7台あり、一番古いのはIDEの40GBですが とても静かで今も健在です。 私は外付けケース買って好きなHDDを入れてます。 Lionは来週発売のようですね... 詳細
[13188279] regzaレグザ42Z2に非対応?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2011/06/28 10:47:04(最終返信:2011/06/29 12:34:19)
[13188279] ...人によっては少し耳障りに感じることもありますね。小さなファンが高速回転しますので。 ファンレスは何といっても静かなのが特徴です。ただ、自然に放熱するようになっているので、ファンありに比べればやや温度は高めになります... 詳細
[13092022] 高速を体感できました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-UT2.0K)
2011/06/04 23:42:17(最終返信:2011/06/25 09:08:34)
[13092022] ...ACアダプター式でなければ更に良いです。 PCとの連動機能もしっかりと作動します。また、ファンレスですから静かです。 付属ソフト類は、HPからダウンロードできます。DLの際には、製品のシリアルナンバーの入力が必要です... 詳細
[13139073] 冷却ファン回りますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2011/06/16 15:42:33(最終返信:2011/06/18 02:50:19)
[13139073] ...が原因でファンレスHDDが登場。今度は寿命が短い等・・・メーカーの苦労も報われないね。 現在のファンは昔に比べファン自体が静かになりつつあるので 昔ほど気にする必要はないと私は思います。 そもそも、静粛性を優先するなら、ファンなしを購入すればすむことです... 詳細
[12083741] 電源が連動しません
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie d2 quadra LCH-2D1TQ)
2010/10/19 13:49:32(最終返信:2011/06/14 10:54:46)
[12083741] ...メーカーのサイトに書いてあることと違うことが起きると、びっくりしてしまいますし、難しい設定もできません。 でもこの外付け、すごく気に入っています。静かですし、やはり姿がいいです。 電源は手動で使い続けますよ! ELECOMのサイトは、まだちょっと納得いってないけど... 詳細
[13045241] 悩んでる方こちらも検討してみては?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/05/24 03:15:33(最終返信:2011/06/06 21:11:04)
[13045241] ... >皆さんの検討対象を増やしたかっただけなのです。 これは理解できます、USB HDDは動作音が静かなものが好まれますので・・・ ただ、私の場合は、近所のPCショップでHDCA-L2.0UWが店頭価格8... 詳細
[13041388] うるさいとの噂
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2)
2011/05/23 02:50:46(最終返信:2011/05/23 02:50:46)
[13041388] ...レビューをみるとこの商品はボロクソ書かれていますね バッファローはHDDのメーカーを狙い撃ちにできるので静かで定評のあるWDの緑を使っているのを買えば静かなんじゃないかと考えています。(HDDのメーカをこだわりたいのでIOとかは避けたい... 詳細
[12852597] 動作音について質問です。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.0EK)
2011/04/03 00:28:25(最終返信:2011/05/08 00:57:41)
[12852597] ...すが そこまでせずに仕様と割り切って使うのがよいかと思います。 どうしても気になるならシーク音等の静かなHDDを調べて中身を入れ替えるという方法もあります。 そんなものだと思います。低音の響くような音ならアクセス音では無くモーター音でしょう... 詳細
[12961357] ハードディスクがうまく接続できません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/05/02 11:51:47(最終返信:2011/05/05 08:55:26)
[12961357] ...この先テレビを買い替えた時に使えるかと期待してたのですが。 PCのバックアップだけだと2TBは使い切れないですね。 この製品自体は安くて静かなのでとても満足しています。 テレビを買い替えた時にまた考えます。 冷却用の製品が沢山でているんですね... 詳細
[12964914] 音がうるさいですか?
2011/05/03 10:00:42(最終返信:2011/05/04 23:01:58)
[12964914] ...情報あれば教えて下さい。 自分は今日2台買ってPCに繋げましたが、いずれも回転音・シーク音ともにとても静かです。 HDDのメーカーを確認出来れば良いのですが、外カバーを外すネジが見当たらず分解出来ませんでした(>_<)... 詳細
[12935019] 何を基準に選べば良いのでしょうか?
2011/04/25 08:53:16(最終返信:2011/04/25 10:08:39)
[12935019] ...残量メーター付き、USB2.0 テレビ録画可 横置き、縦置きはどちらでもいいです。 冷却ファンは音の問題だから静かな方が良いのですが、耐久性が?なのでどちらでもいいです。 値段的にはHD-CB2.0TU2が他の機種より3000円くらい安いので... 詳細
[12915567] 本日購入。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/04/19 23:47:38(最終返信:2011/04/19 23:47:38)
[12915567] ...980円で購入。 REGZAの追加録画用で、さっそくドラマをW録しましたが、 問題なく使用出来ました。音も静かです。 2Tがこの値段ですから安くなりましたね。... 詳細
[12888982] 37ZS1との連動性
2011/04/12 20:28:32(最終返信:2011/04/13 01:11:14)
[12888982] ...個人的にはバッファローがいいと思うのですがHD-CB2.0TU2かHD-LB2.0TU2どちらか迷ってます!連動性と静かなのはどちらですかね?  るかよしさん、こんにちは。  レビューを読んでみたところでは、挙げられた2機種の内ではHD-CB2... 詳細
[12708845] REGZA 42Z1に接続
2011/02/26 10:37:30(最終返信:2011/04/06 22:07:59)
[12708845] ...先週からREGZAの液晶TVに接続して使用していますが、今のところ 2番組同時録画時でも問題なく使用できています。 リビングに設置していますが、音も静かでインテリア調でTVに調和して いい感じです。 ビックカメラで42Z1購入時のポイントで1,000円分引いてもらい...それとも、連動して切れますか テレビ電源オフ時でもHDDは切れません。 前にも書きましたが動作時にも音は静かです。 そうですか 連動しませんか 残念です ありがとうございました ... 詳細
[12431341] ACアダプターからの雑音がします。REGZAの録画用
2010/12/28 21:30:23(最終返信:2011/03/28 23:12:16)
[12431341] ...おりました。 交換できる状態でしたら交換なさったほうがよろしいかもしれませんね。 ちなみに交換後の静かになったものでもしばらく使っていると音は大きくなるかもしれないとも店員の方は仰ってました。 自分も... 詳細
