静か (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静か (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 1207件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[12111080] これは100%満足
 (電源ユニット > オウルテック > M12D SS-750EM)
2010/10/25 01:05:07(最終返信:2010/10/25 01:05:07)
[12111080] ...この電源を入れ替えてみたが、発熱が少なくていいです。 低負荷でもファンが止まらないので熱がこもらず、音も静か。 自分的には今のところ欠点ゼロ。 ケースはATX電源が上に付くタイプ CPU: core i7 950... 詳細
[10084309] トランス鳴り?
 (電源ユニット > オウルテック > M12D SS-850EM)
2009/09/01 21:31:13(最終返信:2010/10/24 12:14:32)
[10084309] ...ねはケースカバーがしまってるかもしれませんがトランスなりなどの高周波はないですね。至って静かですよ。個体差かもしれませんがもし気になったらお店かオウルテックに確認してみてはいかがで...っていたのでダメかなと思いましたが、あっさり商品を交換してくれました。 そしたらこんなに静かな電源だったんですね〜。 今更ながら感激しています。 自作なので寄り道は仕方ないでしょ...」って 10秒ぐらい鳴ってたので悩んだのですが、 販売メーカーの交換対応で快適(恐ろしく静かに)です。 どうも一部の品物がロット単位で初期不良のようです。 高価な電源なのでバンバ... 詳細
[12063422] 電源で80Pは、何も書いてないのとどう違いますか?
 (電源ユニット)
2010/10/15 14:22:45(最終返信:2010/10/20 18:07:24)
[12063422] ...80+品は一般的に高効率を目指すために高性能、高品質パーツ及び設計をされていることが多いため、長寿命であったりする。 そして多くの場合静かでもあったりするので、特にこだわりが無く出来るだけ良い製品を探す場合の基準として80+規格が存在すると思っていい... 詳細
[12044534] 下取りに出しました
 (電源ユニット > Skydigital > PowerStation2 PS2-T350EF 80PLUS)
2010/10/11 18:25:19(最終返信:2010/10/11 18:25:19)
[12044534] ...R5570のグラボであっても、ケース内の温度が上がり、HDDが55℃を超えました。初めは電源のファンも静かでしたが、時間とともに温度上昇して1時間くらい後から電源ファンの音も気になり始めました。そこで250W電源に戻しました... 詳細
[11797873] 初自作なのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > BULL-MAX KT-520RS)
2010/08/22 18:47:21(最終返信:2010/09/30 06:07:42)
[11797873] ... ECO80+ EES620AWT のほう使ってるけど、静かでいい電源だと思うよ。 ENERMAXの電源は3個使った経験があるが、どれも静かで安定している。 コルセアは当たりはずれが大きい印象があるので... 詳細
[7406357] 使用レポート(ファーストインプレッション)
 (電源ユニット > オウルテック > S6 SS-350SFE/S)
2008/02/17 18:44:04(最終返信:2010/09/22 23:31:34)
[7406357] ...ファンとしてはかなり音が出るものを使用しているようです。 山洋のファンだからといって静かとは限りません。私の持ってる6cm 山洋ファンはカタカタ音します。同じオウルテック製の300w電源ファン の方がよっぽど静かです。よって山洋ファンはお蔵入りです...パッケージにでかでかと静音と記載されており、 静かなSFX電源を探していたので、購入してみました。 結論としては、アピールされているほどの静音性はありません。 試しに電源単体で起動してみたところ、ジジジ…という音が... 詳細
[11903028] 付属品について
 (電源ユニット > Huntkey > X7 900)
2010/09/13 11:06:49(最終返信:2010/09/13 21:28:50)
[11903028] ...6pin」が2本 「PCI-E 6+2Pin」が2本 の合計8本のプラグインケーブルがついておりました。 音も静かで良く動いております。... 詳細
[11892893] うちのPCでこれは導入できますでしょうか?
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 550W HEC-550TE-2WX)
2010/09/11 13:42:39(最終返信:2010/09/12 09:38:28)
[11892893] ...自作経験0です 今使用中の電源ファンがうるさいので静かな電源に変えようと思うのですが、下記のスペックにこれから購入検討中のHEC-550TE-2WX電源は取り付け可能かを教えて下さい ケース:Seed... 詳細
[11854258] お薦めの電源は?(電源ファンと温度について)
 (電源ユニット)
2010/09/03 14:56:51(最終返信:2010/09/08 01:56:53)
[11854258] ...500W超えた電源は元々無駄があるので、少し小さくしようと思います。 てか、別に動作に不具合が無いならいいんじゃないの? 静かなんだろうからいいんじゃない? 電源なんか、普通触る場所に無いでしょうし、何が困るのかわからんw... 詳細
[11842756] 静かです
 (電源ユニット > サイズ > 超力2ノーマル SPCR2-650)
2010/08/31 22:00:53(最終返信:2010/08/31 22:00:53)
[11842756] ...負荷を掛けても(OCCT、3Dゲーム)落ちることはなくなりました。 ファンは同社のファンを使用していて、中々静かです。... 詳細
[11708037] 購入3ヶ月たたないのに昇天
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-750HX)
2010/08/01 23:15:21(最終返信:2010/08/28 18:43:29)
[11708037] ...SEASONICやENERMAX以外でも良いメーカーはあるんだろうが、あえて選ぶ気にはなかなか成れない。なにしろこの両者は静かって特にうたってなくても静かってとこが良点の一つでもある。 私も鳥坂先輩さんの影響でENERMAXかSeasonicが第一候補で... 詳細
[11812963] 三日で届きました、かなり満足
 (電源ユニット > Corsair > CMPSU-850TXJP TX850W)
2010/08/25 22:53:21(最終返信:2010/08/26 14:30:15)
[11812963] ...ずっしり来ますね。 それとすごいと思ったのが5年保証。 かなり本気ですね。 発熱も少ないし、静かだし。 ひとつだけ言うとすればPCI-E多いww まぁ850Wも使う人はSLIやってそうだけどそれにしても多いw... 詳細
[11749896] 比較したいです。
 (電源ユニット > HEC > WIN+ 700W HEC-700TE-2WX)
2010/08/11 22:47:03(最終返信:2010/08/23 20:17:23)
[11749896] ...HEC-700TE-2WXがconecoや価格でも評判がよく買おうと思ってます。しかし、TP-550と比べ静かさや安定はどっちがいいのでしょうか? 持ってませんけど、AntecのTruePower New TP-550のほうがActive... 詳細
[11490005] +5ラインが不安定?
 (電源ユニット > サイズ > 鎌力4 KMRK4-550A)
2010/06/13 13:13:23(最終返信:2010/08/07 04:02:22)
[11490005] ...購入してから一週間経ったのですが、OCもしなく普通に使用 してる状態では不安も無くすごく安定して使ってます。 10センチファンも静かで気に入ってますが、やや排気不足か もしれません。今では14センチファンを装備した電源を買っ たほうがこれからの夏場を考えるともっと安心できたかもし... 詳細
[11537355] どのくらい静かでしょうか。
 (電源ユニット > エバーグリーン > PowerGlitter2 EG-425PG2)
2010/06/24 08:28:15(最終返信:2010/07/24 07:33:33)
[11537355] ...らの電源はどれくらい静かでしょうか。 エバーグリーンのSilent Kingというのを現在使用しているのですが(購入自体は5年くらい前),とても静かで気に入っています。初代鎌力も静かで気にっています。私...私としてはどちらも静かに思います。これらと比べて同じくらい静かなものでしょうかね?  ご存知の方いらしたら教えてください,...King(400w)を使っていて、今回パワグリ2を購入しました。 ファンの音を比較すると、パワグリ2のほうが静かです。... 詳細
[11634647] 電源について
 (電源ユニット)
2010/07/16 11:19:53(最終返信:2010/07/20 09:26:39)
[11634647] ...そんなもんでしょ? ENERMAXがケーブル着脱できて80PLUS GOLDだったり品質良いと思います。 あと音が静かでした(私はここが重要、、でした) 返信ありがとうございます。 何故850W電源の方が安いのでしょうか... 詳細
[11610487] 電源選びを助けてください。
 (電源ユニット)
2010/07/11 01:41:32(最終返信:2010/07/20 03:31:22)
[11610487] ...TP650かMODU82+ EMD625AWTを検討したほうがいいような・・・ TP750使用してますが、静かで満足してます。 ただ、直付けケーブルが多くてかさばる・・・ 自分の場合、P183で電源別室になってるんでまだ良いですが・・・... 詳細
[11566664] 電源のファンが静かにならない
 (電源ユニット)
2010/06/30 23:34:57(最終返信:2010/07/17 11:24:46)
[11566664] ...入れたところやはり音が静かになりません。 それと、再起動の際も音が静かになることはなく、本当にシャットダウンしない限りは静かになりません。 あと、...作業を終わったのですが(その間の終止音はうるさかったです。)、次の日電源を入れると初めは静かなのですがデスクトップの画面がつきしばらくすると何もしなくても電源のファンが突然うるさく...いと思います。 3に関しては素人考えですが当てはまらないと思います。 電源を付けた直後は静かです。しかし、デスクトップ画面が表示されしばらくすると、負荷をかけるような動作をしていな... 詳細
[11599995] 購入相談をお願いします。
 (電源ユニット)
2010/07/08 17:17:47(最終返信:2010/07/09 06:40:57)
[11599995] ...以下のスペックのPCを使っていますが、五月蠅いので 静かな電源ユニットを変えたいと考えています。 お勧めのものなどあれば、参考にさせてもらいたいので教えてください。 予算はあまりとれないので、5千円〜1万円で考えています...Corsairなどで、80Plus表示がある電源ユニットで12センチファンを使っている電源ユニットでしたら、比較的静かだと思います。 また、それより少し安めの電源ユニットでしたら、玄人志向かScytheのエンハンス製電源ユニットでしたら... 詳細
[11484117] 仕様表が微妙。。。
 (電源ユニット > HEC > RAPTOR POWER R400 HEC-400TN-2WX)
2010/06/12 03:09:48(最終返信:2010/06/12 03:09:48)
[11484117] ...115V/230Vのディップスイッチでした。 コンデンサはTEAPOの85℃品を使用してるようです。 ファンの音は静かだと思います。 ... 詳細
