静か (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 静か (電源ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 1206件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22699599] 3Dプリンタを使った、究極の静音化
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE750G)
2019/05/29 16:54:03(最終返信:2019/12/09 22:16:42)
[22699599] ...四方八方に飛んでいく騒音を緩和できるわけでは無いですy ヘッドホンに、それをつければ、静かになるかもしれません。 耳に入る音は減らせても、体に感じる音は変化ないですが。 これを電...STRIX-RX480-O8G-GAMING/ 今は後継機で580が出てます。 非常に静かですね、冷却力もヒートシンク大きいので高いです。 もう一個RX480持ってますので、気が...ンなしですが、忍者5のファンが代わりになってます。(せいぜい300RPMほどなので非常に静か) 穴だらけのサイドから外気を直接吸入でリアのファンはグラボのバックパネルの冷却も兼ねて... 詳細
[23062249] 付属ケーブルからの発熱トラブルは?
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-750PX)
2019/11/22 08:30:51(最終返信:2019/11/26 09:57:28)
[23062249] ...こういう結果になっております。 結果は 元のが風魔弐なら 後のは 風魔静香であります(大笑い) 非常に静か、CINE15回して100%負荷かけても MAX304RPM  低回転で冷える。 一応ね フルタワーケース... 詳細
[23025110] TT電源850W音は正常ですか?
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Platinum PS-TPG-0850F1FAPJ-1 [Black])
2019/11/03 14:31:03(最終返信:2019/11/03 20:56:34)
[23025110] ...450W 〜 500W なら50%〜60%出力です。 このくらいなら普通は聴こえない、or 僅かに静かに聴こえる程度です。 度々すみません。 cpu2600k,GPU1080,100%定格使用。 買って一ヶ月経ちますが一回も自動的にファンが回った事が無く... 詳細
[22979249] 電源ユニットの寿命
 (電源ユニット)
2019/10/10 12:11:33(最終返信:2019/10/30 00:28:51)
[22979249] ...時間が来たら〜スリープの設定も入れてるので・・ 勝手にスリープになってるPCもある。 複数台のPCを同時起動させていたりするんでね〜 静かなPCばっかなんで 切るの忘れる事があるし、長い時間かかる作業させていて〜 そのまま 忘れたりすると... 詳細
[22909313] ファンの音
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-BK750W/85+)
2019/09/08 17:59:22(最終返信:2019/09/08 20:51:39)
[22909313] ...この電源を2台持っていますが、そのような異音はしてませんね、静かなものです、一応使用1カ月半です。 >19ちゃんさん そういうものだったら交換しにくいなぁと思っていたので 皆さん静かと聞いて安心して問い合わせ出来ました。 回答ありがとうございました...開けると保証無くなるので購入店へ相談ください。 7か月使用しています。 異音は一度もありません、非常に静かです。 買って間もないのであれば購入した店舗にご相談を それ以外なら玄人志向までお問い合わせ下さい... 詳細
[22882813] 音が五月蠅いかな?
 (電源ユニット > SILVERSTONE > SST-ST45SF)
2019/08/27 15:52:23(最終返信:2019/08/27 17:08:17)
[22882813] ...0のシールが貼ってあるのを今になって気付きましたがバージョンの違いは何なのでしょうか? SST-ST30SF V2にでも交換しようかな。静かになるでしょうかね。 https://www.silverstonetek.com/product... 新しいものにされるなら、旧タイプ同様に2種類があります。 92mmファン搭載タイプのほうが少しは静かでしょう。 https://kakaku.com/item/K0000927889/ SST-ST30SF... 詳細
[22686803] まだまだ大丈夫なようです。
 (電源ユニット > ENERMAX > REVOLUTION85+ Compact ERV920EWT)
2019/05/23 20:39:19(最終返信:2019/05/27 07:09:26)
[22686803] ...入れ替えました。ものの見事復活です。今もゲームを2アカウント分起動させた状態で放置しておりますが、静かに稼働しております。 購入時期はほぼ同じの上記電源ですが、同じENERMAXでも元々の品質の差でしょうか... 詳細
[22676085] セミファンレスモード
 (電源ユニット > ASUS > ROG-THOR-1200P)
2019/05/19 01:52:34(最終返信:2019/05/21 23:25:45)
[22676085] ...いかもですね・・・ セミファンレスモードOFFでも、かなり静かなんですけどねー 使ってるケースファンRing Trio PULS12の方が静かで・・・ 静音重視なら、他のが良いかもしれませんね。 ありがとうございました... 詳細
[20714151] FANが変更になったようですが…
 (電源ユニット > Seasonic > SSR-550RMS [ブラック])
2017/03/06 02:27:41(最終返信:2019/05/03 04:01:17)
[20714151] ... 新しいFANに仕様変更があったようですがHong Hua製のFDBベアリングFANのようですね。静かとの評価が多いようですが、コルセアの電源でHong Hua製のトラブルに3回会い、どうも信用できません... 詳細
[21894374] マイニング専用電源
 (電源ユニット > Colorful > Segotep GP1350-FM Gold)
2018/06/14 06:03:08(最終返信:2019/01/09 00:59:55)
[21894374] ...ファン制御を 可変(T) マイニング(M)の切替スイッチで で可変(T)にしてやれば  負荷を掛けなければ静かです。 在庫限りの超特価。 予備で1台は持っておくと良いと思いますよ。 メーカーの製品に対する信頼というものがユーザーの間に作られて... 詳細
[22340961] コイル鳴きはありますか?
2018/12/22 09:50:40(最終返信:2018/12/22 11:17:21)
[22340961] ...コイル鳴きするとのレビューがチラホラあります。 750Wの本製品はコイル鳴きしていますか。 また動作音は静かでしょうか。 お持ちの方の感想をお願いします。 この手の「回答者限定」を示唆するとなかなか書き込みは無いですよ... 詳細
[22156810] 取り付け方法に注意が必要です
 (電源ユニット > COOLER MASTER > MasterWatt 750 MPX-7501-AMAAB-JP)
2018/10/03 20:02:13(最終返信:2018/10/07 22:01:34)
[22156810] ...かなり早い速度で回転するようですね。それでブンという音がするのではないでしょうか。でもファンの音は非常に静かです。最初は原因が分かりませんでした。CPUファンを疑ったり、ケースファンを疑ったり。そこで電源装置の取り付けにたどり着き... 詳細
[22098257] 半年が来ました挙動不審なく静かで非常に安定しております(^_^)
 (電源ユニット > Thermaltake > Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R [Black])
2018/09/10 10:52:31(最終返信:2018/09/14 23:03:37)
[22098257] ...バックに電源スイッチ以外に ファンSTOPスイツチに RGBファンモード切替スイッチが付いてます。 稼働中も実に静かでうれしい (^_^) ケースも電源も他メーカーなら倍値はしそうですが。 このメーカーの意気込みと誠意を感じましたね... 詳細
[22050483] PC構成について
 (電源ユニット)
2018/08/23 05:22:34(最終返信:2018/08/25 13:06:19)
[22050483] ...1080Tiの組み合わせでも消費電力は250Wちょっとです。 500Wの電源で十分だと思います。 250〜300Wの負荷でもファンの回転数が少ない電源だと静かですよ。 ↓低予算で評価が良い電源 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...TitanBlack FFベンチとかかけて MAX350Wオーバーの消費電力になりますが〜 問題はない。 音も静か・・ ほとんどの面で悪い印象は一切ないのですが〜 真冬とか帰宅直後の室温10℃以下の環境だとね〜... 詳細
[21995961] ファンの音について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-MG1200W)
2018/07/29 14:35:01(最終返信:2018/07/30 21:22:16)
[21995961] ...1台目のリグはStrider Platinum シリーズ(ST1200-PT)を使っておりまして、かなり静かでした。 それとの比較でうるさいと感じたのですが、確かに仕様を見比べると全然違いますね。 こちらは安価な分...0590 ↑1050Wと1000W電源ですが、こちらなら負荷が40%以下ならファンが停止するので静かですよ。 こんな感じなのでしょうね^^; >kokonoe_hさん 静音性の高い電源2台という手もありますね... 詳細
[21936572] FAN交換しました
 (電源ユニット > アクティス > AP-420CKM)
2018/07/02 16:31:24(最終返信:2018/07/02 16:31:24)
[21936572] ...8×8×25 のDC12V 0.17A 3線式(赤黒白)がありましたの交換。 赤黒の2線を使用。半田付け。 静かになりました。 ... 詳細
[21907581] 電源ユニットのファンを交換してみました。
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Classic NE550C)
2018/06/19 17:58:52(最終返信:2018/06/19 20:11:21)
[21907581] ...電源ユニットをケースに設置 ------------------------------- 【結果】 静かになったし50%未満の運用なら発熱も問題なさそうです。 風量に関しては安全値を大きく見ていて必要風量の2倍の風量のファンを選定しています... 詳細
[21854519] 550Wを購入しました
 (電源ユニット > ANTEC > NeoECO Gold NE550G)
2018/05/27 10:59:40(最終返信:2018/05/27 10:59:40)
[21854519] ...初心者ですがBTOで購入したPCの電源がうるさかったので交換するために購入しました。 おおむね静かになったように思います。 選定上特に気にした点はセミファンレスのようにファンが完全停止しないところです... 詳細
[21717858] ※ファンコントロール機能搭載について
 (電源ユニット > 玄人志向 > KRPW-L5-400W/80+)
2018/03/31 12:49:11(最終返信:2018/04/06 19:35:42)
[21717858] ...PCのケースファンの音が実は五月蠅いのではないでしょうか? CPUクーラーのファン、PCのケースファンの方ならばBIOSの設定の方で静かなモードにする事が出来ます(メーカー製PCとかだとで出来ないのもあるかと思いますが)。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[8169557] 電源そのものはいいのですが・・・
 (電源ユニット > KEIAN > GAIA Japan KEP-570W/J)
2008/08/05 00:16:51(最終返信:2018/03/29 04:48:48)
[8169557] ...組立時にケーブルを束ねるときにいつの間にか抜けていたので束ねた後に 再度差し込みました。今のところ静かに安定作動してます。 こちらの製品は、何とか入りました。コネクター本体を持って差し込んだだけでは、どうやってもご指摘の通り爪がとどかなかったのですが... 詳細
