静か (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"静か"を検索した結果 273件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[12772691] PC自作の醍醐味を語るスレ Part23
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 18:46:46(最終返信:2011/04/04 23:25:31)
[12772691]...しばらく回したり何回か止めたりするうちに音は無くなり、最近の2ch水冷版にもあった気がしますが、そうなるとDDCより静かだと思います。 傍白・・それにしても今日の3号機冷却作戦のポンプ車は揚程70mってことかな・・・...電源 13年前くらいのオンボロケースだけど愛着あり、クリアー側面パネル asikaさん、低電圧で静かに冷えてる感じで、イイですね^^ ところで、、、投稿数限界なので、続きはぜひ次スレにお願いいたします...詳細
[12832583] DTM用にコスパを重視したパソコンを組もうと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/28 18:40:52(最終返信:2011/03/29 19:35:13)
[12832583]...SONARのPCの性能自体に対する要求は少ないかと思います。 6コアCPUは無駄ではないかと。 リテールCPUクーラーより静かに…と言うことなら、クーラー交換も考えたいところですが。そもそもSONARがCPUをフル回転させるのか...詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493]...アンチウイルスもAvastと標準FWで大体大丈夫。 ただし無茶な使い方はしないように。 CPUファンは一応静かな方が動画視聴にはいいかな。 実際のところその用途だと性能が不要なのでかなり全般的にオプションが不要になってきます...詳細
[12691241] 縁側1周年ですね
 (PC何でも掲示板)
2011/02/22 11:14:37(最終返信:2011/03/08 01:58:40)
[12691241]...細くて長ぁ〜く 続くのがいいのではないでしょうか? けんけんRXさん こんばんは  うちの縁側は、深く静かに潜航中ですが。  誰も1周年に気づかないのも、創った方にとっては心外でしょうから、一応立ててみました...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...そこまでしないといけないPS3って・・・(汗) PS3って、PS2との互換性を切った新型は、プロセスシュリンクして 静かになったのでは? Tomba_555さん、 >夏場は、水路切り替えて冷水機 まあ、水槽用チラーとか冷蔵庫とかは...5969&st=15&p=4371665&#entry4371665 確かに今のPS3は前に比べて静かだと聞きますけどね。 VladPutinさん http://www.zensui.co.jp/index4_1...詳細
[12605103] 初自作なので構成についてアドバイスを…
 (PC何でも掲示板)
2011/02/04 17:11:50(最終返信:2011/02/05 14:56:10)
[12605103]...予算やら書くの忘れてましたorz 予算は10万円以内で、 こだわりとしては、 今のノートPCより静かで夏でもそれなりに使えるようなPCを組みたい っというような感じです。 電源はプラグインのほうが使わないコードを外せるようなので...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...なんですが・・・ どもども。年始早々付き合いで飲んだくれ(?)ていました。。しばらくは静かに暮らしたいです。 B.B.[JPN]さん、今年も宜しくお願いいたします。いや〜あのケー...ました。まあ、サラリーマンにとっては懇親を深める良いタイミングなんですけどね。。連休中は静かにPCしたいです。。 くら〜くで〜るさん、どもども。 1065T、いいスコア出てますね...どうもAHCIのROMのバージョンが上がったらしいです。 それと新しいケースはHDDが超静かです。HDDがつるされてる状態なので振動がケースにほとんど伝わらないようです。 ひろっ...詳細
[12501012] 自作パソコンパーツ選びについて。(5〜7万円位)
 (PC何でも掲示板)
2011/01/13 00:39:18(最終返信:2011/01/16 01:16:38)
[12501012]...?まあ電源は300Wだが付いてるし・・・ 少し補足 安定性>静かさ>値段>速さ 安定性と静かさならインテルの新CPUつかって内蔵グラフィック使用 今のグラボ...。自作は生半可な知識ではメーカーパソコンより高くつく。 安定性>静かさ>値段>速さ 安定性と静かさに重点を置くのなら、インテルのLGA1156ソケットで固めたほ...使いたいと思っているので、再利用可能かどうかも教えて頂きたいです。 優先順位は 安定性>静かさ>値段>速さ です。 速さの順位は一番最後ですが、今のPC以のスピードは欲しいです。 ...詳細
[12462733] 自作パソコンの相談
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 00:54:39(最終返信:2011/01/06 15:47:13)
[12462733]...構成については特に問題になるような部分は見受けられないと思います。 DVDドライブについて、オプティアーク製は回転音がかなり大きいです。静かなドライブのほうがよろしいのであれば、パイオニアのDVR-S17J、バンドルソフトが不要であればDVR-217J...詳細
[12463073] 自作 1台目
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 03:45:28(最終返信:2011/01/05 03:45:28)
[12463073]... エクスペリエンス インデックスの ディスクのデータ転送速度は 7.7でした。 電源は とても静かで 無音のような感じです。 ケースも 程よい大きさで 前のファン部が開き 臨時にHDDをフォーマットする時等...詳細
[12388771] 自作PC構成の評価をお願いいたします。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/19 08:53:53(最終返信:2010/12/21 20:10:09)
[12388771]...com/item/K0000101142/ あと強いて言うならCPUクーラーはサイズのKABUTO辺りでも奢ったほうが静かで低発熱で安心ですよ。 サトアキさん、ロビロビ115さん、らいあにきさん レスありがとうございます...詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204]...ある程度長く使っていく予定。将来的に、HDDは3台まで増設する予定。(データ保存用、画像・動画保存用)できれば、静かなほうが良いとは思っています。   1.自分の用途では、オーバースペックとの気がしますが、静音・省電力を優先し...これでは350W級ですy EES350AWTのほうが、良いくらいです。 ファンは今にあわせてそこそこ静かになっていますが、電源効率も良いとは言えず、日本仕様100V設計と書いてはいるものの実際は230Vへの切替スイッチを無くしただけです...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...背負わせるアタッチメントというものも有り背面に背負わせる事も可能です。 920の定格程度であれば、空冷で十分冷やせるしファン数からしても、その方が静かです 私が水冷に拘っているのは、920なら4.2Ghz以上、980Xなら4.4Ghz以上 そういったクロックで安定動作させたいから拘っているのです...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...T)に突っ込んで現役です。 当然ながら静かになったとは言われましたが、わたしにとってはCPUファンや電源ファンがある以上、静かでもなんでもないのですが(^^; ht...けると、1200のD5のようにリザーバーの水がさかんに沸き立つような感じがなく、すっかり静かになってしまいます。) 石の能力としては、4.3GHz前後まで常用できそうな所は確認して...) gorgomさん、 私、7950の前はファンレスの7600GS使ってました。あの頃は静かだった。。 まあ、性能的には今一でしたが、その今一の性能を使いこなすようなこともやってま...詳細
[12117854] はじめて、自作にチャレンジしたいと思います。ご指導願います。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/26 15:17:03(最終返信:2010/10/27 17:00:01)
[12117854]...あとメモリスロットが2本しかないのでなるべくなら2GBx2本にした方が幸せになれますよ。 それとCPU付属のクーラーはお世辞にも静かでも冷えるわけでもないので、可能ならグランド鎌クロス SCKC-2000辺りをおすすめします。 メモリの件は失礼しました...詳細
[11965935] 初自作PC 構成について
 (PC何でも掲示板)
2010/09/25 10:49:02(最終返信:2010/10/24 11:05:56)
[11965935]...かなりエアフローの良いケースでないとつらいです。 (特にフィルターがあると殆ど効果がありません) ケースファンだけ静かにしても、電源ファンやHDDの音が気になるので意味が無いです。 静音性をそれ程重視しないなら...詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...と比べて明らかに差があります。 このポンプって振動は確かにあるけど振動さえどうにかすれば静かですねw。クッション材を接地面に敷いて対処しましたw。 またHDDを5インチベイに移動...はあきらめました。 くら〜くで〜るさん DP-1200Nも振動だけなんとかすれば意外と静かでしたよ。 それに、D-4よりパワーありましたし、超お買い得でしたが・・・ でも、現状...方でもしない限り、確かに値段相応の価値はないかも知れませんw 正直、電源切ってるのが一番静かで省エネですので(^^; 愛着はありますけど。 B.B.[JPN]さん >ゲームメイン...詳細
[11946882] PC静音化したい!
 (PC何でも掲示板)
2010/09/21 20:36:58(最終返信:2010/09/27 22:15:21)
[11946882]...っぱなしということはないですか? 静かなファン=冷却能力の低下です。 パーツの温度を監視しつつ調節できるのならともかく。単に静かなファンにしたいというのなら、触ら...グラフィックボードとPCケースのファンのはずです。 まずグラフィックボードについては音の静かな新しいのを買うかグラフィックボード用の静音タイプクーラーを買うかの2択です。これは予算...ばより静音化できるでしょう。実際、私もCPUファンが壊れた際にこれに交換したところかなり静かになりました。 なお音の発生源のうちどれが一番音が大きいかを調べるのには指でファンを止...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...今日は仕事用の携帯をうっかり電源切ったまま一日やってたことに、さっき気が付きました。(Tombaさんと同じ状態?)なんだか静かで仕事はかどりました^^ VladPutinさん >ちょっと想定のレベルには達してませんでした ...詳細
[11860459] 初めて自作PCを作ろうと思うのですが・・(ゲーム用
 (PC何でも掲示板)
2010/09/04 19:51:13(最終返信:2010/09/07 22:54:58)
[11860459]...これはこれで有りですね。) せっかくのBEですから、OCでの常用を目指して、CPUクーラーも初めから よく冷えて静かな物を積んであげましょう。 サイズあたりの安くて、でかい120mmファン搭載のものでOK。 (BEのリテールクーラーはおまけと考えた方良い...詳細
